(Frissítve: 2020.05.31.)
King Unique
arcitec #110705 üzenetére
Az MCT által letöltött ISO-nál eleve több kiadás közül lehet választani a telepítésnél, pontosabban Home & Pro & Education, + azok N-es változatai. A direkt letöltéssel beszerezhető standard consumer ISO-nál pedig szintén. Valamint ezt, az ISO-ban lévő indexeket az alábbi módszerrel is meg lehet nézni parancssorban.
Ha Pro kiadást akarsz telepíteni, akkor meg nagyon egyszerűen kiválasztod a telepítésnél az annak megfelelő (Pro) kiadást. Az "egyesek home verziót kaptak." meg nyilván max. akkor fordulhat elő, ha egyrészt nem figyelnek oda az előbbire, a megfelelő kiadás kiválasztására. Másrészt akkor, ha pl. Windows 10 Home kiadással előtelepített a gép és az UEFI BIOS-ban olyan OEM kulcs van. Akkor kerül alapértelmezetten a Home kiadás kiválasztásra és telepítésre, az előbbi választóablak sem jelenik meg. De az EI.cfg and PID.txt módszerrel akár ilyenkor is megoldható, hogy más kiadások is kiválaszthatók legyenek a telepítésnél.
King Unique
arcitec #109235 üzenetére
Mert lényeges lehet és eredetileg nem volt említve, hogy milyen licenc, azért... Amúgy meg le van írva a lényeg a válaszokban: ha Retail licenc, akkor az hivatalosan átvihető másik gépre is, vagy szükség esetén előtte Microsoft-fiókhoz kapcsolás, ha már az, akkor azzal telepíteni és belépni az új hardveren is. Ha az eredeti telepítés meg lesz tartva, 1:1-ben átrakva az SSD a másik gépbe, akkor arra vonatkozóan is van van írva a lényeg. Ha esetleg nem megy az aktiválás az előbbi módon, akkor meg telefonos újraaktiválás kell, ennyi, nem kell ezt túlragozni.
arcitec #109232 üzenetére
Szia. Ha jól értem, megszeretnéd tartani a kódod? Elvileg nem lesz bajod, mivel írtad, hogy meglett vásárolva a pro licensz, mivel ahogy írták, hogy oem/ retail azt te is tudod. Nekem, mikor ilyen volt, hogy nem engedte aktiválni, akkor telefonos kellett, de nem kellett hívnom őket, hanem megkérdezte, hogy alkatrész pl alaplapcsere történt-e, utána aktiválta is azután, hogy beírtam amit mondtak. Nyilván retailnál nem lesz gondod.
King Unique
Lásd egy másik válaszban + az ebben leírtakat. Vagyis OEM/Retail licenc, aktiválás újrapróbálása, előtte licenc Microsoft-fiókhoz kapcsolása, telefonos ügyfélszolgálat, szükség esetén új termékkulcs vásárlása az új hardverhez stb.
(#109229) Polemius:
Hát akkor beállítod, hogy ne induljon újra akármikor, van rá bőven lehetőség, lásd egy másik válaszban leírtakat. Ahogyan szükség esetén a driverek automatikus telepítése is konfigurálható, kikapcsolható, arról is volt már szó itt. -
Cs1csó
A vásárolt Windows 8 Pro licenc az Retail vagy OEM? Ha OEM akkor buktad a licenc megy tovább a géppel (esetleg ha az a gép kuka és használsz MS fiókot akkor megpróbálhatsz az új gépre bejelentkezve és ha máshogy nem megy telefonon kisírni, hogy elromlott stb. és szeretnéd tovább vinni és lehet engedik)
Ha Retail akkor jobb dolgod van, előbb lehetőleg töröld arról a gépről a profilodat mielőtt tovább adod, tiszta telepítés deaktiválás ha automatikusan aktiválódik.
Ezután - legyen MS fiók ami biztos alapon - az új gépen belépsz MS fiókkal beírod a kódot és kész is vagy.
