Ezt érdemes elolvasni: [link]
King Unique
King Unique
• Igen, feltették már ezt a kérdést itt többen is és választ (= igen) is kaptak rá, ami amúgy a Microsoft weboldalán is világosan le van írva a gyakran ismételt kérdéseknél.
• Ha 1x már telepítve és aktiválva lett az adott PC-n a Windows 10 adott kiadása digitális licenccel, akkor a Windows 11 telepítésénél ugyanazon kiadás (Home / Pro / egyéb) szintén aktiválódik digitális licenccel és nem kell újra megadni a termékkulcsot, amit lényegében a telepítő is leír az aktiválásnál.
• Egyébként nem kell átnyálazni kb. 9700 posztot, mivel adott a topik keresőjének használata, ami pl. az "ingyenes" / "ingyenesen" kifejezésre rákeresve kiad hasznos találatokat a témában.
King Unique
kazsmerlaca
#9700
"Amikor a windows 10 elindul miért kér jelszót?"
Ha tényleg Windows 10-ről van szó és nem csak elírás, akkor ezt miért nem a Windows 10 topikban kérdezed / kérdezted, miért a Windows 11 topikban?
"Hiába kapcsolom ki, hogy SOHA ne kérje és a netplwiz-t is beállítottam"
Ezek szerint nem megfelelően, mert ha rendesen be van állítva - lásd az alábbi útmutatókat - , akkor nyilván működik az automatikus bejelentkezés és nem kell jelszót / PIN-kódot megadni...
• Enable or Disable Automatically Sign in Account at Startup in Windows 11
• Enable or Disable Passwordless Sign-in for Microsoft Accounts in Windows 11
• AutologonTöbbször el lett már magyarázva ebben a topikban és a társtopikban is, hogyan oldható meg az automatikus bejelentkezés helyi fióknál és Microsoft-fióknál egyaránt.
Ahogyan az is, hogy alvó állapotból ébresztve a Windows 11-et ne kelljen újból bejelentkezni és jelszót megadni.
• Enable or Disable Require Sign-in on Wakeup in Windows 11
• Remove PIN from Account in Windows 11
• A kiszürkült Windows Hello PIN-kód eltávolítása gomb javítása a Windows 11 rendszerben -
King Unique
King Unique
Bennyboy
#9654
Ha már SSD, akkor az alábbi leírásban lévőket ellenőrizni lehet, de normál esetben azok eleve rendben vannak.
Windows alapvető beállításainak ellenörzése
Windows 8 óta a meghajtóoptimalizálás SSD-knél = trimmelés, vagyis azt nyilván nem kell kikapcsolni.
King Unique
Turn On or Off System Protection for Drives in Windows 11
Legalábbis bekapcsolható más meghajtókon is a C mellett, meglévő visszaállítási pontok átmozgatása hirtelen passz, lehet csak manuális tákolással oldható meg.
Egyébként a C helyett a D-re, vagyis a bruttó (SI) 500 / nettó (IEC) 465 GB-os rendszermeghajtóról a bruttó (SI) 64 / nettó (IEC) 58 GB-osra érdekes, fordított esetben még lehet benne logikai, de így kevésbé... Ha esetleg betelt - nyilván nem szimplán a Windows 11 helyfoglalásától, hanem a 3rd programokétól és a személyes fájlokétól - a C rendszerpartíció, akkor a nem használt fájlokat értelemszerűen törölni kellene / átmozgatni kellene másik meghajtóra, vagy ha eleve alul lett méretezve a rendszermeghajtó tárolókapacitása, akkor nagyobb tárolókapacitásút venni és használni ilyen célra.
King Unique
vaakuum
#9626
Hogyan kapcsolható ki a csatlakoztatott USB eszköz készenléti áramellátása?
Vagyis a BIOS-ban az ErP Ready / USB power delivery in Soft Off State (S5), vagy ha van olyan menüpont, akkor az USB-portoknál a Battery Charging Support funkció kikapcsolása szükséges.
A Windows 11-nek viszont alapesetben semmi köze az előbbihez, de esetleg a teljes leállításhoz a Fast Startup kikapcsolása vagy a Shift + leállítás módszer kipróbálható, bár normál esetben bekapcsolt gyorsindítás melletti leállításnál sem feltétlen kellene aktív áramellátásnak lenni az USB-portoknál.
King Unique
• Fix Incorrect Time in Windows 11 That Dual boot with Ubuntu Linux
• How to Fix Windows and Linux Showing Different Times When Dual BootingPedig beállítható, Windowson a registry módszert / registry módszert célszerű alkalmazni és akkor nem lesz +/- 2 órás eltérés a 2 rendszer által mutatott idő között.
"linuxról hozzá kell férjek, ezért muszáj volt a hibernatet teljesen legyilkolnom."
Ennek semmi köze az előbbihez és amúgy elég lehet csak a Fast Startup kikapcsolása / Shift + leállítás használata / Windows 11 újraindítása, nyilván nem feltétlen kell a hibernálást teljesen letiltani.
King Unique
Az "elég koros" nem feltétlen indok az újratelepítésre, működhet jól egy X éve telepített Windows 10/11 is. Na meg ha ennyi a kérdés és szükség lehet utólagos módosításokra a korábbi állapot reprodukálásához, akkor megint nem feltétlen kellene erőltetni az újratelepítést a 0-tól, meg ha megoldható a közvetlen Windows 10
—►Windows 11 upgrade is, de te tudod.Windows 11 telepítési gyors segédlet
A telepítéshez a linkelt útmutató szerintem kellően világos, ahol pendrive-ra a telepítési adathordozó elkészítéséhez alapesetben adja magát az MCT használata. Ahogyan a Rufus is opció és amúgy a Windows 11 ISO-t is le tudja tölteni, de annak használata főleg akkor lehet indokolt és jöhet jól, ha nem támogatott PC-re kell Windows 11-et telepíteni, mivel beállítható a követelmények eltávolítása, sőt Home (és Pro) kiadásnál is a helyi fiókkal történő telepítés, stb.
A telepítésnél a célmeghajtón értelemszerűen az 529 MB-os WinRE, a 100 MB-os EFI, a 16 MB-os MSR (nem látszik a lemezkezelőben) és a ~ 292 GB-os C partíciót kellene törölni, az E és F partíciókat viszont nyilván nem. Majd aztán az előbbiek törlése után létrejött szabad területet megadni telepítési célnak és tovább, a telepítő ott majd automatikusan létrehozza a szükséges partíciókat.
Az előző válaszban már le lett írva, hogy ha ismert a jelszó és pláne a helyreállítási kulcs, akkor eleve feloldható a BitLocker-titkosítású kötet. Az automatikus feloldás pedig eleve beállítás kérdése.
Viszont ha ekkora a para, hát akkor kapcsold ki a Windows 11 telepítése előtt a titkosítást.+ A 0-ról történő újratelepítés miatt lehet majd utólag az NTFS hozzáférési engedélyekkel is bajlódni, beállítani az új felhasználói csoportnak, saját tulajdonba venni a fájlokat / mappákat / teljes kötetet, stb. Vagy még előtte beállítani az alábbi válaszban leírtakat az E és F köteteknél.
King Unique
MasterDeeJay
#9599
Ja, hát ha az alapértelmezettől eltérő házilagos módosítgatások vannak, akkor annyira nem meglepő ha olyan problémák lépnek fel amiknek normál esetben nem kellene, UEFI-s telepítésnél az alapértelmezett partícióelrendezés is kissé más, az ESP alapesetben 100 MB-os és nincsen meghajtóbetűjele, stb.
King Unique
0. Miért akarod okvetlenül telepíteni / újratelepíteni a 0-ról a Windows 11-et, vagy ezt most jelenleg Windows 10 és arról akarsz Windows 11-re váltani, utóbbihoz az in-place upgrade talán nem opció, vagy mi?
1. Windows 11 telepítési gyors segédlet
2. Igen, újratelepítésnél javasolt teljesen törölni a célmeghajtón lévő korábbi partíciókat, meg ha azokon már nincsenek fontos adatok. Illetve esetedben elég csak a korábbi Windows partícióit, azaz az ESP, MSR, Windows (C) és WinRE partíciókat, ellenben az E és F partíciókat értelemszerűen nem kellene, ha azok megtartása a cél.
