<Adamsky>
Érdemes lenne empirikus (kézrátétel
) módon meggyőződni, hogy valóban ilyen meleg-e a procid. Lehet, hogy az alaplapod mér férre. Milyen hőmérsékletű a szobád? Van a házban/házon rendszerventi?
Milyen hűtöt érdemes rátennem?
Előrebocsátom, hogy nem vagyok egy ''hűtő guru''.
Nekem egy Spire Falcon-Rock II-vel, és két rendszerhűtővel muzsikál így, ahogy írtam egy MIDI házban. Az a fontos, hogy réz legyen a hűtő alja. Az se baj, ha a teljes hűtő réz, de szerintem nem jelent sok plusszt. Ár/teljesítményben nem éri meg (szubj. vélemény!). A venti pedig minél nagyobb (pl. 8cm) annál jobb/csendesebb.
Elég jó még a Speeze VultureSpin, és a Titan-nak a DB5-ös (asszem) hűtője. Egyik se túl drága, és némi tuningot is elbírnak. Érdemes itt a PH!-n is szétnézned, mert rengeteg topicban írnak/ajánlanak hűtőt AMD-hez.
Pl: Bővebben: link -
<Adamsky>
A lényeg, hogy 2200Mhz-en menjen. Azt, hogy ezt milyen szorzóval és FSB-vel éred el, egy más kérdés. Az ideális tényleg a 200 Mhz lenne. Ilyenkor a mem. 2x200 Mhz-en, a proci pedig 11x200 Mhz-en megy.
A 60 C° szerintem sok. Nekem 10,5x200-on megy egy 2500+os Barton.
Idle: 39-43 C°; 100%-os terhelésnél (Prime95): max. 52 C° -
<Adamsky>
Sunyi Sanyi
#292
Szerintem ha ennyire új a cucc, akkor annak mennie kéne. Tehát a PCB ver.-nek se kéne olyan réginek lennie, hogy gond legyen vele. Szvsz. vidd vissza, hogy próbálkozzanak vele ők.
<Adamsky>
Sunyi Sanyi
#289
''PCB verziót hol látom???''
Ha jól tudom, akkor ez az alaplap verziója.
Nézz rá az alaplapra, hátha találsz vm. verziószámot. Általában a slot-ok között szokott lenni. Egyébként, hol vetted a lapot, és mikor? -
<Adamsky>
Sunyi Sanyi
#285
Hi!
Ez az alaplapod van?
http://uk.asus.com/prog/spec.asp?m=A7N8X&langs=11
Milyen Bios-al?
Érdemes lenne szétnézned itt:
http://www.asus.com.tw/support/cpusupport/cpusupport.aspx
Ha A7N8X-es lapod van, akkor (az előző link alapján)
- a lap PCB verziójának 1.04 -nek, vagy a fölöttinek kell lennie
- a Bios verziónak pedig 1002-nek, vagy a fölöttinek kell lennie
ahhoz, hogy támogassa a 2500-as Bartont. -
<Adamsky>
Sunyi Sanyi
#277
Hoppá!
Ezek szerint tévedtem, és mégis ez lett volna a gond?
<Adamsky>
Lehet, hogy nekem kerülte el a figyelmem valami, de hol van itt (#266) fesz. emelés?
Sanyi!
Tedd fel a ''CPU external freq''-et 166 Mhz-re >> 11x166 ~ 1833 Mhz.
Ennek így menni kell! Ha nem, akkor gariba vissza az egészet!
Ezt: ''FSB spread spectrum'' esetleg még tedd ENABLED-re.
Ha beindul, akkor Prime95-el teszteld a gépet. Legalább 4-5 órát menjen
a ''Torture Test''.
Szerintem a ''Graphics aperture size'' olyan szinten, hogy beindul-e a gép vagy sem, ill. hogy stabil lesz-e vagy sem, nem oszt nem szoroz. -
<Adamsky>
Szóval akkor ez volt a gond? -> Bővebben: link
Nem nagyon szoktak csak úgy leégni - minden ok nélkül - az AMD-k.
A ''tisztogatás'' elött ugyanis ment a proci, nem?
[Szerkesztve] -
<Adamsky>
Wolfskin
#166
Nekem - így a számok alapján - eredetinek tűnik.
Tehát: 2000-es proci (AXDA2000), AthlonXP (D), 1,6V-os (U),
max. hőm. 90C (T), L2 cache mérete: 256 kByte (3), FSB = 266 Mhz (C)
Az utolsó hat számból (190420) adódó következtetés, miszerint: ''eredetileg
1900-nak készült, de 2000 lett belőle'' - szerintem elképzelhető.
