(Frissítve: 2020.05.31.)
Werkly
Ha mókolás van a Winnel akkor dobja a hibát! Saját tapasztalat. Egyik SSD-n fönnt egy W10 MS fiókkal. Patch tuesday updatek telepítése közben már fölugrott az ESU és simán leregeltem. A másik HDD-n szintén W10 átklónozva az SSD-rõl na itt hibát dobott nekem is és nem is ajánlja föl már bármilyen mókolással néztem kiváncsiságból. Ezért tippelem, hogy gond lehet sokaknál emiatt. Hangsúlyozom csak tipp.
Werkly
A keresősávból ez az AI mód gomb kigyomlálható valahogyan? Kösz!
Werkly
Most azt írja az MS fiók, hogy nincs társított eszköz.
Werkly
Kiléptem a MS fiókból de helyi fiókra, hogy tudok visszaállni? Kösz!
Werkly
Ha SSD-rõl klónozok HDD-re akkor lehet gond? A W10 tōrmentesítö szilárdtest meghajtónak írja a klónozott merevlemezt. Nem is engedi törmentesíteni. Parancssorból megy csak. Ez normális jelenség?
Werkly
2 külön meghajtón van 1-1 W10 oprendszer.
A gondom az lenne, hogy az egyik ami HDD-n van ott telj.centr. üzemmódban fixen tartja az órajelet a CPU játék alatt.
Az SSD-n viszont ugrál pedig ott is ugyanaz a séma. Lehet bebugoltt valami a power sémában a másik oprendszernél? Valami okosság? Köszönöm! -
Werkly
Az mitől lehet, hogy valamit kihúzok asztalra (pl. TXT fájl) akkor nem látom a képernyőn? Viszont ha fájlkezelőből megnyitom a desktopot akkor látszik. Néha az is előfordul, hogy törlök asztalról szintén egy TXT vagy mondjuk parancsikont és ott marad rebootig a desktopon de ha ismét törölném akkor szól, hogy már nem található az elem. Valami beállítás miatt lehetnek ezek a gondok? Kösz!
Werkly
A Microsoft Fényképek alkalmazás X után feladatkezelő szerint nem záródik be rendesen. Van erre valami javítás vagy egyelőre bug a MS részéről? Reinstall volt az appal de semmi változás.
Werkly
Fire/SOUL/CD
#156324
Köszönöm!
Werkly
cfg kiterjesztésû fájlt jegyzettömbbel nyitottam meg és bent maradt a pipa a mindig ez nyissa meg lehetőségnél. Ez, hogyan szűntethető meg? Újra kérdezzen rá lenne a célom. Kösz a választ,
Werkly
Fire/SOUL/CD
#155909
Valami jó levelezőprogi alternatívaként? Telekom és gmail fiókok lennének használva amúgy. Kösz!
Werkly
Van mód rá, hogy a Win postát használjam továbbra is? Állandóan az Outlookra cseréli le! Valami registry tweak vagy már nem megoldható? Kösz!
Werkly
Van lehetőség uninstall után egy játék nevének törlésére a Win tűzfalban a felsorolási listából? Kösz!
Werkly
Az Edge-nél ki lehet valahogy gyomlálni az oldalsáv gombot a jobb felső sarokban? köszi!
Werkly
Kérdésem lenne, hogy RAM csere miatt is újraaktiválást fog kérni a Windows? Gondolom fresh install nem szükséges RAM csere esetén? Ez lenne a második kérdésem. Köszönöm!
Werkly
7-ről frissített W10-nél slmgr parancsos kiolvasásnál a részleges kulcs az egy sablon? Sokaknál láttam, hogy egyezik másokéval. Digitális licenszem van és kipróbáltam, hogy a régi dobozos W7 kulcsomat beírom a másik kulcsot adok meg rublikába. És azt írta, hogy a Win aktiválva van. Ez így rendjén van?
Werkly
Clean installt csinálok de MS Store hibás jegyzékfájlt ír vagy hasonlót. Ez friss hiba vagy mi lehet? Tudtok erről valamit? Kösz!
Werkly
Fire/SOUL/CD
#152153
Én írtam rosszul. Tehát a VGA alatti M2 NVME SSD-n van már egy W11. De van a gépben egy SATA III csatin egy SATA SSD. Ha eere telepítenék W10-et az belerondítana a VGA alatti eszkösz rendszerébe. Vagy addig ki kéne vennem az NVME eszközt? Kösz!
Werkly
Ha van egy M2 SSD+n már Windows de egy SATA+s SSD-re is telepítenék Windowst akkor addig az M2 slotból ell kéne távolítanom? Régen tudom SATA-s eszközöknél ajánlották a HDD-k eltávolítását a telepítés időtartamára. Köszi!