3. Igen, lásd az UEFI/GPT sémát, az ott létrehozott standard partíciókat.
4. Ha eleve clean install történik és törölve lesznek a jelenlegi rendszermeghajtón a partíciók, akkor nem feltétlen muszáj előtte kikapcsolni a BitLocker meghajtótitkosítást. Ha a szintén titkosított E és F meghajtók miatt kérdezed, akkor azok tartalmához elvileg újratelepítés után is hozzá lehet férni, ha ismert a jelszó és / vagy a helyreállítási kulcs. -
King Unique
MasterDeeJay
#9595
"Windows 11 upgrade nem lehetséges mert a legújabb build van fent. (22000.795)"
Az egyrészt nem a legújabb, másrészt a repair install ugyanazon verzió megtartását jelenti javítási céllal, nem feltétlen kell újabbra upgrade-elni.
"nekem uefi boot menüm van linuxos grub a többi rendszer miatt és valószínű az kavar be"
Mármint ha a GRUB az alapértelmezett rendszerbetöltő és onnan van indítva a Windows 11, bár normál esetben annak sem feltétlen kellene ilyen gondot okozni.
King Unique
MasterDeeJay
#9588
"A KB5012170 már fel van telepítve"
Update might fail to install and you might receive a 0x800f0922 error
Írja is a Microsoft útmutatója, hogy az említett frissítés telepítése után lehet 0x800f0922 hibakód, ahol a probléma elkerülése végett javasolt a KB5012170 számú frissítés telepítése előtt frissíteni a BIOS-t illetve UEFI firmware-t a legújabb verzióra.
• How to Fix Windows 11 Install Error 0x800f0922
• How to fix Windows 11 update error 0x800f0922Ha a BIOS-frissítés és a Secure Boot újrakonfigurálása nem használt, valamint a KB5012170 frissítés eltávolítása és újbóli telepítése sem, akkor lehet próbálgatni a 0x800f0922 hibakódhoz tartozó általános megoldási javaslatokat.
Ha az általános megoldási javaslatok szükség esetén mind ki lettek próbálva, ellenben a KB5016629 számú frissítés továbbra sem települ, akkor opció lehet a Windows 11 alól futtatott javító telepítés in-place upgrade-del, lásd az alábbi útmutatót.
• Repair Install Windows 11 with an In-place Upgrade
Apropó frissítés, nem derült ki a leírtakból az sem, hogy mi a jelenlegi buildszám, meg hogy a már megjelent választható (preview) frissítés, a KB5016691 nem-e lett esetleg már telepítve.
King Unique
arcitec
#9583
Akkor bizonyára nem olvastad el elég figyelmesen azokat a válaszokat, mert pl. ebben és ebben az említett funkció kikapcsolása mellett a Windows Hello PIN eltávolítása valamint a PC alvó állapotból ébresztésekor a bejelentkezés kikapcsolása is mind szerepel...
De sebaj, legközelebb akkor már vélhetően simán menni fog, + igény esetén az automatikus bejelentkezés beállítása is, amely utóbbihoz szintén szükség lehet előtte a Windows Hello kikapcsolására.
King Unique
arcitec
#9575
Nem erről, hanem erről volt szó, ahol ha az utóbbi be van állítva, akkor utána alvó állapotból visszatérve nem kér bejelentkezést a Windows 11.
Ha be van állítva a Windows Hello PIN és amiatt inaktívak az említett beállítási lehetőségek, akkor azt előtte értelemszerűen ki kellene kapcsolni - ha nem cél a használata - , majd utána az előbbi screenshoton lévő opciót, ami alatt amúgy ott van az alvó állapotból történő bejelentkezés kikapcsolása is.
A leírtak normál esetben nyilván működnek és az eddig megadott információk alapján bőven be kellene tudni állítani a kívánt működést. Ha nem megy, akkor az már egyéni probléma és nem általános. -
King Unique
arcitec
#9572
"A Windows Hello nem engedélyezi bizonyos beállítások megjelenítését"
Akkor értelemszerűen kikapcsolod, ha nem használod.
"Számítógép\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\ CurrentVersion\PasswordLess\Device: DevicePasswordLessBuildVersion : 0x000000002 (2)"
Ez az automatikus bejelentkezés beállítása Microsoft-fiók esetén, ellenben most a készenléti módból történő bejelentkezés kikapcsolása volt a téma, nem keverendő a kettő.
King Unique
arcitec
#9569
Az automatikus bejelentkezés (autologin) ≠ Microsoft-fiókba bejelentkezés, nem is írta senki, nem világos ezt hogyan sikerült így összepárosítani.
"Illetve a bejelentkezési jelszó kérést, hogy lehetne ki-be kapcsolni"
vs.
"a problémám, hanem amikor a monitor alvó módból térne vissza akkor ne kelljen jelszót adni"Akkor talán azt kellene, kellett volna egyértelműen és világosan leírni már a legelején, hogy készenléti (alvó) módból ébresztve a Windows 11-et ne kelljen újból bejelentkezni és jelszót megadni, akkor a válasz is annak megfelelő lenne, lett volna kapásból...
• How to Enable or Disable Require Sign-in after Specified Time when Display Turns Off in Windows 10 -
King Unique
kazsmerlaca
#9563
A Windows verzióinak összehasonlítása
• Értelemszerűen el kellene dönteni, hogy milyen funkciókra van szükség, valamint ez a "melózom rajta" pontosan mit jelent, milyen programok használatát, majd annak megfelelően dönteni.
• Legjobb a személyes tapasztalat, vagyis kipróbálni a Windows 10-et és Windows 11-et is, eldönteni melyik áll jobban kézre, stb., majd annak alapján választani egyiket vagy másikat.
• A jövő hosszú távon egyértelműen a Windows 11 (és az újabb Windowsok), mivel a Windows 10 a Home és Pro kiadásoknál 2025. október 14-ig támogatott. Vagyis ez alapján is lehet szelektálni, de az is opció, hogy 2025-ig Windows 10-et használni, majd utána váltani Windows 11-re (vagy újabb Windowsra ha lesz), meg a Windows 11 eleve ingyenesen aktiválható Windows 10 termékkulccsal és meglévő digitális licenccel is. -
King Unique
Technoman
#9561
Épp nemrég lett a licenc, termékkulcs vásárlási téma n+1-edik alkalommal újra kitárgyalva itt, linkelve egy korábbi válasz, amiben le van írva, hogy elődlegesen honnan javasolt vásárolni ha biztosan működő és jogtiszta licenc kell, stb.
"Írják, hogy pár gombért 11-es szoft. kulcsot is lehetne vennem és röhögve megvan oldva a problémám és hülye aki 40-50K-t ad a "dobozos" változatért"
Ha csak egy olcsó aktiválókulcs kell, akkor persze, saját felelősségre lehet akár azt is, Viszont ha biztosan jogtiszta és működő termékkulcs illetve licenc, meg biztosan OEM / Retail nem pedig esetlegesen volume MAK (példa) amit utólag letilthat a Microsoft ha túl sokszor adják el ugyanazt a termékkulcsot, akkor nyilván szerencsésebb pl. közvetlenül a Microsofttól vásárolt, valamint a hardverrel (laptoppal) együtt értékesített licenc, az arra előtelepített biztosan jogtiszta Windows 11.
"majd rádobva a fenti, filléres kulcsot, s így igaz, hogy legálissá tettem a Windows-omat (mivel nem egy tört a rendszert használok)"
Attól még nem lesz jogtiszta a Windows 11, hogy sikerült aktiválni ilyen-olyan termékkulccsal, ahhoz magának a termékkulcsnak, a licencnek kell jogtisztának lennie, lásd a társtopik lakáskulcsos példáját.
"De esetleg a Microsoft letilthatja a Win-t a gépemen, hisz nem ahhoz a géphez adta ki Bim-Bam Kft-nek a licencet, akitől a kulcsot gombokért vettem."
Lásd az előbb + a linkelt másik válaszban leírtakat, ahol az aktivált állapotot tilthatja le a Microsoft, ha pl. olyan volume MAK típusú termékkulcsot sikerül venni fillérekért, amit túl sokszor adtak el és az aktiválások száma meghaladja a limitet.
King Unique
arcitec
#9559
Értelemszerűen már a telepítésnél is testreszabhatók az adatvédelmi beállítások, kikapcsolhatók bizonyos elemek, ahogyan utólag a gépházban szintén. Az egyéb módszerek és információk meg nemrég egy másik válaszban lettek leírva, linkelve.
Volt már téma ebben a topikban (is) számos alkalommal az automatikus bejelentkezés, legutóbb pl. ebben a hozzászólásban, annak végén lett újra elmagyarázva.
