Ezt érdemes elolvasni: [link]
movax
Win11 pro, legfrissebb verzió, legfrissebb updatekkel.
Van ez a könyvtár, csak az Edge van benne, összesen kétszer használtam, de most minden böngészési előzményt, cache-tartalmat stb. töröltem belőle. Mégis 3 GB, miért?
movax
Ikon-cache törlés megvolt, gondolom.
movax
Van-e valakinek gondja Windows 11-es, Intel Graphics Software-es laptopon az automatikus fényerőszabályozással? Mindenhol kikapcsoltam, mégis leveszi a fényerőt néha.
movax
Kíváncsi vagyok, valaki találkozott-e az alábbival:
Adott egy naprakész Windows 11 Pro 25H2, Intel UHD Graphics, legfrissebb Intel Graphics Software (IGS). Ez utóbbit ha elindítom, malmozik végtelenül azzal az üzenettel, hogy "Waiting for windows to complete device reconfiguration", és innen nem lép tovább. Driver legyalulása és reinstallja megvolt DDU-val, az IGS-é is, utána egyszer elindult, aztán megint ugyanezt produkálja. Egy HP EliteBook 650 G10-esről van szó, i5-1350P procival, legfrissebb driverekkel a HP oldaláról. Intel-fórumokon nem találtam rá megoldást.
movax
Armagedown
#31848
Régóta használom az Explorer Patchert, soha semmivel nem akadt össze, sem feature update-tel, sem a havi szokásosakkal. Remekül működik. Minden elérhető OS-frissítést és új drivert azonnal telepítek. Win11Pro.
movax
lanszelot
#31762
Próbáld a Power Optionsban (jobblikk jobboldalt lenn az energiaellátás ikonján) állítgatni a dolgokat, pl. Sleep vagy Lock kikapcs, Hibernálás bekapcs, hogy változzon valami abban a menüben és utána próbáld meg. Ugyanott: fast startup kikapcs.
Illetve Winupdate, MS Store-ban összes app update és ha inteles integrált grafikás a géped, akkor szedd le róla a régi Intel Graphics Centert, vagy hogy hívják (ha felment az új, akkor jelzi is, hogy el kellene távolítani a régit). Esetleg system restore egy korábbi állapotra.
movax
Hogy ki kell bontani olyasmit, amit egyébként nem kellene.
És a teljesen kretén helykihasználás. Ízlés és megszokás kérdése, én rühellem, mert ronda és kényelmetlen is. Ha valaki 30 évig használ valamit, amit aztán teljesen értelmetlenül megváltoztatnak, akkor joggal moroghat.
Egy menü olyan, mint egy kalapács, ha egyszer feltalálták, nincs mit "fejleszteni" rajta és pont ez a jó benne, egyszerű és funkcionális. És ez az újfajta "menü" azért nem nélkülözhetetlen újdonságokat hozó forradalmi találmány, hanem annak a tipikus példája, amikor a PR-osztály meg az UX-szakértők és hasonló igen fontos és hasznos entitások belemásznak a produkcióba.De mondok még egy példát: mér kell nekem baszakodni azzal, hogy buherálással 400 ms-ról 10-20 ms-ra állítsam azt a menükibomlási időt, amikor lehetne ez a default? Ki szeret késleltetett menüelemeket csodálni? Kinek jutnak eszébe ilyen okosságok? Na, többek között ez a gondom az alannyal.
movax
Albert.Tamas
#29539
A nyelvi beállításoknál az Administrative language settings pont alatt az Administrative fülnél Copy settings gomb, majd ott a listán is állíts át mindent magyarra és restart.
movax
Albert.Tamas
#29531
Minden egyes felkínált magyar nyelvi pakkot fel kell tenni, a kézírásosat is, text-to-speechet is, mindent.
