core2trio
Neil Watts
#48124
ment pü
core2trio
Neil Watts
#48122
húú köszi, rá is vetem magam
fatal`
Neil Watts
#48076
Nincs, csak a ratyi
PhysXpisix, ami senkit sem érdekel mert egy trágya.
Воланд
Neil Watts
#48076
Nincs, ott az újfajta, módosított, mittoménmilyen fizikát nyomatták.
fatal`
Neil Watts
#48065
Mafia 2 DX9, GRID DX9, a mod csak szebb textúrákat tartalmaz és emiatt vki elnevezte DX10 modnak, de semmi köze hozzá.
adise
Neil Watts
#48070
igen 32bites home premium.. és pár napja csinalja ezt
amugy vagy 3honapos a rendszer -
kecsusz
Neil Watts
#48033
A netről töltöttem le,a feltöltő szerint megfelelő.
Ő már több többször is telepítette,nem volt vele semmi baja.
Egyébként nem vennék oprendszert 20-35 ezer forintért.
Annyira jó nem megy még.
Más tipp esetleg?Köszi
cigam
Neil Watts
#48033
Hát ha tényleg CD-ről van szó...
Amúgy milyen lemezek vannak a gépben? Hogy néz ki a partíciókiosztás? Nem kavartad be a telepítőben a partícióstáblát? Mert akkor könnyen elkeverednek a betüjelek újraindítás után.
ledgeri
Neil Watts
#47968
Ejjj ...Reinstall...
de legalább tanultam, és az is aki visszaolvas...
Neil Watts
#47950
Ment priv
polonic
Neil Watts
#47605
Na, arra aztán semmit.
Űrmanók. . .(#47607) chizow
Úgy kéne lennie. Max egy restartot kér a telepítés végén.
polonic
Neil Watts
#47603
Amit belinkeltél, azon ott van az ok leírva.
fatal`
Neil Watts
#46744
Nem néztem meg a dell oldalát, de, ha ez így van, akkor az a stick 64bit alatt nem használható.
(#46750) zuzu000: Oda maximum a szoftverét tette, nem fog működni.
(#46751) zuzu000: Fel, nem zavarják egymást. De szerintem inkább szerezz egy sticket, amihez van 64bites driver.
zuzu000
Neil Watts
#46744
Tehát esélytelen hogy működésre bírjam ??
m.jeno
Neil Watts
#44330
Én nem találok a gépen kbd.sys-t, úgy hogy továbbra is kérdésem, hogy ablakban futó DOS program alá, hogyan lehet magyar billentyűzetet varázsolni.
Neil Watts
#44283
Ha kivennéd a vinyót és úgy próbálnád meg?
dnelb
Neil Watts
#42773
1. legfrissebb, de megpróbálok egy régebbit
2. nem lassú, én csak xpből indultam ki
Sub-ZeRo: biosban mit keressek?
Morden24
Neil Watts
#41856
Hát kis túlzással, de tényleg így van
A programok indítási idejére azért elég jó hatással van a "bejáratódás", és ha jól értettem, a koma kizárólag ezt nehezményezte
Bertiee
Neil Watts
#41743
Köszönöm a válaszodat! Vajon a 41741-es hsz. felsorol dolgokat ki lehet valahogy lőni? Mit lehet tenni vajh az elhárítás érdekében?
Bertiee
Neil Watts
#41739
Any video converter nevű progi van, de most inkább azt is leszedem. Any dvd nincs, de volt annó régebben.
Az első és harmadik is micsoda? Nem értem -
zka67
Neil Watts
#41655
Köszönöm a segítséget, igazad volt!
Morden24
Neil Watts
#40111
Na, türelmetlenek zizzenhetnek rá az SP1-re jól és gyorsan
A Download Center leírással ellentétben a WU-n még nincsen, de ezek szerint ma korán keltek a jenkik, szóval legkésőbb estére szerintem tuti fent lesz ott is.
polonic
Neil Watts
#40107
Gondolom, amikor a többi frissítés is meg szokott jelenni, a wu-n.