King Unique
A Microsoft 365 vagy az Office 2021 letöltése és telepítése vagy újratelepítése PC-n vagy Mac gépen
A Microsoft (Office) 365 letöltéséhez lehet szükség Microsoft-fiókra, de arra is a böngészőben belépve és ott letöltve a telepítőt, nem feltétlen a Windows 11-nél kell Microsoft-fióknak lennie.
+ Alternatív letöltési opcióként Windows és Office ISO-fájlokhoz ott van pl. a TechBench, ami a Microsoft szervereire mutató letöltési linkeket generál. -
King Unique
Igen, lehet helyi (offline) fiókkal is telepíteni, ami nem olyan régen lett elmagyarázva itt újra.
• A diagnosztika adatok küldésének konfigurálása, az adott diagnosztikai szintek beállítása nyilván nem helyi fiók vs. Microsoft-fiók függvénye, hanem eleve Windows-kiadástól függő, Education és Enterprise kiadásoknál állítható be a 0-s security szint, egyéb kiadásoknál az alapszintű (basic) és teljes (full) állítható be.
• Paranoiás felhasználók persze végigmehetnek pl. ezen leírás lépésein is, ami Windows 11-nél is kb. ugyanaz.
• A diagnosztikai adatok egyébként a WIndows 10-hez hasonlóan a Windows 11-nél is eleve megtekinthetők és törölhetők, Microsoft-fiók használata esetén pedig egy webes felületen szintén megtekinthetők és törölhetők, stb. Vagyis ilyen téren a Microsoft-fiók használata sem feltétlen annyira para, mint ahogyan azt állítják, képzelik egyesek.A Windows 10/11, valamint a Microsoft Office használatához és aktiválásához tudtommal nem kötelező a Microsoft-fiók, működik az helyi (offline) fiókkal is. A Microsoft-fiók hardvermódosítás utáni webes újraaktiválásánál, több PC-n történő bejelentkezésnél és használatnál, a beállítások szinkronizálásánál, stb. jöhet jól, ezeket a helyi (offline) fiók nem tudja.
A Microsoft Office telepítése, aktiválása, stb. felőll értelemszerűen a Microsoft Office és Office 365 topicban kellene érdeklődni az aktuális információk felől, annak a témája.
King Unique
modflow
#9537
Igen, megoldható jelentős hardvermódosítás után az újraaktiválás többek között Microsoft-fiókhoz kapcsolt digitális licenccel, szükség esetén a hibaelhárító futtatásával a fiókba belépve és ott az új PC-t kiválasztva és aktiválva, lásd pl. ezen és ezen útmutatókat.
Egyébként az alaplap és a CPU cseréje miatt nem feltétlen muszáj a 0-ról újratelepíteni a Windows 11-et, a megfelelő előkészületekkel megtartható a jelenleg telepített rendszer, vagy jó esetben akár még azok nélkül is (példa). Persze ha az előbbitől függetlenül amúgy is cél az újratelepítés, akkor hajrá, amit modern PC-nél lehetőleg UEFI szerint kellene pl. ezen útmutató alapján.
King Unique
Épp nemrég lett a licenc, termékkulcs vásárlási téma n+1-edik alkalommal újra kitárgyalva itt, linkelve egy korábbi válasz, amiben le van írva, hogy elődlegesen honnan javasolt vásárolni ha biztosan működő és jogtiszta licenc kell, a szokásosnál olcsóbban opció lehet a használt szoftverlicenc az EU-ban, az egyéb ajánlatoknál pedig értelemszerűen az adott boltnál, webáruháznál javasolt érdeklődni azok részletei felől.
King Unique
markknight
#9529
Volt már erről szó itt többször, lásd egy másik válaszban leírtakat.
A 3 ezer forintos Pro Retail termékkulcs, ami máshol több 10 ezer, meg lehet valójában volume MAK, azért is olyan olcsó... Próbálkozni persze lehet saját felelősségre, ha nem Retail vagy nem működik a kapott termékkulcs, akkor jó esetben küldenek olyat, ami igen. -
King Unique
Mr.Mercury
#9477
Windows 10/11 wakes up from sleep on its own [QUICK SOLUTIONS]
Az alábbi parancsokkal le lehet kérdezni mi ébreszti fel a Windows 11-et alvó / hibernált állapotból.
powercfg -lastwake
powercfg -requests
powercfg -devicequery wake_armed
powercfg /waketimers -
King Unique
King Unique
gregory91
#9459
Igen, a felhasználó okozta hibával (user error) valóban nehéz mit kezdeni, bár a leírtak alapján végül vélhetően csak összejött az a frissítés, meg az előbbi mellőzése után...
Jó esetben semmi extra nem történik, laptop megy tovább aksiról, asztali PC-nél lehet problémásabb ha nincsen szünetmentes táp. Vagy az utóbbinál sem feltétlen, ha utána újrakezdi az újbóli indítás után a frissítés letöltését és telepítését a Windows Update, vagy ha a 2. fázis közben történik, akkor visszavonja a módosításokat és visszaáll a frissítés előtti állapotra. Vagy ha úgy volt beállítva és pl. hibernálta magát a rendszer, akkor abból ébresztve folytathatja a telepítést. Rossz esetben viszont lehet akár rendszerindítási probléma is és lehet a WinRE menübe lépve próbálkozni a helyreállítással, javítással.
De ezt egyébként miért csak a Windows 10/11 vonatkozásban hozod fel, talán más operációs rendszereknél nem okozhat semmilyen gondot, ha a frissítés telepítése áramszünet miatt megszakad?
King Unique
• Igen, azt mi is látjuk.
• Ha nem lényeges az oka, akkor vélhetően nem feltétlen volt annyira sürgős és muszáj előtte újraindítani, ráért volna a frissítés befejezte után amikor a Windows 10 kéri, ezért pláne értelmetlen volt.
• Ha eleve annak tudatában indítottad újra a Windowst, hogy folyamatban lévő frissítés közben nyilván nem kellene, akkor esetedben pont teljesen mindegy, hogy rákérdezett-e vagy sem, mert vélhetően akkor is újraindítottad volna.
• Javaslom legközelebb töltsed le előre a Windows 11 ISO-t, aztán ha netán megint megszakítani támadna kedved a folyamatban lévő frissítést illetve in-place upgrade-et, akkor újraindítás után nem kell arra várni amíg a Windows Update újra letölti, hanem a meglévő ISO-val indítható.
King Unique
Ilyen kérdésekre nem világos mégis milyen választ vársz, ha erővel megszakítod a folyamatban lévő frissítést, meg pláne egy resettel felérő újraindítással, akkor annyira nem meglepő, ha utána a 0-ról kezdi újra a Windows Update.
Arra mi sem kaptunk választ, hogy mégis miért indítottad újra a Windows 10-et a frissítés befejezte előtt, meg pláne úgy, hogy eleve tudnod kellett nem javasolt megszakítani a folyamatban lévő frissítést.
King Unique
Kiírja az hogy ne kapcsolja ki a PC-t a frissítés közben, amit már számos alkalommal láthattál, ha futtattad a Windows Update-et és települtek a frissítések, ez nem kellene hogy újdonság legyen.
Itt inkább az a kérdés, hogy ha eleve tisztában kellett legyél azzal, hogy a folyamatban lévő frissítést nyilván nem kellene megszakítani, akkor végül miért tetted, mi volt az "újra kellett valami miatt indítanom" oka, aminél az újraindítás nem várhatott a frissítés telepítésének befejeztéig.
King Unique
"Majd 74%-nál újra kellett valami miatt indítanom a gépet. Á mondom, biztos van már olyan intelligens a Win, hogy nem okoz neki problémát és majd onnan folytatja a telepítést."
Tehát az nyilván a Windows hibája és véletlenül sem user error, ha a felhasználó önkényesen, egyéb okból újraindítja frissítés közben és nem várja meg, amíg a frissítés telepítése befejeződik - ami kb. alap - és maga a rendszer kéri az újraindítást. Érdekes.
"Hát ilyet én még nem láttam"
Jó eséllyel ugyanez lett volna más Windows-verzióknál is a gépház | Windows Update in-place upgrade 1. fázisának a felhasználó általi megszakítása után, nem újdonság.
King Unique
• Miben, alkalmazzuk helyetted a leírásban lévő registry módosításokat, amik ha a Windows 10-nél működnek akkor jó eséllyel az eleve nagyon hasonló Windows 11-nél is fognak?
• Már ha a fájlkezelőben a mappák csoport összecsukása nem opció, mert nem világos mi értelme ennek a szelektív mappagyomlálásnak, még a navigációs panelen esetleg (vagy ott sem), na de az előbbi helyen...