Mindamellett tüzetesen nézd meg a felszitázott betűk és számok formáját,
ezek ugyanis eléggé árulkodóak. Ja és valszeg super-lockos (46. hét) -
<Adamsky>
Panther!
Yaye üzenetéből - tehát, hogy csak dobozos procik vannak
a SEX-ben - és abból a tényből kiindulva, hogy a proci igencsak
hamisítvány gyanús, én a helyedben tuti kiverném a balhét a boltban,
ahol vettem.
Abban az esetben, ha ''nem veszik a lapot'', akkor irány a
Fogyasztóvédelem. Biztos nagyon fogja őket érdekelni, hogy mit
próbálnak eladni egyes kereskedők a SEX keretein belül (a hamisítás
tényéről már nem is beszélve). Ez utóbbi szerintem egyértelműen
bizonyítható.
A SEX-hez visszakanyarodva egy gondolat erejéig:
Tudtommal csak sorszámozott és bejegyzett terméket adhat el a
kereskedő. Pl.: Én tavaly vásároltam Sulinetes fényképezőt. Amikor
először bementem a boltba, akkor az eladó mondta, hogy van ugyan
a kiszemelt gépből 2db is, de egyik sem Sulinetes! Így várnom kellett
egy hetet, hogy megérkezzen - az immáron már Sulinetes sorszámmal
ellátott - cucc. -
<Adamsky>
Köszi az infót.
Egyébként 2100 Mhz-n (10,5 x 200 Mhz) alapfeszen stabil
(6 órás Prime95 teszt). Múltkor próbáltam 2200 Mhz-en,
de 3 óra elteltével hibázott. Előtte mondjuk napokig
használtam 2200-on, de gondoltam fő a stabilitás, így
inkább letszteltem, és maradt a 2100-as beállítás (feszt
egyenlőre nem akarok emelni).
Khm... Kezdem kicsit szét OFF-olni a topic-ot
Bocsesz
Egyébként hanyadik gyártási héttől lehet számítani
lock-os procikra? Az Tiéd (AQZFA) egyébként lock-os? -
<Adamsky>
Hmmm...
Érdekes dolgokat írtál az előző hozzászólásodban.
Megosztanád velünk / velem, hogy hogyan is alakulnak
ezek a kódok Tbred-B és Barton procik esetén?
Egyébként hanyadik héttől lock-osak az egyes procik?
pl: ebből mit olvasol ki:
AXDA2500DKV4D Y859404280308
AQXEA 0327MPMW
Félre ne érts!
Nem tesztelni akarlak, csak tényleg kíváncsi vagyok. -
<Adamsky>
Köszi
Én mondjuk biztos, hogy nem hagynám ennyiben a dolgot
a helyedben. Irány a fogyasztóvédelem. Szerintem - a fórumban
írtak alapján - a Tieden igenis látszik, hogy nem OK, és minden
bizonnyal hamisítvány (ld. a kép az előző hozzászólásomban).
Ha egyébként tüzetesebben megnézed a képet, akkor nem csak
a kisebb ''t'' és a fura ''I'' betű szúrhat szemet, hanem a ''2''-es és
''7''-es számok eltérő formája. -
<Adamsky>
Nagyon érdekesnek és hasznosnak találom a topic-ot.
Arra gondoltam én is megpróbálok hozzájárulni a
lenti képpel a hamis procik kiszűréséhez.
Bzoley utólagos engedelmével beszerkesztettem az
általa készített képet is (a legelső - sárga - felírat)
A másodikat az internetről szettem le korábban,
míg a harmadikat én készítettem egy Tbred-ről.
Ha jól sejtem, - az alapján, amit mozso írt (még
1x köszi a hasznos infókat) - az utóbbi kettő eredeti.
... valahogy nem akaródzik működni ez a kép-beszúrás
Bővebben: link
[Szerkesztve]
- Autós kamerák
- Motoros topic
- Motorola G86 - majdnem Edge
- Xbox tulajok OFF topicja
- Lexus, Toyota topik
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Spórolós topik
- HP Thunderbolt 4 kábel
- iPhone 12 64GB 100% (1év Garancia) Több színben is elérhető! - AKCIÓ
- 271 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070
- Akciós! Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Intel i7-10875H 32GB 512GB Nvidia Quadro RTX 3000 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3984, 100% Akkumulátor
OK nyert!