Ez helyi idő szerint este 7-kor van. -
Laci.M
Neil Watts
#39980
Windows 7 Home Premiuum 0A egész pontosan
A home professional úgy látszik az xp-s időkből maradt meg bennem
Jön az SP1-es verzió és jó lenne, ha nem kellene minden újratelepítés után kb 5X újraindítgatni a gépet, hogy leszedjen mindent, meg jobb is az ha bele van integrálva, nem egy régi verzió, és plusz 200 frissítés.
A kérdés még mindig adott! Legális vagy nem? Csak nem használnék törtet, ha már egyszer kifizettem az árát a géppel, meg minden tiszteletem a fejlesztőké! (most kezdtem el tanulni a Kandón programozni és rühellem
sfdrakex
Neil Watts
#39437
A tiny7 működik rendesen? Lehet bár egy helyen láttam ahonnan lehet szedni sokan sírtak mi nem működik, aztán kiderült megy csak trükkel a winupdate is meg minden más, annak úgy semmi értelme ha nem működik úgy ahogy kellene neki. Szerintem.
(#39434) BudaiZoli
Normálisan használt bármilyen OS évekig megy stabilan. Ugyan olyan ez is mint az autók, lehet szidni az olaszt, németet japánt bármelyiket. HA az ember nem törődik vele a Toyota Corolla is tönkre megy, ha foglalkozol vele egy Fiat Tipo is elszalad fél milliót gond nélkül. Az OS eknél is így van, ha teli szemeteled, agyon buherálod tönkre megy, ha normálisan használod működik tökéletesen évekig. Több ismerős gépét is karbantartom, van akinél tényleg 6-8 hónapot bír ki, másnál éveket, de mindig user error miatt vannak vele gondok.
Воланд
Neil Watts
#38828
Jah, kicsi fehér rész maradt az alján.
Lényeg, ami lényeg, nincs semmi gond a PrintScreen-el. -
Neil Watts
#38666
Az már döfi ház. Szép nagy.
Hát ha neked elég ami most lesz/van, akkor jó.
Akkor majd elolvasom mit nyilatkozol róla.
Neil Watts
#38660
Ja hát még sem picike akkor.
Főleg ha ingyé volt, akkor meg aztán.
Neil Watts
#38651
CCC ver.: 2010.1125.2142.38865
Egyébként az egyik kártya egy Mobility 4650, a másik egy 5770
Ja, és nem próbawindows. -
Neil Watts
#38368
Aztán ugyan áruld már el, hogy attól mért akadna minden, mert IDE módban mennek a winyók? Az enyémek is, mégsincs semmi bajuk, köszönik.
(#38377) darthimp: Nálam ha IDE módban tettem fel a wint, akkor utána AHCI-re rakva kékhalált dob indulásnál.
darthimp
Neil Watts
#38368
BIOS Nekem ez csak alap szinten megy. De kikötöttem az IDE winyót.Azután az Integrated Peripherials ban a RAID MODE: a 3 lehetségesből IDE volt ma AHCI lett. Az Extra IDE Controller-t kikapcsoltam.
Van olyan, hogy On-chip ATA Devices, azon belül a PCI IDE (Enabled), ON-CHIP SATA (Enabled), RAID MODE (IDE).
Változás ezen beállításokkal nincs. (szaggat)
Hol állítsam SATA módra? -
darthimp
Neil Watts
#38368
Clean install alatt ugye csak a rendszer partíciót érted?
Mert meg is őrülök, ha 1 TB adatot le kellene törölnöm.
darthimp
Neil Watts
#38348
Jól látod!
Én is ezzel kezdtem, hátha valami jumper megoldaná, nos nem.
Van egy másik 200 GB-s Samsung IDE csak régi játékokat tárolok rajta. De az esetek többségében az energiagazdaság miatt offline, csak be és kikapcsoláskor hallom. -
darthimp
Neil Watts
#38337
A probléma ugyanaz. A megoldást nem értem mert a felhasználó szintű tudásom meghaladja. De tanulok! Szóval firmware frissítést ajánl az értem. Megpróbálom. De mi az az RMA-ing? Az nem a hardver fizikai azonosítója? Mire jó ha megváltoztatom?