• A "nem merem használni" esetére adott a rendszer-visszaállítás használata, valamint még jobb előzetesen rendszermentés készítése, akkor utólag nincs miért aggódni, mivel visszaállítható a nemkívánatos módosítás előtti állapot. -
King Unique
pendre54
#9422
• Eleve több partíció lesz BIOS/MBR és UEFI/GPT bootolási mód szerint telepítve egyaránt, kizárólag csak 1 db partíció max. a mesében van.
• A mellékelt screenshoton lévő állapot, a C melletti 2 db nagy méretű üres partíció miértje nem világos... Windows 10/11-gyel előtelepített PC-knél pl. a gyártó recovery partíciója lehet az extra, amiből 1:1-ben visszaállítható a gyári alapállapot.
• A partíciók egyesítéséhez nem feltétlen kell a Windows újratelepítése, normál esetben elég törölni azt a 2 db partíciót ha nincsen rajtuk semmilyen fontos adat, majd utána a C-t kiterjeszteni a létrejött nem lefoglalt területre.
• Ha gyárilag Windows 10-zel előtelepített a mini PC és megfelel a követelményeknek, akkor adott a Windows 10 —►Windows 11 in-place upgrade lehetősége is, lásd egy másik válaszban leírtakat.
• A Windows 11 tiszta telepítés előtt 0. lépésként célszerű lehet egy rendszermentést készíteni és akkor legalább lesz egy másolat a gyári állapotról, hátha később esetleg szükség lehet rá.
• Ha a Windows 11 "tiszta telepítése" a cél, akkor azt lehetőleg pl. ezen útmutató alapján kellene csinálni, törölve a már meglévő partíciókat és utána a létrejött szabad területet megadva telepítési célként majd tovább, valamint lehetőleg UEFI bootolási mód szerint, ha UEFI-s a mini PC.
• A Windows 11 tiszta telepítésnél eleve 3-4 db partíció lesz összesen BIOS/MBR / UEFI/GPT bootolási mód szerinti telepítéstől függően, de a "fő" partíció nyilván csak 1 db és nem a mellékelt screenshoton lévő állapot lesz. -
King Unique
JamesHun
#9372
Például Macrium Reflect Free, vagy egyéb program, megmondja a webes kereső is, ahol a Macrium Reflect a "Milyen program, ami...?" topik - annak a témája inkább a programok ajánlása XY célra - téma összefoglalójában is említve van.
A SATA SSD—►NVMe SSD váltásnál meg pl. az ebben a válaszban leírtakra is javasolt odafigyelni. -
King Unique
andreas49
#9360
• Igen, lehet, meg utólag is helyi (offline) fiókra váltani, ami már többször le lett írva itt, lásd egy korábbi válaszban. Ahol aktív internetkapcsolat eleve kell, máskülönben nem enged továbblépni a telepítő., max. pl. az utólagos visszalépés és utána az offline módszer működik. De erre is csak Home kiadásnál van szükség, ellenben Pro kiadástól eleve kiválasztható aktív internetkapcsolat mellett a helyi (offline) fiók létrehozása a telepítésnél.
• A hamarosan megjelenő 22H2 verziónál viszont lesz majd némi változás ami a Pro kiadást is érinti, de annál szintén kijátszható a Microsoft-fiók létrehozása a telepítésnél, a Rufus képes ennek megfelelően módosítani a telepítési adathordozóra (pendrive-ra) kerülő Windows 11 ISO-fájlt.
• Másik lehetőség az alapértelmezett Microsoft-fiókkal telepíteni, ahol a Microsoft-fióknak amúgy is számos előnye és plusz funkciója van a helyi fiókhoz képest, lásd pl. az ezen és ezen útmutatók elején lévő összehasonlításokat. -
King Unique
satee76
#9343
• How to fix update error 0x80070246 on Windows 11
• How to fix Windows update error 0x80070246?Ha a linkelt általános javítási módszerek mind ki lettek próbálva, de továbbra sem sikerül telepíteni a frissítést, akkor másik lehetőség javítási céllal a Windows 11 alól indított repair install in-place upgrade-del, aminél megtarthatók a telepített alkalmazások és a személyes fájlok, lásd az alábbi útmutatót.
King Unique
• Már ha maradéktalanul megfelel a PC a követelményeknek, akkor jelenik meg a Windows Update menüben a Windows 11-re frissítés lehetősége, ellenkező esetben viszont nem.
• Így már világosabb mire célzol, de az még nem biztos hogy azt jelenti, bár valóban sejtelmesen fogalmaz a Microsoft weboldala, először odaírják hogy nincs lejárati dátum, utána meg a támogatás legkorábbi megszűnéséhez az október 5-ét, de azt már nem részletezik pontosan hogyan értik az utóbbit, Windows 11-nél az általános támogatás legkorábban pl. a 21H2 verzió Home és Pro kiadásainál 2023 október 10-én szűnik meg. .
• Ha október 5-e után esetleg tényleg nem jelenítené meg Windows 10-nél a Windows Update a Windows 11-re frissítés lehetőséget, attól még megoldható manuálisan többféleképpen is a Windows 10 —►Windows 11 in-place upgade és Windows 11 clean install egyaránt, Windows 10 termékkulccsal és meglévő digitális licenccel ingyen beaktiválódik a Windows 11 is digitális licenccel, sőt akár nem támogatott hardverkonfigurációknál is, stb.
• Vagyis a lényeg, hogy nyilván 2022. október 5. után is ingyen lehet Windows 10-ről Windows 11-re váltani, sőt Windows 7 és Windows 8.x termékkulcsokkal is ingyen aktiválható a Windows 11. + Ugye ha a Windows 10-nél a korábban megadott és azóta már rég lejárt határidő - annál konkrétan leírták, hogy hivatalosan a megadott dátumig érvényes csak az ingyenes frissítés - ellenére technikailag a mai napig működhet az ingyenes váltás Windows 7 és Windows 8.x rendszerekről, illetve az ingyenes aktiválás azok termékkulcsaival, akkor nyilván a Windows 11-nél is fog. -
King Unique
King Unique
"a vásárolt és telepített W10 idén október 2-ig biztosan upgradelhető W11-re."
vs.
"Az ingyenes frissítésre vonatkozó ajánlatnak nincs lejárati dátuma a frissítésre jogosult rendszereknél. Azonban a Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy megszüntesse az ingyenes ajánlatra vonatkozó támogatást. Ez a határidő legkorábban 2022. október 5-én jár le."
King Unique
Értelemszerűen a Windows Insider Program topik témája a Windows 10/11 Insider Preview verziók, ott tessék feltenni a kérdést, illetve tovább fejtegetni az Insider Preview témát! Ahol majd nem ártana leírni azt is, hogy pontosan melyik buildról van szó, mert az nem derült ki a leírtakból.
Egyébként nem feltétlen kell egérkattintás, normál esetben elég egy billentyűleütés is a zárolási képernyő feloldásához, + akár ki is kapcsolható a zárolási képernyő.
King Unique
Épp nemrég lett itt újra kitárgyalva ez a téma, leírva többek között az alábbi is...
"Értelemszerűen akkor célszerű Windows 10 termékkulcsot vásárolni, ha Windows 10 és Windows 11 aktiválása is cél. Ha csak a Windows 11 aktiválása, akkor viszont Windows 11-hez adott a Windows 11 termékkulcs vásárlásának lehetősége."Nyilván van és lesz is még időkorlát nélkül ingyenes váltási lehetőség Windows 10-ről Windows 11-re.
A Microsoft Store-ban a Home—►Pro upgrade oldható meg, a Microsoft weboldalán pedig lehet Windows 10 és Windows 11 licencet vásárolni. -
King Unique
King Unique
#9267
"Az evidens, hogy egy működő legális aktivált win10-re megy a win11"
Ja hogy így egybe...Ha jelenleg nincsen aktiválva a Windows 11 és nincsen meglévő digitális licenc / BIOS OEM Key sem az adott PC-nél, akkor igen, kell egy Windows 10/11 termékkulcs az adott kiadás aktiválásához.
King Unique
arcitec
#9265
Dehogynem jöhet szóba, mivel akár jelentős hardvermódosítás után is megoldható az újraaktiválás. Az újonnan vásárolt és még fel nem használt termékkulcsnál meg eleve nem lehet kérdés.
