kokosmith
gaga1981
#2019
Én a helyedben routeren ellenőrizném, hogy most milyen IP-n van a WD, és úgy próbálnám elérni. Illetve a PC-re és telóra való progi is úgy emlékszem kiírja, hogy milyen IP-n van. Ezekkel a programokkal sem éred el a tartalmát?
Ha kék LED van, akkor mázlid van szerintem, tuti lesz itt olyan, aki már vissza hozott így WD-t.
kokosmith
Van esetleg olyan, akinek új FW van fenn, és Samsung Blu-ray lejátszóval tesztelte már (E széria vagy azelőtti: D, C) a NAS-ról való MKV lejátszást mindenféle közbeiktatott média lejátszó nélkül?
Nekem sajnos mindig azt írja ki, hogy A formátum nem támogatott, és szeretném tudni, hogy egész biztosan a WD-re telepített DLNA-val van a probléma.
Köszönöm előre is!
kokosmith
Mini DLNA-t próbáltam telepíteni, de hibába ütköztem, majd őrült módjára nekiálltam próbálkozni netes leírások alapján
Ennek az lett az eredménye, hogy az UI-ja mindenféle hibát dobált, és mivel gyári visszaállítást nem tudtam csinálni, újraindítottam úgy, hogy kihúz-bedug. Nem kellett volna...
Ilyesmi parancsokat próbáltam:
apt-get clean all
apt-get updateIlletve ilyeneket is:
apt-get -f install
apt-get clean allMeg:
apt-get autoremove
Asszem ezután kezdett el szolgáltatásokat újraindítani.
Erről a fórumról szedtem ezeket:
http://www.linuxforums.org/forum/debian-linux/110983-solved-unmet-dependencies.html
kokosmith
Szerintetek esélytelen, hogy garanciába el tudjam intézni? Ipon-os gari van rá. Olyan indokkal, hogy mondjuk FW frissítés közben elhasalt?
Megnéztem a szétszedős videót, hát én nagyon nem szívesen állnék neki, tuti ketté törném valamelyik létfontosságú alkatrészt...
Illetve most megpróbáltam megint áramtalanítani 30 óra fehér folyamatos led után, de most újra fehér folyamatos led világít bedugás óta (kb 2 órája), illetve néhány percenként villan egyed a fehér led. Érdemes lehet reset-elést megpróbálni még?
kokosmith
stickermajom
#1706
Ennyire parás a minidlna telepítése? Illetve van itt vajon olyan, aki ilyen brick-elős dolgot meg tud nekem csinálni, aki már gyakorlott ilyenben, és cserébe szívesen fogadna néhány sört?
kokosmith
PistiSan
#1705
Még a régi FW volt rajta, tehát mennie kell a parancsnak. Adtam ki sok parancsot, de upgrade-t épp nem.
Pl ilyet: apt-get -f install. Illetve kerestem leírásokban, hogy mit lehetne csinálni, és volt egy parancs, ami a nem futó dolgokat vagy miket eltávolította, meg néhány szolgáltatást újraindított. Utána hasalt el az UI, próbáltam factory reset-et, de az sem indult el, csak hibákat dobált. Adatbázis ellenőrzésre is ERROR-t dobott.
kokosmith
kokosmith
#1703
Tegnap már az UI is ezer féle hibát dobott, de a kütyü még elérhető volt. Mivel UI-ból nem tudtam újra indítani, áramtalanítással próbálkoztam. Jelenleg 16 órája fehér folyamatos led világít. Kérlek segítsetek, hogy mit csináljak annak érdekében, hogy életre keltsem a kütyüt. Ha még az adatok elvesztése nélkül sikerülne ez, az még szuperebb lenne, de az első számú cél az, hogy beinduljon szétszerelés nélkül!
Kérlek segítsetek!
kokosmith
kokosmith
#1696
Megpróbáltam telepíteni a leírtak szerint a miniDLNA-t, de az alábbi hibát kaptam:
Unpacking replacement libtirpc1:armhf ...