Werkly
Doky586
#152117
A poén, hogy van MS fiók és társítás ezt mondtam is a telefonban a csajnak! Erre mondta, hogy nem érvényes az új hardverre a liszensz már! Vagy azért mert leválasztottam a régi lapot a fiókomról és ezért ugrott. De gondolom ők "ezt" látják a rendszerben. Vagy nem volt képben, hogy mit is akarok kinyögni?
Werkly
Fölhívtam a telósokat és röviden azt mondták buktam a W10-et. Anno dobozos 7 volt és upgrade volt a régi lapon. Most közli a csaj így jártam. Na így veszek ezentúl eredeti software-t microéktól.
Werkly
King Unique
#152061
Kösz! De ennek Sanyi úgylátom. Anno kiad az ember pénzt softwarere aztán pár év múlva kuka. Így marad más megoldás..........
Werkly
Buktam a Windowsom? Ezt írja! Nem sikerült aktiválni a Windowst
Nem találunk olyan, a Microsoft-fiókjához kapcsolt eszközt, amellyel a jelenleg használt eszközt újraaktiválhatná. Győződjön meg róla, hogy azzal a Microsoft-fiókkal van bejelentkezve, amelyet ezen az eszközön a Windows 10 digitális licencéhez kapcsolt, vagy próbálkozzon újra később.
A Microsoft-fiókjához kapcsolt további eszközök
További tudnivalók
Az eszközt úgy is aktiválhatja, hogy a Store-ban megvásárolja a Windows egy jogtiszta példányát.
Leválasztottam a régi hardver licenszet és ez fogad. Akkor ennyi volt? Kösz! -
Werkly
Alaplapcsere előtt vagyok. Kérdésem, hogy Windowst, hogyan aktiválhatom újra? Teló vagy online? Digitális licenszem van Microsoft fiókhoz kötve. A régi alaplapról inaktiváltatnom kell? Kösz a segítséget!
Werkly
Valaki meg tudná mondani, hogy van rá mód, hogy a MS accountom email címét megváltoztassam és minden cuccom maradjon természetesen? Kösz!
Werkly
16 GB RAM-nál normális, hogy 6-7-8 GB-ra hízik a pagefile? Játékoknál fizikai RAM csak 6-7-8 GB az MSI AB progi szerint. Van játék ami 10-et használt fizikaiból de idővel leesett az is alacsonyabbra. Ez valami software vagy hardware gond vagy normálisnak mondható? Ha disable pagefile akkor valamelyik játék hiba nélkül asztalra kidob. Kösz!
Werkly
Ugyan már lerágott csont de meghajtók lehúzása nélkül megvalósítható a tiszta telepítés? Több meghajtó van a gépben. M2 SSD, SATA SSD és HDD. Az egyik SSD W11 az M2 pedig W10. Elég vacak volt kiszedegetni amíg teepítettem ezért érdekelne, hogy megoldható e a szerelés nélküli verzió? Kösz!
Werkly
Orvosolható vagy reinstall a következő szitu? 1 hérig nem volt a gép használva. Bekapcsoláskor boot után a Windows felkészítése van a képernyőn majd hibaüzenet, hogy nem sikerült a bejelentkezés a fiókba. Minden program maradt a gépen de minden más alapra állt. Háttér testreszabások pl. ugrottak. Gondolom ennek annyi? Kösz!
Werkly
Van akinek SATA II-es HDD-n van a W10? Jött mostanában valami olyan update ami drasztikusan meghosszabbította az indítástól betöltésig terjedő intervallumot? Mert én 2 SATA II-es HDD-n is közel 2 perces betöltési időt tapasztalok. Kösz a hozzászólást!
Werkly
65 GB karcsú egy x64 Home W10-nek alig pár programmal a C drive-on? Azért kérdezném mert gaming alatt monitorozva a virtuális memória piros 99;9%-ot ír. Vagy ez természetes? Kösz!
Werkly
A lapozófájl mérete tud magától változni? Vagy van valami default értékben egy clean install után? Kösz!
Werkly
Kérdésem lenne, hogy van valami defrag bug jelenleg a Windows 10-ben? Látszólag lemegy a HDD tör.mentesítés de eseménynaplóban piros hibaként C-re és D-re is 264 errort ír! Tudtok erről valamit? Bármelyik HDD-re ezt írja a naplóban. Kösz!
Werkly
Ha sfc / scannow lefutása elsőre hibás fájlt talál majd ezután futtatva minden oké akkor az mitől lehetett? Offline telepítés volt tán amiatt? Kösz! Gondom nincs csak érdeklődöm.
Werkly
King Unique
#143234
Rendben! Köszönöm!
Werkly
King Unique
#143232
Nem lenne zene, kép stb. tárolás az SSD-n. Van 2TB HDD tárolásra a gépben. Ezért kérdem, hogy adatpartíciónak van e értelme ez esetben vagy egy 1TB-os C-nek maradhat e az SSD?