Értelemszerűen akkor célszerű Windows 10 termékkulcsot vásárolni, ha Windows 10 és Windows 11 aktiválása is cél. Ha csak a Windows 11 aktiválása, akkor viszont Windows 11-hez adott a Windows 11 termékkulcs vásárlásának lehetősége."legális aktivált win10-re megy a win11."
vs.
"milyen legális kulcs legyen beszerezve újonnan"Akkor minek a Windows 11-hez külön termékkulcs, amikor az előbb már le lett írva, hogy a Windows 11 ugyanazon Home / Pro / egyéb kiadása eleve ingyenesen aktiválható Windows 10 termékkulccsal és meglévő digitális licenccel?
Sőt, Windows 10-es digitális licenc megléténél ugyanazon PC-n ugyanazon kiadás újratelepítésénél még termékkulcsot sem kell megadni, automatikusan aktiválódni fog a Windows 11 ugyanazon kiadása digitális licenccel, amit a telepítő is világosan leír az aktiválásnál. -
King Unique
arcitec
#9263
Mármint itt inkább az lenne a kérdés, hogy ami már aktiválva volt másik PC-n, mert ami még nem, annál nyilván evidens, hogy igen a válasz.
Az meg ugye eleve ismert információ, hogy a Windows 11 aktiválható Windows 7/8.1/10 termékkulccsal és Windows 10 esetén meglévő digitális licenccel.
Fordított esetben az aktiválás már kérdéses, volt akinél a Windows 11-gyel előtelepített laptopnál a BIOS OEM Key jó volt a Windows 10 aktiválásához is, másnál a Windows 11 termékkulcsot nem fogadta el a Windows 10. -
King Unique
King Unique
Occon adom
#9211
• Ha Microsoft-fiók lett létrehozva, a helyi fiók utólag Microsoft-fiókra váltva, akkor annyira nem meglepő, ha a következő alkalommal a Microsoft-fiókba kell bejelentkezni.
• Az előző válaszban ugye linkelve lettek útmutatók ahhoz, hogyan oldható meg szükség esetén a "password reset", amik vélhetően nem lettek mind alkalmazva, mert akkor most nem lenne kérdés.
• Ha Windows 11-gyel előtelepített a laptop, akkor adott a gyári alapállapotba történő visszaállítás lehetősége a gyártó recovery partíciójából, amiről már volt szó itt.
• Az előző válaszban ugye már le leírt írva, linkelve milyen okai lehetnek annak, ha a telepítésnél ilyen hibaüzenet - már ha arról van szó egyáltalán, mert többek között ez sem lett pontosítva - van, valamint hogyan lehetne elhárítani a problémát és telepíteni pendrive-ról a Windows 11-et.
• Ha Windows 11-gyel előtelepített a laptop és / vagy manuálisan eleve az lett rá telepítve és azzal használva, akkor nem világos miért kellene csak a jelszóprobléma miatt Windows 10-et telepíteni helyette.
• Windows 10 és Windows 11 esetén jelenleg csak a Home kiadásnál kötelező a Microsoft-fiók létrehozása a telepítésnél, illetve még ott sem, mivel megoldható a telepítés helyi fiókkal is, valamint utólag is lehet helyi fiókra váltani.
• Ha nem sikerül a leírtakat megfelelően alkalmazni és megoldani a problémát, akkor másik opció értelemszerűen megkérni vagy esetleg megfizetni valakit, aki jártasabb ezekben és majd megoldja. -
King Unique
Occon adom
#9205
• A Microsoft-fiók elfelejtett jelszavának visszaállítása vagy helyreállítása
• Új jelszó létrehozása Microsoft-fiókhoz tartozó elfelejtett jelszó helyett
• A helyi Windows jelszavának alaphelyzetbe állítása
• How to Reset Passwords in Windows 11
• 5 Ways to Reset Forgotten Windows 11 Password
• Reset Windows 11 PCMint a linkelt útmutatók világosan szemléltetik, szükség esetén megoldható az elfelejtett jelszó alaphelyzetbe állítása, a Windows 11 telepítőjéről bootolva a "pasword reset", vagy ha más nem megy, akkor a PC illetve a Windows 11 alaphelyzetbe állítása.
"az adatokat egy txt filébe elmentettem"
Ha már megjegyezni, helyesen megadni nem sikerült a bejelentkezéshez az adatokat, akkor adott a lehetőség pl. a HBCD PE live rendszert letölteni és pendrive-ra másolva arról bebootolni, majd az alatt megnyitni a
.txtfájlt a fájlkezelőben és megnézni a tartalmát, amihez nyilván felesleges kiszerelni az SSD-t a laptopból."letöltöttem a win 11 telepítőt, indítva azt írja ki hogy erre a gépre nem lehet telepíteni mert nem alkalmas rá"
Mármint ha az alábbi hibaüzenet van, akkor lehet tényleg nem stimmelnek a rendszerkövetelmények, UEFI szinten a TPM 2.0, UEFI boot, Secure Boot bekapcsolt állapota, valamint kompatibilis CPU, stb.
Aminek elhárításához értelemszerűen a TPM 2.0, UEFI boot, Secure Boot, stb. bekapcsolt állapota szükséges, vagy ha az nem megy / nem adott, akkor másik opcióként az alábbi blogbejegyzésben leírtak szerint telepíteni a Windows 11-et, vagy a telepítéshez olyan Windows 11 ISO-t letölteni és olyan telepítési adathordozót létrehozni a nemrég tárgyalt programok valamelyikével, ami nem ellenőrzi illetve "szkippeli" a rendszerkövetelményeket. -
King Unique
Danecay
#9199
Download Official Windows 11 ISO file from Microsoft
Ha az MCT-re vagy az #5300 alapján az Universal MCT Wrapper programra célzol, akkor Windows 11 ISO-fájl letöltése esetén normál esetben értelemszerűen "Windows 11 letöltése" szövegnek kellene szerepelni, utóbbinál is kiválasztható a Windows 11.
Másik opció a Rufus, az is le tudja tölteni a hivatalos Windows 11 ISO-t, + a Rufus által letöltött és az egyéb módon letöltött meglévő Windows 11 ISO-t úgy módosítani / módosítani a pendrive-ra íráskor, hogy nem támogatott hardverkonfiguráción is működjön az Windows 10
—►Windows 11 in-place upgrade és a Windows 11 clean install egyaránt. -
King Unique
Brucehun
#9197
Igen, ugyanazon kiadás újratelepítésénél Microsoft-fiókkal telepíteni és abba bejelentkezni, ha Microsoft-fiókhoz lett kapcsolva a digitális licenc.
Vagy még az sem feltétlen szükséges, mert ugye digitális licenc lehet helyi fióknál is mint a linkelt screenshot / screenshot szemlélteti, meg alapesetben a hardverazonosító alapján generálódik. + A Microsoft-fiókhoz kapcsolt digitális licencre hardvermódosítás utáni újraaktiválásnál lehet szükség leginkább. -
King Unique
Brucehun
#9193
Igen, ami eleve köztudott.
Ahol egyébként termékkulcsot sem feltétlen kell megadni ugyanazon PC-re ugyanazon Home / Pro / egyéb kiadás telepítésekor az aktiválásnál, ha az adott kiadáshoz már tartozik digitális licenc. -
King Unique
gregory91
#9191
Nyilván nem is volt cél W1.01 / 3.x-től W11-ig mindet felsorolni, meg nem véletlenül volt ott a mondat végén a "stb.".
Aki meg használt anno Vistát, az tudja hogy nem is volt olyan rossz, az SP2-vel kb. mint a W7, ahogyan a W8.x se annyira mint amilyennek beállították, a 8.1 U3 már egész jó.
King Unique
Csengődi
#9186
• Mármint az ilyen és ehhez hasonló cikkekre célzol.
• Érdekes, meg hogy a modern életciklusról visszaállnának a rögzítettre az általános kiadásoknál (pl. Home, Pro) és újra 3 évente adnának ki új főverziót, ahogyan korábban is, holott eddig úgy volt, hogy az már a múlté.
• Jelenleg pont hogy egyre többen elkezdtek Windows 11-re váltani, a 2024 meg még odébb van, amikor megjelenhet a Windows 12. Már ha megjelenik, mert ki tudja mit és hogyan variál még addig a Microsoft, eredetileg a Windows 11 sem volt tervben, ezek a mostani hírek meg pláne nem.
• Érdekes ez a melyik Windows jó és melyik nem megállapítás, felsorolás. Nem olyan régen még a 10-es volt a mumus és egyesek a 8.1-et is jobbnak mondták, amikor a 8/8.1 volt az aktuális akkor az volt a szar és a 7-es volt a király, újabban egyeseknek már a 11 a nem jó, ha lesz 12 akkor meg vélhetően az lesz a rossz és a 11 lesz a jó, stb.
