(Frissítve: 2020.05.31.)
Barthezz2 #101453 üzenetére
Az automatikus szabályokat is nézted? A teljes képernyős alkalmazásoknál is már alapértelmezés szerint bekapcsol.
csacsi67: Nincs mit.
cintula187: Frissítéseket keress. A megjelenéskor nálam is ilyen volt (meg sárga), mikor klónoztam a monitort. A VGA driverének cseréje is segíthet.
Dragon3000: Ha megnézed a képernyőképet, a tálcán ott a vissza gomb. Az csak akkor jelenik meg, ha a tablet mód be van kapcsolva, akkor pedig csak teljes képernyős lehet a start menü.
King Unique
Barthezz2 #78364 üzenetére
A grafikus lemezkezelő eleve nem enged hozzányúlni a rendszer számára fenntartott kisebb partíciókhoz, nem véletlenül. Tehát beletörölni, formázni stb. csak úgy nagyon nem javasolt ezeket! Normál esetben ugyan nem kapnak meghajtóbetűjelet és általában rejtettek, de előfordulhat, hogy mégis megjelennek a fájlkezelőben. Ha pár restart után még mindig, akkor csak a meghajtóbetűjelet kell elvenni parancssorban a DiskPart, vagy grafikus felületen pl. egy külső particionáló program segítségével (bővebben).
(#78367) Zotya84:
A build upgrade-ek során pedig általában létre szokott hozni egy plusz WinRE partíciót a lemezen. Legalábbis nálam UEFI módban telepített rendszereknél a 1803-ra történő upgrade esetében is 2 db lett, ráadásul már OEM-partíció néven. A gépházas frissítés végén legutóbb pedig az ESP-t csatolta fel a fájlkezelőben. De az újraindítás után megszűnt és csak 1 db van belőle.Mondjuk 1 lemezen normál eleve csak annyi lehet.
nálam addig volt betűjele, amíg újra nem indítottam a telepítés befejezéséhez a Windowst, utána elvette tőle.
gondolom azon is történt módosítás és így volt a legegyszerűbb megoldani.így tudod törölni a betűjelét, ha nálad magától nem tűnik el
Zotya84
azt csak (rendszergazdai) parancssorból fogod tudni megoldani:
diskpart
select disk 0
select partition 1
attributes volume set nodefaultdriveletter
removeezzel eltávolítod a betűjelét, amit valamiért nem tett meg a telepítés végén, és megadod neki, hogy ne is adjon neki betűjelet.
jeni
Barthezz2 #52579 üzenetére
20000Ft-ért adják el és ezen akarnak spórolni!
Szállítási költség nélkül, mivel a termékkulcsok e-mailben kerülnek kézbesítésre
Pozitív oldala,hogy van aki meg is vette,kapta valami Gabor K:
Windows 10 pro
Köszönöm. Minden rendebn ment. A termékkulcs is megérkezett elektronikusan kb. 5 sec. alatt e-mailben. A win 10 teszi a dolát! Máskor is titeket választalak és ajánlom másoknak is!
cozmo
Barthezz2 #52098 üzenetére
Ha még nem kaptál választ itt keresgélj. AU után ez szinte mindenkit érint első hsz-be kéne tenni..
Engem azzal kergetett az őrület határára, hogy a router minden eszközt ledobott miattam.
Úgy néz ki most nincs piros X többé és atom stabil (kopp-kopp) a wifi driver lecserélése, fixálása (automata driver frissítést kiiktatva) után.
A hálózati kapcsolatok hibáinak elhárítása a Windows 10-ben
A vezeték nélküli hálózatról készült jelentés elemzése -
hdtomi
Barthezz2 #52151 üzenetére
Szia! Fél szemmel olvastam el a hozzászólásokat, öcsémnek sem volt jó a wifi egyik nap. Rákerestünk a hibára, azt beírva keresőbe a gyakorikerdesek.hu-n találtam választ.
windows és r gomb
Írd be a parancssor ablakba:
ipconfig /release
ez után:
ipconfig /renewAztán jó is lett.
Core2duo6600
Barthezz2 #52145 üzenetére
Lehet itt többre mész: [link]
A cégnél nálunk is van egy eszköz ami mind 2.4 mind az 5 Ghz et tudja, ha azonos ssid néven volt mind a 2 akkor nem tudtam a laptoppal felmenni, mert jelszót kért., nem a wifi kód ot, ez utána jött ki!
a telefon gond nélkül használta bármelyikre is mentem.
Próbáld meg, hogy az 5 Ghz esnek más nevet adsz, pl a végére teszed a _speed vagy hasonló, hátha. -
Barthezz2 #45256 üzenetére
Nincs BIOS frissítés a laptopodhoz véletlen?
Esetleg nézz rá...Illetve még amivel esetleg próbálkozhatsz hogy megnézed UEFI, nem UEFI boot + AHCI és IDE módban is a BIOS-ban állítva a telepítést... nyilván az ideális az UEFI+AHCI mód lenne, de lehet hogy valamelyiket ki kell iktatni és akkor jó lesz... vagy ha nem ilyen módba van, akkor erre állítani, hátha megjavul.
