(Frissítve: 2020.05.31.)
Lajmund
Köszi! Felajánlotta nekem is ezt az esu programot szoval van még egy évem kitalálni. Igazábol a tört játékokat és zene lejátszot nem akarom bukni és a torrentet se. Nem tudom mennyire tetszene az uj rendszernek ha biztonságosabbnak tartják vagy a fene se tudja. Most minden jó és probléma mentes. Csábít kicsit az ujdonság de veszödni nem akarok semmivel ha most jó.
gedikart
Köszi, megnéztem Sysinternals Coreinfo-ban és nem látja aktívnak a CX16-os értéket. A régi alaplap /BIOS van elmaradva.
F3-as BIOS van az alaplapon, de az F9 es-hez ennyit írnak csak mint magyarázat - Support E0-stepping CPU. Az utolsó verzió pedig F10a - beta.
Itt az a fura, hogy E7500-ra azt írja, hogy F10a-tól volt, holott F3-al lett kiadva az alaplap.
A flashelést kockázatosnak ítélem, főleg hogy nincs semmi magyarázat, hogy az új BIOS támogatja-e a CX16-os érték használatát. -
Nálam annyira buta a uefi hogy lehet 10 darab os is telepítve, ha nem mászok bele és nem állíom át akkor mindig azzal indul ami meg van neki adva.
Azért kértem tőle nézze meg, nem a bootmenübe hanem magába a uefibe belépve lehetséges-e a satáról bootolni.
Mivel a kolléga nem írta le konkrétan, így mi se tudjuk hogyan történt a telepítés.
Ha az egész satás lemezt mutatta meg a 10-es telepítőjének, akkor az a satáson hozott létre efi partíciót és azon a saját bootbejegyzését. -
Hmmm...hát ezt nem is tudtam. Köszi!
Azért ez megint egy jó lépés az MS részéről...ennyit a kézzel fogható "RETAIL" kulcsról...félre tettem, hogy majd jó lesz és erre nem tudom aktíválni. Vicc!Aztán ez nem ilyen virágbolti 1-2 ezer forintos verzió...
UP:
Keresgéltem kicsit a rendszerbe és találtam egy korábbi licencet és azt választottam, siker!Csak remélem, hogy a másik laptopot ha bekapcsolom, nem fogja ki írni, hogy nincs rajta aktívált Windows példány.
King Unique
Ja hogy a kérdezőnél eleve lassú HDD a rendszermeghajtó és azért volt kérdés mennyivel gyorsabb SSD-vel, hirtelen nem láttam a fától az erdőt esete.
Úgy már érthetőbb, de a 3 óra szvsz még úgy is irreális, pl. nálam régebben 2,5" 5400 RPM HDD, 4 GB RAM, 2 magos CPU laptopon sem tartott tovább a havi kumulatív frissítések letöltése + telepítése + az újraindítás fél vagy max. háromnegyed óránál. Ez a 3 óra inkább egy szektorhibás HDD-nél reálisabb, azok lassulnak be irreálisan, jobban mint az SMR.
Egyébként tudom, a társtopikban pont nemrég volt téma.
szőröscica
paolinho
Hát ez királyul összejött, nagyon köszi! Annyit tennék még a frissítés folyamatához hozzá, hogy azon túl, hogy a Rufus-szal kiírt progit csak simán a korábbi Win rendszer alól az exe indításával kell intézni, tehát nem BIOS-ból.
Mondjuk, sajnos ez, hogy frissítettem a Win 11-re, ez sem javította, vagy orvosolta a mobilhoz kapcsolódó problémámat, de ez most már nekem nyilvánvaló, hogy nem szimplán a rendszer problémája, mint egy driver gond lehet. -
BFeco
Nem csak Dell-nél van ilyen.
Bitlocker problémák:
Dell: link
Asus: link
MS-tól letöltött telepitővel végzett szűz telepítésnél (W10, 11-nél) is már tapasztaltam ezt a Bitlocker bekapcsolást (DELL, ASUS). Minden gépen ezért ellenőrzöm és a tulajdonostól rákérdezek, hogy Ő kapcsolta-e be ami nálam "jár". -
"NVM Express
The NVM Express command set has a generic Dataset Management command, for hinting the host's intent to the storage device on a set of block ranges. One of its operations, deallocate performs trim. It also has a Write Zeroes command that provides a deallocate hint and allows the disk to trim and return zeroes."