King Unique
tibike8
#9173
Azokat a válaszható (preview) kumulatív frissítéseket eleve nem kötelező telepíteni és azokat a Windows Update sem telepíti automatikusan. Vagyis ha az említett programnál gondot okoznak és nem tudják megoldani a program fejlesztői időben a bugok gyomlálását, akkor +1 ok a válaszható (preview) kumulatív frissítések mellőzősére.
King Unique
andreas49
#9167
"Nem raktam fel semmi 3rd party appot, csak a G Data vírusirtót."
Vagyis de, ahol az egyes 3rd party antivírus szoftverek potenciális anomáliaforrások lehetnek. Példák: [link], [link].
+ A szintén 3rd party Explorer Patcher is okozhat ilyen problémát ha nem a legújabb verziója van használva, lásd nemrég más esetét.
King Unique
Ha egy WinSAT disk sebességteszt után sem változik, akkor ez ilyen, a linkelt példában is a Samsung T5 gyárilag készre szerelt külső SSD-t (H) szilárdtest-meghajtóként ismerte fel a meghajtóoptimalizáló, míg a külön vásárolt külső házba tett SSD-t (I) merevlemez-meghajtóként.
Tehát akkor csak átmeneti zavar volt és nyilván működik a TRIM illetve USB-n az UNMAP, szép is lenne ha egy CU telepítése után tartósan nem működne.
King Unique
• Aha, akkor az érdekes. Meg ha csak a havi CU telepítése után lett ez és nem történt illesztőprogram-frissítés is, vagy 3rd party program telepítése.
• Az UASP csak feltétele az UNMAP működésének, ténylegesen akkor működik, ha az eszköz is támogatja firmware szinten (+ értelemszerűen az OS is).
• USB-s csatlakozásnál lehetnek érdekességek, a Windows meghajtóoptimalizálója nem feltétlen szilárdtest-meghajtóként detektál minden egyes külső SSD-t (példa), bár itt nem derült ki, hogy esetedben csak a frissítés után, vagy már előtte is. Meg akár egy WinSAT disk teljesítményteszt után is változhat, valamint a futtatásnál eleve látszik a grafikus meghajtóoptimalizáló és a PowerShell módszernél is, hogy trimmelés vagy töredezettségmentesítés történik. -
King Unique
tibike8
#9138
Igen, ez nyilván az Explorer Patcher 3rd party program hibája miatt van, írja is a Change log. Akiknél nincsen telepítve ez a program, azoknál értelemszerűen nem jelentkezik ilyen probléma, meg azoknál se akik utólag frissítik a programot a legújabb verzióra.
"Fixed a bug that had the Start button context menu / Win-X menu / power user menu fail to display and potentially lock the shell on OS builds 22000.778+ and 22621+"
King Unique
A TRIM ATA parancs és SATA-s csatlakozásnál értendő, USB-n max. SCSI UNMAP van, PCIe NVMe típusnál pedig a beépített Dataset Management deallocate.
Egyébként mi alapján van állítva, hogy nem működik, le lett tesztelve a leírásban lévő módon, a teszt 1. és 2 fázisának futtatása között a 20 másodperces várakozás és meghajtóoptimalizálás megtörtént? -
King Unique
etele1.0
#9113
Nem mintha nem lett volna ebben a topikban is már számtalanszor leírva, hogy ha nem kompatibilis a hardverkonfiguráció, a CPU, attól még technikailag megoldható a Windows 11 clean install és a Windows 10
—►Windows 11 in-place upgrade egyaránt, ami nem újdonság... Vagyis ebből adódóan adott a kérdésre a logikus válasz, azaz nem, nyilván nem kizárólag csak azon CPU-k esetén működhet a Windows 11, amik a hivatalos listában fel vannak sorolva. -
King Unique
Grande Ale
#9093
• Igen, ahol a nem támogatott PC-re történő telepítésre vonatkozóan már többször le lettek írva, linkelve itt a lehetőségek és amúgy is köztudott hogy megoldható. Ahol a legújabb 3.19-es Rufus esetén történt némi módosítás a 3.18-ashoz képest, de nyilván továbbra is működik és nem kell csak ezért a 3.18-asat használni. Na meg ugye a 3.19-estől már a Windows 11 22H2 verzió telepítésénél kötelező Microsoft-fiók létrehozását is lehet majd szkippelni.
• Aztán ugye arról is volt szó itt pont nemrég ennél és ennél az esetnél, hogy egyelőre a nem támogatott hardverkonfigurációkra telepített Windows 11-nél is működik a Windows Update, kap frissítéseket.
• Aztán ugyancsak nemrég arról is volt szó, hogy meglévő digitális licenccel beaktiválódik a Windows 10/11 adott kiadása (Home / Pro / egyéb) és nem kell újra megadni a termékkulcsot.
• A "nem aktiválódik" kapcsán nem derült ki, hogy a termékkulcsnak megfelelő kiadás aktiválása történt-e, meg talán írta itt korábban valaki, hogy nála Windows 11 termékkulccsal a Windows 10 is aktiválódott.
• Kérdezés előtt kis visszaolvasás és / vagy a topik keresőjének használata hasznos lehet.
King Unique
RetepNyaraB
#9087
Elolvasod szépen, hogy milyen új funkciók vannak a Windows 11-nél és azok kellenek-e vagy sem.
Az már számos alkalommal le lett írva itt, hogy nem feltétlen másoktól kell várni arra a választ, hogy az övéktől eltérő hardver- és szoftverkörnyezetben kinél hogyan fog működni a Windows 11, hanem értelemszerűen adott a lehetőség kipróbálni és akkor kiderül. Ahol előtte lehet rendszermentést készíteni a Windows 10-ről amiből szükség esetén 1:1-ben visszaállítható, valamint a Windows 10
—►Windows 11 in-place upgrade után is van lehetőség 10 napig visszaállni az előző Windows-verzióra (Windows 10), stb.Másik lehetőség 2025. októberéig Windows 10-et használni, meg ha ekkora dilemma a Windows 11-re váltás.
King Unique
HELLAFLUSH
#9080
Még frissül a Windows 11 a nem támogatott PC-ken
"Akkor amíg működik használom, ha már nem lesz jó akkor megy rá valami linux."
Ha eddig működött a Windows Update, akkor valószínűleg azután is fog, + 2025-ig a Windows 10 használata is opció, amiről pont nemrég volt szó.
King Unique
takacsbotond
#9081
Nyilván igen, a digitális licencek korában meg ugye nyilván nem kell állandóan termékkulcsot megadni az aktiválásnál.
King Unique
oroszlan12
#9066
• Ha korábban többször is működött a megadott Pro termékkulccsal a Home
—►Pro upgrade, akkor most is kellene, ha még érvényes a termékkulcs.
• Ha van Pro kiadáshoz érvényes termékkulcs, akkor clean install esetén értelemszerűen lehetne egyből a Windows 11 Pro kiadást telepíteni - Windows 10-zel előtelepített laptop és BIOS OEM Key esetén a telepítő előbb említett módosításával - és nyilván nem muszáj állandóan eljátszani a Home—►Pro upgrade-et.
• Ha 1x már telepítve illetve sikeresen aktiválva lett azon a laptopon a Windows 10/11 Pro kiadás digitális licenccel, akkor a Windows 10/11 Pro kiadás újratelepítésénél még termékkulcsot sem kell megadni, mivel ez esetben automatikusan aktiválódni fog digitális licenccel, amit a telepítő is leír az aktiválásnál.
• A "ha nem jön össze akkor bukom ami kell nekem a próból" kijelentés nem teljesen világos, hogy pontosan hogyan is értendő.
King Unique
oroszlan12
#9064
Technikailag megoldható a Windows 11 esetében nem támogatott hardverkonfiguráción mind a Windows 10
—►Windows 11 in-place upgrade, mind a Windows 11 clean install, ami már többször le lett írva, el lett magyarázva itt a topikban (példa).• Windows 10
—►Windows 11 in-place upgrade esetén ehhez hasonlón a Windows 11 kiadása is ugyanaz lesz, mint ami Windows 10-nél volt, azaz a Home—►Home, a Pro—►Pro. Vagyis nem világos hogyan sikerült esetedben a Pro—►Home downgrade az upgrade során...
