demars
Én a most folyamatban zajló munkámnál kettő 3f FI relét terveztem. Ezen kívül két hűtőnek külön-külön RCBO.
Melléképület még nincs, később szeretnének, annak a pincébe leálltam 5x6 -os MT kábellal. Erre tegyek külön FI relét, vagy elég a lakás elosztóban most egy 3P kismegszakító és ha kész az új épület oda úgy is teszek külön elosztót és abba egy fi relét (persze plusz szondával)?Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
csubuka
Köszönöm a választ!
Értem, nem ezen fog múlni egy átépítés költségvetése, szóval azért a minimum feletti fí-relé használata simán jó, csak a minden szoba külön fí-relén is túlzásnak tűnik valamennyire.
Ez tök jó megközelítés amúgy, hogy a külön fí-relé miat tnem minden egyszerre megy le. De ha már magánál a villanyóránál is van egy központi fí-relé (3 fázisú) olyan helyzetekben az lehet, hogy fenn marad és csak az "alkör" fí reléje megy le? Ez kicsit attól is függhet, hogy melyik gyorsabb, még ha ugyanúgy mindkettő 30mA-es is nem? (valami gyártási szóra csak van...)
Köszönöm a hozzászólást neked is!
Nálad aztán volt fí-relé bőven, de végülis nem árthat. Mondjuk ha a fürdő dugalj és világítás külön van, akkor már a kinti világítás és szabadtéri dugaljak is lehetnének külön, ami azért elég extra valóban
Meg ha ennyi fí-relé van, akkor bőven kell venni pluszban nulla-síneket az elosztódobozba felteszem...
bul07
Akkor jól sejtettem
Leválasztó kapcsolót
Rákerestem de veszett árakat találtamEsetleg tud valaki olcsón ilyet, vagy ami jó lehet hozzá
Mert akkor nem marad más minthogy a bojler potméterével kapcsolgassam, ha tönkre is megy idővel akkor is tudom cserélni(Ez ő)
Esetleg akinek lenne egy bontott de jó és nem kell neki, vagy jelképes összegért, privátba
(#4820) PROTRON
Régi parasztház folyosón van a óra doboz ott van egy kismegszakító, de ott hogy merre hogy megy hogy bármit is oda tudja kötni nem tudom
Másik vége kijön a falból a bojler mellet
De hogy közte merre kolbászol azt az tudná megmondani aki 1986-ban csinálta, de már nem élÍgy gondoltam a bojler mellég ahol kijön a falból oda tenném a kapcsolót
Nálunk nagyon sokszor kapcsolt a vezérelt nappal is vagy 3x 4x, nem csak éjszaka
Így ha 3 esetleg 4 fűtési periódus kimaradna az szerintem olyan 20-30% csökkenés lenne
És pont e miatt aggódok hogy hivatalosan kellene megcsinálni, mert ha látják a fogyasztás csökkenést a sok sok éves értékekhez képest még kijönnek ellenőrizniNem tudom miért fogyaszt ennyit egy 6-7éves Hajdú bojler AQUASTIC AQ100, sajnos mikkor vettem mit se tudtam hogy melyik milyen vastag szigeteléssel van ellátva, így lehet hogy ez egy nem igazán vastagon szigetelt
( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
Atomgeszi
Köszi, lehet inkább célszerűbb a vastagabb, megnézem, hogy hátha valahol lehet venni méterre.
Alulra a padlószinttől gondoltam a garázs két végén 30 cm felállásra egy kötődobozt, amolyan segítséget az áthúzáshoz. Akkor 2 törés lenne benne ugye, amikor oldalfalról lejön majd átmegy a másik oldal falra az aljzatbetonban. -
lappy
Betápláló fővezeték: a méretlen fogyasztói hálózat részét képező vezeték, amely a csatlakozó-
vezetéket köti össze az első túláramvédelmi készülék elhelyezésére szolgáló berendezéssel (házi csatlakozószekrény, házi főelosztó, fogyasztásmérő berendezés).Amúgy mèretezd a legszigorúbbra azzal nagy hibát nem követsz el
A teljesítmény tényező nem egyenlő a hatásfokkal![ Szerkesztve ]
Bámulatos hol tart már a tudomány!
bul07
Mint írtam fogyasztásmérővel mértem ki a miénket, a jó öreget
És kérésem az volt hátha van valakinek fogyasztási adata újabb 200l feletti fagyasztóládáról, hogy valós értekkel tudjam összevetni (amit a gyártók papira leírnak szerintem az ne ma valóság)
Vartanus
Még az előzőekhez.
