(Frissítve: 2020.05.31.)
tordaitibi
#53439
Amióta SSD van minden gépben, eszembe nem jutna használni se a sleepet, se a hibernálást. A legtöbb tapasztalatom idáig a sleeppel az volt, hogy vagy önszántából felébredt a gép (hálózati esemény, időzítő, szellemek) vagy ha éppen olyan kedve volt sleepből rögtön kék halállal jött fel. Ha nem, akkor tuti elszállt egy két program a sleep utáni ébredésből, általában memória, hálózati gondokkal.
gerleimarci
#50187
Ékezetes, szóközt tartalmazó usernév?
Egy csomó dolog nem szereti az ilyet...Próbálj meg egy helyi fiókot létrehozni valami egyszerű usernévvel, esetleg administrator accounttal belépni és azzal is próbáld meg. Ha nem megy, teszteld a Get-AppXPackage parancsot kapcsolók nélkül, hogy működik-e egyáltalán.
Tessék a Windows Update Catalogot nézni, ott vannak a frissek, illetve nálam szokott működni az is, hogy az eszközkezelőben rányomok a driver frissítésre és ott automatikusan frissül (de ezt nem tudom, mi alapján szabályozza a Microsoft, pl. Intel VGA driver, audio frissül így nálam, ethernet, wifi nem...)
Egyébként én ezt a topikot szoktam figyelni frissítésért (bár az ftp most nem megy, de van Windows Catalog link)
SkyS1gn
#50018
Próbáld ki még ezt:
Windows 10 Installation Tip for Realtek OEM Drivers - the ones from Realtek ftp (not the drivers from Microsoft Update Catalog).
When you install by running Setup.exe, the Realtek setup will uninstall the drivers, ask to reboot, and then try to install the drivers. The problem is that after reboot, Windows 10 may install the last drivers automatically and Realtek will again uninstall them and reboot. This loop will continue. If this happens to you, here is the solution.
Solution: In device manager, under Sound, Video and Game Controls, Right Click on Realtek High Definition Audio, Select Update Driver Software and Browse to the WIN64 folder.
Alternate Solution: In device manager, under Sound, Video and Game Controls, Right Click on Realtek High Definition Audio, Select "Uninstall" and BE SURE to select "Delete the driver software for this device". Then click OK. Now, do NOT reboot. Run the Realtek Setup.exe again and the installation will proceed properly. Finally, after the installation is done, reboot.
Valami gáz van az update szerverekkel, Windows Update MiniToolban látszik, hogy megáll a letöltés csak ennél az egy frissítésnél néhány 10 mega után. A többi frissítés gond nélkül letöltődik és feltelepül, csak a cumulative nem.
Az Unlocker nálam nagy ritkán, ha működik erre, sőt legtöbbször azt sem bírja kiírni, mi foglalja a fájlt. Viszont a saját tulajdonba vétel+SYSTEM user törlése a biztonsági jogoknál+restart után minden esetben törölhetők ezek a fájlok is. Kivéve, ha sérült az NTFS fájlrendszer, de az már más téma.
BladePocok
#45327
Miért szedted le az IGP drivert? Nem igazán zavarja az nvidiat, ha fent van. Ha le tudod tiltani a biosban az integrált VGA-t, akkor utána nem fog megjelenni hozzá a driver update sem elvileg.
mefistofeles
#44740
Nem, oda mindig a jelszavadat kell beírni, ha csak helyi felhasználó, akkor azét, ha MS fiók, akkor azét.
Plasticbomb
#44738
VGA driver tiszta újratelepítése?
