(Frissítve: 2020.05.31.)
Lenry
csaba1203
#108841
első körben pl csinálsz egy pendrive-ról bootoló Ubuntut vagy bármely tetszőleges live Linuxot, elindítod, és azzal lemented a mentendőt.
a legtöbb Linux ismeri az NTFS fájlrendszert, meg a Samba megosztást, úgyhogy pl hálózaton át tudod másolni egy másik gépre, vagy meghajtóra -
Lenry
Barthezz2
#78364
nálam addig volt betűjele, amíg újra nem indítottam a telepítés befejezéséhez a Windowst, utána elvette tőle.
gondolom azon is történt módosítás és így volt a legegyszerűbb megoldani.így tudod törölni a betűjelét, ha nálad magától nem tűnik el
Lenry
az FCU óta az asszony laptopja azt csinálja, hogy ha összecsukjuk, akkor elalszik, ahogy eddig is, de egy bizonyos idő eltelte után hibernálja magát.
ki lehet ezt valahogy kapcsolni, hogy ne hibernáljon?
Lenry
Lord Baelish
#66156
van egy rendszernek fentartott 500 megás particíó - törlöd
egy 147 gigás Elsődleges partíció - törlödaztán az üres helyet kijelölöd, "Új" - a rendszer létrehozza magának, amit akar, utána oda telepíthetsz
Lenry
Lord Baelish
#66135
közölte h csak úgy tudom telepíteni a windows-t ha előbb rendesen bejelentkezem és onnan indítom újra a telepítést a pendrive-ról...
qué?
bootolsz a pendrive-ról, új telepítés, törlöd a rendszer partíciókat, létrehozol újakat és felteszel egy új Windowst.
ebbe hogyan tud beleszólni egy meglévő telepítés?
Lenry
hülyegyerek
#66132
a OneDrive frissítési bugja
ha nem használsz OneDrive-ot, akkor a Feladatkezelőben lődd ki az összes OneDriveakármi.exe-t, aztán uninstalláld, és végül töröld a
C:\Users\<userneved>\AppData\Local\Tempmappából az összes aria-debug kezdetű fájlt -
Lenry
tordaitibi
#66005
Másik Windows is ugyanezt fogja mondani, alapból az a probléma, hogy ez már másik Windows.
A Linuxot hidegen fogja hagyni a Windows-os NTFS jogosultság, de ettől még nem oldódik meg a probléma.
Ott az adat, csak az a felhasználói kör, amelynek jogosultsága volt elérni azt, leformázásra került az előző Windows-zal együtt.
Lenry
akkor add hozzá saját magadat is, plusz vedd tulajdonba
jobb klikk a meghajtóra - Tulajdonságok - Biztonság fül - Speciális gomb
az előugró ablakban felül Tulajdonosként a SYSTEM kellene, hogy legyen. ha nem, akkor ott van mellette a Módosítás gomb - Speciális - Keresés most (nem kell beírni semmit), a találati listából kikeresed a SYSTEMet, mindent leokézol.ha ezután még mindig nem jó, akkor saját magadnak majdnem ugyanígy adsz hozzáférést
jobb klikk a meghajtóra - Tulajdonságok - Biztonság fül - Szerkesztés gomb - Hozzáadás - Speciális - Keresés most (nem kell beírni semmit), a találati listából kikeresed magadat, mindent leokézol.
Lenry
nem érteni kell hozzá, csak kattintgatni
Sajátgépben jobb klikk a meghajtóra - Tulajdonságok - Biztonság fül - Speciális gomb
Hitelesített felhasználókat kiválasztod, bepipálod a Teljes Hozzáférés engedélyezését, ugyanez a SYSTEM-re meg a Rendszergazdákra is, mindent leokézol, kész. -
Lenry
Balazs_
#65995
tedd fel rögtön a Fall Creatorst és akkor probléma letudva
Lenry
ChuckyCheese
#62692
mennyi helyed van?