Köszönöm -
Mr Manson
Neil Watts
#37707
Memory Remap F. ENABLED (csak így ismeri fel a 4gb ramot már az elején a betöltő képernyőn illetve a windows-ban is)
DRAM Timing ENABLED
STATIC READ CONTROL AUTO
Alaplap: Asus P5B Deluxe 1238 legújabb bios!
Régebben 1237-es BIOS-ban ami nem hivatalos volt ott valóban a Memory Remap lehetőséget ki kellett kapcsolni.
Könyen lehet hogy a bios-al van gond....
golax
Neil Watts
#37234
Ilyenkor mit kell tenni?
Venni egy épeszű hangkártyát vagy megoldható driverrel?
golax
Neil Watts
#37158
Megtettem
Előre is köszi -
kovaripeti
Neil Watts
#37168
Megtaláltam a számítógép kezelést, ott is látja. Adtam neki más meghajtó nevet, de a számítógép így sem látja.
kovaripeti
Neil Watts
#37168
Nem értem. Elmagyaráznád, hogy kell?
pzstm
Neil Watts
#37154
ma már OEM partnerek elvileg megkapják.....
mire kikerül Winupdate-be az még odébb van kicsit. Hivatalos letöltési link nem tudom mikor lesz, nemhivatalost meg mindenki talál magának, már aki akar.... -
Воланд
Neil Watts
#36389
Tegnap este. Meguntam a sok warezt, meg voltak benne hibák amiket kijavítottam. Én is gondoltam rá, hogy bővítem, de aztán rájöttem, hogy nincs túl sok értelme, mert a legtöbb hibánál számít, hogy milyen hardver van a rendszer alatt, meg milyen programok vannak még telepítve, általánosságokkal meg felesleges teleírni, ott van a keresés.
Neil Watts
#35255
Igen értelek, de akkor a bóótba' kérd a Platinumot belőle, 3 lehetőség
1. Nem is tudják miről beszélsz (az a bóót' felejtős)
2. Tudják, de mégsem azt kapod(minek hozzanak másikat, mikor ott a raktáron a sima ZS)
3. Tudják miről beszélsz, de bosszantja őket, hogy a vevő miért válogat ennyire, ezért Platinum helyett Titaniumot fogsz kapni(igaz azt pl a lábadba), mert a másodállásban erőemelő eladó eltöri a csontjaid(az ilyen "apró" technikai részletek őt csak bosszantják).
UI: Elnézést minden szakképzett és normális szervizestől...
Neil Watts
#35248
Pedig ott van a jobb szélén, egy jó halom "tüsi" formájában (SPDIF_IO)
Csak pont ez a típus legyen(a képen a Platinum látható, meg szerintem az általad adott képen is), illetve kérdezz rá a boltban.
polonic
Morden24
Neil Watts
#35208
Én inkább vennék Xonart, és akár cserélnék IC-t, mint hogy egy régi szar Creativeval vacakoljak, aminek a support színvonala egyébként is kritikán aluli.
Neil Watts
#35208
Ha még raksz hozzá egy picit, akkor ne SE-t vegyél, hanem valami normálisat, audigy 1-et, vagy 2-őt. Hardveraprón van még belőle és elég jó árban.
Steelmanus
Neil Watts
#35208
Azt a Creative karit en sem vennem meg semmi penzert. Igaza van (#35209) TRob1 topiklakonak pl itt egy Vateras link ha jol licitalsz akkor nagyon jo aron hozza lehet jutni remek karihoz. Nezd meg a kepeket is.
TRob1
Neil Watts
#35208
Csak mindenképp nézz utána hogy van-e rajta az a bizonyos spdif out tüske. Én azért vettem olcsón egy használt audigy 1est, mert azon tudtam hogy van tutira. (és azt beszélik jobbak is mint ezek az se-k) Nálam is 5.1et hajt. Asusból meg azért dícsérik őket rendesen, kivéve az alább linkelt cikkben vesézett, úgymond butított darabot. Én abból egy dx-en gondolkodtam, és végül döntöttem úgy hogy nem kell annyiért (mert nem lesz annyival jobb, bárki bármit is mond), inkább használtan egy audigy potom pénzért.
