cigam
Most ott tartok, hogy WinForms-ban van az egész. Mikor elinul a súgó, akkor maximalizálja az ablakot, és ennek a felbontásnak a tört részére állítja a betüméretet. Így felbontástól függetlenül mindég ugyanannyi sor fog megjkelenni. Ezt a szöveget átalakítom bitmap képpé. Ez azért jó, mert egy parancsal tudom tükrözni az egészet, nem kell spéci betűtípus. Ezt pixelenként tolom el, így megvan a függőleges scroll.
Most 2 dologgal küzdök. Az 1ik ez a szövegformázás, a másik pedig a directx időzítés. -
cigam
kingabo
#6485
Nem pont 20 karakter, csak kb. Hogy pontosan mennyi az a felbontás, és betüméret függő. Ha jól láttam a linkelt fürumon pixel pontosan kiszámolja, hogy kifér-e a szöveg. Ez nagyon szimpi, csak még nem értem minden sorát.
Súgógépet próbálok csinálni. Ehez nagy betük kellenek, hogy távolabbról is jól olvasható legyen, ezért nem sok betű fér el egy sorban.
cigam
Hogyan lenne egyszerűbb szöveget tördelni pl. 20 karakterenként?
Arra gondoltam, hogy szétrobbantom a szöveget szavakra pl. a string.split-el, és abból rakosgatom össze. Ami elég macerának tűnik.
Elképzelhető, hogy ha egy richtextbox-ba töltöm be, eljátszok valamelyik paraméterével(font méret, magának a box-nak a szélessége) amivel 20 karakteres lesz 1 sor,és a rendszer tördeli be automatikusan. Ki tudom olvasni soronként?
Vagy van még elegánsabb megoldás? -
cigam
Mert érthetetlen. Ha pedig az alap dolgokat nem értik (és az hogy felmondja a leckét, nem jelenti azt hogy érti is, és alkalmazni is tudja), márpedig az objektum orientáltság alapelvei nem egyszerűek(nem is vagyok vele tisztában)
pl. Én se értem miért nevezik az egy dimenziós tömböt vektornak. Igaz nekem nem is próbálták megtanítani. Mindenesetre a vektornak iránya szokott lenni nem pedig elemszáma. Szóval nekem ez elég zavaros.
Persze ez csak az én tudatlanságomat bizonyítja. -
cigam
cigam
Hátha vkit érdekel: CodeFluent Entities Professional 3 napig ingyenes.
cigam
zsolti_20
#6417
Válaszoltam is. kb. a form1 létrehozása után lefuttathatod az első alap lekérdezést.Ez feltölti adatokkal. Vagy készítesz egy önáló lekérdezést, amit meghívsz az alap paraméterekkel. Ez feltölti a szükséges szövegeket. Aztán később ezt hívod meg (felparaméterezve) a gombra klikkeléskor.
Remélem érthetően nyökögtem el!
cigam
zsolti_20
#6400
másik program funkcióját is bele lehessen iktatni?
Konkrétan mire gondolsz?
van egy textbox, amiben van egy rejtett szöveg de gombnyomásra jelenik meg. Nekem arra lenen szükségem, hogy amint elindul a program ezt a gombot automatikusan megnyomja.
Ennek így se füle se farka. Miért legyen rejtett, amikor egy ből láthatóvá akaros tenni?
cigam
sztanozs
#6396
Mi mással kéne tekerni?
Annyit kellene csinálnia, hogy kiteszi a képet, amikor azt mondom "play" (pl. lenyomom a szóközt), elindul a szöveg finom görgetése, míg a végére nem ér. Ekkor megáll a scroll.Tulajdonképpen egy súgó programot próbálok kifaragni. Lövésem nincs milyen eseményhez kössem ezt.
Az egeres példád csak arra jó, hogy meglássam azt, hogy sokkal gyorsabban is tudja cibálni a képet. Igaz mozgathatnám n+1 pixellel is, de akkor elég darabossá válik a mozgás.