movax
joco15
#27458
1. Itt a legfrissebb driver.
2. Leszedsz egy Linux Mint ISO-t (bármelyik változatot), Rufusszal kiírod egy pendrivera, és arról indítod a gépet. Közben leszeded mondjuk az Unigine Superposition benchmark linuxos verzióját, ráteszed egy másik pendrivera, majd linux alól indítod és figyeled a ventit és a kártya viselkedését. Ha gond nélkül megy, akkor valami inkompatibilitás van a windows és a kártyád között. Keresgélnék azért a neten ennek a kártyának és a win11 viszonyára, lehet, hogy van okosság. -
movax
lanszelot
#26859
Sztem kár szívni régi gépeken a win11-gyel, egy Linux Mint mindent tud, amire egy átlag felhasználónak szüksége van és problémamentesen működik. Én csak azért használok win11-et, mert jött a licensz a géppel és bajom sincs vele, de van 4-5 régebbi gép a környezetemben, amelyeken évek óta ketyeg a Mint, abszolút IT-analfabéta emberek használják elégedetten. Két laptopon 8 éves telepítés van, folyamatos frissítésekkel, egyikkel sem volt soha semmi gond. Egy másik, desktop gép 15 éves, azon is teljesen használható.
movax
Megnézném pl. Malwarebytes-szal is.
movax
Nézd meg, hogy a Startup listában nincs-e valami (Ctrl+Shift+Esc).
Itt is találsz okosságot az automatikus indulások (scheduled tasks) megnézésére.
Törölheted a cache-t és a sütiket is a Chrome-ból. -
movax
Nincs ebben a tekintetben "legjobb gyakorlat", egyben is jól elvan, két partícióval is. Az az előnye a két partíciónak, hogy ha behal az OS, az adatpartíciót úgy is könnyedén eléred például egy live linux-szal. Ha csinálsz két 250-es partíciót, jó lesz. Ha egy 200-as rendszert meg egy 300-as másikat, az is. Ezzel nem kell a telepítésnél bajlódni, felteszed a windowst, majd utólag szabod a helyet, vannak erre kiváló és könnyen használható célszerszámok, DiskGenius, MiniTool Partition Wizard stb.
movax
Egy
DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealthmennyi idő alatt fut le? Húsz perce-
félórája megy, a kurzorvillogáson kívül nincs életjel. Úgy emlékszem, korábban pár perc alatt lefutott. -
movax
ForRedGlory
#24900
Energiagazdálkodásnál Allow wake timers engedélyezve, illetve Device managerben a billentyűzetnél és/vagy egérnél Allow this device to wake the computer.
movax
SunMount3r
#24298
Még többet is felzabálhat, ugyanis a korábbi winverzióról készít egy backupot, hogy ha gáz van az újjal, tudj visszalépni. 30 nap után automatikusan törlődik. Nálam 40 GB körüli most a backup.
movax
Remekelek28
#24265
A lényeg ugyanaz, mindent át kell állítani magyarra és MINDEN magyar nyelvi csomagot fel kell telepíteni. Pár hónapja csináltam végig én is ugyanezt egy win11-es gépen, magyarról angolra.
movax
Remekelek28
#24263
Mindent nyelvi beállítást meg kell nézni, az advanced-et is, és az Administrative language settings-et is, át kell állítani angol defaultra, és le kell tölteni minden angol nyelvi csomagot. A németet végül törölni mindenhonnan.
movax
Hogy ne csak rossz legyen a 24H2-ről:
Település után látványosan lerövidült a hibernálásból (nem modern standby, hanem klasszik hibernálás) ébredés ideje, a laptop kinyitása után pár másodperc alatt működőképes és pl. a wifi-újracsatlakozásra sem kell várni, mint korábban. HP Elitebook 650 G10. -
movax
Szerk: tárgytalan
movax
King Unique
#23694
Hát persze
, csak emlékeztetnélek, hogy te kezdtél aktiválásra terelni, amikor én az ingyenességről beszéltem.
És itt a vége részemről, pont. -
movax
King Unique
#23687
Hát persze.
Csak egy eleve ingyenes oprndeszernél az aktiválással sem kell bajlódni, semmenyit. A 365-ös licenszekkel sem.
Meg aztán megnéznék egy win11-et egy 15 éves core2duo desktopon
movax
Vagy pedig az jön, hogy "jéé, ez sokkal egyszerűbb". Az egy régi és makacs mítosz, hogy a linux bonyolult, meg parancsorban kell youtubeozni stb. Ezzel szemben egy felhasználóbarát disztró telepítése és beállítása kb. fél óra. Úgy, hogy ebben az oprendszeren kívül benne vannak az alapszoftverek is.
movax
Ott írja fennebb: ügyfélkapuzás, netbankolás. Esetleg mailezés, böngészés. Konfigolni nem nekik kell, hanem a posztolónak, van pl. rendes start menű, rendes tálca, egyszerű és átlátható felületek, nem kell félni a kártevőktől, kisebb a gépigény, nem jelentkezik be egy rossz frissítés, nem módosul fájlítpus-megnyitás stb. Természetesen szubjektív a vélemény, objektív vélemény nem létezik.