De ez nem a szorosan vett trim hanem egy állandó, online folyamat ami úgymond "magától" működik. -
Geth
Így. A felületen szándékosan az optimalizálás gyűjtőszót használják, függetlenül attól, hogy az deallocate, trim, unmap, stb. valójában. Folyamatosan erre kérni nem jó, mert az extra parancsok miatt lassít, periodikusan viszont nem fáj. Véletelenül pont utóbbit csinálják az OS-ek by default.
King Unique
Van egy régi laptopom, amiben még csak nem is Intel i3, hanem egy B960-as vacak van, de még az is tudja a linkelt weboldal + a CPU-Z alapján. Vagyis azért nem akkora extra ez a POPCNT (SSE4.2), amelyik CPU nem támogatja, az már tényleg muzeális vacak és olyanon amúgy sem feltétlen kell erőltetni a Windows 11-et.
kezo0
Ez nem tűnik rossz ötletnek, csak az a baj, hogy a recovery partíció szándékosan lett törölve annak idején. Megoldás volt egy problémára.
A Samsung SSD-khez van ugyanis egy Magician nevű szoftver, ami optimalizálja az SSD-ik működését. A full performance módhoz over provisioning-ként lecsíp a lemez végéről kb. 10%-nyi területet, amit aztán az oprendszer nem tud használni. Viszont ha a lemez végén ott egy kis Windows helyreállítási partíció, akkor nem lehet bekapcsolni a Magicianben az over provisioning opciót, minek következtében az SSD sem tudja teljesen kifutni magát, mert nem megy a full performance mode sem. Amikor ez a probléma jelentkezett pár éve, a Samsung saját tech fórumán írták megoldásként a recovery partíció törlését, mondván, a Windows nem fogja hiányolni ezt a partíciót.
Így is lett, valóban nem hiányzott – egészen mostanáig… -
fulton
Nem az volt a baj, továbbra sem jöttem rá végül sikerült megcsinálom,.
De továbbra is azt mondom, egy ilyen elérhető művelet a tárhelykezelőben nem kellett volna hogy ilyen problémát okozzon az ismételt meghajtó csatlakoztatásakor.
Eleve nem látta a lemezkezelő...tárhelykezelő sem.. csak a bios meg a hd sentinel... Átraktam másik sata portra de akkor is... eh mind1.Végül azt csináltam, hogy kiszedtem és beleraktam a hdd-t egy mobilrack-be és usb csatlakoztattam, ekkor már látta a lemezkezelő, és tudtam formázni. Ezután vissza raktam a gépbe, és műkködik ott van a 2 Tb-om. De ez mennyire wtf már...komolyan. agyam eldobom .. fogékony vagyok a PC-s dolgokra, vannak új dolgok amikkel nyilván nem találkoztam még (régen jobban benne voltam), de ez.. vicc.
Minden esetre köszönöm szépen mindnekinek a segítő szándékot !!
Ahhhaaaa... Köszi. Nem mintha fogalmam lenne róla, mi az az MFT, de valami olyan, amire ezek a progik nem látnak rá, viszont a windows megjeleníti.
Rákerestem, de ez nekem kínai. OK, Master File Table, de ez a fájlrendszer elengedhetetlen és fix méretű része? Kérdés, hogy ezt miért nem jelenítik meg a partícióelemző progik.
Digidroid
Aureal
Tudod mi a poén? Mikor ez a gépet 2017-ben kézhezkapta a kolléga mint vállalati ingyen munkaeszköz, a friss telepítésű w10 build 15… verzióval teljesen jól pörgött elmondása szerint 5600-as hdd-vel. Azóta megérkeztünk a 22H vagy melyik verzióhoz és egy ssd fikarcnyit sem segített rajta, pedig meg voltunk győződve, hogy 2x gyorsabb szokott lenni vele egy gép.
Amúgy Doky586 win telepítési leírása alapján amit még meg tudtam nézni bios szinten, ez a secure boot dolog (nem tudom mire jó, mert a leírásban nincs meghatározva) az disabled, mivel legacy módban van ott az egész. Esetleg ez nem egy fék még a rendszernek?
Lehet tévedek, úgy tudom hogy MBR-hoz nem kell felltétlenül a reserved partició.
Kolléga egy W10 telepítő pendrájvról fusson egy kört a
bootsect /nt60 c: /mbr
paranccsal, vesztenivalója nincs.
Már ha MBR. Ha uefi/gpt, hmm az nem jó mert akkor kéne az elejére egy efi partíció. -
ACE-
Cs1csó
Ki tudja hogy volt összeszemetelve, mi minden indult stb. Egy új tulajnál amúgy is alap kellene, hogy legyen egy tiszta telepítés.
