DanielLong
válasz Tuninger #20573 üzenetére
Nézd meg mindig az eladó leírását, sajnos rengeteg scam van, ami leginkább az eladó adataiból és a kiírt ismertetőjéből derül ki. Sokan pl. odaírják, hogy mindenképp rendelés előtt írj neki e-mailt... na azt nem szabad.
Ha egyébként használtat kerestek és megy a német, akkor érdemes a willhaben.at és az ebay-kleinanzeigen.de oldalakat is böngészni. Sokan hajlandóak külföldre postázni.
DanielLong
válasz Tuninger #20578 üzenetére
Korrekt eladónál ilyen nem lesz. Az Amazon vásárlói védelme nem tudom, hogy működik ebben az esetben, de kifejezetten gyanús, hogy több terméknél is mindig szinte azonos áron hirdetnek használt darabokat ezek az e-mail kérős eladók. Német fórumokon is azt olvastam, hogy el kell kerülni az ilyet. Szóval szerintem csak óvatosan, ott sem hülyék, használt és kurrens terméknél bomba árat csak magánszemélytől szoktam látni.
kovsol
Szerintem az már eleve gyanús, hogy nem preferálják az amazon beépített üzenetküldő rendszerét. Én már rendeltem smalrig cuccokat 3rd parti eladótól amazonon, és a belső levelezőn keresztül kerestek meg ők is a rendeléssel kapcsolatban, nem pedig külön e-mailben.
Egyébként egyszer jártam már úgy, hogy nem jött meg az amazonról egy rendelésem magánszemélytől, ilyenkor 7 nap várokozás után kaptam vissza a pénzt.[ Szerkesztve ]
May the Force be with you!
kovsol
válasz Tuninger #20583 üzenetére
Én ugye nem kaptam semmit. De mondjuk ha küld egy hibás kamerát? Gondolom akkor jóval nehezebb már a dolog.
Egyébként nem tudom hogy éri meg nekik ez, nem jártam teljesen utána az amazonos szabályzatnak, lehet van valami kiskapu amit néha ki tudnak játszani.[ Szerkesztve ]
p_adam
válasz Tuninger #20596 üzenetére
Az R6 az R5 alatt, és az EOS R felett helyezkedik el, az A7SIII megfelelője (ha az R5 4000$, akkor ez 3000$)
Valószínűleg LP-E6NH akkumulátort kap mindkét kamera, de a kereső és az LCD gyengébb lesz benne, és a felső kijelző is kimarad (tehát nem követ más MILC gyártókat és nincs több ugyanolyan váz más képességekkel).
Az 1DX III nagyobb akksival szerelt, gyorsabb, 'pro' modell (20fps mechanikus zárral is) és az sem kizárt, hogy nem ugyanaz a szenzor, bár az adatok alapján ez tűnik valószínűnek, így FF módban a 4k60p csak manuális fókusszal menni meg 30 perces limit, de ezeket leszámítva így is nagyon sokat fog tudni. Olcsó nem lesz, annyi biztos. De nem is jön ki minden évben újabb 'facelift' (csak szoftveresen)[ Szerkesztve ]
taranis
válasz Tuninger #20644 üzenetére
Megnéztem, sajnos csalódás. Egyrészt nála sem látom a színtér transzformációt ott, ahol nulláról gradeli a logot, amitől már agyfaszt kapok, hogy mindenki elfelejti, de tőle nem vártam volna. Az a szerencséje, hogy a helyére mozgatja a color checker színeit a vektorszkópon, így nagyjából helyre rántja a színteret is. Ugyanakkor ezt a fajta megközelítést én nem szeretem, mert nagy mértékben neutralizálja az adott gyártók egyéni színvilágát. Sokkal jobbnak tartom kiválasztani azt a képet, ami tetszik, és ahhoz matchelni a másik kamerát.