A folyamatos finom görgetés azért fontos, hogy a szöveget el tudják olvasni, nem mellesleg a sebességét változtatva igazodni tudjon a természetes beszéd ritmusához. Ne legyen feltűnő, hogy olvassa.
cigam
Próbálok összehozni egy pöpec függóleges scroll-t, de nem az igazi.
Kb működik is, de
- döcög/villog
- Amikor hatalmasra sikerül a kép a rotateflip résznél kiakad(Ez a legkissebb gondom, majd tördelem a szöveget, és akkor nem lesz több ezer pixel széles)
- hiába van 25"ms"-ra állítva, meg-meg akad, és lassucska is.
- Az normális, hogy több mint 700MB RAM-ot eszik?Mivel/hogyan lehet lemérni, hogy 1-1 művelet meddig tart?
Létezik fonmabb, egyenletesebb időzítés?pictureBox1.Visible = true;
timer1.Enabled = true;
// A szövegből grafikát gyártunk
Bitmap bmp = new Bitmap(1, 1);
Graphics grafika = Graphics.FromImage(bmp);
// a betuméretet a függőleges felbontáshoz igazítja
int betumeret = felbontasy / 8;
Font betutipus = new Font("Tahoma", betumeret);
SizeF szovegmeret = grafika.MeasureString (textBox1.Text, betutipus );
bmp = new Bitmap(bmp, (int)szovegmeret.Width, (int)szovegmeret.Height);
grafika = Graphics.FromImage (bmp);
grafika.DrawString(textBox1.Text,betutipus , Brushes.Green, 0, 0);
bmp.Save(@"sugo.bmp");
pictureBox1.Size = new Size(pictureBox1.Size.Width , bmp.Size.Height );
pictureBox1.Image = bmp;
pictureBox1.SizeMode = PictureBoxSizeMode.Normal;
// Ha a kép túl nagy, inkább kiakad, minthogy tükrözné
// pictureBox1.Image.RotateFlip(RotateFlipType.Rotate180FlipY);
szovegvegepozicio = -1*bmp.Size.Height+this.Height ;
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
if (szovegvegepozicio <pictureBox1.Location.Y)
pictureBox1.Location = new Point (pictureBox1.Location.X, pictureBox1.Location.Y - 2);
}sztanozs
Amit küldtél minta az jó, szépen lehet nagy sebességgel is mozgatni az egérrel. Viszont amint az időzítő tekeri, valami nem stimmol. -
cigam
#3170
Most ismerkedem a c#-al, és nekem is pont ez a gondom(KeyDown eventet akarok elkapni, de az istennek se akar működni). Amint ráprogramozok vmit a keydown-ra, nem működik se a keydown, se az eddig működő mousedoubleclick. Anno egy spéci megoldást ajánlottak rá, de ez a probléma elfedése nem?
Alapból miért nem működik? Valamiért csak odatették.
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Üzletből, garanciával, HP ZBook Studio 15 G8 i7-11850H/32GB RAM/512GB SSD/RTX A2000/FULL HD IPS
- Zotac GTX 1060 Mini 6GB Garanciával!
- INGYEN FOXPOST - BeQuiet System Power 8 - 600W 80+
- Precision 5570 15.6" FHD+ IPS i7-12700H RTX A1000 32GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- Surface 4 - 15" 2496 x 1664 ~2k touch, i7-1185G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Macbook Pro M3 Max 14" - 36 GB/1TB/ 27% ÁFÁS! - 0360AB
- BESZÁMÍTÁS! Asus H310M i7 9700F 16GB DDR4 512GB SSD STRIX RTX 2070 Super 8GB Corsair Crystal 550W
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- BESZÁMÍTÁS! MSI Cyborg 15 A12VF FHD GAMER notebook - i5 12450H 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4060 8GB
