direwolf
renegat1
#3976
Logikailag így néz ki a folyamat:
- létrehozod a gpt sémájú 8db partíciót pontos sorrendben és méretekkel
- az első kettőre beállítod a raid flaget (ez lesz a rootfs)
- a másodikat swapre formázod
- a harmadikat ext4-re (ez lesz a data, a mérete is a hdd méretétől függ)
- rátöltöd az imageket a partíciókra (a raid tömböt azért kell előtte elindítani, mert arra kell tölteni a rootfs-t, nem külön a két partícióra. Az imageket akárhova kicsomagolhatod ahol eléred. A data partíció mountolása, és oda másolás csak opció)
- a footfs-en (a raid tömbön) létre kell hozni ezt a 0 byteos filet: /etc/.fresh_installEnnyi. A leírás csak egy módszer ahogy ezt meg lehet tenni. Más módon is működhet.
direwolf
renegat1
#3973
A router nem oszt neki IP címet? A DHCP oldalon nincs kiosztott címe? Mert közvetlen IP címre kellene belépned, nem a cloud címre. valahogy így: http://192.168.0.108
A hdd-t hallod működni bekapcsolás után? Nem a felpörgést, hanem a fejmozgásokat. Ha nem csinál semmit, akkor valamit mégsem jól csináltál. Ha mozog a fej akkor az azt jelenti, hogy a boot folyamat elindul, és IP címet kell hogy kérjen a DHCP szervertől, ami gondolom a routered, hacsak nem üzemeltetsz valahol máshol egyet. -
direwolf
renegat1
#3967
Segítek. Nem kell formázni az 5,6,7,8 partíciókat, a dd parancs bytecopy-val rámásolja az imageket. Mountolni végképp nem kell, csak azokat amikkel akarunk is valamit tenni.
MD0 addig nincs amíg a 9-es pontban létre nem hozod (vagy ha már előtte létezett. ezért írtam a 8-as pontban, hogy lehet, hogy nem létezik) Azért nem jó, hogy ha mindkettőre külön másolod, mert úgy nem lesz raid, és a firmware induláskor keresni fogja, és elhasal a boot.
A fileokat végülis nem szükséges rámásolni a hdd-re, a lényeg, hogy a firmware legyen kicsomagolva a 4-es partícióra. -
direwolf
Gond van kollégák. Elnémult az orosz oldal ahol a firmwarek voltak
Ha tud valaki megbízható, hosszú távon működő filesharet kb. 260MB cuccnak, közkinccsé teszem amiket leszedtem: WD v3 firmware és DSM 5.2 firmware. -
direwolf
Mivel a HDD csere sem különbözik sokban, ezért ezt is közkinccsé teszem:
Forrás: https://fox-exe.ru/WDMyCloud/WDMyCloud-Gen1/
Szétszerelés: https://www.youtube.com/watch?v=DKoBWOVmbjA
Hogy cseréljünk HDD-t vagy javítsunk meg egy "brickelt" WD My Cloud Gen1-et:
* Szükség lesz egy Linuxra. USB-re írt Live Ubuntu megfelel.
* Minden alábbi parancsot root-ként kell kiadni.
* Dugjuk a számítógépre a HDD-t és bootoljunk a Live Linuxal
0a. Legegyszerűbb ha az elején root-á válunk, így nincs szükség sudo-t írni a parancsok elé:
sudo su -
0b. Ha a Live Linuxunk nem tartalmazza alapból, fel kell telepíteni az mdadm és a parted programokat:
apt-get update && apt-get install mdadm parted
1. Keressük meg a HDD-nket:
parted -l
* Valami ilyesmi lesz a fizikai elérése: /dev/sda esetleg /dev/sdb ..c ..d stb.
* Az alábbiakban feltételezem, hogy /dev/sda , de nagyon fontos, hogy ha nem ez, akkor mindenhol ahol ez szerepel cseréljük ki az aktuálisra!!!
2. Futtassuk a parted-et:
parted /dev/sda
3. Írassuk ki a partíciókat:
print
4. Ha nem üres a lemez, töröljük az összes partíciót:
rm 1
rm 2
stb.
5. Hozzuk létre az új partíciókat (GPT séma, 8db partíció, majd raid beállítás):
mklabel gpt
mkpart primary 528M 2576M
mkpart primary 2576M 4624M
mkpart primary 16M 528M
mkpart primary 4828M 100%
mkpart primary 4624M 4724M
mkpart primary 4724M 4824M
mkpart primary 4824M 4826M
mkpart primary 4826M 4828M
set 1 raid on
set 2 raid on
6. Kiléphetünk a parted programból:
quit
7. Formázzuk meg a data partíciót (4-es), és hozzuk létre a swap-et (3-as):
mkfs -t ext4 /dev/sda4
mkswap /dev/sda3
8. Amennyiben volt a HDD-n raid, valószínűleg létrejött egy automatikus tömb /dev/md0 vagy hasonló néven. Állítsuk le:
mdadm --stop /dev/md*
* Ha azt írja ki, hogy "Not found" akkor nem volt, rendben van. Egyébként leállítja.
