Zalanius
t-shirt
#8699
A ciklusban, a létrehozott példányoknál célszerű elvégezni még az eseménykezelő hozzárendelését, valahogy így:
rdo.CheckedChanged += new System.EventHandler(this.Altalad_Felirt_Metodus);Aztán az eseménykezelőben a sender objectről feltételezzük, hogy RadioButton:
RadioButton rb = (RadioButton)sender;
// stb.De lehet külön típusvizsgálatot is tartani egy is segítségével, ha éppen szükséges.
Zalanius
tomazin
#8646
Miért adtál argumentumot a clientnek? Nélküle rendben működik. (Rövidítettem a deklarációkon, hogy ne legyen scrollbar.)
var client = new MNBArfolyamServiceSoapClient();
var body = new GetCurrenciesRequestBody();
var resp = client.GetCurrencies(body);
Console.WriteLine(resp.GetCurrenciesResult); -
Zalanius
Ez nem pont a keresett megoldás lesz, de miközben olvastam a kódodat, eszembe jutott pár dolog. Például van már létező osztály kétszeres láncolt listára, és extension methodokkal simán számol átlagot is minden egyéb nélkül. De ha valamit mélyebben berhelni kell, az sem probléma, példaként ott egy customsum. Dividebyzeroval most nem vacakoltam.
class Program
static void Main(string[] args)
int[] costs = new int[] { 10, 20, 1 };
var linkedcosts = new MyList<int>(costs);
int costsum = linkedcosts.CustomSum();
double costavg = costsum / (double)linkedcosts.Count;
int costsum2 = linkedcosts.Sum();
double costavg2 = linkedcosts.Average();
string[] names = new string[] { "Gips", "Jacob" };
var linkednames = new MyList<string>(names);
string namessum = linkednames.CustomSum();
string namessum2 = linkednames.Aggregate("", (c, n) => c + n);
Console.ReadKey();
class MyList<T> : LinkedList<T>
public MyList() : base()
public MyList(IEnumerable<T> collection) : base(collection)
public T CustomSum()
T sum = default(T);
if (First == null)
return sum;
sum = First.Value;
LinkedListNode<T> temp2 = First.Next;
while (temp2 != null)
sum += (dynamic)temp2.Value;
temp2 = temp2.Next;
return sum;
}szerk. megoldódott látom, így végül is offtopicnak is tárgytalan, de itt hagyom, hátha segít még vmit.
Zalanius
joysefke
#8547
De hát a csv-k esetében az pont szándékos, amit a (2)-ben írtál, mert a szövegjelölő " ... " nélkül nem lehetne vessző a cellákban / mezőkben egyáltalán, vagy szétesik a táblaszerkezet. Ezt minden parsernek kezdettől fogva tudnia kell, az excel is simán boldogul vele, az importáláskor még meg is adható, mit tekintsen szövegjelölőnek. Inkább arra gyanakszom, hogy CR / LF lesz egy vagy több szövegben, és azt már az Excel legendásan rosszul tűri.
Ha érdekel kódszinten is a szövegjelölők kezelése, itt egy jó régről származó példa, amit utána sokáig csiszolgattak.
Zalanius
bandi0000
#8526
Annyit tennék még hozzá, hogy ha az SQL változat jobban előtted van, akkor próbáld meg FK nélkül, minél olvasmányosabban felírni a LINQ-t. Vegyük az alábbit:
SELECT stud.FirstMidName + ' ' + stud.LastName AS FullName, grp.Credits
FROM dbo.Student AS stud
JOIN
SELECT enroll.StudentId , SUM(crs.Credit) AS Credits
FROM dbo.Enrollment AS enroll
JOIN dbo.Course AS crs ON enroll.CourseId = crs.Id
GROUP BY enroll.StudentId
) AS grp
ON grp.StudentId = stud.Id;Ennek egy megoldása:
var creditsByStudent = from sub in (from e in ent.Enrollments
join c in ent.Courses on e.CourseId equals c.Id
select new { e.StudentId, c.Credit })
group sub by sub.StudentId into g
join s in ent.Students on g.Key equals s.Id
select new
FullName = s.FirstMidName + " " + s.LastName,
Credits = g.Sum(x => x.Credit)
Zalanius
Micsurin
#8299
Ötlet (volt már dolgom hasonlóval, és talán beválik most is):
1. Beállítások törlése
Devenv /ResetSettingsTelepítési helytől függően valahol itt kell keresni a devenv-et:
c:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\devenv.com2. Ha a VS-ben használt microsoftos accountba beléptél nemrég Edge-ben vagy IE11-ben, akkor töröld a böngésző előzményeit.
3. Jelentkezz be a fiókba böngészőből, ekkor kiderül, hogy problémázik-e magának a loginnak a folyamatával valamiért.
4. VS új próbálkozás
Zalanius
RedHarlow
#8268
Szerintem nagyjából ezt keresed: Office interop objects.