A napelem miatt úgy döntöttünk a gáz helyett villanybojlerre váltunk nagy kapcitású 4,5Kw DN40-es fűtőbetét asszem 240L hogy a nappali zöldárrammal meglegyen estére a család melegvize.
Ezek az elketromos bojlerek és a bennük lévő fütőbetétek motorikus vagy általános(világítási) berendezésnek számítanak inkább?Én laikusként nem motorikusra gondolnék, mert úgy vélem a fűtőbetétnek nincs bekapcsoláskor áramnövekedése mint a (3P) villanymotoroknak.
Plusz a Tatramat főtőszálról esélytelen a neten bármiféle cos fi értéket találni :/[ Szerkesztve ]
< AMD RYZEN™ POWERS. YOU DOMINATE. >
Sliderxy
Tehát ami meg van címkézve, hogy áram az megy bent alulra.
"a felső kettő vezeték a két kapcsoló közötti összekötès" Ezt kifejtenéd kérlek?
Ezek akkor maradnak így?Kinti kapcsolóhoz alulra kellene bekötni a lámpát? Az problémás mert a bentihez van behúzva. Onnan nem lehet megoldani ahol most van?
Sliderxy
demars
Ezt is mondtam nekik. Van itthon "maradék" 5X16 -os réz földkábelem, kb 37 méter. Mivel ismerősöm, felajánlottam neki, hogy baráti áron megkapja.
Nem szeretne már bővíteni, stb a fia újítja fel a másik lakrészt (örökség), most lesz esküvő, babát szeretnének stb arra kell a pénz. Ők tudják. A boltból hozott 10 -es MKH szerintem többe kerül majd neki.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
Sliderxy
A két kapcsoló, ahogy a képen, a valóságban is egymás mellett lenne. Ide egy darab 25-ös gégecső van befalazva, amiben már van egy MBCU kábel egy konnektornak, szóval sok hely nincs már a csőben. Lényegében most 6 szálat kellene akkor befűznöm ami azért így elég sok. Ráadásul sok a 90 fokos törés mire eljut a kábel egyik végponttól a másikig.
Mi lenne a legegyszerűbb megoldás a behúzásra?
Az MBCU nem mozdul sehova, csak darabokban tudnám kiszedni kis bontást követően, amit nyilván szeretnék elkerülni. Mivel járok jobban? Külön szálakat próbáljak behúzni vagy van esetleg olyan kábel amiben 6 szál fut külön színnel jelölve?[ Szerkesztve ]
Sliderxy
Arra még látok esélyt, hogy az oszlop tövénél a talajszint alatt meg tudom bontani a gégecsövet, mert gyanítom, hogy az nem lett anno bevésve a falba. Ha csak a földben megy a fal tövében, akkor ott megbontva, talán kihúzható a bent lévő MBCU vagy esetleg mellé behúzhatóak a plusz szálak. Teszek majd egy próbát vele, hátha.
petakpa1
Valóban 16A-t ír, de szerintem csak azért, mert lakásokban szokásosan használt legkisebb kismegszakítók ekkorák.
16A*230V=3,68 KW teljesítményt jelentene, ugyanakkor a névleges maximális teljesítményfelvételre hűtési/fűtési üzemmódban 0,67/0,97 kW-ot ír csak, valamint csatlakozáshoz is 4x1,5 mm2-et ír.Kérdezem úgy inkább, hogy MBCU 3*1,5 tömör réz vezetéket max hány amperral lehet megterhelni 230V-on?