9. Hozzuk létre újra a raid tömböt:
mdadm --create /dev/md0 --level=1 --metadata=0.9 --raid-devices=2 /dev/sda1 /dev/sda2
* Az alábbi paranccsal nézzük meg, hogy létrejön. Várjunk 100%-ig, utána lépjünk ki ctrl+c -vel:
watch cat /proc/mdstat
10. Hozzunk létre egy könyvtárat (pl. /mnt/sda4) majd ide mountoljuk fel a data partíciót:
mkdir /mnt/sda4
mount -t ext4 /dev/sda4 /mnt/sda4
11. Töltsük le a fenti link Backups könyvtárából a v3-al kezdődő firmwaret (nekem a v4-el nem ment) a data partícióra. Nem kötelező ide tenni, bárhonnan használhatjuk ahol elérhető. A lényeg, hogy csomagoljuk ki a 3db .img kiterjesztésű filet:
cd /mnt/sda4
tar xvfz original_v3.04.01-230.tar.gz
12. Töltsük be a megfelelő partíciókra a kicsomagolt image fileokat:
dd if=kernel.img of=/dev/sda5
dd if=kernel.img of=/dev/sda6
dd if=config.img of=/dev/sda7
dd if=config.img of=/dev/sda8
dd if=rootfs.img of=/dev/md0
13. Hozzunk létre egy könyvtárat (pl. /mnt/md0) majd ide mountoljuk fel a raid tömbünket (erre töltöttük az előbb a root filesystemet):
mkdir /mnt/md0
mount /dev/md0 /mnt/md0
14. Létre kell hoznunk egy 0 byteos filet, amitől az első indulás egy fresh install lesz, különben 0Mb helyet lát a rendszer:
touch /mnt/md0/etc/.fresh_install
15. Unmountoljunk mindent:
umount /mnt/md0
umount /mnt/sda4
16. Szinkronizáljuk a filerendszert:
sync
17. Most már kikapcsolhatjuk a számítógépet (várjuk meg amíg rendesen kikapcsol, ne power gombbal erőltessük!), lehúzhatjuk a HDD-t, és beépíthetjük a keretbe. Bekapcsolás után várjunk amíg kék nem lesz a led (5-10 perc), majd a web felületen adjunk ki egy factory resetet. Ha piros lesz a led, nem kell megijedni. Van, hogy nem tudja felmountolni a data volume-t. A lényeg, hogy ne 0 MB szabad helyet mutasson. A factory reset megoldja.
18. Frissítsünk a legújabb firmwarere, ha akarjuk. -
direwolf
Most, hogy közeledik a WD MyCloud gen1 support vége, felmerülhet a firmware DSM-re cseréje. Van egy elég jó leírás az alábbi oldalon, de angolul. Lefordítottam és kicsit értelmezhetőbbé tettem. Használjátok egészséggel:
Forrás: https://fox-exe.ru/WDMyCloud/WDMyCloud-Gen1/Synology_DSM/
Hogy telepítsünk Synology DSM 5.2-t WD My Cloud Gen1-re:
* Minden alábbi paracsot root-ként kell kiadni.
sudo su -
0b. Ha a Live Linuxunk nem tartalmazza alapból, fel kell telepíteni a parted programot:
apt-get update && apt-get install parted
parted -l
parted /dev/sda
print
rm 1
rm 2
stb.