Neil Watts
Neil Watts
#35207
Ha veszek mondjuk egy kulonallo pci-os hangkartyat (ahogy TRob1) is tette, akkor milyet kene, ami mukodiik is minden funkciojat tekintve? (a Creative-okról eszmeletlen hogy miket olvasni. :/) Az ASUS sem jobb... KATT
Ez szerintetek jo lenne? Most egy stereo hangfalszettet hajtana meg, de kesobb 5.1-es hangfalszettet kene neki.
es bocsi az offert
Steelmanus
Neil Watts
#35187
TRob1
Neil Watts
#35187
Nekem a legújabb nvidia driverrel is (meg az előzőekkel is) kiküldi a hangot hdmi-n. Mondjuk nekem a lapomon (Abit AB9Pro) ami szintén Realtek HD, nem volt spdif out-os tüske, ezért tettem bele egy audigy 1-es hangkeltőt (szebben is szól) és minden frankón müxik Win7en.
Neil Watts
#35168
ment priv.
Neil Watts
#35162
AC3-al nem próbálod ki?
Neil Watts
#35157
Az kellemetlen, bár még egy dolgot tehetsz, jelenítsd meg a rejtett eszközöket, hátha azok közt van. Ehhez (azon az ablakon, amit utoljára betettél) jobb egér egy üres területén(pl a listában az eszközök alatti üres területen)/Rejtett eszközök megjelenítése. Ha ott sincs semmi, akkor valami gebasz van, de én a driver gondokra tippelek ez esetben...
Egyébként ez ATI kártyáknál is meg kell hogy legyen: [link]
Neil Watts
#35154
Azt nem is csodálom, mert hülyeséget kérdeztem.
Szóval az NVidia HDMI Output alapértelmezett-e? Erre gondolok: [link] -
Neil Watts
#35152
És ha Digitalis Output-ot alapértelmezetté teszed? (Mert most nem az)
Neil Watts
#35148
Neil Watts
#35148
A Realtek driver-én belül be van állítva, hogy az spdif az alapértelmezett kimenet?
Morden24
Neil Watts
#35069
Nekem dvd-n van meg 1-től 6-ig, ha kijön a HP7p2, akkor kollektor edisön ficcen BR-ből. Én meg pont most olvasom újra a szériát, most éppen a Tűz Serlegénél tartok
Ja, én is erősen fanboy vagyok, jó is az
(#35071) core2: Azért ennyi még talán belefér
Morden24
Neil Watts
#35067
Igen-igen.
Az aláírás meg Piton professzort dícséri, nem engem
dutsh
Neil Watts
#34712
(#34712) core2
(#34708) bobsysKöszönöm.
Eléggé határeset, h mennyire éri ez meg nekem.
Játszani már nem játszom, de sok egyéb más miatt kényelmesebb lenne váltani w7-re.
Psychonaut
Neil Watts
#34682
7 is teljesen jó lesz arra, akadásmentesen fog futni. Nekem ennél gyengébb gépen volt Windows 7 telepítve, mindennapi használatban volt (Athlon 2000+, 512+256+256 DDR).
harry
Neil Watts
#27953
Ehhez ugye nem kell dinamikus lemezzé konvertálni? Az valami w7 trükk amúgy, korábban ugye nem volt? Ha összerakom a két partíciót utána ismét szét tudja választani?
cigam
Neil Watts
#27962
Ez talán enyhíti ezt az égető problémát
Neil Watts
#27959
Erre csak ilyen "szakbarbár" módszert tudok hirtelen.
1. CTRL+katt a linken, ilyenkor új fülön nyitja meg az oldalt
2. Indítsd el az IE-t, ne használd a nagyítás(maximized) gombot, hanem az egérrel méretezd át "teljes méretűre", majd csukd be. Innentől minden IE ugyanakkor mérteben nyílik meg...Fire.