Preparing to replace libc6:armhf 2.17-97 (using .../libc6_2.19-9_armhf.deb) ...
Checking for services that may need to be restarted...
Checking init scripts...
Unpacking replacement libc6:armhf ...
Processing triggers for man-db ...
Errors were encountered while processing:
/var/cache/apt/archives/nfs-kernel-server_1%3a1.2.8-9_armhf.deb
/var/cache/apt/archives/nfs-common_1%3a1.2.8-9_armhf.deb
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)Megpróbáltam leállítani:
WDMyCloud:~# sudo service minidlna stop
minidlna: unrecognized serviceMajd újra telepíteni:
WDMyCloud:~# apt-get install minidlna
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:
The following packages have unmet dependencies:
libc-bin : Depends: libc6 (< 2.18) but 2.19-9 is to be installed
libtirpc1 : Breaks: nfs-common (< 1:1.2.8-7) but 1:1.2.6-3 is to be installed
Breaks: nfs-kernel-server (< 1:1.2.8-7) but 1:1.2.6-3 is to be inst alled
minidlna : Depends: libavformat55 (>= 6:10~beta1~) but it is not going to be in stalled
Depends: libavutil53 (>= 6:10~beta1~) but it is not going to be inst alled
Depends: libflac8 (>= 1.3.0) but 1.2.1-6+b1 is to be installed
Depends: libid3tag0 (>= 0.15.1b) but it is not going to be installed
Depends: libvorbis0a (>= 1.1.2) but it is not going to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a s olution).Ötlet esetleg?
kokosmith
A segítségeteket szeretném kérni. Rendelkezem egy WD Cloud 3 TB-os NAS-al. Minden simán ment eddig, TM, film és zenék közvetlen lejátszása WD TV LIVE Streaming media lejátszóval, stb.
Most vettem egy Samsung HT-E6750W típusú házimozit. A probléma az, hogy tökéletesen látja a NAS-t, a rajta lévő filmeket is, a borítót és adatokat is megjeleníti, viszont amikor megpróbálok lejátszani egy bármilyen MKV formátumú filmet, az alábbit írja ki: "A kiválasztott fájl jelenleg nincs támogatva.".
Ha avi-t próbálok lejátszani, vagy zenét, az hibátlanul átmegy rajta. Ez ügyebár Allshare néven fut a Samsung lejátszón.
Ha felteszem a PC-re az Allshare programot, akkor tudom tökéletesen streamelni ugyanezt az mkv-t a lejátszóra, vagy megtudom nyitni a programmal megosztott videót a lejátszóval a gépről elérve, illetve USB meghajtóról is simán viszi ezt a fájlt.
Van bármi ötletetek, mit tudnék beállítani a NAS-on, hogy működésre bírjam a Samsung házimozimmal? Lehet, hogy a gyári Twonky DLNA-t kéne csak lecserélni? A házimozira letölthető a PLEX stream progi, amivel ilyen para nincs, de ha jól sejtem, WD-re nem lehet PLEX-et rakni?!
Köszönöm előre is a segítségetek!
kokosmith
Nekem egy UPC által adott Technicolor routerre van kötve, megy rajta a torrent hibátlanul, gépről hálózaton keresztül elérem, távolról is a hozzá adott szoftverrel gond nélkül, illetve a WD média lejátszómmal tökéletesen letudok játszani bármit. Szerintem nagyon meg fog felelni neked. Ha LG TV-d van, akkor lehet baj a gyári DLNA-val, ott is csak a felirattal.
kokosmith
flegga92
#1467
Szia! Hát annyit csináltam, hogy újra lefuttattam ezt a 2 sort, és hirtelen helyre állt, folytatta a seed-et:
# Eredeti, torrenteket tároló mappa törlése
rmdir /var/lib/transmission-daemon/info/torrents# Majd link készítése az új mappához, hogy azt használja
ln -s /DataVolume/shares/Public/torrents /var/lib/transmission-daemon/info/torrents -
kokosmith
Sziasztok! Újabb kérdés. Az mennyire normális, hogy a NAS újraindítása után a torrentek eltűnnek a transmission-ből? Mit tegyek, hogy ez ne forduljon elő? Köszönöm előre is!
