Ez egy összefoglaló, amiben sok kérdésre választ találsz.
Borrower
CsabaTompa
#3629
Hosszan nyomj a file-ra majd Permissions opciót válaszd.
Az összeset nézd át a gps mappában is. -
Borrower
Borrower
Jelly Smart B2 GPS hiba javítása: [link]
Annyira jól megírták ezeket a configokat, hogy még gyári romba is érdemes belerakni.
Kb. 5 mp alatt talált jelet a szobában
egy gyári rommal a troll. (Épp most teszteltem)
Borrower
CsabaTompa
#3619
A B1 et visszaraktam és kiszedtem belőle az system/etc ből a gps config file-t meg a gps mappát sd-re. Majd visszaraktam a Jelly Smart B2-t és ezeket töröltem a system/etc-ből majd beillesztettem az sdről. A jogokat meg kell adni! Restart és kész. Amit használtam hozzá: rootexplorer
Borrower
B2 vel nem megy a GPS! Ez óriási hiba. Másnak sem jó?
Borrower
Hali! Ez a kérdés már bennem is megfogalmazódott és szerintem megálltak a fejlesztések, ha csak nincs egy fanatikus programozó, aki célul tűzte ki magának a Smart II "agyig" tuningolását.
Az oka az lehet, hogy szinte heti rendszerességgel jönnek ki az újabb készülékek, amikbe természetesen szintén bele kell nyúlni
és ez a modell nem futott be annyira. Kijöttek már olcsó kategóriában is jobb tuning alapot képező telefonok. Ott a Smart III is, ezekkel is mind foglalkozni kell. Szerintem levették a kis trollunkat a napirendről!
Borrower
Sultanka
#3435
Örülök, hogy minden ok! Ha CM et akarsz a Jellyt tedd fel. Nincs benne téma választó, de kb ugyan az mint a CM7. Nekem pont utóbbival volt a szenzor hiba. Recoveryből telepítsd a megszokott módon. Arra figyelj, hogy ne egyszerre rakd a B1 és B1-1 et hanem külön külön. B1 után kapcsold be a telefont majd indítsd megint recoverybe és jöhet a B1-1. Ha kész boot majd még egy reboot de mostmár nem recoba. Mennie kell, semmi bootloop! A bluetooth és link2sd kérdést ha nem tiszta tedd fel ha kész vagy. Sok sikert!
Borrower
Sultanka
#3430
Nekem CM7-el volt ilyen gondom. A 3 betűs nem akart elfordulni. Használtam és egy kijelző ki-be kapcsolás után állva marad. Utána már semmi nem fordult el. Restartoltam, de akkor sem. Próbálgattam még a restartot, néha jó lett. Azóta volt Stock meg Jelly is. Szerencsére fordul minden. Nem tudom neked miért nem működik újra, tényleg nézesd meg bár hihetetlen, hogy elromlott....
Észrevétel egyébként, hogy a JellySmart-al lomha a kijelző tájolás. Másnál is? -
Borrower
Nem is tudom pontosan hogy volt. Az tuti, hogy nem kell futtatni a scriptet, hanem megadni neki a SU-t meg boot kor indulást (az XDA-s képen mutatja). Utána egy restart és látszik hogy a terminal emu futtatja a scriptet a háttérben. Akkor már megy a kékfog.
Borrower
A szkriptelést megcsináltad? Írja, hogy a link2sd használata mellet csak úgy megy. Nem kell újra raknod!
Egyébként ahogy megcsináltam, elindult a bluetooth DE egy SE WT19i- vel akartam küldést fogadást csinálni és mindig azt írta: sikertelen. Csak a BT ki - be kapcsolás ment meg a párosítás a data nem.
Borrower
Akkor a mai ismeretek mellett nagyjából, mindent meglehet tenni tuning és modding téren, csak a swap meg a cpu overlock hiányzik. Az eddig megvalósult dolgok viszont remekül javítják a teljsítményt. Mindenképp érdemes a full gyári trollokba belenyúlni. Persze csak saját felelősséggel és óvatosan!
Borrower
Borrower
Nagyon nagyon gyors és még kevesebb ramot eszik, mint a smart launcher. A tudása másodlagos, had egyék a saját dolgaim azt a kevéske ramot. Keríteni kéne valahogy swap támogatást. Az még huszáros lenne.