Ha a fogyasztók max 970+80+80+80=1210 W-ot fogyaszthatnak, az 230 V feszültség esetén 5,3 A-t jelent. Valóban vastagabb vezeték kellene?
"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
Ennek 2kw névleges kicsi klímának elég a 1.5es kábel.
De az io-s redőny mozgatókat én is külön áramkörre raknám, ha van rá lehetőség!
Ha nincs, akkor felesleges kérdezni. :) A kábel egyébként elbírja azokat is.
B13al lehet biztosítani majd a klímát.Meliora sunt bono inimica
tothjozsi96
5x16 nem elég? Vagy mivel lehet kiváltani az 5x10 MKH-t?
Az 5x25-t túlzónak érzem, de nem értek a méretezéshez.Folyóméterben szerintem max 20 méter vezeték kellene.
Az 5x25 és az 5x10 között már nincs akkora különbség árban.Bocsánat, az lemaradt hogy 3x32A lesz a mérőszekrényemben.
_q
Rokoni körben panelt most újítottak fel. Azt mondták neki, hogy nem vállalnak betonba vésést, mert a válaszfalak nagyon vékonyak és könnyen áttörik az egész. Még a régi csempét is kalapáccsal és vésővel kellett leütni, mert a gép átszakította volna nagy eséllyel az egészet.
Nekem tapasztalatom nincs vele. -
petakpa1
Nem a társasház tetején van! Az én lakásomhoz tartozik egy kb 80 nm-es saját tetőterasz, melynek egy részét beépítettem télikertté és annak a szerkezetére kerültek rá a napelemek.
Magának a lakásomnak a födémje a társasházé, azaz közös tulajdon. Arra értelemszerűen nem tehettem semmit, viszont a terasz az enyém arra igen .
313313
Ki a szolgáltató? Mert ha Démász lehet raknak fel még mérő táblát, vagy ha azt nem is, akkor se lesz az említett ár, max fele, az is már HFH-val
HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
313313
Megbeszéli a közös képviselővel, hohy engedélyezi, aztán az éves közgyüllésen felhozza napirendi pontra, ott megszavaztatja és már mehet is a közös tetőre.
Kapcsoltam már be, nem egy társasházi lakásban napelemet.HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
PROTRON
Hivatalosan alumíniumot nem köthetsz bele pl a legolcsóbb lakáselosztók réz anyagú nulla és földelő sínjébe (az én lakásomnál is szétment a betáp nullám, óriási szerencsém volt hogy nem tette tönkre egy nulla hiba az összes berendezésemet), ezért szoktak olyan trükkhöz folyamodni hogy az érvéghüvelyt ami ónozva van gyárilag, érvégfogóval rároppantják az alu vezetékre, így már azon keresztül ad át az alu, nem közvetlen érintkezik a rézzel.
Így már a fizika tantárgy szabályai szerint nem fog olyan könnyen szétmenni a kötés mint egyébként van esély rá. Ez sem hivatalos, de biztonságosabb mint ha belekötöd a réz sínbe...mondjuk ha 6 havonta rendszeresen visszajársz karbantartani akkor persze megtehető, csak nem illdomos.Nagyobb elosztók esetében is kötelező pl ónozott, "lap" kötéssel átadó sorkapcsokat használni ha alu vezetéket akarsz bekötni, nem szabad a sima réz anyagú legolcsóbb, "csavar"-al átadó weidmüllert.
Ettől függetlenül a kollégát inkább a keresztmetszetek érdeklik.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
PROTRON
Pont azt keresi, hogy ha a 2,5-es rámegy, de lazának tűnik, lehetséges-e hogy tömör vezetékből az 1,5 keresztmetszetre rámegy a 2,5-es érvéghüvely?
Amúgy azért is jogos a felvetés, mert fővezetéki sorkapcsokra is rá van írva pl hogy érvéghüvelyezett vezetékből 16-ost fogad, de tömörből 25 is bele szabad kötni gyártó szerint.
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
