Asztee
Sziasztok !
Azt hogy tudom/-nám lecsekkolni ,hogy a MyCloud-om - és azonbelül főleg a transmission - az a routeren beállított VPN-en vagy az ISP/WAN-on keresztül kommunikál a nagyvilággal ?
Köszi !
Asztee
envagyok
#3232
Gen1(szerintem
), Transmission 2.92, A fw az v04.04.04-101. Melyik beállításra vagy kiváncs, van annyi
A feltöltés most egyébkén megyeget ,de bőven nem használja ki a lehetőségeit (a tm korlátlanon van és csak olyan 10 KB/s környékén muzsikál. (A speedtest.net szerint meg van 1.8 Mb/s-em (tudom.. az egyik bit a más Byte,de itt nem 8-szoros a külömbség
Na és az hogy éjszaka is dolgozik az miért lehet !? TV kikapcs, torrent off éjszakára, szóval elevileg semmi nem kellene,hogy használja.
Probáltam már SSH-n a top parancsal,de ott nem láttam semmi furcsát ,bár az igaz,hogy nem is vok akkora linux guru ,hogy tudjam, hogy mi ott a furcsa.
Kösz. -
Asztee
Hali srácok !
Két problémám lenne nekem most itt ezzel a kis drágasággal :
Az egyik hogy éjjel-nappal vadul "kerepel" pedig be van állítva a GUI-ban, hogy menjen aludni és a Transmission is úgy van beállítva ,hogy csak bizonyos időintervallumban működjön.
A másik meg az hogy a Transmission feltöltés (pár napja tűnt fel) 0kb/s-n van úgy hogy van vagy kb.100 viszonylag friss cucc a listámon (ncore)
Szerintetek mi lehet a gebasz.
Köszönöm. -
Asztee
drmotto
#2983
Hi !
Én most raktam újra a transmissiont a legfrissebb firewire-re (v04.04.04-101) ez alapján és egyelöre úgy néz ki,hogy működik (kb. 10 perce van fent). Újraindítást még nem próbáltam ,de a torrent elindult és amin még meglepődtem ,minden beállítás és torrent megmaradt ,pedig nem is mentettem le a firewire frissítés előtt semmit.
Asztee
Hi !
Véletlenül ( tényleg
) frissitettem a firewire-t és természetesen eltünt a torrente kliensem.
Megpróbálnám visszarakni ,de nem tudok az SSH felületen belépni. ( vagy hogy is mondják ezt szépen
Szóval a webes felületen engedélyeztem az SSH-t,de a PuTTy az írja ,amikor csatlakozni próbálok ,hogy "Network error : Connection refused"
. Ezzel most akkor mi a baj !?
Köszönöm.
Asztee
PistiSan
#2410
Oké, legközelebb majd kipróbálom. A statikus DHCP egyébként be van állítva a routeren. Köszi.
Amúgy meg egy nagy középső újj a WD-nek !
Vagy fél éve nem frissítettem fw-t a TM miatt, de végül tegnap rászántam magam - és egyébként nem is volt olyan nagy kaland
- ,erre ma reggelre kiadtak egy frissebb fw-t.
Asztee
Azóta már sikerült mégegyszer lefagyasztanom...
Asztee
Sikeresen túl vagyok egy fw frissítésen !!!
Sikerült utána felrakni a TM-et is és ami eddig még nem is volt : HC , HTOP , VNSTAT ( Thx to PistiSan ) is.
Az egész belefért egy órába.
Köszönöm Fórum-társak !
Asztee
Nekem idén még nem volt kikapcsolva a Cloud-om - tegnapig (!). Tegnap viszont 4-szer
kellett újraindítanom, mert lefagyott !
Nen tudom miért csinálta. 2-3 letöltés ment egyszerre + néhány feltöltés és most még közben filmet se néztem róla,de (!) másoltam egyik könyvtárából egy másikba. (WDC => WDC) Ez fektette volna meg !?
Ezelőtt nem csinált ilyet.
A másolás sebessége is eléggé változó volt. Néha 20000 felett volt néha 7-8e néha csak 3-4 azután mikor már lement 1500 alá is utána általában le is fagyott. Miért csinálhatta ezt ???