Illetve nézd meg valami particionáló progival (nem a windows beépített), hogy minden partició le van e törölve, és utána egy tényleg üres particionálatlan lemezzel próbálgasd ezeket.
rgeorge
Barthezz2 #45260 üzenetére
Én úgy gondoltam, hogy a AU alatt más a SATA driver, és ez az ADATA SSD-vel van haragban. Ha az ADATA SSD-t teszed a HDD mellé, akkor tudod próbálgatni a drivereket, hogy változik-e valami. Ha ennyire egy SSD-re gyanakszol, ami a korábbi Windows 10-el ment, akkor ott nagyon más nem változhatott, mint a SATA driver.
rgeorge
CPT.Pirk
Barthezz2 #44748 üzenetére
Van rá pár fórum [0xc1900101 0x2000], de nagyjából bármi lehet az ok.
Szerintem kezdj el játszani a biosban. Secure boot kikapcs, stb.
King Unique
Barthezz2 #44648 üzenetére
OK, értem.
Azt viszont nem, hogy a Macrium esetében milyen partíciók maradtak a merevlemezen? Mert a programban mindegyik külön kiválasztható, az x 100 MB-os rendszerpartíciók is. Ha nincs semmi fontos adat azon a lemezen és full törölni akarod a telepítővel, akkor ezen hsz 3. pontja szerint célszerű. -
vlevi
Barthezz2 #44133 üzenetére
Igen, valószínűleg azért.
Az Originnek tuti van service komponense, ami, ha a D-re telepíted az Origint, akkor a Win azt is bele akarja venni.
Ha van 1-2 gigás pendriveod, akkor csinálj mentés Macrium Reflect-el. Ingyenes, és a pendrive arra kell, hogy nagy baj esetén arról bootolva tud elindítani a helyreállítást. -
tibike8
Barthezz2 #44095 üzenetére
Nálam hasonló konfiggal több mint 1 óra volt az egész. A letöltés gyorsan meg volt, de a telepedés már lassan ment.
De csak a laptopra ment fel. Az asztalin továbbra is 0x80070057 hibával elszáll. Amúgy azt tapasztaltam a laptoppal, hogy hiába 100/50 a net wifin, tetű lassan jött le és 2 óra múlva lanon kezdtem újra és 5-10 perc alatt lejött.
És egyelőre a laptop rendben, csak a wifi analyzert kellett újra rakni mert nem indult. Illetve az ASC monitorja nem tudja mutatni a hőfokokat meg a ventilátort. Ezt majd javítják gondolom. -
vlevi
Barthezz2 #38742 üzenetére
Gondoltam adok egy esélyt a classicshellnek, ránézek. Korábban már kukkolgattam, de több volt a nekem nem tetsző része, mint amit jónak találtam, így kukáztam. Nem tetsztett, hogy annyira erőltetetten vissza akarja hizni a win7-t, vagy akár az xp kinézetet. Az is rossz pont volt, hogy belemászik a windows intézőbe, na arra végképp semmi szükségem.
Most azonban a legújjab, 14432-es Insider previewre nem lehet telepiteni.Nem állitom, hogy mindenből a windows alapszolgáltatásait használom, de ha azt szajkózzák, hogy milyen jó nekem, hogy van, az igenis működjön. Levelezőjével sem vagyok megelégedve (nagyonnem, pedig vártam, hogy milyen jó lesz az), és emiatt kénytelen vagyok én is mást használni.
Képnézegetőt is elb....ták, a windows media player is jobb, mint a mostani UWP appok, satöbbi.
Én is csak azért váltottam hetesről tizesre, mert volt egy rossz, gyenge pillanatom, amikor engedtem az erőltetésnek. Nem mondom, hogy megbántam, de az sem jelentene semmiben sem hátrányt, ha maradtam volna hetesen. -
CirrMee
Barthezz2 #38739 üzenetére
Hogy a példádnál maradjak: nekem az eredmény a lényeg (használható, lehetőleg a régi fajta Start menü), nem az, hogy milyen úton érem el. Teszek a roncs biciklire, ha eddig is busszal jártam. Pláne ha én vagyok a buszsofőr, és ingyen utazhatok (megelőzlek a válasszal, CDE+dupla GKI megvan...).
#58000384
Barthezz2 #38724 üzenetére
Nem kéne minden ébresztés után feldobnia. Először kattints az értesítésre, hogy eltűnjön. Utána Vezérlőpult -> Biztonság és Karbantartás -> oldalt a beállítások módosítása -> Indítási alkalmazások.
Ha nem elérhető, akkor az ütemezett feladatot tiltsd le, ami ellenőrzi:
\Microsoft\Windows\Application Experience\StartupAppTask -
petfoto
Barthezz2 #33867 üzenetére
Én egy Acer R 3-nál jártam így, a gyári rendszer, tele gyári appal, lefogta úgy a rendszert, hogy az egér csak szakaszosan tudott menni. Tiszta telepítés oldotta meg az Ms oldaláról. Utána nem volt alvó mód, Acer oldaláról a Power management telepítése rendbe is rakta, már tud aludni. :-)
#56474624
Barthezz2 #33854 üzenetére
Érdekes, nálam most kivételesen egész tűrhetően muzsikál a 10-es, leszámítva pár élő csempe halott állapotát. De néhány hete már be van készítve pendrivera a 8.1, ha úgy adódna.