kokosmith
Ez van a konfig fájlban, hátha ebből könyebb: a cloud IP címe: 192.168.0.13
"alt-speed-down": 50,
"alt-speed-enabled": false,
"alt-speed-time-begin": 540,
"alt-speed-time-day": 127,
"alt-speed-time-enabled": false,
"alt-speed-time-end": 1020,
"alt-speed-up": 50,
"bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
"bind-address-ipv6": "::",
"blocklist-enabled": false,
"blocklist-url": "http://www.example.com/blocklist",
"cache-size-mb": 4,
"dht-enabled": true,
"download-dir": "/var/lib/transmission-daemon/downloads",
"download-limit": 100,
"download-limit-enabled": 0,
"download-queue-enabled": true,
"download-queue-size": 5,
"encryption": 1,
"idle-seeding-limit": 30,
"idle-seeding-limit-enabled": false,
"incomplete-dir": "/root/Downloads",
"incomplete-dir-enabled": false,
"lpd-enabled": false,
"max-peers-global": 200,
"message-level": 2,
"peer-congestion-algorithm": "",
"peer-id-ttl-hours": 6,
"peer-limit-global": 200,
"peer-limit-per-torrent": 50,
"peer-port": 51413,
"peer-port-random-high": 65535,
"peer-port-random-low": 49152,
"peer-port-random-on-start": false,
"peer-socket-tos": "default",
"pex-enabled": true,
"port-forwarding-enabled": false,
"preallocation": 1,
"prefetch-enabled": 1,
"queue-stalled-enabled": true,
"queue-stalled-minutes": 30,
"ratio-limit": 2,
"ratio-limit-enabled": false,
"rename-partial-files": true,
"rpc-authentication-required": true,
"rpc-bind-address": "0.0.0.0",
"rpc-enabled": true,
"rpc-password": "{30f172989398cf53536c2dd043910e98099f84d1cSBUY70t",
"rpc-port": 9091,
"rpc-url": "/transmission/",
"rpc-username": "transmission",
"rpc-whitelist": "127.0.0.1",
"rpc-whitelist-enabled": true,
"scrape-paused-torrents-enabled": true,
"script-torrent-done-enabled": false,
"script-torrent-done-filename": "",
"seed-queue-enabled": false,
"seed-queue-size": 10,
"speed-limit-down": 100,
"speed-limit-down-enabled": false,
"speed-limit-up": 100,
"speed-limit-up-enabled": false,
"start-added-torrents": true,
"trash-original-torrent-files": false,
"umask": 18,
"upload-limit": 100,
"upload-limit-enabled": 0,
"upload-slots-per-torrent": 14,
"utp-enabled": true -
kokosmith
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem. Végigmentem a BullZeye által készített transmission telepítésen, odaáig, hogy # Transmission indítása. Itt kiírta, hogy a transmission már fut. Amikor próbálom elérni a GUI-t a http://wdmycloud:9091/ címen (mivel nem neveztem át a gyári beállításról), ezt dobja a böngésző:
Unauthorized IP Address.
Either disable the IP address whitelist or add your address to it.
If you're editing settings.json, see the 'rpc-whitelist' and 'rpc-whitelist-enabled' entries.
If you're still using ACLs, use a whitelist instead. See the transmission-daemon manpage for details.
Úgyis próbáltam, hogy a WD Cloud portját adom meg, de ugyanez a hiba.
Valaki tudna segíteni, hogy mi a baj?
Köszönöm!
kokosmith
A linken található leírásokat követve most eltudom érni kívülről is a NAS-t, viszont ezt írja felhőalapú hozzáférésnél:
"A kapcsolat állapota Kapcsolódva (relés kapcsolat létrejött) , A porthoz való csatlakozás sikertelen 9080 és port 9443."