Szóval összességében nézve Dave Dugdale color matchelős oktató videójához képest ez sehol sincs, de kezdőknek valóban hasznos infók vannak benne.colorizer.net
taranis
válasz Tuninger #20649 üzenetére
A következő idegesítő pont akkor jön el, amikor végre eljut odáig, hogy felcsap egy CST-t és átkonvertálja a gamutot, de nem választja ki hozzá a helyes gammát. Ilyet is láttam nem egyet.
[okos]Mert ugyebár a helyes gamut konverzióhoz elengedhetetlen a gamma ismerete.[/okos][ Szerkesztve ]
colorizer.net
taranis
válasz Tuninger #20655 üzenetére
Helyesbítem kicsit magam, csak hogy összezavarjak mindenkit
Megközelítőleg meg lehet csinálni "kézzel" is a színtér transzformációt, 3 node kell hozzá:
1. CST node: F-Log gammából Linear gammát csinál
2. RGB mixer, ez csinálja a transzformációt:3. CST node: Linear gammából F-Log gammát csinál
Látható, hogy miért idézőjeles az, hogy kézzel. Egyrészt a linearizálást a CST node csinálja így is, másrészt meg kéne jegyezni a mixerhez a 9 értéket (Ezek az értékek F-Gamut-hoz vannak belőve.)
És akkor ez csak 2 tizedesjegy pontos, ami egy színtér transzformációnál elég kevés, általában 6 tizedesig szoktak ebben menni.
Értelme pedig semmi, amikor 1db CST node megcsinálja egyben az egészet. De legalább most már ezt is tudjuk.colorizer.net
Teasüti
válasz Tuninger #20664 üzenetére
Igazából nem volt zavar a képben, amíg nem hívtad fel rá a figyelmet.
Fgamut az én szótáramban szinonimája a node-ban lévő gamma menüpontban a "Fuji F-log"-nak.
Gamut = gamma. Eddig ebben a hitben voltam.
Vagy várjunk, a gamut az szintér volt?? És volt a gamut + gamma... a f.szomért kell idegen szavakat használni.Rec2020-at axiómaként fogadtam be, lehet jobb is ha nem értem hogy lesz Rec601-es Fuji fájlokból Rec2020.
Nekem már az magas, h egy ekkora színteret "rec601-be kódol" a gyártó és miért nem rec2020-at mutat a Mediainfo.[ Szerkesztve ]
kovsol
Először az ACES -t mutatja példaként, de utána nem a gyári LUT -t rakja rá amivel konvertálja rec709-be? Utána a manuális állítgatást ennek a tetejére rakja, hogy az eltérést korrigálja a két kamera között, ezzel elvéve az adott kamera saját karakterét.
Szteff2
válasz Tuninger #20675 üzenetére
Néhány felvételt feltettem ide Prores LT-ben. Ma ilyet sikerült.
hibavissza
_q
_q
válasz Tuninger #20735 üzenetére
Most 1 aksival kerül 200k, ahhoz képest a 150k nem olyan nagy árkülönbözet. Egyébként 1 aksival nem kevés? Nem emlékszek a repülési időre (~15 perc?), de amikor régebben nézegettem úgy emlékszek elég kevés volt. FMC meg már annyival drágább, hogy egy mini se biztos hogy rosszabb, de persze kinek mi.
(#20736) Kukcaman
Jaa, DR-ben se 1 kattintás, hanem maszkolni kell akár képkockánként ami macera tud lenni. Olyan mint a többi maszkolás.[ Szerkesztve ]
Kukcaman
válasz Tuninger #20741 üzenetére
Tény, hogy jó veled dolgozni, de azért több volt ott mint fekete
Szaturációt nem raktam rá. Videón az alapokat csináltam. Átlátszó rétegen zöld kiemelés, ezt kicsit sötétítettem. A harmadik rétegre meg egy oda illő LUT-ot. Expert
Igazából "Ausztria zöldet" jó lenne rávarázsolni, az tetszene.Nézd el a hanyag maszkot. Az eget nem tudnám megmenteni, hogy szép is legyen, a hegyen azt a fátyolosságot végképp nem.