Max. akkor lehet reális, ha eredetileg Home kiadás volt a laptopon és ahhoz tartozó BIOS OEM Key, bár normál esetben még akkor sem feltétlen kellene ilyennek előfordulni.
• A jó hír viszont az, hogy Home kiadásról lehet közvetlenül Pro kiadásra váltani újratelepítés nélkül pl. a Pro termékkulcs megadásával az aktiválásnál. Na persze érvényes termékkulcs megadása esetén, mert ha ilyen filléres, utólag letiltott MAK termékkulcs, akkor nincs min csodálkozni...
• Ha ez a "megcsináltam" tiszta telepítést (clean install) akar jelenteni, aminél ugye BIOS OEM Key esetén nem jelenik meg az aktiválás és kiadásválasztó ablak a telepítésnél, hanem automatikusan az OEM licenchez tartozó kiadás (Home) települ, meg nem lett alkalmazva az EI.cfg and PID.txt módszer másik kiadás kiválasztáshoz, akkor nem meglepő ha Home kiadás települt. -
King Unique
• How to launch apps automatically during startup on Windows 11
• Add App to Run Automatically at Startup in Windows 11
• Enable or Disable Startup Apps in Windows 11Ha az indítópultus és gépházas módszer nem opció vagy nem működik az adott programnál, akkor értelemszerűen a feladatütemezővel lehet megoldani az automatikus indítást.
King Unique
szabeska
#9051
Milyen hülyeséget? Korántsem mindenki foglalkozik ám ilyenekkel, nem mindenkinek akkora gond +1-et kattintani.
Na meg ugye ha eleve olyan megjelenést és működést keres mint ami a Windows 10-nél van, akkor adott a lehetőség még évekig Windows 10-et használni, nem feltétlen kötelező most azonnal Windows 11-re váltani. -
King Unique
hfrankee
#9049
Világosan le van írva a linkelt útmutatóban hogyan kell alkalmazni a Shift + F10-et, meg hogy adott a registry módszer a "véglegesítéshez", mert azt jelenleg az utóbbi módon és az ExplorerPatcher programmal lehet csak beállítani.
King Unique
King Unique
Akkor a Windows Update szolgáltatás ideiglenes leállítása / leállítása után lehet manuálisan / manuálisan is törölni, lásd az alábbi útmutatót.
How to Delete All Downloaded Windows Update Files
Vagy nem piszkálni és hagyni ahogyan van, aztán majd a következő kumulatív frissítés telepítése után újrapróbálni, meg amúgy sem lehet létszükséget a "Van elég helyem a lemezen" kijelentés alapján.
King Unique
A lemezkarbantató eleve egy legacy tool, az nálam már Windows 10 alatt sem feltétlen törölte minden esetben teljes egészében az ideiglenes fájlokat, ellenben a gépházban a Tárterületsegéd igen, érdemes az utóbbit is kipróbálni, sőt annak működése automatizálható is.
King Unique
Dhampir
#8965
Az nem meglepő és nem újdonság, ha a Windows 11 telepítője in-place upgrade esetén felhívja a kedves felhasználó figyelmét arra, sőt akár telepítés után figyelmeztető üzenetet helyez el az asztalon, hogy ha nem támogatott hardverkonfigurációra telepíti, akkor annak lehetnek hátulütői és csak saját felelősségre javasolt. Meg ugye az előző válaszban is az lett írva, hogy trükközéssel lehet csak megoldani ez esetben a telepítést, vagyis megkerülve a követelményeket és az azok teljesítésének hiánya miatti tiltást.
Eredetileg arról volt szó, hogy a nem támogatott hardverkonfigurációkon nem kap frissítéseket a Windows 11, de aztán végül mégis kapott, ami jelenleg is így működik. Aztán hogy a jövőben ez változik-e esetleg, meg pl. az idén érkező 22H2 funkciófrissítés is települ-e a Windows Update-en keresztül mint most a havi kumulatív frissítések, az passz. Viszont ha már eddig is engedett a Microsoft és mind a telepítés mind a frissítés működik a nem támogatott PC-ken, akkor ez vsz a jövőben is megmarad, meg ugye az is a cél, hogy minél többen váltsanak és használjanak Windows 11-et.
Egyébként régi és új PC-n egyaránt használható még a Windows 10 is, volt már erről szó itt, meg hogy nem kötelező jelenleg Windows 11-re váltani, 2025-ig támogatottak a Windows 10 általános kiadásai.
King Unique
Dhampir
#8954
Trükközéssel fel lehet telepíteni, lásd egy másik válaszban leírtakat.
King Unique
Nemrég lett itt újra elmagyarázva, hogy nyilván igen, ami a Microsoft weboldalán is világosan le van írva a gyakran ismételt kérdéseknél.
King Unique
Runner_fxr
#8948
Troubleshooting - How to fix the problem that cannot find drives when installing Windows 11/10
Volt erről szó itt többször, Intel-alapú PC-nél általában az Intel Rapid Storage Technology (IRST), illetve a bekapcsolt VMD Controller miatt szokott ilyen gond lenni, ahol értelemszerűen vagy a megfelelő IRST drivert kell betallózni a telepítésnél, vagy előtte kikapcsolni az UEFI Firmware Settings menüben a már említett VMD Controller funkciót.
King Unique
GébrieL
#8946
Ilyen üzenet akkor reális, ha NTFS fájlrendszerű a pendrive és / vagy nem rendszergazda típusú felhasználói fiók alól történik a másolás, ennyi.
Az írásvédett állapothoz meg semmi köze az előbbinek, a legelső válaszban is eleve külön útmutató lett linkelve ahhoz, meg annál a hibaüzenet is más. -
King Unique
King Unique
pendre54
#8939
Inkább a hogyan lett alaplemez helyett dinamikus lemez itt először a kérdés, az utóbbinak pl. tükrözésnél (szoftveres RAID) van értelme, egyéb esetben viszont nem sok...
• How to Convert a Dynamic Disk to a Basic Disk
• How to use DiskPart to clean and format drive not working on Windows 10/11
• How to format a new hard drive on Windows 10/11
• How to format hard drive on Windows 11Ha még nem lett adat másolva a HDD-n lévő F partícióra, akkor egyszerűbb törölni a köteteket és alaplemezzé konvertálni, majd inicializálni + particionálni + formázni. Vagy parancssorban (DiskPart) teljesen törölni a lemezt, majd újrainicializálni + újraparticionálni + újraformázni.
King Unique
GébrieL
#8933
• How to Enable or Disable Write Protection for a Disk Drive in Windows
• How to Take Ownership of Files and Folders in Windows 11Mármint vélhetően USB-s meghajtó, pendrive és / vagy külső HDD / SSD akar lenni, mert az "USB" lehet akár maga a port és egyéb eszköz is.
NTFS fájlrendszer, hozzáférési engedélyek, szükség esetén megfelelő hozzáférési engedély beállítása az adott felhasználói csoportnak, meghajtó saját tulajdonba vétele, stb.
Ha konzumer pendrive (kis írásterhelhetőségű, ergya flash meghajtó) az az "USB", akkor azokon a naplózó NTFS helyett alapesetben nem naplózó (kisebb írásterhelés) FAT32 vagy exFAT fájlrendszer használata javasolt, meg az utóbbiaknál nincsenek hozzáférési engedélyek mint az NTFS-nél. -
King Unique
Danecay
#8909
Már aki ugye találkozott ilyennel és most is fennáll nála, mert ott van az a másik hozzászólás is.
De mindegy, akkor esetedben + 1 ok, hogy Windows 10-nél maradj, meg ha eddig is ekkora kérdés volt a váltás. -
King Unique
szabeska
#8886
Van Windows Insider Program topik, inkább ott kellene érdeklődni ez ügyben, meg aki a normál helyett Insider Preview verziót használ.
How to Install Windows 11 22H2 Update Right Now
Másnál működött 22H2 az upgrade Release Preview csatornán.
King Unique
Danecay
#8882
Itt egyrészt pont az a lényeg, hogy nem feltétlen a korábbi, hónapokkal ezelőtti állapotból kell kiindulni, ha azóta a havi kumulatív frissítésekkel már javították azokat az ismert hibákat, + az előző válaszban már linkelve lett a cikk, amiben a Microsoft szerint is már olyan állapotba került a rendszer, hogy még szélesebb körben terjeszthető, a Windows Update is már felajánlhatja olyan Windows 10-es eszközökre, amikre korábban kompatibilitási / egyéb probléma miatt nem.