Beállítottam statikus IP-t a NAS-nak, a fent leírt 2 portot beállítottam a felhő alapú hozzáférésnél és a Technicolor csodában port forwarding-ra, és ezáltal elérhetővé vált, de ez a relés kapcsolat nem túl megnyugtató. Valakinek ötlet, hogy ez mi lehet, és milyen beállítás hiányozhat még?
Elszóltam magam, el is szállt a távoli elérés...
kokosmith
stickermajom
#1407
Köszi szépen a választ. Reméltem hogy valami varázsigével jön valaki, hogy mit állítsak a kütyün, és menni fog, de a számomra negatív válasz is válasz. Így legalább tudom, hogy nem úszom meg a router vásárlást.
kokosmith
Van egyébként valaki, aki szintén ilyen UPC-től kapott Technicolor routerrel használja? Neki megy minden rendesen? Elég rosszkor jött ez a rendszer leállás, mert nem tudom eldönteni hogy nálam van-e a hiba vagy náluk.
kokosmith
PistiSan
#1403
Próbáltam én szinte mindent. Ma beszereztem a UPC-től egy wifi routerrel egybe kötött modemet (Technicolor TC7200), és erre kötve a WD-t már minden eszköz latja, ami ezen a hálózaton van. Viszont ha mobil netről próbálom elérni mobilrol, úgy már nem elérhető. Ötlet esetleg? Lehet hogy ez még mindig a wd rendszer hibája, vagy a UPC router nem tudja ezt a funkciót? Előtte linksys routeremmel simán elértem bárhonnan minden spéci beállítás nélkül.
kokosmith
drmotto
#1401
Köszi a választ. Esetleg valakinek ötlet, mi lehet a baj? A számítógépről elérem a tartalmat hálózaton és My Cloud programmal, a médialejátszó látja a DLNA tartalmat, de hálózati meghajtóként már nem, pedig kábellel van rákötve a routerre a média lejátszó is.És még mindig nem értem, miért nem tudok belépni a wd2go.com oldalon.
kokosmith
Bár eddig túl sok választ nem kaptam a feltett kérdéseimre, mégis teszek még 1 próbát egy új kérdésben. Csak nekem van az, hogy pár napja csak a PC-ről tudom elérni a WD Cloud tartalmát, semmi másról? Sőt, a wd2go.com oldalra sem tudok belépni, hogy ott megnézzem. Ez valami globális hiba lehet, vagy nálam szállt el nagyon valami?
Hálás köszönet ha valaki kitud segíteni információval.
kokosmith
Lenne esetleg olyan, aki már rutinos a WD Cloud piszkálásában és tudna nekem segíteni teamvieweren vagy bárhogy a szombat délután folyamán?
Transmissiont szeretnék illetve a tömörítőt. Nézegettem a leírásokat, de nem szeretném elszúrni és elszúrni a készüléket.
Nagyon köszi!
kokosmith
Én a garanciával kapcsolatban kérdeznék. Kinéztem a 3 TB-os verziót az A4 Team üzletében mint közel legolcsóbban értékesítő üzlet e termék esetében, viszont ők csak 12 hónap bolti garanciát vállalnak, és 2500 Ft extra díjért kapom csak meg a további 12 hónap garanciát. Másnak is volt ilyen tapasztalata? Milyen garancia jegyet adnak az üzletek és ez hova szól? A termék vásárlási helyére vagy gyártói garancia van, és a gyártói hivatalos szervizbe kell vinni a terméket? Nagyon köszönöm a segítséget előre is!
- Videó stream letöltése
- Vicces képek
- Okos Otthon / Smart Home
- 2 TB-os Samsung 980 PRO M.2 SSD with heatsink - garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4790 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- 3DKRAFT.HU - 3D NYOMTATÁS - AZONNALI ÁRAJÁNLAT - GYORS KIVITELEZÉS - 510+ POZITÍV ÉRTÉKELÉS