A többi elfogadhatóbb.(#20742) vond A 90's éveket idézi a szín, persze nem rossz értelemben.
vond
MODERÁTOR
válasz Tuninger #20743 üzenetére
Ezt az expó különbséget, és az ebből eredő facsarást szerintem már nem bírja el a felvétel, hogy normálisan meg lehessen csinálni. Már alapból sem túl jó minőségű. De itt egy próba. Ez meg az eredeti részlet.
VOND.HU // DESIGN • PHOTO • VIDEO • WEB • IT
vond
MODERÁTOR
válasz Tuninger #20747 üzenetére
Az ám, egyenesen három darab.
A szépen kifuttatás sem rossz megoldás valóban. Mit és hogyan húztál rajta?(#20731) MrChris: Van benne anyag, de nem olyan vészes a mérete és a tömege sem. És ami még nagyon durva: IS Lock-kal és ninjawalk-kal megtámogatva egészen elképesztően sima sétálós felvételeket lehet csinálni. Fahrtokról, svenkekről nem is beszélve.
_q
Tök jó a színvilág, viszont a bal felső (csak is bal oldalon) szürke szín engem zavar. Valahogy az égbolthoz nem passzol szerintem. Vagy kékes illik oda vagy sárgás.
Amúgy vond féle színezés és a tiéd is jó. Mégpedig azért, mert attól függ mit szeretnétek bemutatni. Ha naplementét akkor a te verziód jó példa. Ha viszont még naplemente előtt vagyunk jó pár órával, de azért késő délutáni hangulat bemutatása a cél, akkor vond videója a jó példa.
Márton
Air a gyakorlatban 15-16 percet megy, szélcsendben is. Hacsak nem várakozó állásban vagy és lebegsz és nem is rögzítesz
A szél pont hogy a kisebb drónt vicceli meg, hisz elfújja mint egy falevelet. Keress csak rá mavic mini + wind.. A 8 kilós gépünket, na azt nem zavarja a fuvallatEmlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
válasz Tuninger #20753 üzenetére
Új korában is 12p volt? Nem gyengusok ott már az akkuk?
A szél-tömeg összefüggés egyszerű fizika
Ha a P3 mégis rosszabb, akkor vele, vezérléssel, szabályzóval, stb. van a baj.Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
mihulino
válasz Tuninger #20729 üzenetére
Pont most tervezek drónt venni (leginkább használtan), és pont a sima pro és air között vacilláltam..
A pro többet repül 25+ perc talán és van benne Dlog, míg az air kevesebbet csak cinelike vagy mi van benne, viszont szebb a 4K talán...
Jah és árban van amikor elég hasonló árban mozognak, nem egyszer futottam bele 200 környékén proba.Videózás szempontjából ki melyiket választaná?
Teasüti
válasz Tuninger #20784 üzenetére
DJI Care erre van. Annak az éves díja miatt nem fáj úgy az ember feje. Két évig terjedhet ki. Ezért se vennék használtat, mert arra nincs biztosítás.
Amúgy rohadt nehéz egy operátoros drónnal cinematikus felvételt csinálni.
Sima repkedésnél sose volt gondom. De mikor esküvőre vittem és a videós ötletek voltak az elsők, akkor repültem bele a lombba. Kell vki mellém, aki figyeli mit csinál a gép, mert én rá vagyok tapadva a telefonra. Ha tudja koordinálni a felvételt az még jobb, mert engem lefoglal az irányítás. Ilyenkor a kreatív részére nem tudok figyelni, ha adhoc kell kitalálni mi legyen.[ Szerkesztve ]
*Ropi*
válasz Tuninger #20812 üzenetére
Igen, ez most mindenkinek nehéz időszak - egy esküvő szervezése alapból is nagy érzelmi és anyagi teher, nem, hogy még koronával is felpimpelve, amitől minden bizonytalan.