Sajnos úgy tűnik ez a bootloader nem fog kinyíli soha. -
Borrower
Hi! Arról a launcherről még nem hallottam. Linked van esetleg hozzá? Szívesen kipróbálnám. Smart launcher pro-val akarom összevetni. Az is felturbózza a smart2 t rendesen. Amúgy én is visszatértem a jó öreg gyári általam átalakított update3 ra. A főzött romok megtévesztettek sok jóval adtak sok rosszat is. Voltak apk k amikről teljesen lemondtam, na a gyári rommal meg hasítanak. Sok trükk jól megy, build.prop és társai de a rom jobb ha gyárigyári. Amiket én használok most: update3 rom, smart launcher, chainfire 3d, ram manager, clean master, seeder, mod built.prop, autostarts jah meg az sd gyorsítás link2sd vel, adobe flash dolphin browser...Tapasztalat: még szándékosan nyúzva sem nagyon tudom megakasztani no lagg. Amit támogat a verzió meg a cpu az megy is szépen. Állandó skype és face futás mellett is min 200 mb ram szabad. Ha valamire rábökök nem agyal csak megy azonnal.Egyszóval JÓ!!!
Borrower
Szóval a CPU tuning mindenkinek megy?
Borrower
Hali! A JS A4-et használom. Másnak sem megy a cpu extra freki? Hiába radírozom az sd-t és hiába rakom újra a romot. Mindig elszáll a beállítási lehetőség néhány reboot után.
Borrower
Hali! A4? Mégis milyen? Jó?
Borrower
Nem tudom másnak is feltünt e, de a gps megtáltosodott az alpha romokban. Igo-t használok fastergps-el és még a lakáson belül is bárhol 10 mp alatt jelet fog. Elképesztő!
Borrower
Busaboy
#2973
Game téren tuti van elég jelentős módosítás, mert én kipróbálnam a chainfire-t alpha romon és nem is megy. Nem jutok el odáig, hogy a plugint betoljam és ez jelzés értékű mint pl. a link2sd. az sem megy, mert nem is kell hogy menjen.
(Fel dobom én is essünk túl rajta!)
Borrower
Engem is érdekel, megéri e feltenni. A 4-es jó kis "csomagnak" tűnik. Várjuk még a tapasztalatokat.
Borrower
CsabaTompa
#2954
Oka nem ismert. Nekem is csinálta.
Borrower
Busaboy
#2934
Végre hogy ezt írod! Sejtettem, hogy talán így működik. Akkor a widget nélküli össz minden mehet sd-re. Nah majd délután visszarakom a 4 est. Kicsit becsapott, mert azt hittem nem lesz semmi az sd-n csak az ext2- ben. De ha ez ilyen hát legyen. Érdemes volt tesztelgetni, mert messze a legjobb rom!
(jelenleg) -
Borrower
Ezt nem értem. Az alpha4 en akármit csinálok csípőböl a belső memóba telepít max néhány appot sd-re. 10 app után alig van szabad hely és csak úgy tudok kreálni ha sd-re helyezek át kézzel. Nekem valamiért semmit nem linkel sehova. Minden beállításom a leírtaknak megfelelő. Összegezve feladatkezelőben jól látszik hogy azok az appok, amik nem sd-n vannak,(pipa mutatja) azok bizony a belső tárhelyet fogják. Az sd-ext meg szinte üres.
Borrower
Borrower
#2923
Nekem a link2 sd metódust nem sikerül használni.
Az történt hogy "szűz rendszeren és frissen formázott memkarival próbáltam az alpha 4-et. A telepítés helye beállítás után csinált egy davlik cache mappát az sd-ext mappán belül és annyi.(ext2 partíció rendben)
Bármit telepítek semmit nem pakol át. 9-10 app után tele van a gép.
Most visszaraktam az alpha3-at és a link2sd-vel minden jó.
Mit kellene tegyek, hogy menjen a 4-es plusz funkciója???
Azért nem csináltam meg azt a mappa másolgatást, mert ugye nem volt mentett linkelt alkalmazásom és frissében szerettem volna használni a rendszert meg az sd-ext - et... -
Borrower
Sziasztok! Honnan tudom ezt megszerezni? alpha3 fix2
Nem találok sehol sem linket hozzá... -
Borrower
Nem megy. Itt bizony a kernel nem támogatja. Tovább kell várnunk. Ha földhöz vágom vajon kinyílik a bootloader?
