(Frissítve: 2020.05.31.)
Cr00py
xy.zsolt
#103532
Nincs köze hozzá, nyugodtan cserélheted. Persze csere esetén az új routert be kell konfigurálni. Ha azonos márka, akkor a legtöbb esetben egy cfg import/export a legegyszerűbb megoldás erre, persze ez sem garancia a beállítások 100%-os "átmentésére" , ellenőrizni kell mindenképp.
King Unique
xy.zsolt
#103325
Mármint normál esetben akkor, ha megveszed X havonta a magazint.
De amúgy igen, azon keresztül valóban ingyen van az EIS, meg a mobilos verzió. Sőt, akár még potyázni is lehet.
A másik plusz meg az, hogy az ESET gépterhelése alacsonyabb lehet a Defendernél, ami megint nem mindegy. Az utóbbi lehet védelem terén elég sokat fejlődött és már az élmezőnyben van, de terhelés szempontjából nem éppen a legjobb, a fájlműveleteket is be tudja lassítani, az Antimalware Service Executable folyamata tudja elég rendesen pörgetni a procit, stb. -
Cs1csó
xy.zsolt
#103161
Gondolkodtam már azon, hogy egyre nőnek az SSD-k de szigorúan a rendszer alá TÖKÉLETES egy 120GB-os SSD. Ha lenne még egy fél vagy egy TB-os SSD-m azon már akár fontos, gyakori elérésű adat lenne és pár játék, a HDD pedig az ODD sorsára jutna. (ki a gépből, igaz még van ODD de a köv. konfigban már nem lesz ha valamiért mégis kell majd ODD veszek egy külső-t úgy is csak max lemez olvasási célból kellhet)
elprimo
xy.zsolt
#102925
De jó hogy írod , én azt hittem az én laptopom wifije gyenge, pedig 5m re van a router. Folyamatosan kikapcsol éjszaka random, néha segít ha újraindítom a gépet , de utána képes 2perc múlva megint eldobni. Utána minden WiFi-t megtalál a környezetemben csak a sajátomat nem. Mintha kihúztam volna áram alól . Az se segít ilyenkor , ha ki be kapcsolgatom a WiFi-t . Tegnap frissitettem 1809 re azt hiszem, ami most a legújabb , azt hittem megoldja majd ezt a bajt, meg frissült az Intel wi-fi driver is a legújabbra, de ugyan az....
Cs1csó
xy.zsolt
#102849
Karbantartani CSAK ÉS KIZÁRÓLAG IDLE módban fogja a gépet, tehát mikor nem ülsz a gép előtt, nem használod. (az hogy pötyög egy kis torrent stb. az nem probléma) legalább hamarabb lefut (ez a célja)
sajtos75
Az új gépre telepítsd a Windows 10-et lépj be az MS fiókkal és indítsd el az aktivációs hibaelhárítót. Ha kell vedd fel a kapcsolatot velük mond meg szétcsapta a villám a gépet.
A biztosító jó ötlet, persze ha van.
#20584850
xy.zsolt
#101189
Nekem a 1903 van fent és gyűjtöm mappába a beállításokat amit telepítés után módosítani kell. A mappa neve Win10 nyomorúságok 4 év elteltével is.
Valaki írta, hogy miért baj az ha a bejelentkezési képernyő egy perc után elsötétül.
pl nekem DisplayPort van átalakítva HDMI-re.
Mikor elsötétül nem éled fel a monitor bármit csinálok lekapcsolom a gépet majd újraindít de ha így van lelőve ilyenkor újraindítva sem akarja látni. -
Cs1csó
xy.zsolt
#100144
Nálam már a félhivatalos megjelenése óta fent van, az igazság az, hogy ha van mentésed a fontos dolgaidról akkor bármikor belevághatsz - a tiszta telepítést javaslom - mert jellemzően ha hiba lesz akkor az lehet specifikus probléma lesz ami egy nálad lévő hardver-szoftver környezet hoz elő. Sajnos ezt csak egy éles teszt tudja tisztázni. Feltelepíted belakod és használod.