Csak azt mondom, amit látok, 5-6 gépen körülöttem, soha nem kellett hozzájuk nyúlni, 70-80 éves emberek is simán tolják. De vannak 6 éves munkagépeink is xfce-s minttel, amik lazán működnek még. De nem fogok erről vitatkozni, és senkit kényszeríteni semmire.
movax
movax
Nem vagyunk IT-cég, multi sem, nincs domain-integráció sem. A cég infrája lényegében laptopokból áll, ennyi, minimálban toljuk, nincsenek ipari titkaink sem. Az OS-környezet kizárólag a kollégák munkavégzésének megkönnyítését szolgálja, vannak win-es és linuxos gépek vegyesen, utóbbiakkal évek óta semmi baj. A "váratlan frissítési meglepetések" például az, amikor munka közben a teljesen IT-analfabéta kolléga gépe újraindul frissíteni, miközben ő benne van egy határidős valamiben (nem, nem működik az idősávos frissítési beállítás, gyakran lehetetlen időpontokban, pl. éjjel is munka van.
movax
Pl. a Mint sokkal optimizáltabb széles körű használatra, és produktivitásban is (már ha azt értjük rajta, hogy hatékony és problémamentes, megbízható és stabil működés munkakörülmények között, váratlan frissítési meglepetések nélkül) fényéveket ver a win11-re. Csak mondom, amit látok magam körül, a linux-gépes kollégák sírva könyörögnek, hogy az 5 éves gépeiket ne cseréljék le a műszakiak windows-osra. Azonnal áttérnék én is minden gépemen Mintre, de van pár dolgom, amihez natív win kell.
movax
WhiteAngel89
#20921
Teljesen rendben van a Defender, évek óta csak ezt használom. Gondolom, nem naphosszat nyitogatsz orosz oldalakról letöltött zippeket.
Én egyszer futottam bele valami bányász trójaiba, de szépen jelezte, 2 perc alatt eltávolítottam. -
movax
xy.zsolt
#20767
Nem lehet kikapcsolni, mert ez nem oldalpanel, hanem a billentyűzet része. A numerikus panel kapcsolható. Megoldás lehet, hogy kihúzod a képernyő szélére, hogy takarja el ezt a részt.
Vagy keresel egy másikat: "free on screen keyboard". Például ez. -
movax
rebugra
#20561
Megkérdeztem a ChatGPT-4o-t, ez a válasza ezzel kapcsolatban:
When "My Computer" (now known as "This PC" in Windows 11) opens slowly, it can be due to a variety of reasons. Here are some common causes and solutions:
Common Causes and Solutions
Too Many Startup Programs:
Cause: Programs that start with Windows can consume a lot of system resources.Solution: Disable unnecessary startup programs.PressCtrl + Shift + Escto open Task Manager.Go to the Startup tab.Right-click and disable programs that you don’t need at startup.Full or Fragmented Hard Drive:
Cause: Lack of space or fragmented data can slow down access times.Solution: Clean up and defragment your hard drive.Open Settings > System > Storage.Use Storage Sense to clean up temporary files.Search for and open Defragment and Optimize Drives to optimize your drives.File Explorer History:
Cause: A large history of file explorer actions can slow down the opening of "This PC".Solution: Clear File Explorer history.Open File Explorer Options (search for it in the Start menu).Under the General tab, click Clear in the Privacy section.Outdated or Corrupted Drivers:
Cause: Outdated or corrupt drivers can cause system slowdowns.Solution: Update your drivers.Open Device Manager (search for it in the Start menu).Right-click on your devices and select Update driver.Malware or Viruses:
Cause: Malware can significantly slow down your system.Solution: Perform a full system scan using Windows Defender or a trusted third-party antivirus.Corrupted System Files:
Cause: Corrupted system files can cause various issues including slow performance.Solution: Use the System File Checker tool.Open Command Prompt as an administrator (search forcmdand right-click to run as admin).Typesfc /scannowand press Enter.Windows Indexing:
Cause: Indexing of files for search can sometimes cause slowdowns.Solution: Rebuild the search index.Open Control Panel > Indexing Options.Click on Advanced and then Rebuild.Network Locations:
Cause: Slow network locations or disconnected network drives can slow down File Explorer.Solution: Disconnect any network drives that are not currently accessible.Open File Explorer.Right-click on the network drive and select Disconnect.Third-Party Shell Extensions:
Cause: Some third-party shell extensions might slow down File Explorer.Solution: Use ShellExView to disable non-Microsoft shell extensions.Download and run ShellExView.Sort by company and disable non-Microsoft extensions (be careful not to disable essential ones).Large Thumbnail Cache:
Cause: A large thumbnail cache can slow down the opening of folders.Solution: Clear the thumbnail cache.Open Disk Cleanup.Select your system drive and click OK.Check Thumbnails and click OK to clear them.Additional Tips
Update Windows:
Ensure your Windows 11 is up to date with the latest updates and patches.Upgrade Hardware: If your hardware is outdated, consider upgrading your RAM or switching to an SSD for better performance.