Borrower
coyote55
#1309
Most töltöttem le a busybox pro-t. Ez a v1.20.2-Stericson félét telepítette fel.
A swapper2 továbbra sem értett valamit. Akkor láttam hogy az advenced beállításban kérdi hol keresse a busyboxot- na beadtam neki a system/xbin/ -t mert nekem itt van. Az ON-ra kattintva tovább jut, mint ezidáig de most meg azzal nem fejezi be, hogy: permission denied
Na mondom jó akkor nézzük meg a jogokat. A busiboxra rádobtam a jogosultságot a system/xbin/ -ben, de még mindig ezt írja...Szerk.: jah akkor ezzel úgy nézem nem megy, de melyik Busyt próbáljam?
Borrower
coyote55
#1307
Mindjárt ránézek, köszi a kis leírást.
Eddig is próbáltam de a busybox-ot pl. ő is megpróbálja letölteni csak hibára fut. Lehet azzal lesz a gond. Próbálgattam más progikat is a swap file-t megcsinálják a memkarira mind, de annyi (Ramexpander meg bejelenti, hogy a kernel nem támogatja a swap partíciót
). Terminal emulátorban szoktam ellenőrizni, ebből láttam, hogy egyszer sem sikerült még használatba venni. -
Borrower
Sziasztok! Valaki segítsen már nekem. Hogy a fenébe lehet a swap-ot használni a kis trollon? Van swap partíció a memkarimon látja is, de nem tudom működésre bírni.
Borrower
Igen változatlanul jó. Köszönöm szépen. Aki akar egy szupi kis romot ami jól működik és van kis ideje mókolni akkor bátran ajánlom a csináld magad verziót a Roeddie 9.8-as ból.
Az újabb mivel is tud többet? -
Borrower
Kipróbáltam az alap Roeddie ROM-ot a magyarosítók használatával. A leírás alapján csináltam és egyenlőre tök jónak tűnik. Nekem is újabb szériás a telóm, de a rommanagerrel sikerült felerőszakolni a magyarítást!
Ha végre le lehet letölteni az újabb Roeddeie-t majd arra is felpróbáljuk a magyar packot.
Addig is B.U.É.K. MINDENKINEK!!! -
Borrower
Ok, sajnos ez ennyi. Meghalt a play meg a csevegő. Ez azt jelenti hogy a factory reset sem oldja meg.
Borrower
Beszálltam a tesztelésbe.
Feltettem a ROM-ot CWM-ből is a leírtak alapján, majd factori reset és javítások (a google hiba miatt)...
Így kb 3 óra elteltével+ folyamatos nyomogatás telepítgetés mellet úgy látszik minden ok.
Ha hibára futok jelzem.
Jah és nagyon köszi a sok időt és türelmet, ami benne van!
Borrower
Igen root explorerrel csináltam. Annyi volt még, hogy az apk-t átraktam a system appok közé. Megadtam a jogokat és onnan telepítettem. ( X8-on így kellett anno).Ezután tettem át a fileokat a data/data/com.adobe.flashplayer/lib könyvtárba. Itt megint jogok megadása, majd egy jól irányzott restart!
Tesztnek megnyitottam a böngészőben a speedtest.datanet.hu-t = tökéletesen megy. -
Borrower
Srácok!
Töltsetek fel nekem PLS. egy full magyar ROM-ból való framework-res.apk -t.
Fontos lenne, mert "elhagytam" az enyémet!
Talán sikerül a fordítás a Roeddie V0.9.8 -hoz.
(rootexplorerrel kimásolás) ennyi. Előre is köszi. -
Borrower
Egyébként te is és mindenki más aki romokat tesztel érdemes számosítania az eredményt.
Értem ez alatt pl. az antutu tesztjét, mert egy hatékonyabb letisztultabb ROM azonnali javulást eredményez.
Természetesen az sd hozzáad vagy elvesz de ki lehet hagyni a tesztből.
Az SD booster pedig tényleg jótékony (főleg ext2 használata esetén).
Nyomjatok egy egy tesztet és lássuk...
Egyébként tudtam mikor megvettem, hogy olcsó húsnak... de örülök hogy ez már rég nem az a kis "troll" mint amit hazahoztunk a vodától!