Ha valamit kihagytam akkor majd a hozzáértőbbek pontosítják a leírtakat.
Amúgy már lehet venni 2-3 ezer forintért is Windows 10 Home-Pro licencet.
Jack Oneill
Szerintem ez csak város legenda. Pont azért jó a kiegyensúlyozott, hogy amikor kell a KRAFT akkor ad ha nem akkor megpróbál spórolni, elsősorban ez mobil gépeknél lehet fontos, ahol pl. akkuról üzemelés esetén lehet hasznos vagy az energiatakarékos vagy a kiegyensúlyozott mód de ekkor maga az akkus működés érzékelése is segít, tehát ott kimondottan káros lehet az akkura a teljesítménycentrikus.Amúgy egyszerű, csinálj pár tesztet:
1. MSI Afterburner + Riva tuner statistic server + kiegyensúlyozott mód majd futtass pár játékot jegyezd meg az FPS, VGA Power stb.
2. MSI AB + RTSS + teljesítménycentrikus majd indítsd ugyanezeket a játékokat.
Az energiaprofilok elnevezése sem jó szerintem. A KIEGYENSÚLYOZOTT helyett jobb lenne a DINAMIKUS PROFIL megnevezés tehát tápellátás vagy az adott program igényei szerint lenne módosítva az energiafelhasználás
A Teljesítménycentikus és az energiatakarékos módok pedig gyakorlatilag egyfajta pozitív vagy negatív STATIKUS PROFILT jelentenek.
tatararpad
arcitec #47731 üzenetére
Hát, akkor felmerül a kérdés, hogy hogyan léptél be az Áruházba, ha nem tudod a bejelentkezési adataidat?
Ha a Microsoft fiókban megadtál másodlagos email címet akkor oda kérhetsz egy új jelszó készítést, és megpróbálhatod azzal, vagy esetleg figyelj hogy a beviteli nyelv magyar legyen a bejelentkezési képernyőn, néha nekem is átrakja angolra, és akkor egy összetettebb jelszót hibásan visz be.
#58000384
Pierre75
arcitec #44922 üzenetére
Orosz rulett, kinek hogy reagál a gépe. A win7-ről 10-re frissítést nem úsztam meg, tiszta telepítés lett a vége. Egy biztos, semmi kedvem félévente tiszta telepítéssel szórakozni, az a win98 élményparkja volt. Nekem ez a szülinapi frissítés nem nagy élmény. A start menü testreszabhatósága helyett egy katyvasz az új. Nekem +10 mp-cel megdobta a bootidőt, és előjött a régi játék: visszaállt alapértelmezettre a fájltípusok alkalmazásai.
Ha van lehetőséged, (nem sima Home rendszeren vagy, ahol akkor frissít, amikor akar) várjál vele. -
netpeti98
Túlbonyolítod. Rakd fel legrosszabb esetben a gépházból vagy mentésből visszaállsz. NEm szükséges a tiszta telepítés.
A hibát amit linkelt az okozza, ha az áruházas alkalmazások telepítési helye át van rakva egy másik meghajtóra. De ez könnyen orvosolható telepítés előtt.
Pierre75
arcitec #44867 üzenetére
Változatos ötletek merültek fel megoldásként. Nálam végül csökkentett mód hálózattal bírta újra működésre. Azóta már frissült párat csendbe rendbe. Viszont itt az új szórakoztató elem.
netpeti98
arcitec #44898 üzenetére
Az évfordulós frissítés verziója 1607, build száma 14393
Vagy leszedi a Windows Updaten keresztül, ha kézzel keres frissítéseket, vagy innen a Frissítés gombra kattintva leszeded a kézi frissítőt. -
TRob1
arcitec #44661 üzenetére
Csak bele-bele olvasgatok a frissítés óta a topikba, de nálam sincs semmi gond mióta frissítettem 2 laptopon is. Egyik régebbi, 2 magos ddr2-es FuSi, másik újabb i3-as ddr3-as Radeonos Dell... Mindkettőn megy tökéletesen minden, Adblock is felkúszott Edge alá mindkettőn.... Szal hibátlanok.