Minél minimálisabb a használat annál kevésbé fájdalmas lesz a belakás: naprakésszé tenni a rendszert lefrissíteni, feltenni egy böngészőt és kb. a többségnél kész is. -
Rodzser Mór
Rodzser Mór
Köszi, ezt a tesztet még le fogom futtatni, hogy egzakt(abb) infó legyen az SSD-ről.
Ha a WD tesztprogramja hibátlannak mutatta/mutatja, akkor hiába reklamálok a WD-nál szerintem (vagy ha sikerül a forgalmazót felhajtani). Emiatt jó lenne több infó a hibáról.Még megpróbálom telepítőről felrakni a win10-et (ez jóval hamarabb lefut, mint a 4-5 órát tartó klónozás). Hátha ott a diagnosztika karanténba teszi, zárolja a hibás szektorokat. Marhára kíváncsi vagyok most már.
Doner
Nem, mivel ha rossz a kulcs akkor csak simán megmondja hogy "érvénytelen a kulcs basszad meg".
Illetve mivel az update sem működik úgy vélem összefüggés van a két dolog között és a Windows licensz is azért van értesítési állapotban mert nem tud kommunikálni a kiszolgálóval. Ez is árulkodik hogy akkor nem értesítés lenne hanem mást ír(erre fejből nem emlékszem) de ezt az "értesítés" dolgot most látom először.
Az update nak amúgy is működnie kellene ha nincsen aktiválva a gép de itt az is halott.
A King altal küldött linkek közül mind a kettőt végig megcsinaltam minden lépéssel de akkor sem működik se az update se az aktiválás.
Ha nincsen senkinek más ötlete akkor a clean install és úgy a kulcs megadása lenne a következő lépcső. -
Mentsd el Macriummal fileba a meglevő lemezképet valahol máshova hogy bármikor visszahozhasd a mai állapotot ha valami nem sikerül.
Aztán frissíteném a w7-et w10-re, át a másik gépbe (akár mbr2gpt is + secure boot). -
King Unique
Mármint akkor Windows 10 specifikus, ha Windows 10-re lett volna upgrade-elve a Windows 7, vagy eleve Windows 10 telepítve és annál jön elő a probléma. Ellenben itt ugye nem erről van szó, hanem Windows 7-ről, az utóbbi lett klónozva és annál jelentkezett a probléma, ami értelemszerűen azon topik témája.
A megoldás viszont igen, a Windows 10/11 lehet, meg ugye Windows 7-et amúgy sem feltétlen kellene már élesben és online használni a támogatás megszűnése okán, + modern PC-knél a driveres támogatás hiánya is gondot okozhat, stb. -
Gyurike
Nem is csodálkozom, egyáltalán nem erről szólt a poszt.
De a nagyszülőket ha már megszokták 5-6 éve a gépet nem egyszerű rávenni, hogy cseréljék le vagy álljanak át Ubuntura.Ezért gondolkodnék egy könnyített kiadáson, mert még pár évet így talán kihúzna.
Az övékénél rosszabb specifikációjú gépen a mai napig használok egy régi Windows 8.1 Hikomat release-t, de annak már esélytelen hogy megtaláljam a telepítőjét...
Az mennyire etikus, hogy én letöltök egy böngészőből minden felhasználónév+jelszó kombinációt és belerakom egy TXT-be? Biztosan nem csinálnék ilyet. Semmi közöm hozzá, hogy kinek mihez mi a jelszava.
Inkább kiokosítanám a usert, hogy hol találja meg a jelszavakat a böngészőjében és gondoskodjon saját magáról, mielőtt legyalulom a gépéről az oprendszert.
Szerk.: ahhoz meg ilyen szutyok program sem kell, hogy csináljon magának, pl. egy Google, Firefox, stb. fiókot és a böngészőben szinkronizálja az adatait.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Samsung LCD és LED TV-k
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Scarface - The World is Yours
- Elemlámpa, zseblámpa
- War Thunder - MMO Combat Game
- Óvodások homokozója
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- Nintendo Switch 2
- ASUS routerek
- Avatar: Frontiers of Pandora - Rövid videón a külső kameranézet
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Ryzen 7 3700X / RTX 2070 Super / 32GB DDR4
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 4000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Apple iPhone 15 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3327, 94% Akkumulátor
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i7-8GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