Attól még, hogy a hardveredhez nem írja az ASUS a frissebb drivert, létezik
Sajnos az ASUS hírhedten elfelejti frissíteni a régebbi hardverek driver oldalát, de pl. a Realtek audio driverből 2-3 naponta jelenik meg új WHQL verzió (Asusból 1-2 havonta egy). A skin csak egy felület, alatta a driver ugyanaz, mint amit a sima Realtek felrak
Nem mondom, hogy rossz a Windows driver kezelése, de nekem nem elég. Főleg, amikor a noti kijelzőnél nem tudom állítani a fényerőt, mert auto szeretné kezelni...
szabonagyur
#44559
Az is igaz, csak net kell, de mivel írta, hogy MS fiókkal akitválná, azért írtam, hogy biztosan menni fog (meg jobb is a jövőre nézve, mert hozzá lesz kapcsolva a licensz).
westcoastog
#44555
Ha volt MS fiókod az aktivált W10-en, nem kell többet megadnod semmit, hagyd ki a sorozatszám kérést és aktiválódni fog, amint belépsz újra a fiókba.
pendre54
#44491
Sajnos itt inkább a Telekom a hibás, mert amióta kifejlesztették erre a pluginra épülő streamüket, azóta kb. lassan semmi nem támogat ilyen plugint, mert rég implementálták a HTML5-be a normális videó/audió védett streamet, amire nyugodtan átállhattak volna már legalább 1 éve (HBO GO simán meg tudta oldani). Úgyhogy inkább írj a Telekomnak, hogy igyekezzenek az átállással (fél éve hitegetik a Chrome felhasználókat, hogy folyamatban, addig használjanak másik böngészőt), mert ugye most már se a Firefox, se az Edge nem használja azt a plugint.
IE11-gyel próbálkozhatsz még, nekem 2-3x újratöltés után általában elkezdi a műsort.
juve600
#44334
Nekem még eddig mindig volt olyan hardver a gépben, amihez nem rakott fel az OS normális(!) drivert (plusz SATA portok, USB driver, nyilván alap OS driverekkel is működik, de pl. egy Realtek HD audio managert nem rak fel rendesen DTS támogatással a Win, ráadásul én szoktam frissíteni is ezeket, az OS meg valamikor pl. fél-egy éves intel vga drivert rak fel)
Szóval a három alap: chipset, vga, audio telepítés nem árt.
@raidx: jó az is, de a Macrium gyorsabb és jobban konfigurálhatóbb, ráadásul nincs annyi problémája a backupokkal, mint a hisztis Windows Recoverynek.
donatel
#44264
Jobb gomb a legbelső mappán - Tulajdonságok - Biztonság - Szerkesztés - Hozzáadás és add hozzá a usered és adj neki teljes hozzáférést, utána tudod törölni. Aztán ugyanezt csináld meg még párszor a felsőbb mappákra.
Megpróbálhatod a tulajdonost módosítani a Windows.old mappán és az összes almappáján, nekem ez valamiért csak 2 szintig sikerült, de a fenti módon tudtam törölni.
szacsee
#39876
Az aktiválás alaplaphoz kötött, szóval bármi mást cserélhetsz (bár nem tudom, milyen laptopt, de az is lehet, hogy bele van égetve a W10 kulcs tényleg, szóval nem lehet probléma). Egy backupot azért mindenképpen csinálj vagy legalább az aktivációs fájlt mentsd le ez alapján.
Ha nem akarod újratelepíteni, akkor egy klónozó programmal rakd át SSD-re (pl. Macrium Reflect) és rendben lesz, az alignt is elvégzi.
Egyszerűbb a klónozás, de ha tiszta rendszert szeretnél, akkor telepítsd nyugodtan újra, nem kell megadnod sorozatszámot, amint fellép a netre, aktiválni fogja magát.
AthlonXP
#37910
Nem kell szarakodni a W10 telepítő W7 frissítésével, csak csináljátok végig ezt:
Preconditions:
A. You have w7SP1/8.1 activated successfully. This actually doesn't apply to VL Volume_licenses no KMS (loader yes, pre-installations yes, OEM_DM for w8.1 yes, OEM system builder yes, retail yes), since they are officially not upgradeable.