5. Hozzuk létre az új partíciókat (GPT séma, 8db partíció):
mklabel gpt
mkpart primary 0% 2048M
mkpart primary 2048M 3072M
mkpart primary 3072M 4624M
quit
7. Hozzuk létre a swap-et (2-es), és formázzuk meg a partíciót (1-es és 3-as):
mkswap /dev/sda2
mkfs.ext3 /dev/sda1
mkfs.ext3 /dev/sda3
8. Hozzunk létre könyvtárakat a mount pointoknak, majd ide mountoljuk fel az alábbi partíciókat:
mkdir /mnt/sda1
mkdir /mnt/sda3
mount /dev/sda1 /mnt/sda1
mount /dev/sda3 /mnt/sda3
9. Töltsük le a fenti linkről a firmware fileokat (3db) a 3-as partícióra. Nem kötelező ide tenni, bárhonnan használhatjuk ahol elérhető:
cd /mnt/sda3
dsm-kernel.img
dsm-rootfs.tgz
dsm-bootconfig.env
10. Csomagoljuk ki a dsm-rootfs.tgz-t az 1-es partícióra:
tar xvfz dsm-rootfs.tgz -C /mnt/sda1
11. Töltsük be a megfelelő partíciókra az image fileokat:
dd if=dsm-kernel.img of=/dev/sda4
dd if=dsm-bootconfig.env of=/dev/sda7
12. Unmountoljunk mindent:
umount /mnt/sda1
umount /mnt/sda3
sync
17. Most már kikapcsolhatjuk a számítógépet (várjuk meg amíg rendesen kikapcsol, ne power gombbal erőltessük!), lehúzhatjuk a HDD-t, és beépíthetjük a keretbe. Bekapcsolás után várjunk amíg elérhető lesz a web gui. Belépés: admin/mycloud -al. -
direwolf
redingitell
#3932
Az enyémre (2018-as) nincs emby kliens
direwolf
Volt egy leírás DSM install gen1-es wd-re. Egy nem működő gdrive linket találok csak. Megvan ez valakinek?
Ha jól emlékszem hdd partícionálás linux alatt, swap, raid beállítás, és image írás a menet. Vagy kell hozzá működő mycloud firmware előbb? -
direwolf
stickermajom
#3727
Debiannal nem lassabb a samba? Valami olyasmit olvastam, hogy a WD saját firmwareben módosítva van, azért tud ~80MB/secet.
OFF: az RPi 4-el jó kis nast lehet építeni viszonylag olcsón.
direwolf
mzeperx
#3699
Felejtsd el a NAS-okat, ilyen igényekre egy elég komoly PC-t kell beállítanod. A 100Mbyte/s torrentről pedig szerintem jobb, ha lemondasz, mert egy i7-el sem tudsz nagyon 50-60 fölé menni SSD nélkül.
Az egyedi igényekhez amúgy is jobban passzol egy saját magad által kialakított/belakott linux. -
direwolf
Ehhez nem kell kinyitni semmit, egy curl paranccsal leszedi a Nazar nevű csóka saját nas-áról az ő általa buildelt transmissiont. Ha nem bízol benne, akkor mást kell keresned.
@#3683: ja igen, a donate nélküli módszere elég elba..ott. Én toltam neki egy virtuális sört, azóta nem kell a reklámfa..ságaival foglalkoznom.
direwolf
Egy első generációs, 4-es fw-es WdMyCloud-on melyik servicet kell újraindítani linuxban, ha nem érhető el netről a mycloud.com fiókból az eszköz? Sajnos elég sűrűn lehal
Nem túl elegáns megoldás a reboot... -
direwolf
netstat -ln | grep "transmission bejövő portja"
Ez megmondja, hogy milyen ip-n figyel. Gyanítom ha nem módosítottál a tm configján akkor 0.0.0.0 vagyis minden lehetségesen. Ha azt szeretnéd, hogy csak a VPN interfacen figyeljen, akkor a tm configjában írd át ezt a megfelelőre:
"bind-address-ipv4": "0.0.0.0" -
direwolf
Tud valaki megoldást arra, hogy nem tudok bejelentkezni a files.mycloud.com-on keresztül az eszközre? Elakad a "Signing in..."-nél. Port forward rendben van, ki is írja a wd hogy "Port forwarding connection established." illetve a mobilos klienssel is megy minden. Csak a weben nem. Több gépről próbáltam különböző browserekkel. -
direwolf
Azt meg lehet tudni valahogy, hogy miért nem tud elmenni a hdd sleep módba? A user.log szerint csak pár secet tud aludni, de azt nem írja, hogy miért ébred újra.
direwolf
Létezik arra megoldás, hogy a WD-ről közvetlen szinkronizáljak Google Drive-ra vagy OneDrive-ra egy/több könyvtárat?
- Gitáros topic
- Okos Otthon / Smart Home
- Napelem
- Metal topik
- Redmi Note 15 Pro+ - több plusz, mint mínusz
- Brutális akkumulátort kaphat a Honor X80 GT
- iPhone 12 Pro Max 256GB Mobiltelefon
- HP ProDesk 600 G5 i5-9500 16GB 512GB 1 év garancia
- Bomba ár! HP ProBook 6570B - i5-3G I 8GB I 128SSD I 15,6" HD+ I Radeon I W10 I Cam I Garancia!
- Új! AKRacing Premium Master gamer szék
De amúgy ha a raspberryre dugott ssd-ről streamel a plex, még a 4k hevc hdr-ek is remekül mennek. Valahogy nem bírja szegény a sambáról olvasás + stream küldést egyszerre a net if-en