King Unique
xy.zsolt
#99025
Ha a HDS régi, promós 5.20-as verzióját használod, akkor annál nem meglepő az inaktív TRIM, mivel a 1803-as Windows 10-verzió óta helytelenül mutatja. Legalábbis az, mert amúgy nyilván működik és az 5.20.1-es verziónál már rég javították, az aktuális stabil (5.40) / béta (5.40.4) verzióknál meg már pláne nem téma. Normál esetben pedig adja magát, hogy lehetőleg mindig az aktuális verzióját kellene használni a programnak és akkor nem lenne ilyen gond. Az az fsutil parancs egyébként csak azt mutatja meg, hogy be van-e kapcsolva, a Windows kernel kiküldi-e a TRIM utasítást, ellenben a tényleges működést már nem, vagyis hogy a driver továbbítja-e az SSD felé. Az utóbbi megállapításához jók a HDS (naprakész változata), SSDOK, TrimCheck stb. programok.
Kékes525
xy.zsolt
#99025
"A Hard Disk Sentinel azt mutatja, hogy a TRIM nem aktív az SSD-men, fsutil szerint viszont igen."
Az már baj. Milyen drivert használsz? A Hard Disk Sentinel azt mutatja, hogy a TRIM nem aktív az SSD-men, fsutil szerint viszont igen. Mi lehet a gond?
"Ilyen esetben mindenképpen újabb illesztőprogram szükséges az aktuális merevlemez-vezérlőhöz. A leggyakrabban előforduló vezérlőkhöz tartozó illesztőprogramok megtalálhatóak a Driver Zóna oldalon. Bizonyos esetekben (pl. bizonyos SATA 6G vezérlők esetén) a legújabb illesztőprogram sem működik megfelelően, ilyenkor "Szabványos AHCI vezérlő" illesztőprogram használata segíthet."
Ja, ez is fontos:
"Megjegyzés (2018.07.17.): A Windows 10 2018. áprilisi frissítése megváltoztatta a valós TRIM állapot felismerését, emiatt korábban megjelent szoftverek (így korábbi Hard Disk Sentinel verziók is) lehetséges, hogy a TRIM állapotot nem megfelelően mutatták. Érdemes a Hard Disk Sentinel program mindenkori legújabb (jelenleg 5.40) verzióját telepíteni, mellyel a TRIM állapot ismét pontosan jelenik meg."
King Unique
xy.zsolt
#98716
Ha csak féléves halasztás volt beállítva, akkor az már lejárt és mondhatni normális, hogy letölti és telepíti a WU 1803-ra az aktuális (1809) funkciófrissítést. De akár még ezt is meg lehet szakítani közben a gépházban pl. a 35 napos szüneteltetés bekapcsolásával, majd utána beállítani az 1 éves halasztást és restart. Pont tegnap csináltam, mivel 1803-ra nem ajánlotta fel a WU a havi 2. (KB4493437) összesítőt, ha be van kapcsolva a funkciófrissítések halasztása, hanem csak a szokásos patch kedden kiadottat telepíti. Amikor viszont levettem 0-ra, akkor egyből a 1809-et akarta letölteni és telepíteni. De miután beállítottam az előbbi módon, utána már nem ajánlotta fel a WU. A 2. összesítőt pedig manuálisan szedtem le a katalógusból, majd úgy telepítettem, mert csak.
(#98736) rsanya87:
Pont nemrég volt róla szó, hogy honnan lehet letölteni a 1903-at, sőt az egyik fórumtag még videót is készített róla. -
Geth
Cs1csó
xy.zsolt
#98724
Gyakorlatilag márciusban készítették el, az MSDN-es telepítő elején a verzió kiválasztásnál mutatja is a dátumot: 2019 április 1. tehát ez is mutatja, hogy márciusban lett kész és áprilisban adták ki ennyi, a nagyközönség számára pedig majd májusban lesz elérhető.
Amúgy SOHA nincs kész igazán.
#54072192
TRob1
xy.zsolt
#98712
"ha már ilyen szintű beavatkozást végez!?"
Milyen szintűt? Egy letöltést? Nagy dolog a mai világban. Észre sem szoktam venni. A tényleges frissítés meg Újraindítás után történik, amire figyelmeztet.
Amúgy ha meg folyamat üzenetekkel bombázna, az nem tetszene (lásd sokaknál pl. UAC) -
Kékes525
xy.zsolt
#97543
Szerintem ugyanaz, mint amit én linkeltem, csak magyarul. Ott is rajta kell hogy legyen.
Ott is van: 2019. március 19. – KB4489894 (operációs rendszer: 17134.677-es build)
"Windows Update használata esetén a rendszer automatikusan felajánlja a legújabb SSU (KB4485449) telepítését. A legújabb SSU önálló csomagjának letöltéséhez keresse fel a Microsoft Update katalógus webhelyét. "
Kékes525
xy.zsolt
#95760
Egyetértek. Az insider programban részvevőktől nem várható el, hogy profi leírást adjanak a hibáról, így könnyen elkerülheti az értékelők figyelmét az esetleges bug, vagy annak fontossága.