B. Download your original w10 ISO which is suitable for the upgrade path. I.E. W7(SP1) Ultimate upgrades to w10 pro.Follow these steps closely:
1. Validate your w7 SP1 (W8.1) online, best using IE.
2. Generate a genuine ticket of your installation by:
2.1 Copy gatherosstate.exe from your downloaded Windows 10 10240 ISO to your installation which should be upgraded.
2.2 Run it on your activated and validated Windows. It'll output GenuineTicket.xml. Save this on a USB thumb drive or something.
2.3 Then do a fresh install with your suitable w10 ISO, skip to enter key at setup procedure.
2.4 Once it's installed make sure your internet connection is DISABLED/do not enable the internet connection! Reboot w10.
2.5. Copy GenuineTicket.xml to C:\ProgramData\Microsoft\Windows\ClipSVC\GenuineTicket\ of your w10 installation and reboot again.
2.6. Connect online, it should activate.
I just summarized this.
This method does NOT require the annoying upgrade process itself and avoids issues!
When doing another clean install in the future just install w10 again while being ONLINE. It activates again.Így lehet tisztán telepíteni a W10-et és utána aktiválni a W7 hitelesítő fájlfával.
Ha meg mindenképpen meg akartok tartani mindent, akkor a frissítéseket ne a W10 telepítőjével töltsétek le, hanem majd utána.
oneak7
#31444
Azt írják a fórumban, igen, mindenkinek az zavar be, mert rossz a driver. Elvileg amit linkeltem, azon az oldalon találsz egy leírást, hogyan lehet jól feltelepíteni, bár az sem működött mindenkinél. Elég új még az Xbox One kontroller kezelés PC-n, mondjuk az MS kijavíthatta volna már 2 hónap alatt...
direwolf
#29439
Nagy részük driver frissítés, amit helyesen nem telepít a W10 automatikusan, mint ahogy az első néhány hétben tette. Mert volt belőle elég gond. Ha mégis akarod, megkeresed az eszközt az eszközkezelőben, jobb gomb és illesztőprogram frissítésével automatikusan feltelepíti ezeket. Ezen kívül még egy Silverlight update-t láttam az ESET-ben, ezt le lehet tölteni a MS oldaláról.
2thletme2day
#28611
A laptopod gyártói oldaláról töltsd le a legfrissebb wifi drivert windows 10-re és rakd fel.
lostprophet
#25505
Épp ma írtam twitteren Gabriel Aulnak, hogy (mégis miért) nincs a magyar verzión se insider preview fast ring update se magyar iso, de egyelőre nem reagált... Így aztán sok értelme van a nyelvidegen verziókban az Insider Preview opciónak...
Valaki sírt a fix színpaletta miatt a témánál, itt a megoldás rá: http://www.neowin.net/news/windows-10-tip-how-to-create-a-custom-accent-color
Fent vannak az ISOk, yay!
Én a legelejétől benne vagyok az Insider programban, két e-mail címmel is, eleinte 2 W10 tesztgéppel, most már csak egy virtuálissal, de egyik gépemre (W7/W8.1) sem jött meg a preload, úgyhogy ennyit arról, hogy az Insidereknél kezdődik meg az upgrade... De lehet, hogy nézik a net sebességét és akinek gyorsabb, annak nem töltik elő
lolMindegy, ha lesz hivatalos magyar ISO, abból nekiállok legalább a laptopra upgradelni, várja a nyavalya a Windows Update-t.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- PC Game Pass előfizetés
- Xiaomi Watch S4,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- iPhone 17 256GB - BONTATLAN - (3év)
- Dell 27" USB-C Hub Monitor - P2723DE - 27% ÁFÁs
- HP Elitebook / Probook üzleti kategóriás notebookok - i5 - i7 - Ryzen - nagy választékban számlával
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 notebook - R7 5800HS 16GB DDR4 1012GB SSD RTX 3050 4GB
Addig az egyetlen hátránya, hogy minden egyes Edge indításkor engedélyezni kell újra.
