SutiAdi
Miután elsőre nem sikerült a pandawillnek megcsinálnia a gsm antenna hibás telefonomat, így másodszor is vissza kellett küldeni javításra. A mai nap ért oda. Hétvégén lesz 4 hónapja, hogy nincs használható telefonom. Azóta a jó öreg ZTE Blade-et nyúzom.
Kicserélni természetesen nem akarták másik készülékre, egy 35$-os kupont ajánlottak fel, amit köszönöm szépen, de elutasítottam, hiszen 150$-ért vettem a telót, és bőven garanciás még. Ha jól sejtem, még egy jódarabig nem lesz telefonom, és sejtésem szerint most sem fognak vele semmit sem csinálni.
Sajnos a kínai telefon addig jó, amíg nincs vele baj.
Erősen gondolkodom, hogy ha itthon is megjelenik, veszek egy magyar garanciás Asus Zenfone 5-öt. -
SutiAdi
SutiAdi
#1020
Ma kézhez kaptam a Vowney-t vámmentesen 2 és fél hónappal azután, hogy visszaküldtem Kínába. Pontosan ugyanolyan szar a telefon, mint ahogy kiküldtem. Csak gratulálni tudok a Pandawill-nek, meg persze magamnak is, hogy megvettem tőlük ezt a telefont. Gyakorlatilag 40.000Ft-ot most szépen kidobtam az ablakon. Olyan rohadt ideges vagyok már, nehéz szavakba önteni. Ki is írom magamból, és elküldöm nekik azt hiszem. Nem mintha érdekelné őket a dolog, hiszen csak addig foglalkoznak veled, amíg paypal-en kifizeted nekik a telefont, letelik a 45 nap, és onnantól ha bármi van, az a te bajod. Remélem senki nem rendel tőlük a jövőben semmit.
SutiAdi
Szuper lett. Nekem a garis javítás után lassan egy hónapja dekkol a magyar vámon a telefonom, és most arra várok, hogy végre kitalálják, hogy le akarnak-e húzni lóvéval egy olyan teló után, ami az én használt telefonom, és azt sem tudom, hogy működik-e. A javítás után egyébként 5 nap alatt az országban volt a telefon (volt benne egy két napos hétvége is), azóta pedig a vámon hever valahol...
SutiAdi
Kérdésedre válaszolva, még nem tart az ügy sehol. Először is kölcsön kell kérnem egy normális fényképezőgépet, amivel lehet videót felvenni. Mivel a családban két Vowney van, így arra gondoltam, hogy egymásmellé téve a két telefont felveszem, hogy az egyik telón lévő térerő végig fullon van, a másikon pedig egyszer van, egyszer nincs. Ezt a videót elküldöm majd a pandawillnek egy kísérő levélel egyetemben, ahol leírom, hogy garanciáztatni szeretném a telefont, mi a probléma, és ennek bizonyítéka a mellékelt videóban látható. Ezt követően lebeszélem egy Ausztriai ismerősömmel, hogy hozzá fogom kérni vissza irányban a csomagot, mert biztos nem vagyok hajlandó egy javított, használt telefon után áfát fizetni, amikor visszatér az országba. Körülbelül így terveztem a folyamatot, ami szerintem előre láthatóan 3 hónap lesz.
Nálam a romolás nem segített a telefonon, biztos vagyok benne, hogy hardverhiba. Teljesen szűz romnál is ezt csinálja, sőt MIUI-n rosszabb volt, mert ott volt, hogy a második foglalatban lévő sim-et nem is nagyon akarta érzékelni. Meg úgy teszteltük még a dolgot, hogy a rossz telón lévő rendszerről csináltam egy CWM backupot, és a jó telefonra visszatöltöttük, és tökéletesen működött a jó telefonon.
SutiAdi
Köszönöm a kimerítő választ, nagyon hasznos volt. Így már tudom, hogy mire figyeljek oda mindenképpen. Nekem is átfutottak hasonló gondolatok a fejemben (videózás, fényképes dokumentálás, stb), de akkor most már biztossá vált, hogy több oldalról is be kell biztosítanom magam.
SutiAdi
Az lenne a problémám, hogy egy ideje már azt csinálja a telefon, hogy random időközönként egyik, illetve másik sim-nek a térereje teljesen lemegy nullára, és csak bizonyos idő után tér vissza. És ezt minden romon csinálja. Nagyon úgy fest, hogy hardveresen rossz.
Esetleg másnak történt hasonló?