Neil Watts
#27956
"Keresek hivatalosabb cuccot is, bar ez valami sajatkeszitesu tool, malware felderitesre, de FIXME! "
Igen, az. Nem a Windows rendszer része az biztos...
Fire.
cigam
Neil Watts
#27953
De linux meg kitudja milyen partíciói vannak. Kitudja milyen sorrendben.
Az 1etlen járható út, ha fogja a gparted-et (vagy a kedvenc partíciókezelőjét)
Csinál egy kis helyet, átpakolja "az üres helyet" a megnövelendő partíció végére, megnöveli a partíciót.
Jó esetben örül, rosszabb esetben előveszi a mentést, mert készít egy biztonsági másolatot, mielött belevág a partíciókkal való zsonglörködésbe. -
harry
Neil Watts
#27925
Valszeg ez az újraformázgatás lesz, de az elég p..csölős, mindent lementegetni, újrahúzni, áh. Miért jó, ha a linux a win után van? Akkor pont, hogy törölnöm kéne azt is, mert nem tudom nagyobb méretre állítani a win-es partíciót.
A wubi gagyiság :-P Van három ubuntu rendszer is környezetemben, valahogy 12gb helyfoglalással összesen... Hogy ezzel a winnel mi van, azt meg nem tudom, én nem nagyon használom, öcsém inkább, van rajta talán 5 nagyobb szoftver (bár azok sem a C:\ -n), nem mi kértük a windows-t, hogy legyen már nagyobb... -
harry
Neil Watts
#27919
Hogyhogy, 'olvasd hozza a masikhoz'? Nem akarom az egész másik partíciót hozzácsatolni (255gb), csak mondjuk még 10-15gb-ot. Ráadásul a lemezen van egy linux partíció is, remélem a windows-os előtt...
Cicero
Neil Watts
#26616
Külön 1GB-ja van, (ati hd 5470) szerintem kizárt. Biost megnéztem, eléggé szellős szinte semmit nem lehet állítani...
Intel i5 van benne, az lesz a hunyó szerintem. Azért a bios még mindig egy vicc...
polonic
Neil Watts
#24012
Ha jól tudom a HP-ből van családi licensz, pont 3 gépre, de az sem a hazánkban, hanem külhönban, azaz pontosabban csak az Államokban. Szerintem még Európában sincs, de ez nem száz %, csak az, hogy Magyarországon nincs családi licensz.
Úgyhogy a külföldi rendelés jöhet szóba az esetedben. Nézz utána, hátha van a briteknél is, ha nincs, akkor marad a US rendelés. -
Neil Watts
#20362
Feltettem a wn7-et, alapból olyat művelt amit nem néztem jó szemmel! Telepített 3 frissítést, tehát letöltötte telepítette csak lestem, ebből egyik az 190.xx-es nvidia driver volt, modom jó egye fene. Aztán jött vagy még 40 frissítést közöttük újra egy nvidia driver, ezt már tiltottam és magam telepítettem azt amiben elvileg javított az MPC hiba, ezek után tartok ott h akadnak a filmek. Amúgy a gép hibamentes. Nem is aktiválom még teljesen világos nem lesz h stabil vagy sem.
Neil Watts
#20360
Úgy legyen! Néha nálunk is becsusszan egy hibás driver.
Morden24
Neil Watts
#18581
Gondolom a gépi telefonos aktiválás küldött el a frászba. Várj meg kezelőt.
Egyébként nem tudsz addig is igényelni egy új kulcsot attól, aki az msdn-t első körben biztosította neked? -
Laccoss
Neil Watts
#18581
Ha van msdn fiókod, nem tudsz új kulcsot szedni hozzá?
kraftxld
Neil Watts
#18461
Ezt a számot próbálod hívni?