Asztee
Az miért lehet,hogy amikor újra indítom a TM-t ,akkor elkezd letölteni olyan cuccokat amiket már hónapokkal ezelőtt töröltem ( a TM-ből is meg a vinyóról is) ? Honnan veszi ezek a bejegyzéseket és hogy tudnám végleg törölni ezeket ?
Az vele a baj ,hogy - még ha rögtön le is állítom - a HnR listámon egyből újra megjelennek.
Köszi. -
Asztee
Asztee
Tegnap du.-n - véletlenül - kihuztam a konnektorból a My Cloud-om azután (kb 10 percet vártam) amikor visszadugtam elindult, de fehéren villog azóta is (15-16 órája), de minden működik rajta. (SSH, TM, DLNA, látja a Win is és a WebUI is bejön.)
Most akkor mi van ?
Varjak még vele vagy inkább restart ?
( az a baj,hogy ma mindenképp ki kellene, hogy kapcsoljam , mert lenne itthon egy kis villany szerelés
Asztee
Azt meg lehet-e oldani valahogy,hogy ne a 22-es portot használja az SSH,hanem bármi mást ? (pl.:2222)
(távoli hozzáférés és a router beállítási gondok miatt kellene.) Köszi. -
Asztee
stickermajom
#1914
Attól tartok...
Nálam is a 4-es van fent és rá se hederít arra, hogy mit írkálok a crontab-ba. (Ne indul a TM reboot után és BullzEye torrent törlő script-jét sem tudom időzítve futtatni.
Asztee
UP ! #1858
Asztee
Sziasztok !
Úgy néz ki mintha nálam nem futna le (vagy nem működne) a crontab. Ez miért lehet ?
Ez van benne :
@reboot transmission-daemon
0 * * * * /var/lib/scripts/removecompletedtorrents.sh
és a TM-et is kézzel kell inditanom restart után és BullZeye script-je sem indul el óránként.
(kézi indítással mindkettő működik.) Valami a jogokkal vagy hozzáférésekkel lehet !? De mindent úgy csináltam ahogy a leírásokban volt.
Köszi. -
Asztee
Nekem is már meg van kb. fél éve. Van rajta TM az új fw-n (sajnos ezért nincs MC
) és párszor már húztam ki a konektorból is és azt is bírta. Nem olyan rossz kis cucc ez. Az meg kifejezetten tetszik ,hogy pl. ha a munkahelyen mesélnek valami jó filmről ,mire haza érek le van töltve.
Asztee
Hát az igaz ,hogy jobb a twonky mint mondjunk a MyBook Live-omban ,de azért még ez sem az igazi pl. a tekerés hiánya az nagyon nem tetszik. Meg erőforrás szempontjából is sokkal jobb a miniDLNA. (itt a fórumon írták
) Bár a kockázatok miatt lehet hogy tényleg nem kellene. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Asztee
Hi ! Nekem most a V4.00.00-607 fw van fent és ez alapján fel is raktam rá a TM-et ,de az MC és a miniDLNA miatt gondolkozok egy downgrade-en. Az lenne a kérdésem,hogy ugyanazzal a módszerrel visszarakhatom-e a TM-et a réggebbi FW-re is vagy az csak a 4.x-es fw-vel működik ?
( illetve esetleg valami hasonló módszerrel nem lehet valahogy - legalább - az MC-t is rávarázsolni a 4-esre ?
Asztee
Yeeeeeaaaaah !!!!
2 heti kínlódás és tetszhalál után végre sikerült újra élesztenem a MyBook Live-omat !!!
Ezt a módszert alkalmaztam és SIKERÜLT !!! Most nagyon happy vagyok !
Asztee
stickermajom
#1701
Nem. A Public/transmission/downloads-ba. Bár a TM setupjában az van hogy : /root/Dowloads
,de a PC-n és a TV szerint is a Public/transmission/downloads-ban van. -
Asztee
A TM-től olyan hibaüzenetet kaptam,hogy No space left on device. Ez meg hogy a francban lehetséges ?
Van még több mint 1 TB üres helyem. Miért miért miért ?????
Asztee
PistiSan
#1694
De ugye a TM webUI-ja azt írja,hogy port : open. A szolgáltatómmal meg nem hiszem,hogy gond lenne,mert a PC-n uTorrenttel megy a a töltés fel is, le is.
A config fájlban ez van : "download-dir": "/root/Downloads",de ez nálam a Public/Transmission/Downloads-t jelenti (A TV meg a PC így látja.),de nekem a Public/Filmek kellene. Akkor mit írjak a config fájlba ?
