(Frissítve: 2020.05.31.)
Wolfskin
Doky586
#158104
Ez így van, a win mindig feldobott egy üzit, hogy formázná a particiót, "igen", "mégse", viszont nem formázza, még ha leokézom se, ha jól emlékszem nem is tudja. Ez utóbbiban már nem vegyok teljesen biztos, de egyszer kipróbáltam, hogy nem a "mégse", hanem az "ok" gombra nyomtam, és nem csinált semmit.
A Veracryptet se kell installálni, fut portable.
És igen volt másolatom, ha nem is naprakész, de a veszteség nem volt letális. Sajnos a chkdsk engem is elidegenített. A gép fellázadt és gazdája ellen fordult...
Többé nem engedem. A pendrájvjaimre is mindig azt írta, hogy probléma adódott a meghajtóval, a win ellenőrzi a fájlrendszert. Aztán ellenőrizte, aztán ugyanaz maradt, legközelebb megint kezdte.
@#158105King Unique köszi!
kekedi
Doky586
#158066
Elvileg igen, de nem dob fel ilyen lehetőséget.
Keresgéltem, más is járt így, de mindenki valahogy máshogy oldotta meg. (egyszer csak jó lett, távoli asztal csatlakozással oldotta fel, vagy nem irta le hogy sikerült végül)
Soha nem találkoztam ezzel. Abszolút nem értem mi történt.
Ujrainditas, csökkentett mód indítás nem segített.
Tanácstalan vagyok. -
Doner
Doky586
#157847
Igen, nekem is ezzel sikerült helyrehozni.
Köszönöm szépen a képet lementettem.
Viszont amikor már készen áll a kulcs hozzáadásához akkor így már nem lehet csak úgy simán kikapcsolni hanem mindenképpen a parancssoros utasításra van szükség hogy a felkiáltójelek eltűnjenek.
Doner
Doky586
#157841
Hát ha ez volt a tanács:
"Ne a biost állítsd el hibásra hanem a bitlockert kapcsold ki."
Akkor nem segített mert fingom nem volt hogy azt külön ki kell kapcsolni elvégre én be sem kapcsoltam...így logikailag nem igazán volt értelme hogy kapcsoljam ki. Aztán a google segített rájönni hogy ez a gennyláda végülis önhatalmúlag voltaképpen már encrypt-elte a meghajtóimat és már csak a kulcsal akarja le is zárni. Szóval konkrétan parancssorral kellett cmd ben utasítani hogy ugyan descrypt-elje az összeset. 1 órát kellett várni mire végzett és eltűnt a sárga felkiáltójel. Ha ez volt a kikapcsolásra tett javaslat és a leírt megoldás amit máshol találtam meg akkor végülis vehetjük úgy hogy igen, "nem fogadtam meg a tanácsaid" de azért köszi. Secure boot pedig marad kikapcsolva, amikor egy biztonsági rendszer annyira jól vegzi a dolgát hogy már már a felhasználót védi meg attól hogy használni tudja ott azért elgondolkoztató szerintem.
Doner
Doky586
#157839
Én elfogadom hogy hülye vagyok hozzá, de emlékeim szerint eddig bármit variáltam, telepítettem, mókoltam állandóan ki kellett kapcsolgatni mert folyton útban volt.
És ami még zavaróbb volt hogy soha nem tudtam elsőre mi a baj...
Pl most is egy rohadt biost frissítettem és megint valami helyzetet okoz...
Nem tudom nekem nagyon úgy tűnik hogy megkeseríti az életem. -
idegen lény
Doky586
#157717
Hát, amúgy sem tudom, hogy azt hogyan kéne csinálni. Egyesével szoktam pendrive-ra átmásolgatni a Jegyzettömbjeimet, jó lenne, ha lenne valami trükk, amivel egyszerre tudnám mindet átmásolni, meg a játékokat is, meg mindent, és minden ugyanúgy megmaradna és használható is lenne. Csak 136 GB a foglalt terület, 794 GB szabad.
Doky586
#157551
Nem ISO.
usb3 ssd-re telepített teljes értékű belakott rendszerek.
Konkrétan egy Ubuntu (ami elvben secure boot kompatibilis de néha mégse) és egy ugyanilyen teljes telepített W10.
Kell a W10 mert a telepítő sajnos nem képes Live módban elindulni. Ha ez lenne, nagy segítség lenne de mivel nincs, kell egy hurcibálós.
VHD fájlból fut az ártatlan.
Nekem ez jobban működik így mint egy konyhakész Hirens vagy bármilyen PE rendszer.
Legelőször is azért mert tök vagyok angolból, azok meg ritkán magyarok.
Geth.
igazad van de ha lehet nem kotrászok biosokba, pláne hogy a mostani modern uefik láttán nemegyszer riadalmat érzek mikor meglátom
Pete55555
Doky586
#157488
A licensz nem osztódik mint az amőbák.
Ezt mondjuk nem is vártam. Viszont akkor az opció jól jelenik meg, hiszen én most épp azt "akarom" beadni neki, hogy valójában ez a komplett új gép, igazából az a régi gép
Így már lehet menni fog, ha nem akkor marad a licenszvásárlás.+1 - Köszi, akkor sejtettem, hogy nem OK valami. Valójában ugye használtan vettem mind2 háttértárat, és mind2 meg volt partícionálva
Viszont akkor újrateszem, és csak az SSD-t partícionálom, a HDD partíciót törlöm.