+ Az is ugye le lett írva, hogy ha már eddig nem volt esedékes a váltás, akkor ennyi erővel meg lehetne várni a pár hónap múlva érkező 22H2 verziót, amiben állítólag a tálca és Start menü hiányosságit érintő fejlesztések is lesznek.Másrészt a személyes tapasztalat az igazán mérvadó, pont ezért kellene ténylegesen kipróbálni, akkor kiderülne abban a hardver- és szoftverkörnyezetben, meg a saját felhasználói szokásokhoz mérten mennyire oké, mennyire felel meg a Windows 11.
King Unique
st3v3np3t3r
#8871
Nem is feltétlen kell minden egyes javítási módszer kirpóbálása után letölteni újra a játékot, egyszerre akár több lépés is kipróbálható. De ha már matek, akkor ugye az 1 TB-os 970 EVO Plus esetében az adatlapja alapján 600 TB a TBW, ami csak egy névleges limit és akár a többszörösét is kibírhatja az SSD, a 9 x 92 GB írás meg 828 GB kerekítve ~ 1 TB, vagyis nyilván nincs miről beszélni, nem lesz itt az utóbbitól semmilyen "gajra megy" állapot.
Ha 9 db módszer van felsorolva egy ilyen leírásban, akkor értelemszerűen azért, mert mindegyik releváns és javasolt kipróbálni, nem csak 6-ot a 9-ből.
Ha mindegyik ki lett próbálva és nem használt egyik sem, Windows 11 újraindítása után is változatlan a helyzet, akkor passz, vagy max. esetleg pl. a repair install in-place upgrade-del lehet még opció
Nem derült ki a Windows 11 honnan lett letöltve és milyen ISO-ból lett telepítve, vagy Windows 10-ról lett-e upgrad-elve, naprakészre van-e frissítve, stb. -
King Unique
Danecay
#8858
Ha mások, akiknek nem feltétlen ugyanolyan a hardverkonfigurációja és a felhasználói szokásai, azt írják hogy igen, ellenben kipróbálod és nem jön be, vagy akár fordított esetben azt írják hogy nem, ellenben a személyes próba után igen a vélemény, akkor vajon érdemes-e okvetlenül másoktól várni erre a választ a személyes kipróbálás helyett?
Egyébként a Microsoft szerint igen, de ugye csak opcionálisan, mivel azt is leírták, hogy nem kötelező a váltás, használható 2025-ig a Windows 10 is.
Ha eddig nem váltottál, akkor lehet érdemes lenne megvárni az ősszel megjelenő 22H2 verziót, amiben többek között a sokat emlegetett tálcát érintő fejlesztések is lesznek. -
King Unique
st3v3np3t3r
#8859
Mármint mind a 9 módszer ki lett próbálva és úgy nem oldotta meg egyik alkalmazása sem, vagy a 9-ből csak 5?
King Unique
King Unique
Danecay
#8853
Az addig megvan, hogy a uTorrent újabb verziói nem sallangmentesek és ott virítanak a reklámok a program kezelőfelületén, de akkor sem az a megoldás, hogy egy 10 éve kiadott programverziót használunk, nem véletlenül jelennek meg az újabb és újabb verziók különféle fejlesztésekkel, hibajavításokkal, stb.
(#8854) sundayrobi:
Ahol azt javasolják, hogy a naprakész helyett egy 10 évvel korábbi muzeális programverziót kell használni, ott ilyen téren alapvető dolgokkal nincsenek tisztában, meg hogy nem véletlenül adnak ki újabb programverziókat...
Ha a naprakész uTorrent esetedben nem opció, akkor ott a qBittorent, PicoTorrent, Deluge, Transmission, stb., számos kliens van Windowsra (példák). -
King Unique
Fox Mulder
#8850
Ha muzeális programverziót (2.2.1) használ - nem világos hol tanítják ezt - a kedves user az aktuális (3.5.x) helyett, akkor nem csoda...
Egyébként a qBittorrent inkább javasolt kliensként, meg annál is beállítható, hogy aktív torrent esetén ne váltson alvó állapotba a Windows. -
King Unique
arcitec
#8843
Dual Boot Windows 11 with Windows 10
A linkelt útmutató világosan szemlélteti a lépéseket hogyan oldható a Windows 10 és Windows 11 dual boot, akár egyazon SSD-re, akár 2 különálló SSD-re. Ha közös rendszerindító menü van, akkor abból indítható mindkét Windows (egyszerre nyilván csak az egyik), ha elszeparált telepítés - 2 külön SSD-n a 2 Windows, másik SSD a telepítés idejére a BIOS-ban letiltva vagy eltávolítva a PC-ből - , akkor pedig a BIOS / UEFI boot menüben kell majd kiválasztani egyik vagy másik SSD-t / boot bejegyzést a Windows 10 / Windows 11 indításához .
Az meg ugye evidens, hogy egyszerre csak az egyik Windows bootolható, ami alatt nyilván csak annak a rendszerpartíciója fog C meghajtóbetűjelet kapni, a másik Windows rendszerpartíciója ilyenkor értelemszerűen másikat (D / E / F / G stb.) kap - világosan látszik a linkelt útmutatóban is a lemezkezelő screenshoton - , ami nyilván fordított esetben, a másik Windowst indítva is igaz.
Ha már dual boot, akkor javasolt lehet Windows 10 és Windows 11 esetén is a Fast Startup kikapcsolása a lemezinkonzisztencia és egyéb problémák elkerülése végett. Bár ha közös rendszerindító menü van, illetve abból is a modern és nem a legacy, akkor a másik Windows indítása előtt lesz egy + újraindítás, hogy ne okozzon problémát a bekapcsolt gyorsindítás. -
King Unique
hódmaci
#8833
• Microsoft webáruház
• HIvatalos viszonteladók
• PC-re előtelepített formában
• Ezen feltételeknek megfelelő használt szoftverlicenc
• Hardverapró
• EgyébAhol ha biztosan jogtiszta és működő Windows 11 termékkulcs illetve licenc kell, akkor elsődlegesen a microsoftos beszerzési források és a PC-re előtelepített formában történő értékesítés igénybevétele javasolt.
Lehet akár az egyéb forrásból való licenc is jogtiszta és működőképes, viszont azok eredete nem minden esetben egyértelmű és az ügyben értelemszerűen az adott webáruháznál, eladónál javasolt előzetesen érdeklődni. -
King Unique
Ja, azt valóban benéztem és hirtélen kevertem a két topikot, ez tényleg a Windows 11 topik, elnézést.
Igen, közben már megtaláltam, hogy nyilván nem a normál felállás, PC-n a szokásos Windows és / vagy Linux rendszerek telepítése miatt van esetedben kikapcsolva a Secure Boot, hanem hackintosh tákolás miatt.
King Unique
"jah, de nem véletlen írtam, hogy buherálás nélkül"
Ha már felajánlja a Windows Update Windows 11-re az in-place upgrade-et kikapcsolt Secure Boot mellett is és a PC Health Check alkalmazás szerint minden oké, akkor nyilván megoldató az upgrade, úgy meg hogy likelve lett szükség esetén hogyan lehet kijátszani az egyes követelményeket, pláne nincs miről beszélni. A Windows 11-re frissítés és annak technikai részletei meg egyébként értelemszerűen inkább annak a topiknak a témája és nem ennek.
"a teljes képernyős cucc jött be, persze rányomtam, hogy most nem kérem, de amilyen agresszív a windows frissítése módja, lehet ennek ellenére majd egyszer mégis felpakolja"
Nem, nem pakolja fel, max. ha a kedves felhasználó maga engedélyezi és kattint oda, de az utóbbi esetben ugye nincs min csodálkozni, + linkelve lett hogyan lehet letiltani.
"uefi módban van secure boot nélkül
uefi egy szabványos cucc, a secure boot pedig egy microsoft-os ragály"A Secure Boot is egy szabványos cucc lásd pl. default kulcsok, normál esetben bekapcsolt Secure Boot mellett szokás modern OS-t UEFI módban telepíteni, nem kikapcsolt állapotban.
Ebből még mindig nem derült ki, hogy esetedben vajon miért van kikapcsolva a Secure Boot, mégis mi oka van, amikor a modern Windowsok mellett már a legtöbb Linux disztribúció is natívan támogatja egynéhány éve...
- Honor laptop i5-12500H / RTX 2050 / 16GB RAM / 512GB SSD / 2K kijelző Erős, prémium gép!
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 256GB-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4529
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Yellow-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4489, 100% Akksi
- Wacom Bamboo One CTF-430 rajztábla
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4538