Asztee
- Próbának leszedtem vele egy friss filmet (Need for Speed) és visszafelé nem megy az anyag. Ennek pl. mi lehet az oka ? Nem kell senkinek vagy inkább valami beállítási problem ?
Közben észre vettem,hogy a TM network menüjében a Peer listening port: 51413 alatt az van,hogy port is close,de a router beállításával ez sikerült open-re változtatnom.
De a feltöltés még ettől sem indult meg.
Asztee
Hi !
/etc/init.d/wdmcserverd stop - ez ugye a winyó scenelését hivatott leállítani ? Szóval miután ezt a parancsot kiadom a DLNA még működik tovább csak ha pl. mások rá új filmeket akkor azt nem fogja látni a TV-m !?
...és van az a másik hasonló utasítás, az meg valami képekkel kapcsolatos folyamatot állít le. Az mi egyáltalán ?
Más : Ez alapján felraktam a TM-et a gépre és még működik is.
DE !
...azért lenne néhány kérdésem itt a debian gurukhoz.
- A telepítés csinált nekem a Public megosztásomba (?) egy Transmission nevű mappát és abba pedig (3 másik mellet) egy Downloads mappát. Értelem szerűen ebbe tölt. Ezzel még nincs is semmi bajom,de az elkészült torrenteket szeretném áthelyezni az én Public/Torrentmegosztás mappámba csakhogy a WebUI-ban a Public/Transmission/Downloads mappa így néz ki : root/Dowloads.
Szóval Transmission=Root, de akkor ennél feljeb már hogy megyek ?
ui.:közben letöltődött a N.F.S és a leállított folyamat ellenére látja a TV-m.
Akkor hogy is van ez ?Köszönöm.
Ja és még valami... Arra van valami mód hogy az eddigi uTorrent által letöltött és még működő torrenteket ebbe valahogy egyszerűen átrakjam. (azok is ide kerültek át a letöltés után).
Asztee
Ez : "apt-get install mc" működik az új FW-vel is !?
Asztee
Hi !
Köszi a sok választ az előző kérdésemre. (#1654)
Szóval most meg az van,hogy csináltam egy újraindítást és vagy fél óráig villogtatta nekem a fehéret.
Kissé be voltam pánikolva, de utána egyszer csak elindult.
Azután csináltam egy gyors tesztet,azt simán vette és utána kikapcsoltam a DLNA-t és csináltam úgy egy NAS performance test-et és így már jobb volt az eredmény. Írás 25 MB/s körül, olvasás meg 63 MB/s. ( bár láttam itt a fórumon ennél is jobb eredményeket.)
Bekapcsolt DLNA-val miért olyan lassú ? Persze írják itt sokan,hogy azt ki kell kapcsolni, de akkor hogy látja a TV-m (mert nem látja
) !? Please Help !!!
Asztee
Ugye itt valami nem kóser !?
Mi lehet a probléma ???
Asztee
Hi ! Én sem vagyok nagy Linux guru,de ezt a Transmissiont kipróbálnám.
Az én WD Cloud-om már túl van a frissítésen és az lenne a kérdésem,hogy akkor mostmár simán felrakhatom úgy ahogy BullZeye írta vagy kell valamit másképp csinálni ?
A másik meg az,hogy írtatok itt valahol a miniDLNA-ról. Ez mire jó/mi az előnye ?
Na és egy ráadás. Van egy MyBook Live-om is. Esetleg azzal is működnek ezek a dolgok ?
- Starfield
- Milyen monitort vegyek?
- World of Warships
- BMW topik
- Yettel topik
- eFootball
- Ford topik
- 5G! Lenovo ThinkPad P14s Gen 4 Intel Core i7-1370P RTX A500 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi 17 Ultra Starlit Green 512GB használt karcmentes garancia 2029.03.05.-ig + Photographer Kit
- Kuriózum: Ozark Trail (amerikai) fejlámpa 600 lumen
- Beszámítás! Logitech G920 Driving Force Racing kormányszett + váltó garanciával hibátlan működéssel
A led ugyanúgy kék ,mint előtte ,de sehogy sem tudok hozzáférni. Sehogy !
) Bár a kockázatok miatt lehet hogy tényleg nem kellene. ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