Lenry
van másik olyan szoftver, mint a DOSBox, ami nem a DOSBox?
egy ősöreg natív DOS programot kellene futtatnom 64-bites Win10-en, de a DB-vel egyelőre nem akar jól működni, ezért megnéznék valami mást
Lenry
choco01
#56432
jobb klikk az Asztalon -> Képernyő-beállítások
ott lesz egy csúszka, "A szöveg, az alkalmazások és más elemek méretének módosítása". ha nem 100%-on van, akkor nagyítva van a Windowsod. ez automatikus dolog, hogy a tizenpár colos laptopodon ne hangyaf*sznyi méretű legyen minden fullHD-ban"Már többször újra indítottam"
mondom: ki és bejelentkezés -
Lenry
balint0509
#56403
ha USB3-as pendrive volt, akkor az.
ne kérdezd miért, ez képes ilyen hibát okozni. USB2-vel jó -
Lenry
newmoonlight
#56386
milyen forrásból telepítetted a Windowst?
Lenry
[CS]Blade2
#53780
oké, hogy akkor nem naplóz, de amikor kékhaláloz, akkor csak van egy hibakód. az kellene, mert anélkül nem tudjuk, hogy egyáltalán mi okozza a hibát
Lenry
[CS]Blade2
#53778
Start menüre jobb klikk -> Rendszer
bal oldalt: Speciális rendszerbeállítások
felnyíló ablakban: Indítás és helyreállítás - Beállítások
felnyíló ablakban: Rendszerhiba
- Az esemény bejegyzése a rendszernaplóba - legyen bepipálva
- Automatikus újraindítás - ne legyen bepipálvaígy egyrészt bejegyzésre kerül a hiba, másrészt te is látni fogod
Lenry
[CS]Blade2
#53775
tedd át a RAMot másik foglalatba. nézd meg, hogy nem piszkos-e a modul és a foglalat
plusz ha felírnád a kékhalál hibakódjait, az is segítene
Lenry
Rókabajusz
#53739
eredeti a PES? honnan telepíted? ha vannak hozzá patchek, azok fönn vannak? VGA és egyéb drivereid frissek?
Lenry
szeretnénk Facebook videochatet használni, de a Firefox nem jelenik meg a Kamerát használó alkalmazások közt, így engedélyezni sem tudom azt. hogyan tudom hozzáadni a Firefoxot ehhez a listához?
semmi releváns infót nem találtam erről, ezt a kérdést leszámítva, de a Microsoftos fórumokra jellemzően csak egy használhatatlan, irreleváns választ kapott, aztán semmi
Lenry
vettem egy ilyen 1-2 ezer forintos Bluetooth adaptert, de sehogy sem akar működni azon a gépen, amin működnie kellene. ha fel is ismeri, akkor is leáll 43-as hibával, semmilyen eszközt nem lát maga körül.
azt hittem az adapter rossz, de bedugtam a saját gépembe, és ott gond nélkül feltelepült, minden működik
mindkét gép folyamatosan frissített 64 bites Win10, annyi különbséggel, hogy az enyém Win7-ről lett anno frissítve, a másik meg 8.1-ről.
hol, mit töröljek vagy telepítsek, hogy működjön ez a vacak?
természetesen saját driverje nincs, kínaiaktól le lehet tölteni a BlueSoleil nevű bloatwaret, de ha lehet azt hanyagolnám -
Lenry
két egymástól teljesen különböző gépen is azt csinálja most a Windows 10, hogy az egyik oldali hangszóró elnémult.
letöröltem és frissítettem drivert, lefuttattam a hibakeresőt, mit lehetne még állítani?
a balansz természetesen középen van és a hangszóró/fejhallgató jól működik másik gépen -
Lenry
trialboj
#45040
nyiss egy feladatkezelőt és nézd meg, hogy mi pörgeti a lemezt bootolás után.
van lehetőség ennél gyorsabb de még nem ssd-t vásárolni hozzá?
van. SSHD-nak hívják, ez egy HDD, amit egybeépítettek egy kicsi, rejtett SSD-vel, ami a felhasználó számára nem látszik, de a rendszer automatikusan átpakolja rá a gyakran használt fájlokat, így azok sokkal gyorsabban fognak betöltődni. sebességben kb a HDD és az SSD közt van. itt egy összehasonlító videó
Lenry
F_Zolee
#45030
A Microsoft a megfelelő átmenet érdekében az új szabályokat csak az újonnan telepített, 1607-es Windows 10-zel veti be, vagyis azok a felhasználók, akik egy korábbi Windows verzióról frissítettek az újra mentesülnek a limitációk alól. Szintén kivételt képeznek a 2015. július 29-e előtt kiadott, gyártók által aláírt meghajtók, amelyek sok esetben legacy verziók, vagyis nehéz lenne rávenni a cégeket arra, hogy hitelesítsék a csomagot az új előírások szerint.