Mondjuk a 8.1 sem hibátlan, ott meg állandóan azzal küzdök, hogy az SD-kártyákat hajlandó legyen beolvasni, mindig trükköznöm kell, hogy a rejtett meghajtót láthatóvá teszem, aztán már tudomást vesz róla, hogy az SD-kártyát kéne olvasni.
raidx
Barthezz2 #33417 üzenetére
Ezekszerint GPT partíciód volt és sajnos az nem klónozható! MBR partíció esetén nincs gond, tökéletesen klónozható. Sajna MBR átalakírható GPT-re adatvesztés nélkül vissza felé már nem megy.
GPT 2 Tera fölött jó mert nincs könyvtárszám korlát. Alatta csak a Win 10 szereti valamiért. -
Barthezz2 #30599 üzenetére
Nem eszi meg egyből.
Ha és amennyiben van egy 8 kulccsal aktivált teljesen 8.1-ed akkor azt felfrissítheted 10-re, ekkor a 8/8.1-es kulcs frissítési alapként fog szolgálni.Tfh. hogy újraraktad a gépet 8-cal, hivatalos forrásból, tehát van egy friss, totál legális, aktivált rendszered. Ezt felfrissíted 8.1-re, ezt felfrissíted 10-re. Amint felment a frissítés akkor örülsz. A következő friss installnál már mehet a 10, akkor kulcsot sem kell megadnod, mindent tudni fog a rendszer magától.
Üdv. core2
Barthezz2 #24530 üzenetére
Ezt nem hiszem el. Azt hiszem megvan a megoldás. Illetve félig.
Nem hagyott nyugodni a dolog, így megint nekiálltam szarakodni vele(sokadszor) és az egyik restart után azt vettem észre, hogy nem akad. Majd szépen indítottam egy böngészőt, ahonnan benyomta a zenét, és abban a pillanatban el is kezdett megint akadni.
Bár fogalmam nincs, mi közük egymáshoz, de elkeseredésemben eltávolítottam a realtek hd audio driverét, és láss csodát, megjavult az egér. Most végigcsináltam megint mindent amit az előbb, és most a zene is vígan szól, akár hogyan hadonászok az egérrel nem akad meg.Öröm az ürömben, hogy a realtek drivert is az WU teszi fel, és már akarja is visszarakni, de legalább már tudom, miért akad az egér..
Szóval, akinek akad az egér, és nem tudja miért, az távolítsa el a Realtek HD Audio drivert, és nézze meg, neki is megjavult-e.
undercover
Barthezz2 #23520 üzenetére
Nos nekem is lenne egy kis bajom a Windows 10-el, pontosan az ikonokkal... Tehát az lehetséges,hogy Win10-et frissítem a Win10-el? És akkor minden fájl meg program megmaradna, mert nincs kedvem újrahúzni az egészet, de ez a hiba nagyon idegesít...
De itt a videó mi a gondom: [link]
Barthezz2 #23452 üzenetére
Nos, én a Win 10 alatt nem találtam olyan refresh opciót, hogy tartsa meg a felhasználó fájljait és alkalmazásait is, és csak a Windows összetevőket telepítse újra, így gyorsban lekaptam a MS oldaláról a Win 10-et, és felfrissítettem vele saját magát, az alkalmazások és fájlok megtartása mellett.
Eredmény: Visszaállt a szövegmegjelenítés a böngészőben és a Mail alkalmazás is megy.
Viszont a mai napig nem tudom, mitől ment tönkre. Elvileg 1-2 ismeretlen programot töröltem a programok telepítése/törlése felületen, de most végignézve, nem került vissza semmi ismeretlen, így gőzöm sincs, mi, és miért okozta ezt..
De így most szemmel látható a különbség is:
Nemok
Ok
Szerk.: A böngésző nagyítási beállításai ugyan azok, a hiba okozza a betűméret különbséget is.
Döglött Róka
Barthezz2 #23399 üzenetére
Modern appok a storebol huzzak az update-et. En inkabb arra tippelnek hogy a user profilodban van korrupt adat.
Nincs nalam most 10-es gep de emlekeim szerint a settingsben van storage-ra vonatkozo beallitasok es ott mintha lehetne torolni. Illetve a $env:localappdata-ban lehet. Woland te nem tudod veletlen igy fejbol?
Rasiel
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Eladó steam/ubisoft/EA/stb. kulcsok Bank/Revolut/Wise (EUR, USD, crypto OK)
- Kaspersky, McAfee, Norton, Avast és egyéb vírusírtó licencek a legolcsóbban, egyenesen a gyártóktól!
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- AKCIÓ! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5500 16/32/64GB RAM RTX 4060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Napi 1000 -ft tól elvihető RÉSZLETFIZETÉS BANKMENTES MSI Cyborg 15 A13VE
- Nintendo Switch bazár (Okosított Nintendo Switch konzolok, játékok, tartozékok)
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Város: Szeged