Werkly
King Unique
#143230
Köszönöm! Annyi még, hogy 1TB lesz az SSD. Érdemes partícionálnom vagy megfér a Win+game? Eddig HDD-ről "operáltam" csak. Köszi!
Werkly
NVME SSD rendszer telepítésnél szintén ajánlott illetve le kell húzkodni a többi SATA merevlemezt? Az egyik HDD tartalmaz oprendszert. Kösz a választ!
Werkly
King Unique
#136943
Kösz de semmi! Valószínűleg le kéne húznom a másik 3 HDD-t. Végülis van rendszerem csak kíváncsi voltam így menne e a telepítés? De hibát dob! Hát ennyi!
Werkly
Régen telepítettem már meg is szívtam! Nos GPT/NTFS W10 a 16-os pendón. 128-as SSD diskpart clean/ gpt. Aztán hibaüzi, hogy nem található meg egyébb hülyeség! Mi fölött mentem el, hogy nem akar indulni a telepítés? Kösz!
Werkly
Windows Update teljesen meghalt. Hiba történt ezt írja. Tud valaki valami segítséget adni ezügyben? Kösz!
Werkly
Bár nem távgyógyító oldal de mi lehet az ok, hogy az adatlapomon lévő konfigon betöltés után lassú akadozónak tűnik 1-2 perc. Pl. Explorer kedvencek fülén lehúzom a kurzort és darabos. Meg az asztal is lassabban tölt be. Tehát egy kissé olyan mint egy autó ami ek be kell melegednie. Gondoltam rá, hogy talán a RAM nem tetszik neki? Vírusírtó a Defender ha ez lényeg.
Werkly
Realtek audio console nem reagál 1903 update után! Van erre valami okosság vagy ennyi? Kösz!
Werkly
Hát nekem a mai napig nem ajánlja fel a WU a frissítést! Mondjuk annyira hiányzik mint mókusnak az erdőtűz! 😂
Werkly
NdrewSunix
#99468
Mehet simán! Nálam 3 discen is van Win 10 a gépben!
Werkly
HPET CMD-vel való kikapcsolása csak 1 reboot erejéig él vagy marad amíg "on parancs" segítségével visszakapcsolom? Kösz
Werkly
Akit érdekel:
Javították az Időjárás alkalmazást!
Most a beállított helyet mutatja az élőcsempe! -
Werkly
Mitől van, hogy 5.1 van beállítva de a tesztelésnél mikor a 2 hátsó hangszórónak kellene szólnia akkor a két első is kicsit halkabban de szól. Telepítés után jó majd gondol egyet és meghülyül az egész! Köszi!
Werkly
Nem megoldható, hogy létrehozok egy mappát de nem a csempéknél hanem a legördülő start menüben. Köszi!
Werkly
Néztem eseménynaplóban, hogy gyakran bejegyzi az AUDIODG.EXE hibát is. Olvastam, hogy Skype vagy driver vagy valami mikrofonos letiltásos "story" okozza. Mik a tapasztalatok e téren? Melyik szokott inkább a hunyó lenni? Köszi!
Werkly
Egy C és D meghajtóból álló 1TB HDD-t, hogyan tudok úgy újrarakni, hogy a D ne "sérüljön"? Eddig mindig diskpart, clean stb. volt de az minden partíciót vitt. Kösz!
Werkly
Köszi mindkettőtöknek a válaszért!
Werkly
Fiúk! Az mitől van, hogy az időjárás appban megadok egy települést de kis csempén (live) mégis pestet mutatja. Mit kell állítani? Más! Van jelentősége, hogy helyi fiókot használok nem microsoftost? Köszi!
Werkly
Microsoft vagy helyi fiókka érdemesebb clean installt csinálni? Kösz!
Werkly
Telepítenék egy W10-et de ezt a hibaüzit dobja: 0xc0000005
Most az előzmény, hogy alaplapcsere volt ugyanolyan alaplapra és csak próbaképpen indítottam el a telepítést F11-es BIOS menüpont segítségével. Tehát a többi meghajtó nem volt lehúzva. Namármost akkor is hiba lenne? Rossz a memória? Vagy az alaplapnak van nyüge? Valami ötlet? Köszi! W7-nél is ugyanez a hibakód! Kösz! -
Werkly
Ha online telepítek akkor a Win lehúz mindent a netről drivert? Értem ezalatt mondjuk a chipset, LAN vagy pl. monitor drivert. VGA-ra csak display drivert szed le? Sosem telepítettem online ezért érdekelne. Kösz!