Illetve van esetleg köztetek olyan, aki már visszaküldte a telefonját kínába szervizre? Privátban érdeklődnék tőle a folyamatot illetően. -
SutiAdi
Én biztos, hogy nem küldeném vissza, már csak azért sem, mert kifutottak a Vowney V5-ök. Nem sok helyen lehet már készlet belőlük. Vagy ha vissza akarod küldeni, mindenképpen egyeztess a bolttal, nehogy a semmiért ne legyen telefonod legalább két hónapig. A ZTE Blade-ből is anno kettő volt a családban, mindegyik pixelhibás volt, sőt, én nem láttam olyan darabot belőle, amin ne lett volna pixelhiba. Egyszerűen szerintem arról van szó, hogy ezekbe eleve olyan kijelzőket építenek be, ami esetleg drágább készülékekbe már nem mehetne bele pont a pixelhiba miatt. Ugye elvileg ezekben Sharp kijelző van. Nem gondolnám, hogy ennyi pénzért pont a hibátlan csúcs Sharpot kapnánk. Esetleg egy levelezést megér a dolog, de szerintem csak akkor postázd, ha mindent ledumáltál. Arra mondjuk kíváncsi lennék, hogy innen kínába mennyibe fáj egy tracking numberes csomag. Mert tuti nem annyiba, amennyiért onnan ide elhozták.
SutiAdi
Nálunk kettő is van a családban. Ha fekete képernyő mellett feltolod max fényerőre, akkor nem kettőt, hanem rengeteget észre fogsz venni szerintem. Nálunk mindkettőn fellelhető. Sőt, a legjobban a CWM szürke felületén látszik. Nem teljes pixelhiba, tehát nem arról van szó, hogy nem világít egyáltalán, hanem inkább subpixel, vagyis kissé más színűen világít, mint ahogy kellene.
SutiAdi
törölve -
SutiAdi
Aki próbálta már az új 10.22-es gyári ROM-ot, írja meg legyen oly kedves, hogy változott-e valami lényeges (iránytű, minimum fényerő, ...)
SutiAdi
Feltettem a needrom-on lévő 10.11-es aktuális MIUI romot (azért ezt, és nem a miui.com-on találhatót, mert ebben már ki van gyalulva a BaiduNetworkLocation.apk, és helyette a google NetworkLocation.apk van, így a wifi/3g helymeghatározás tökéletesen működik, valamint a gapps is benne van már), és az alábbiakat tapasztaltam:
Két simmel használom a telefont, a kettes számún, ami a wcdma-s foglalatban található, van mobilnet előfizetés. Valamiért nagyon furcsa módon viselkedik, ugyanis amikor ki akarnám kapcsolni a mobilnetet akár menüben, akár a notification-on lévő kapcsolóval, pár másodperc és egy perc közötti időtartam után magától visszakapcsol. Néha sikerül kikapcsolni, de az meglehetősen ritka. Most legutóbb úgy sikerült, hogy menüben először kikapcsoltam a sim kártyát, majd újra vissza, és ez után sikerült kikapcsolni a netet.
Szintén mobilnetes furcsaság, hogy hiába van kikapcsolva a net, ha kikapcsolom és vissza a telefont, vagy újraindítom, bekapcsolás után automatikusan él a mobilnet. Kezd már cseppet idegesíteni.
Van valaki, akinek hasonlóképpen viselkedik a rom? -
SutiAdi
KurtCobain
#465
Oké, hagyjuk is. Csak sokszor megmosolyogtat, amikor a prohardveres fórumokban úgy hivatkoznak rá, mint a hárombetűs navigáció, meg hogy iglo halrudacska, amitől szerintem semmivel sem számít kevésbé wareznek.
SutiAdi
Tudna nekem segíteni valaki, aki szintén iGO Primot használ? A jelenség az, hogy szépen megvan a gps jel, navigál is a készülék, de ha nyomsz egy home gombot, vagy lezárod a billentyűzárat, akkor megszünteti a kapcsolatot a vevővel. Pedig emlékszem, hogy használtam úgy primot (ugyan nem ezen a készüléken), hogy futott a háttérben, és lezárt képernyőnél is tudtam hallgatni a hangutasításokat. Ez valami sys.txt beállítás lehet, vagy a Jelly Bean-nel nincs kibékülve? Másnál is hasonlóan viselkedik? Tudom, hogy ez nem az igo primo topik, de mivel V5-ről van szó, hátha tudtok hasonló viselkedésről a sajátotokon.
SutiAdi
Aki használja az új 3.9.6-os MIUI ROM-ot, ahhoz lenne egy olyan kérdésem, hogy működik neki a wifi/3G helymeghatározás? Mert nem bírom működésre bírni, pedig látom, hogy van fenn networklocation.apk.
- A Legújabb! Dobozos Új DELL XPS 13 9340/ULTRA 7-155H/32 GB Ram/1TB SSD/AI BOOST+INTEL ARC
- Dell Latitude 7410 Core i5-10310u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- 3DKRAFT.HU - 3D NYOMTATÁS - AZONNALI ÁRAJÁNLAT - GYORS KIVITELEZÉS - 510+ POZITÍV ÉRTÉKELÉS
- HP EliteBook 855 G7 15,6" Ryzen 5 PRO 4650U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Z790 i9 13900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 7900 XTX 24GB Lian LI LANCOOL 207 ROG 750W