Lenry
trialboj
#44974
elképzelésem nincs, hogy mit sikerült elrontani, de nekem az elmúlt nagyonsoktucat alkalommal ez úgy nézett ki, hogy a telepítővel töröltem a partíciót és a helyére létrehoztam egy újat (meg a Windows még csinált párat). azt se tudom, hogy ezen kívül ezt hogyan lehetne bárhogy máshogy csinálni
Lenry
Lenry
a változatosság kedvéért nem upgrade-s kérdés jön
egy kolléga gépén fontos volna, hogy a megosztásait ne csak a saját alhálózata lássa. ennek megfelelően módosítottam a tűzfalszabályt
de nemrég, valamikor eltűntek ezek a beállítások, állíthattam be újra. hol és hogyan tudnám fixálni, hogy tutira ottmaradjanak?
Lenry
Grande Ale
#44190
[link] - utolsó bejegyzés
Lenry
Windows + R
netplwiz
kiveszed a pipát az "A számítógép használatához..." előlPlusz megvolt az elso kekhalal
Ilyenkor nem menti el miert tortent?de, az Eseménynaplóban ott lesz (Windows + X - harmadik menüpont), plusz a C:\Windows\Minidump mappában egy elemezhető fájl
Vicces volt, kiirta mire keressek ra az interneten
és próbáltál rákeresni? a találatok közt az elsők egyike a Microsoft releváns oldala lesz, ahol valószínűleg le fogják írni, hogy miért történt
Lenry
CJ4567
#43999
ezt bele is vettem a frissítési kisokosba
Lenry
regvoltrossz
#43276
frissítsd a Total Commandered
Lenry
ScomComputer
#42986
csalogasd elő még párszor, asszem a 3. vagy 4. alkalommal már lesz ott egy pipa, hogy "hagyjál békén"
Lenry
van egy erős tippem, de lövésem nincs, hogy hogyan javítsam meg (már ha egyáltalán megjavítom, és nem hagyom a **csába az egészet)
előrebocsátom, ez egy területi képviselőnk gépe, a kolléganőt se látom sokszor, a gépét is csak azért tudom hogy néz ki, mert ugyanolyan, mint a többi t.k-é
Win7-tel szállították ezeket a gépeket, azt akartam frissíteni Win10-re.
- GWX: letöltötte a telepítőt, telepítés előtt frissítések keresése - ezt végtelen ideig tudta csinálni
- MCT: letöltötte a telepítőt, telepítés előtt frissítések keresése - ezt végtelen ideig tudta csinálni
- Windows Update: frissítések keresése - ezt végtelen ideig tudta csinálnijó, akkor lehet, hogy a frissítővel van valami gebasz
- WSUS Offline, hogy legalább a Win7 legyen friss, hátha ez helyrerakja az Updatert: letöltötte a frissítéseket, az első frissítés telepítése végtelen időre megállt.
végigjátszottam a Microsoft fórumain leírt sablonmegoldásokat, de a fenti eredmények maradtak. közben a Feladatkezelő helyett előhúztam jóbarátomat a ProcessExplorert, hogy lássam, egyáltalán csinálnak-e valamit ezek a csodás szoftverek. nyilván nem.
velük ellentétben viszont folyamatosan rá volt telepedve az egyik processzormagra az svchost egy példánya. agyonlőttem, csúnyán elkezdett flikkelni a Windows, de az épp aktuális telepítési folyamat váratlanul megindult
AHHA!