Szerintem mára már elmondható, hogy nem váltotta ki az insider program a profi tesztelő csapatot, semmilyen szinten. Nem is olcsóbb, ha figyelembe vesszük a bugok okozta "kellemetlenséget", kárt, negatív reklámot. -
#86564352
xy.zsolt
#91316
Piros felirat: ha állítottál valamit házirendben vagy 3rd party privacy programmal
A késleltetés napjai persze kiszürkültek, hiszen átállítottad a funkciófrissítést szervezeti csatornáraféléves célzott azt jelenti kapod amikor MS jónak látja, de beállíthatsz a napoknál akár 365 nap halasztást
a sima féléves csatorna azt jelenti amikor cégeknek nyomják ki, általában a build kiadása után 3 hónappal -
#86564352
xy.zsolt
#90708
Tíz nap után eltakarítja magától az előző rendszer maradékát, karbantartóval, tárterület segéddel magad is tudod most is. Fogalmi pontosítás: tárhely lesz az, a memória más dolog
Géb89: le lehet tölteni a 1809 ISO-t onnan, telepítés utáni első frissítés mindenképpen naprakészre hozza
King Unique
xy.zsolt
#90463
Ez eleve attól is függ, hogy a személyes igényeid milyenek, mekkora tárhelyen férsz el. Magának a Windows 10-nek nyilván bőven elég a 120 GB, itt az előbbi szempontjából az utólag telepített alkalmazások, letöltött adatok stb. a lényeg. Nekem is van 10-es 120 GB-os SSD-n úgy, hogy mellette másik partíción van másik OS, plusz a kettőnek egy közös adatpartíció.
(#90464) ImACeltic:
Ha a lemezkezelővel zsugorítottad és az új kötet létrehozásánál kivetted a gyorsformázás elől a pipát, akkor nem meglepő, ha lassan csinálja a formázást. -
King Unique
xy.zsolt
#90103
Aha, ilyenkor az általánosítás helyett nyugodtan írd utána, hogy inkább szerinted... Szerintem meg nem éppen, különösebb gond nélkül és stabilan működik nálam egy ideje most a 1709, 1803, de van amelyik gépen a 1809 is. Amivel gondolom vannak még így többen pl. ebben a topikban is, sőt nemrég volt téma. Példák: [link], [link], [link]. Ja, hogy nem mindenkinél? Hát a 700+ millió, nem egyforma eszközön nyilván akadnak olyanok is, amelyeken nem, de ez más operációs rendszereknél is kb. így van... Sőt, ennél kisebb felhasználói tábor esetében is...
Csupingo
xy.zsolt
#89758
Az a memória előtöltő, nem? Elvileg lassulnia kéne nélküle a program indításoknak, nem gyorsulna az ssd.
Amúgy nekem 100 éve ki van kapcsolva, mert az agyamra megy, ha éjjel-nappal világít a hdd led, vagy kerreg a merevlemez, miközben hozzá se érek a géphez. Semmi lassulást nem vettem észre, ha téged zavar, szerintem nyugodtan kikapcsolhatod.
Cs1csó
xy.zsolt
#88931
Gyári beépített. Ingyenes, települ a w10-zel. Ha ez nem jó neked, akkor keresse fel doktorát, gyógyszerészét...
Szerk: Megnéztem az oldalt. Ez is csak egy fos program, frankó marketing dumával, hogy szar a rendszer, de ettől jó lesz, ha használod... Nyugodtan felrakhatod, de ha valami gond lesz a rendszerrel, akkor remélem visszajössz majd a gondokkal.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Milyen autót vegyek?
- Linux kezdőknek
- BestBuy topik
- Rocksztár lehet a ChatGPT-ből
- Thinkpad L13 Yoga i5-10210U 16GB 512GB 13.3", Touch gyári magyar világítós bill 360 Gar.: 1év
- AKCIÓ - DELL Universal Dock D6000 (452-BCYH) (DisplayLink)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3688, 100% Akkumulátor
- Apple iPad A16 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
Adatokat meg ugye nem a rendszerlemezen tartunk.
Utána tényleg agyrém, mert mehet a totó hogy mire gondoltál/esetleg elírtad-e.