Mondjuk kíváncsi leszek az asztalimon is ilyen szerencsém lesz-e, majd holnap kiderül (nem voltam otthon mióta megjelent a frissítés)
ui: Jah, mindkettőre a progi segítségével ment fel, mert még másnap sem ajánlotta fel az update.
ui2: Mindkettő gép frissítve lett 10-re, tiszta telepítés nem volt soha. (A régebbi win7-ről, az újabb 8.1-ről)
Bogyó bá'
arcitec #44649 üzenetére
Lehet hogy én nem vagyok eléggé "pro user", de - bár "magától" nem jött, így segédlettel kellett frissítésre kényszerítenem - az égvilágon semmilyen gondom nincs a frissítés óta. Edge is jó, miután már lehetett az ABP-t telepíteni hozzá (még a végén átszokom FF-ről). Minden külső eszközömet hibátlanul kezel, nem omlik össze, nincs kékhalál. Bennem lehet a hiba?
kokov
arcitec #25633 üzenetére
Szóval a régi Profiler megy Win10 alatt, csak a Win10 alá nem tették át a supporton? Ez reményt keltő feltéve, hogy nem egy appcrash a vége egy 2 órás verseny utolsó körében
Kösz, egyelőre még nem teszem vissza a 10-et emiatt, de hasznos infó, jó tudni.
Igen a G500 egerem nekem is felment. Gaming Software meg fénykép a hardveremről csilli-villi grafikus felületen... az rendben volt. Csicsás lett.
(#25638) Johni5
Ezt olvastam már mástól is, ezért csináltam így. Lehet akkor az volt a baj nálam, hogy Ultimate a régi win7-em, amin elsőre lejött nekem a háttérben, az új sp1-es telepítő meg win7 prof. (Így is örültem, hogy volt eredeti win7 kulcs egyáltalán, bár ez is frissítős kulcs, ami elvileg egy eredeti OEM-et igényel asszem, mindegy az aktiválással nem volt gond, a 7-is meg a 10 is aktívált volt.Minden esetre egy telepítő ami nem tartalmaz kulcsot eleve nem értem miért kerül rejtett mappába...
arcitec #12836 üzenetére
Nos anno volt közölve a MS blogon hogy retail az retail marad és viszi tovább a jogait.
Szóval szerintem ezesetben (ha tényleg retail) menni fog a frissítés másik gépen is és telefonon aktiválható lesz (ha automatikusan nem tenné meg).
(- "backup" lehetőség hogy kimented a 10 kulcsát most és azzal telepíted legközelebb és azt aktiválod telefonon.)
De ha valaki tud hivatalos MS forrást is az ne tartsa magában.
Hivatalos FAQ-ba csak ennyi van:
"Can I reinstall Windows 10 on my computer after upgrading?
Yes. Once you’ve upgraded to Windows 10 using the free upgrade offer, you will be able to reinstall, including a clean install, on the same device. You won’t need a product key for re-activations on the same hardware. If you make a meaningful change to your hardware, you may need to contact customer support to help with activation. You’ll also be able to create your own installation media like a USB drive or DVD, and use that to upgrade your device or reinstall after you’ve upgraded."
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Kaspersky, McAfee, Norton, Avast és egyéb vírusírtó licencek a legolcsóbban, egyenesen a gyártóktól!
- Sea of Thieves Premium Edition és Egyéb Játékkulcsok.
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Samsung 870 EVO SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
- AKCIÓ! Gigabyte H610M i5 12400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB Zalman S2 TG Seasonic 650W
- Új és régi konzolok Okosítása/Softmodoloása, és Szoftveres szintű javítása - RÉSZLETEK A LEÍRÁSBAN
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