A bemásolt kódod tehát valahogy így folytatódik (ez nyilván csak vázlat, nem is csináltunk semmit a dokumentummal a megnyitáson kívül):
excel.Visible = true;
var wbk = excel.Workbooks.Open(path); -
Zalanius
https://hash.online-convert.com/crc32-generator
Ez ugyanazt az eredményt dobja, mint amit bemásoltál, e9032c43
Ugyanott van viszont egy módosított változat is:
https://hash.online-convert.com/crc32b-generatorEnnél már a C#-féle eredmény adódik. Ugyanez kapható ezzel a megoldással is:
https://github.com/force-net/Crc32.NET -
Zalanius
Összefüggenek persze, de ami engem jobban foglalkoztat: az EF Core is végre "nagykorú" lett, érdemes itt körülnézni.
Zalanius
Randomized
#8213
Ez most elég favágós lesz, de hagyhatnád a loading képet végig a teljes méretén, és fölötte egy 50+ akárhány %-ban átlátszó másik "árnyékoló" png-t jobbra összenyomva "halad" is a progress, és nem is torzul a mintázat.
Zalanius
daninet
#8204
Azon túl, hogy megszívlelendő, amit #8205 Jok3r! már leírt nagy vonalakban, a kódban levő minden mostani fordítási hiba (tehát az egyéb elnevezésektől és felesleges részektől tekintsünk most el!) lényegében egyetlen rossz értelmezésből ered. Rendben volna a két új form, amit adatbevitel céljából létrehoztál, de a ShowDialog() hívásokból is látszik, hogy ezeknél olyasmi a szándék, hogy az ablak megjelenik, az inputoknak értéket adunk, aztán eltűnik -> és itt a szerepe véget ért. Ha utána kell a beírt adat tartósan, akkor nem a formokat kell List<>-be gyűjteni, hanem a Jarmu és Allat osztályok példányait.
Tehát röviden: ahol List<> deklarációid vannak, oda nem az UjJarmu és UjAllat, hanem a Jarmuvek és Allatok írandó. Több helyen is:
List<Allatok> aLista = new List<Allatok>();
List<Jarmuvek> jLista = new List<Jarmuvek>();Egyből sikeres a build, ha ezeket a módosításokat megléped. Nem mondom, hogy minden összevág, de először ezt kell tisztába tenni, hogy a formok között legyen adatcsere.
Zalanius
martonx
#8157
Megítélés kérdése, mint ahogy a lazy vagy a transactionscope is meg az ORA provider, ami meglesz (?) az idén (nem MS a hunyó nyilván) stb. Végül is az ember összedobhat inkább egy viewt vagy írhat egy tárolt eljárást, már ha megteheti - de néha azért elgondolom, hogy talán futhatnak olyan projektek is, ahol ez nem opció, és a DBadmin a fejét vakarja a codefirst világban szocializált népektől. Szóval szép lassan sikerül majd felérni az EF6 mellé, de addig csak az újdonság élményét kaptuk és az MS becsületére legyen mondva, hogy közben (bevallottan) sok bugfixet is. Nem mindig akart az a dbcontext scaffold sem jól futni...
És még egyszer: mindezt a csákányos dev szemével, aki úgymond ráér és szeret próbálgatni, nem kötik régi lib-ek stb. Egy sokfős team, komoly határidőkkel vajon beleugorhatott volna akár az 1.1-be anno? Mert a 2.0+-ba, idén, már valószínűleg igen, de hát ez csak amolyan érzés.
Zalanius
Zalanius
BTminishop
#8017
Ehhez előbb a Click eventet elfogni képes elemre van szükség. Többféleképpen is neki lehet vágni, ha mindenképpen szeretnél egy mátrixot, akkor azt fel lehet építeni pictureBox vagy hasonló elemekből is, és akkor a tömb minden eleméhez hozzárendelhető egy metódus rajzolási célból.
De itt akár mellőzhetők is a tömbök, ha "canvas" céljából egy pictureBoxot vagy hasonlót alkalmazunk, és a kattintás koordinátáiból állapítod meg utána, hogy a sakktábla melyik mezőjére kell rajzolni. Tegyük fel, hogy adott egy 400*400 pixeles pictureBox (pb), meg valahol a fájlrendszerben egy kép tesztelésre (queen_41.png), ekkor vázlatosan:
const int WIDTH = 50;
const int SIZE = 8;
const int IMGSIZE = 41;
const string IMGPATH = @"T:\queen_41.png";
public Form1()
InitializeComponent();
pb.MouseClick += Pb_MouseClick;
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
Graphics g = pb.CreateGraphics();
for (int i = 0; i < SIZE; i++)
for (int j = 0; j < SIZE; j++)
g.FillRectangle((i + j) % 2 == 0 ? Brushes.White : Brushes.Black, i * WIDTH, j * WIDTH, WIDTH, WIDTH);
private void Pb_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
float x, y;
x = e.X - (e.X % WIDTH) + (WIDTH - IMGSIZE) / 2;
y = e.Y - (e.Y % WIDTH) + (WIDTH - IMGSIZE) / 2;
g.DrawImage(Image.FromFile(IMGPATH), x, y);
Zalanius
Még egy variáció alább (.net 4.5+). A fenti kettő amúgy jobb válasz, de eljátszottam kicsit a feladattal async eszközökkel, hátha érdekes lehet. Nem a legszebb a "novekvo" ilyen használata, de ennél a példánál belefér az ilyesmi is, nincsenek más konkurrens részek, amikre még tekintettel kellene lenni. A ReadKey hallgatózás hátránya, hogy ha el is értük a maxot, egy ESC akkor is kell, mielőtt a "Kész..." megjelenhet.