A fotós kollégával maximálisan együtt érzek, mindenütt ugyanez a mélyrepülés van. Az elmúlt időszakban egy másik fényképész kolléga hozott HDD-t adatmentésre úgy, hogy az összeg nagyságrendje miatt megengedtem neki, hogy részletekben fizesse, mert neki sincs bevétele (viszont ott a pár hónapos pici babája).
Erről jut eszembe (fontos, mert valószínűleg sokan használjátok): tipikus WD és Seagate HDD betegség, a haldoklásának (általában egy vagy több gyengülő állapotú fejnek és az utánuk gyűlő instabil / rossz szektoroknak, amiket szorgosan gyűjtöget a firmware és ez lassítja a meghajtót) az első jele a drive lassulása: folyamatosan legyen róla biztonsági mentésetek, mert ha ez a helyzet, akkor a kezdeti, alig észrevehető sebességcsökkenését követően egyik pillanatról a másikra fog belassulni olyan szinten, hogy otthoni módszerekkel már nem lehetséges róla a mentés (a gyenge fej minden, bekapcsolva töltött másodperccel egyre jobban degradálódik és gyártja a hibákat, így a meghajtó általában előbb hal meg mint, hogy a teljes felhasználói adatterületet sikerülne lementeni - onnantól meg a legtöbb esetben már csak a tiszta térben való megbontásával járó fejcserével lehet, aminek az ára szisszenős). Ráadásul a legtöbb WD MyBook és MyPassport típus kikapcsolhatatlanul titkosít hardveresen (egyedül a desktop szériáik közül nem mind - a WD félreérthető tájékoztatást ad a honlapján erre vonatkozólag - ezért terjedt el városi legendaként, hogy nem mindegyik titkosít, ill. kikapcsolható -, mert a Smartware-ban megadható jelszó nem a titkosítás aktiválására szolgál, hanem csak a fájlok elérését akadályozza meg, ha viszont nincs megadva jelszó, attól még ugyanúgy működik a titkosítás) - azokat trükkösebb visszahozni, de nem lehetetlen. Ezt még meg tudják fejelni azzal, hogy egybe van integrálva a sűrűn elromlani szerető USB3.0 átalakító is a HDD-vel, így nem választható le róla, pedig adatmentéshez alapkövetelmény, hogy a teljes ATA parancskészlet átvihető legyen - tehát első lépésben át kell alakítani a lemezt SATA csatlakozásúra, mert az USB az adatmentéshez szükséges parancsok közül nem mindet viszi át. Ha ez megvan, akkor jöhet a dolgok nehezebbik része, aminek az utolsó fázisa az adatok lementése. Jó hír, hogy WD belső lemezeitől viszont nem kell félni, én is RED-eket használok a szervereim RAID tömbjeiben.
Ha meg akarjátok magatoknak könnyíteni az életet (és az adatmentést), akkor mindig minimum 2 db-ot vegyetek minden adathordozóból (HDD / SSD / memóriakártya / pendrive), mert így rögtön van hozzá identikus donorotok is! A gyártók van, hogy hetente változtatják a firmware-eket (esetleg a hardvert is) beszállítótól függően, így nagyobb az esélye, hogy teljesen egyforma eszközöket kaptok (ami alapfeltétele a sikeres mentésnek).
(#20815) hibavissza: 15 főre emlékeztem, eszerint levitték 10-re?
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
MrChris
válasz Tuninger #20911 üzenetére
Közben mindent megtaláltam, éppen csak a szememet nem szúrta ki a Keyboard customization... Jó kis játék egy ilyen kontroller, meg kicsit kíméli a jobb kezem, vállam, hogy a balt jobban tudom hasznosítani.
hibavissza: látom volt időd, egyre jobb, egységes, filmes-klippes. A repce sárga is, de naplementés is.
- Honor Magic V2 - origami
- Ukrajnai háború
- Gaming notebook topik
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