Borrower
nOrbYaNa
#747
Én úgy vettem ki a leírást, ha felmegy a rom, akkor hagyd békén a telót. Újraindul, de nem húzod le a gépről majd csatlakozatod az sd karit. Ezek után nyomod az sd-re másolást, na itt nekem hibaüziket dobott.
A progik 1 része ment a nagyobbik részük viszont nem, üres ikonok, mint nálad. De persze a factori reset megoldja és plusz appok nélkül minde jó. Nem vágom miért hagyta el a magyar nyelvet.
Jaja ez a ROM eddig a legdurvább, amit próbáltam, hasít vele a gép!!!
Borrower
nOrbYaNa
#743
Köszi majd ránézek. Csak érdekelt ez a full friss rom OTA3-al. Próbáltam a nyelvet belerakni de egyenlőre elakadok eddig bármit próbálok a tel már be sem bootol. Érdekes téma szeretném megtanulni, mert sok trükköt lehet csinálni a framework moddolással. Egyébként Roeddie is javítgat és nyanús, hogy a 9-es végű jobb, mint a 7-es. Jól is ment de full angol, mint az összes app. Régiót átírva meg nem megy a magyar playmarketből a letöltés.
Borrower
A Roeddie féle romba lehet magyar nyelvet csiholni?
Framework res apk-t kellene hozzá módosítani??? -
Borrower
Hy/all!
Nem akartam nagyon elkiabálni, de eddig akárhányszor ráfutottam a csevegő gondra, mindig sikerült valahogy megoldani 100% ig.
Tegnap feltettem a legutóbbi update 2 es verziót [link] Nagy nagy grat cosgtsrex-nek.
A csevegő hiba azonnal "beköszönt" WiFi/DATA ikon fehér, playáruház nem megy stb....
Fogtam a trollt és rootexplorerrel kitöröltem a system app mappából a gtalkot meg a g+ t is.
Restartoltam a telót. El is tűntek az appok ahogy kell. A fehér problémás rész változatlan maradt.
Ezután guglival kerestem egy gtalk apk-t majd felraktam. Azt írta alkalmazás nincs telepítve.
Megpróbáltam root uninstallerrel system appként felrakni.
Az eredmény ugyanaz, de láttam hogy visszakerült a system appokhoz és bezöldültek az ikonok!
Azóta tökéletesen megy és nem dobja el!!!
Kis szépséghiba: A Gtalk így nem megy, pedig én is szerettem volna használni.
MEGOLDÁS: ebuddy messenger - ezzel szépen be lehet jelentkezni a talkba és működik.
Összegzés: update2: OK Root: OK Full magyar: OK Gtalk Playáruház: OK WiFi: OK Teló stabil: OK (bár az enyém nem is fagyott soha.
Köszönet mindenkinek aki megosztotta a tapasztalatait így értem el ezeket! -
Borrower
Köszi a hsz.-eket nem lettem előrébb de hasznosak az infók.
Gondolom mindenki azon van, hogy megbízható legyen ez a kis vacak és stabil, na meg persze kihozzuk belőle a legtöbbet!
Borrower
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne, hogy van e mód a cpu kezelést manipulálni. Értem az alatt a setcpu-t és társait. Ezek most ugye csak alapbeállítások engednek. Emlékeszem a régi x8-as telómat is szét kellett hekázni mire sikerült. A Smart2 vel is lehet ilyeneket? Valaki próbálta már? Sehol nem találok erre vonatkozó bejegyzést. Vannak már ROMOK kellene hogy jöjjenek a főzött kernelek is lassan?!
Borrower
Szia felraktam ezt a csomagot ill. akartam, de nem sikerül. Pont úgy mint a netről letöltődött update2 ez is megáll nekem. A CWM azt adja hogy a contact res.apk érvénytelen.
● olvasd el a topic összefoglalót!
- Milyen routert?
- Házimozi haladó szinten
- Metal topik
- Gumi és felni topik
- Motoros topic
- Samsung Gear VR: Note5, S6 (EDGE), S7 (EDGE)
- Dell Precision 5560 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA RTX A2000 FHD+
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4642
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4567
- 245 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060 (ELKELT)
Én is így tettem, ugyanis a flashelős zipben is hozzáférhetők ezek a daták.