Werkly
szaboi6512
#93174
Ez így igaz! Alaplapcsere volt telón kellett aktiválni és egy Retail W7 kulcsot adtam meg az ügyintézőnek aki ellenőrizte majd ezután beíratta a kulcsot velem a mezőbe és máris minden szép és jó lett! 👍
Werkly
2 hete tettem föl clean install keretében 1803-at. Erre ma földobta a 1809-et. Most ez így már nem "gányos"? Vagy töltsek le 1809 ISO-t és újra clean install? Kösz! Amúgy ha online telepítést csinál az ember akkor VGA, monitor chipset stb. drivereket auto lehúzza magának? Mert én eddig mindig net nélkül telepítettem és rögtön tiltottam is a driverek letöltésének engedélyezését. Főleg hallottam, hogy a VGA driverrel tud kalamajkát okozni az auto update. Köszi!
Werkly
Telepíteni netügyileg on vagy offline érdemes? Driverügyileg érdekelne. Kösz!
Werkly
A posta alkalmazásnál a fiókok sorrendje nem cserélhető meg? És alapból miért szűrt opciót jelenít meg a felületen? Kösz!
Werkly
Win 10 alatt nem lehet betűtípust módosítani, hogy mindenre kihasson?
Werkly
King Unique
#90262
Kösz a választ!
Ezen egy régi rendszer volt C és D partícióval. Csak létrehoztam egy + partíciót és ezt nem tudtam törölni! CMD-vel most sikerült ismét egy "darabba" formázni! Bocs, hogy a másikba is írtam! Kösz mégegyszer a segítőkészségedet! -
Werkly
King Unique
#90260
Ez egy 500-as HDD. Akkor, hogyan tudom fullra egybeformázni? Köszi!
Werkly
Sikerült valamit elcseszni a partíciókkal a merevlemezen. A gond:
1,88 GB (nem lefoglalt)
100 MB (EFI rp.)
499 MB NTFS (OEM partíció)
100 MB (EFI rp.)
63 GB (C)
400 GB (D)
A kérdés, hogy az 1,88 GB meg a többi sallang partíció, hogyan "olvasztható" vissza a C meghajtóba?
Kösz! -
Werkly
Hivatalos ISO 1803 képfájlt honnan tudok letölteni? Kösz!
Werkly
A Win kezdi megadni magát vagy hardware? Nagyjából a probléma:
Játék közben megáll 3-5 másodpercre a kép (FPS meg semmi nem esik be, hang is megy),
Videó is meg-megröccen,
Weblapot olvasom majd scrolloznék ott is 3-5 mp mire megmozdul!
Fagyás nincs és nem fut semmi "extra" a feladatkezelő szerint. Hőfok gond sincs! Remélem, hogy csak software gond? Ötlet? -
Werkly
Miért azt írja a Win, hogy Core Edition 1809, Retail)? W7 Homeról volt anno a frissítés. Köszi!
Werkly
Tudom már lerágott csont de több HDD+1 SSD mellett telepítéskor érdemes/ajánlott lehúzogatni a többit? Kösz!
Werkly
Oprendszer gond lehet, hogy miután föláll a rendszer addigra a billentyűzet nem reagál? Boot közben világít majd betöltődés után halott! USB ki-be majd megjavul! Random csinálja csak néha! Ötlet? Kösz!
Werkly
Hogyan lehet azt megoldani, hogy ne ajánlja föl IE alatt egy előugró ablak, hogy "Engedélyezi ennek a webhelynek, hogy megnyisson egy alkalmazást a számítógépén?" Valami internetbeállításon keresztül kikapcsolható? Kösz!
Werkly
DCOM 10016 hibára érdemes adni vagy ez csak valami bejelentkezéses hülyeség?
Werkly
quailstorm
#74550
Mikor jó? Ha mit ír a script után? Kösz!
Werkly
Ha az aláírás ellenőrzést kikapcsolom egy drivernél. Az vissza is kapcsolható? Nem CMD-s opcióra gondolok! Az aláíratlan szoftvert kikapja ha visszaáll az ellenőrzés? Kösz!
Werkly
Win leállításakor pattannak egyet a hamgszórók! Ez mitől lehet? Másnak is előfordul? Kösz!
Werkly
Új alaplapom lett sikerült az aktiválás! Namost a régi deszkát aki elvitte és 10-et tesz rá nem fog neki is jogtisztaként jelentkezni? Vagy ezt supportnál "le kell tiltatni"? Kösz!
• OFF topik
• TILOS a warez!
- GoodSpeed: Ágymatrac keresési kálvária
- Autós kamerák
- Red Dead Redemption 2 (PC)
- Hálózati / IP kamera
- Eredeti játékok OFF topik
- Apple HomeKit smart home / okos otthon
- Huawei P30 Lite / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3392, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! 8TB Western Digital Red Plus SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3452,100% Akksi
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