Graphics
Doky586
#157461
Oké, akkor újrakérdezem, találkozott-e már valaki olyannal, hogy újraindítás után ezt írja ki a gép.
Az adatmentés topicba is bekérdezek.
Bocsi, ha nem tudod az okot, nem feltétlenül kapok segítséget
Szólj, ha láttál már ilyet és véletlen tudod az okát is ( és ne az újratelepítést mondd... )
Hogy esetleg magától a Win mitől csinálhat ilyet? Milyen program után írhat ki ilyen szöveget? És miért?Én most erre keresem a magyarázatot. Az adatmentéssel kapcsolatban nincs most kérdésem.
boborján2
Doky586
#157151
Mit értessz azalatt hogy elavult hibás?
Mert ha csak elavult ,akkor nyilván majd frissíti magát install után. Ha viszont hibás , akkor az már gáz.
Illetve nekem a linkről nem derül ki ,hogy melyik lesz a home verzió.
Ugyanis amire telepíteni kellene ,azon home van ,digitális licencel aktiválva.
Nyilván laikusként arrra gondoltam, hogy a letöltött is multinak hívja magát és abban kiválasztható az install elején ,hogy melyiket telepítse.
A MCT sem lehet megoldás ? Az is ugyanazt az (elavult) iso-t tölti le?
Edorn
Doky586
#157138
Erre gondolsz? https://treesize.net
Illetve hogy érted, hogy rosszul indítottam? Hogyan indítsam?
coco2
Doky586
#156840
Igen, legutóbb például november elején volt róla szó, de egy factory default egészben nem pont olyasmi, amit akarok
Azon gondolkodok, hány helyről tudhatja a windows 10 összesen, hogy aktiválták?
Részint van tpm chip, ami gyakorlatilag egy flash ram (+valami mikrovezérlő kezelni), oda be tud írni ezt-azt.
Aztán lehet egy mini partíció hdd/ssd-n, ahova fel tud jegyezni dolgokat.
Aztán lehet a bejelentkezett felhasználó adatai microsoft site-on, hogy termék kulcs tartozik a login-jához.
Végül a microsoft site-on a felhasználókhoz tartozóan bejegyzések az általuk használt device-okról.
Még mi lehet?
coco2
Doky586
#156838
...De erről már volt szó....
Mennyire régen volt az a thread?Van 2 cd kulcsom, amiket most beaktiválnék MS loginok alá jó előre, de ténylegesen laptopom még nincsen hozzájuk használni. Értem én, hogy páran rossz szemmel nézik a trükközést, pedig nem akarok én gonosz dolgot.
sicc_innen
Doky586
#156813
Köszönöm!
Fura volt nekem is, hogy win licence nem szokott lejárni (vagy van, vagy nincs).
Úgy vette a laptopot jó 10 éve, hogy a számtech boltos tette rá a Win10-et neki.
Jelszót korábban sem kért az induláshoz. Most betöltéskor az induló háttér megjelenik és a megadott neve, de beírni jelszót, vagy kulcsot nem lehet, mivel nincs beviteli mező.
Hogyan lehetne továbbmenni ilyenkor? -
SirRasor
Doky586
#156491
Azzal nem megyek sokra, mert más titkosítást használ, mint a Bitlocker. Csomó féle választható, csak pont az XTS-AES 128-bit (default) nem.
Szimpla AES az jó, azt már kb. minden CPU támogatja hardweresen. Most néztem egy mezei Ryzen5 5600G-n 11.9 GB/sec titkosítás és 7.8 GB/sec visszafejtés
Viszont a bitlockert nem lehet szimpla AES algoritmussal kérni. A hardweres módot meg nem lehet egy - már telepített - rendszernél megcsinálni.Persze ennyi idő alatt rá is guglizhattam volna, hogy a szoftveres bitlocker mostanában mennyire lassít.
Gugliztam: Win11-nél nagyon, ha az SSD nem támogatja a hardweres titkosítást. -
Feri1977
Doky586
#156205
Köszönöm szépen, de ez akkor van ha bejön a windows, és ott lehet shiftel újraindítani csökkentett módban, de nekem nem jön be a windows, és olyan csökkentett kód kéne amibe a windows indula előtt betudok lépni, mivel a windows 10 rossz, nem jön be.
Win 7-nél F8 volt, itt mivel lehet?
havri1
King Unique
Doky586
#156113
Valóban majdnem kb. mindegy is, mivel ez a BitLocker sebezhetőség a felhasználóknak valószínűleg csak kis százalékát érinti ténylegesen, a "biztonságos wint" meg elsődlegesen a havi kumulatív frissítésekkel telepített javítások meglétének a függvénye, nem feltétlen az előbbinek.
King Unique
Doky586
#156111
Nem egészen, mivel az MCT-vel már a 19045.3803 buildszámú ESD ISO-t lehetett hónapokkal ezelőtt is letölteni, ami 2023 decemberi állapot, a TenForums útmutató is pontatlanul írja.
A KB5034441 frissítés BitLocker meghajtótitkosítással kapcsolatos WinRE sebezhetőséget javít, aki viszont nem használt BtLockert, azt eleve nem is érinti ez.
Egyébként már KB5042320 néven fut a Windows Update-en a javítás, a KB5034441-et azt írják leváltotta.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- MEGA AKCIÓ! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
- Keresem a Barkács Balázs Játékokat
- Asus Zenbook 14 Laptop UX3402Z i7
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 12 64GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Razer Barracuda X Chroma Black gamer Fejhallgató
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3743, 91% Akkumulátor
Pro kulcsa...