újraindítottam a Windowst, hogy magához térjen, és kicsit szofisztikáltabban lőttem agyon a processzt, ami ekkora már igen gyanússá vált: net stop wuauserv
elindítottam az MCT-t, szépen mentek is az előkészületek, általában addig a pontig, amíg a Windowsnak újra eszébe nem jutott izzítani a Windows Update-t vagy az MCT nem kezdett frissítések után nézni (számomra ismeretlen okokból), amikor is megakadt a keresés és végtelen ideig várt. ismét net stop wuauserv és ment tovább a dolog, ha jól emlékszem három vagy négy alkalommal kellett kiadnom ezt a parancsot, míg végre el nem indult a tényleges frissítési folyamat, melynek a végeredményeképp most ott virít a Win10 tavalyi változata a gépben...nem értem, hogy mi történt, de gondolom a fentieknek van hozzá köze...
azóta a Win10-en is futtatom a WU-t, talált frissítéseket, bár a 1511-es nincs köztük, a telepítés elkészítése pedig egyelőre a végtelenbe nyúlik.
Lenry
ro_bert17
#42852
a kékhalálhoz általában jár egy hibaüzenet és / vagy hibakód, ha ezekre rákeresel vagy legalább idemásolod őket, az segítene.
ha nem találsz ilyet akkor a C:\Windows\Minidump mappában vannak dátum szerint a kékhalálok idején lementett dump fájlok. egyet juttass el valahogy hozzám
Lenry
basaharc502
#42848
próbálj még egy picit felszabadítani, láttam több olyan fórumbejegyzést, ahol ez segített. próbálj 20GB fölé menni
Lenry
papirzsepi93
#42845
a hardver ID alapján felismerte a korábbi Win8.1 telepítést és annak a kódjával aktiválta a rendszert. ez normális
Lenry
basaharc502
#42839
mennyi szabad hely van a gépen?
Lenry
Heisenberg69
#42773
Office 95(!)-re nekem már kiírta, hogy akár használhatnék valami frissebbet is, de még az is működött
Lenry
IMIIKE1998
#42694
akinek van pénze majomra, annak legyen banánra is.
Lenry
King Unique
#42607
lehet persze, de ezt most írtam csak hirtelen felindulásból
de ok, jelzem pzstm-nek, hogy tegye bele, ha jónak látja
Lenry
King Unique
#42605
mert a blogomat tudom szerkeszteni, az összefoglalót meg nem. persze ha errejár valaki, aki odalinkeli a szösszenetemet, akkor sem fogok megsértődni
a korábbi kérdésedre a válasz benne van a tárgyalt kisokosban
Lenry
Kérdezés előtt kérem elolvasni
Aki bugot talál benne, az meg szóljon legyen szíves
Lenry
Lenry
idegen lény
#42592
De a frissítés után már nem lehet a frissítővel vagy valahogy tisztán telepíteni?
milyen frissítővel? a GWX-el, ami az óra mellett van? nyilván egyrészt az már Win10-en nincs ott, másrészt az egy Windows alatt futó rendszer, nem képes legyalulni önmaga fölül az OS-t
ha meg a Media Creation Toollal készített frissítőre gondolsz, az egyben telepítő is, ugyanaz a telepítőkészlet szolgál frissítőként és telepítőként is. lásd: #42599Amúgy is félek ezektől a pendrive-os telepítgetésektől, elég rossz tapasztalataim vannak róluk.
nem tudom mikor próbáltad utoljára, de ma semmi különbség nincs a pendrive-ról telepítés és a DVD-ről telepítés között, de ha nagyon félsz tőle, akkor a MediaCreationTool tud .iso fájlba is telepítőt készíteni, amit utána DVD-re tudsz írni és akkor telepíthetsz arról is
frissítés után már bármikor lehet tiszta telepítést végezni, 29-e után is?
legutóbb talán két napja írtam ezt le: igen, ha egyszer frissítesz utána a tied a Win10 licence, akkor telepíted újra, amikor akarod
Tiszta telepítés után is rajta marad a windows.old mappa, ugye; vagyis egy hónapig még visszatérhetek a W7-re?
a tiszta telepítés azt jelenti, hogy leformázod a picsába a rendszerpartíciót, semmilyen fájl nem marad meg.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Milyen okostelefont vegyek?
- laskr99: DFI és DFI Lanparty gyűjteményem
- Tőzsde és gazdaság
- Milyen monitort vegyek?
- Magisk
- iPhone 11 Pro 64GB 100% (3hónap Garancia) - AKCIÓ
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 256GB White Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4448
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Air 15 M4 16GB RAM 512GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z690 i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD RX 6750XT 12GB ASUS A31 PLUS TG ARGB Seasonic750W