Neil Watts
Neil Watts
#18458
senki?
kraftxld
Neil Watts
#18451
Tökönrugás, kulcsok letiltatása, csörgés MS-nek, új kulcs kérése, újra tökönrugás
polonic
Neil Watts
#18451
Ha tudod kiről van szó, akkor a nemiszerve levágása és szájába tömése javalott.
kraftxld
Neil Watts
#18447
Vagy valaki bőszen elkezdte nyomni máshová public-ban az msdn kulcsod.
kraftxld
Neil Watts
#18434
Ha a telefonos aktiválást választod akkor kidobja a zöld számot, én meg csak az új-zélandit tudom, gondolom azzal nem sokra mész
kraftxld
Neil Watts
#18428
Simán aktiváld újra, nem szokott gond lenni, ha nem hagyja a neten keresztül, akkor telefonon kb 5 perc.
Atos23
Neil Watts
#16538
Ha a linkedet megnézed, nincs ott a Windows 7 a supported OS-nél.
És tényleg nem is támogatja.
Nem hittem volna, hogy egy zsír újonnan most vásárolt, kb. 2 hónapja legyártott WD Mybook szoftvere így megszivat WIN 7-el. Hiába a neves gyártó, és a viszonylag rég megjelent operációs rendszer.
CptMisi
Neil Watts
#14947
hát igen... csak nem megy valamiért
nah reboot, retry
a legjobb, hogy mark vantage írta ki, nah az meg elvileg telepíti
Hold
Neil Watts
#14871
Természetesen magyar a WIn7 32 bit Professional
sfdrakex
Neil Watts
#14829
msconfigos rész gondolom az automatikusan induló programos kérdésre ment
brd
Neil Watts
#14493
'hát pl. ugyanazok, mint amit pl. a M$ is frissít az OS-eiben. Tudod, amit "elszúrnak", hogy minél előbb kikerüljön a piacra a termék, és nincs idő normálisan megcsinálni, vagy olyan dolgokat is támogathat így, amit eredetileg nem.
Ace Ventura
Neil Watts
#14478
10-es volt
Ace Ventura
Neil Watts
#14476
msi u123
Ace Ventura
Neil Watts
#14474
Most adtam el egyet, mert nem láttam
Ace Ventura
Neil Watts
#14470
Sajnos 80K a max összeg.
Fejes Péter
Neil Watts
#14347
Annyit értem el máskor hogy nem írta ki.
Én úgy értem a kikapcsolást -
Fejes Péter
Neil Watts
#14339
Csak azért,mert plus időt vesz el a boot előtt
petrusz82
Neil Watts
#13548
Csak ez az egyfajta BSOD szokott előfordulni mindig, amit képet kiraktam. Egy másik még van a listában, de azt tudom miért volt. Nvidiám van, de azt nem windows update-en keresztül frissítem. A legújabb driver van fent.
tisszekreny
Neil Watts
#10645
256MB
sfdrakex
Neil Watts
#10347
Az kell nekem is gyorsan bootol utána nem jó semmire de gyors
vampire17
Neil Watts
#10202
Hát a koliban 100mbit-es a net, otthon meg ugye a helyi hálózat is 100 megabites.
A kártya elvileg gigabit-es, nem hiszem hogy 40-50 megabitet nem bír el
Imco
Neil Watts
#10035
Az ilyen megérdemli a publikálást!
Neil Watts
#10009
Ja, akkor mákja van, mert ha nem azt kapta amit rendelt, akkor elméletben ki kell cserélni, még ilyen esetben is.
(De csak akkor, ha nem írattak vele alá valami papírt, hogy tudomásul vette, hogy nem a megrendelésének megfelelő árut kapta, ennek ellenére azt elfogadta)![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Fire.
McKane
Neil Watts
#9451
WonderCSabo
Neil Watts
#9248
Jaja, kb. május óta ez van, és nem szándékozom lecserélni.
Jó duma, jó film.
- Le Mans Ultimate
- Milyen légkondit a lakásba?
- Gumi és felni topik
- Kis tárcsa kerül a nagy mellé a kameratelefonon
- Android szakmai topik
- BESZÁMÍTÁS! Asrock 970 Pro3 970 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Asus VC239 23 Full HD Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
- HP ProBook 445 G9 14" Ryzen 3 5425U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4598, 100% Akkumulátor