Optimize Visual Effects: Adjust visual effects for better performance.Open Settings > System > Advanced system settings.Under the Performance section, click Settings and adjust for best performance.
By following these steps, you should be able to diagnose and fix the issue of "My Computer" opening slowly on your Windows 11 system.
movax
FYI:
Működik rendben a ExplorerPatcher a legfrissebb kumulatív update-tel. A preview-val nem működött, de aztán frissítették (az EP-t). -
movax
Evil Snowman
#20027
Három méterre ülök a munkahelyen a hangfalaktól, nincs köztünk akadály, csak levegő, de így is szakadozik. Nézz rá sztem a wifi-túltengésre a helyszínen.
movax
dethroner
#20004
Önmagában ezt nem lehet megoldani windowsban, esetleg valami segédprogramos okossággal. Van egy Browser Selector nevű alkalmazás, amivel korábban meg lehetett csinálni ezt, nem tudom, működik-e win11-en is (nem is tesztelték rajta).
movax
f(x)=exp(x)
#19947
Ha a képernyőnek mindig ugyanazon a részen jön elő, akkor a képernyő gyanús. Próbáld ki egy live linux-szal.
movax
Veiled Bride
#19847
movax
Clubforum2
#19840
Rufusszal kell telepítőt csinálni és kikapcsolni a hardverkövetelményes feltételeket, akkor felmegy.
movax
King Unique
#19830
Lényegében ezek is bullshitek, de még van mellettük sok más egyéb olcsó vásári mulatság
Csak idézek a listáról: Új felület, Intelligens alkalmazásvezérlő, Minipanelek, Microsoft Edge, Asztali csoportok, Áttervezett Microsoft Store, Clipchamp, Emojik, Első lépések, ésígytovább, ezeket 2024-ben eladni egyedi és új fícsörökként elég kínos. (Szétcseszett start menü, teszem hozzá, mert ez durván befolyásolja a hatékonyságomat és a közérzetemet). -
movax
King Unique
#19830
Hát, ezeknek a win11-es remek funkcióknak a jó része parasztvakítós bullshit.
movax
Lalikiraly
#19813
Driver update, vagy törölni a device managerből mindkét eszközt, restart. Van hozzájuk valami saját driver?
movax
Csak szólok, ha valaki Explorer Patchert használ:
A legfrissebb Cumulative Update Preview (KB5036980) visszaállítja a win11-es stílust a start menüben, a win10-est nem lehet visszaállítani. EP-frissítés egyelőre nincs. -
movax
Fernet
#19790
Friss install esetében a windows default bekapcsolja a Device Encryption-t a modern standby-t használó gépeken. Nem a Microsoft-fiókban, hanem a OneDrive-on tárolja a kulcsokat állítólag, az MS-fiókkal kell oda belépni. Sok értelme nem nagyon van, érdemes kikapcsolni install után, főleg ha nem használtok online accountot a gépen.
Ha van MS- vagy sulis fiók és azzal lépsz be, akkor az első belépésnél automatikusan bekapcsol a BitLocker.
- Apple MacBook
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Apple Watch
- iOS alkalmazások
- ÓRIÁSI AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
- MSI Gaming Thin 15 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 7 7735HS - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 4060 - 2,5 év gari
- LG OLED & OLED evo Televíziók -30% : UPDATE! 03.13!