Console.WriteLine("Befejezés: ESC. Irányváltás: SPACE.");
CancellationTokenSource cts = new CancellationTokenSource();
const int MAX = 1000;
int x = 0;
bool novekvo = true;
Task t1 = Task.Factory.StartNew(async () =>
while (!cts.Token.IsCancellationRequested && x < MAX)
Console.Write(novekvo ? ++x : --x);
Console.Write(" ");
await Task.Delay(50);
}, cts.Token);
ConsoleKeyInfo keyInfo = Console.ReadKey(true);
while (keyInfo.Key != ConsoleKey.Escape)
if (keyInfo.Key == ConsoleKey.Spacebar)
novekvo = !novekvo;
cts.Cancel();
Console.WriteLine("Kész. A kilépéshez nyomj meg egy gombot.");
Console.ReadKey();
Zalanius
joysefke
#8004
Pedig ott a flösch környékén lesz a hiba. Próbáld ki így:
using (MemoryStream ms = new MemoryStream())
using (GZipStream ds = new GZipStream(ms, CompressionMode.Compress))
using (StreamWriter sw = new StreamWriter(ds))
int i = -1;
try
for (i = 0; i < n; ++i) sw.WriteLine(numbers[i]);
catch (Exception ex)
Console.WriteLine("Exception: " + ex.Message);
Console.WriteLine("Current item: {0} \r\nhit key!", i);
Console.ReadKey();
/* sw.Flush();
ds.Flush();
ms.Flush();*/
compressedData = ms.ToArray();
Zalanius
Szia,
nem pontosan értem a részleteket, de az biztos, hogy a bitmappel kapcsolatban nincs művelet a függvényedben, talán csak ennyi hiányzik. Az a kód egy körnegyedet rajzolna nagyjából. A "hullám" alapján valami hasonlóra gondoltam, aztán ha más a változók értelme, mint a tippem, akkor azt is igazítani kell:public void Hullam(Bitmap bmp, int x0, int y0, int r, double alfa1, double alfa2, Color szín)
double x = 0, y = 0;
while (x*alfa1 < bmp.Width - x0 && y < y0)
y = alfa2 * Math.Sin(x);
bmp.SetPixel((int)(x0 + x *alfa1), (int)(y0 - y), szín);
x += 0.01;
this.Refresh();
Zalanius
Egy kis pozícionálási hiba van abban a kódban, így ebben a formában nem is fordulhat le. Ez a két sor van rossz helyen:
int x1 = int.Parse(textBox1.Text);
int y1 = int.Parse(textBox2.Text);Egyből az egy fordítási hiba, hogy nem adható két ilyen mezőnek kezdőérték másik mezőből. De ebben most nem is kell elmerülni, mert a célod a futás közben beírt értékek kiolvasása, tehát a két sor helye a button1_click metódusban van, még a Szakasz2 hívás előtt. A Parse metódusról tudni kell, hogy feltételezi az input megfelelő formátumát, tehát két töküres textbox esetén kivételre futsz vele. Szöveges tartalom esetén szintén. Hasznos olvasnivaló lehet ezért: Int32.TryParse.
Zalanius
Szia,
nagyjából látom, mit akarsz kihozni abból a kódból, de az Image property kasztolásakor szerintem gond lesz a referenciával (és/vagy a picturebox viselkedésének is utána kellene nézni a pontos magyarázathoz). Azonkívül ha a gombkattintásra akarod húzni a vonalat, akkor ne a pictureBox1_Click metódusba írd, hanem a button1_Click-be. Első körben:
Bitmap temp = (Bitmap)pictureBox1.Image;
Szakasz2(temp, x1, y1, x2, y2, szín);
pictureBox1.Image = temp;Nyilván lehetne még polírozni, de ebből látszik a lényeg. A Refresh(); hívás meg nem kell.
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Samsung kuponkunyeráló
- Videó stream letöltése
- Assetto Corsa Rally
- Assetto Corsa EVO
- Projektor topic
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- SAMSUNG S25 512GB - navy blue
- HP 255 G8 - 15.6" FullHD IPS - Ryzen 5-5500U - 8GB - 512GB SSD - Win11 - MAGYAR - ÚJ AKKU
- Erős GAMER PC + 120 Hz monitor GTX 1080 Ryzen 3300X Azonnal használható Kipróbálható
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8/256GB Szinte új,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- ASUS CERBERUS GTX 1050 Ti OC 4GB
- iPhone 14 Pro 256GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
- 185 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080 (ELKELT)
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4678
- Dell Latitude 5400 14" FHD IPS, i5 8365U, 8-16GB RAM, SSD, számla, 6 hó gar
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
