(Frissítve: 2020.05.31.)
vadkörte
Az alaplaphoz - Gigabyte GA-B150M-D3H - elérhető legfrissebb drivert. Az első telepítéskor is ezt használtam a gép építésekor. Akkor elfogadta, most megakadt a torkán. A W10 saját SATA drivere-ével megy... A Win csodái?
Fortclay
"Melóhelyen nincs valaki hozzáértő aki felrakná normálisan, driverestül?"
Ezért. Talán megbírkózok egy Next-next-finish-sel.
Persze, van olyan átlagfelhasználó is. Tudod ez olyan, használod évekig gond nélkül, olvasod mások bosszankodását értetlenül, aztán egyszer téged is megtalál. Legalábbis velem ez volt. -
Fortclay
Informatikus vagyok. Otthoni gépen saját kezűleg, terminálból felépített Arch Linuxot használok i3WM-el.
Egyszerűen csak beakadt valami a frissítésnél szerintem, volt már ilyen nem egyszer másnál is, nem driver gond, hisz azelőtt hetekig és újratelepítés után is tökéletesen működött/működik.
Tudom, hogy le lehet tölteni direktben én is úgy szoktam és most is úgy csináltam, sőt ha visszakeresed én adtam tanácsot metodikára (böngészőhöz user agent switcher). Csupán azért néztem meg a MCT-t, mert folyamatosan panasz volt rá itt és máshol is, gondoltam megnézem nálam megy-e. Visszajelzésként írtam, hogy nem egyedi hiba. Nekem kb. 35-40 perc alatt szedi le mindig az MS-től, 800 kb/s és 3 MB/s között ingadozva.Bferibörs, saját, nem céges Win 10 Home kulcsom van, tudtommal visszafelé nem használható.
Az a baj, hogy ez olyan terület ami nekem lehet kínaiul is írva (pedig csak magyar)
Össze-vissza kattintgatok, sejtelmem sincs mit csinálok. Egy biztos, nevet, gépnevet nem kért.
Szóval, inkább hagyom a pi**ába és kezelem a távoli fájlokat osx alól.Köszi a segítő szándékot
zseko
Na, akkor szerencsére nem ment át az irónia
Mivel nekem már cseszte szét rendszeremet a dualboot, ezért már nem szeretem ha az egyik rendszer akarja eldönteni, hogy hogyan bootolok be a másik rendszerbe. Majd én eldöntöm, ezért én is lehúzok minden mást. De, leginkább kezdőnek, sok lemez/partíció mellett pedig (szerintem) érdemes, pláne olyan hülye telepítő mellett ami a windowsnak van még most is.
Természetesen a nas self cuccával megy. Ám a registryben pont ez végett módosítottam egy bejegyzést (Change the value of BasicAuthLevel to 2). A credentials első próbálkozáskor bekerült a megfelelő helyre (vezérlőpult, felhasználói fiókok, hitelesítőadat-kezelő)
Kár hogy nincs más ötleted. De azért köszönöm!
Cr00py
Nem azt írtam, hogy minden esetben ez történik. Azt írtam, hogy " hajlamos " rá.. velem is előfordult már párszor. Itt nem arrol van szó, hogy " jól - avagy rosszul" rakja össze az ember.. józan paraszti ésszel ha az ember gépet épít, akkor mindennek meg van a maga helye. Én is építettem már jópárat.. sőt.. ez a Windows marhasága.. és nem a sata kábel elhelyezkedésének a függvénye. De..nem is akarok vitázni ezen. A kérdező választ kapott a kérdéseire, és ez a lényeg. Az, hogy itt páran kiragadnak mondatokat egy amúgysem szentírásnak beállított hozzászólásbol, majd megkezdődik a " szőrszálhasogatás" arrol én nem tehetek.
Cr00py
Nyilván számtalan befolyásoló tényező van ezeken kívül. Ez csak egy az éjszaka folyamán gyorsan összedobott "összefoglaló" lett volna magárol a telepítésről elméletben. Aki sosem csinált még ilyet, annak ez nyilván bonyolult, s maximum az ilyen itt-ott összeszedett cikkekből tud informálódni. Nem egyfajta útmutatásnak szántam a hsz-t, hanem inkább részben iránymutatásnak.
Az viszont biztos, hogy rengeteg olyan cikk van, amik csupán csak általánosságban adnak felvilágosítást, de mint tudjuk ez a gyakorlatan szinte csak részben elég. Pár napja egy másik fórumon is belefutott valaki egy hasonló cikkbe, ahol ugye nem volt megemlítve külön sem az UEFI telepítés folyamata, sem az .. hogyha ssd-re megy a rendszer, akkor a többi háttértárat addig célszerű lehúzni a gépről, mivel hajlamos a boot partíciót akár a HDD-re pakolni, ami később okozhat kellemetlenségeket, illetve egyéb apróságok, amikre szintén nem térnek ki ezen cikkek.
formula01
Kam1kaze
1.) SB Live!-ból nem tudtam hangot kicsikarni Windows 7-en, akármit is csináltam, ezért is maradtam anno XP-n.
Más böngészőnél (edge) is ugyan az a helyzet, hangerő tekintetében.Processzor topikban kérdeztem, hogy csak W10-el megy (mert, hogy azt írják Intel oldalon). Ott válaszolta valaki, hogy igen. Most rá is kerestem amit mondtál.
2.) Soha nem állítottam még színt ilyen kalibrálással, csak monitoron, meg vga driver-ben, ezért nem akartam jobban elcseszni egyenlőre, míg újra nem rakom. Most kipróbáltam, és jobb lett, de majd még állítgatom. Úgy néz ki, így meg fog oldódni.
3.) Arra (VeraCrypt) akartam átváltani pár éve, akkor olvastam ezeket.
Kam1kaze
1.) Erősítőre van rákötve a gép, sima sztereóként RCA-val. Hangkártya driver-nél egyben lehet kiválasztani a 2/2.1-et (amire be is van állítva), de a beállításoknál sztereóra van beállítva. Térbeli hangzás is ki van kapcsolva.
Előző hangkártya Sound Blaster Live!, mostani Sound Blaster Audigy Rx (de az integráltnál is ugyan ezt csinálta, meg az ismerősöm Windows 7-én is).Ezek szerint, csak úgy lehet megoldani, hogy a Hangerőkeverő-nél lejjebb veszek mindent 80%-ra, kivéve a böngészőjét. Windows miatt lehet ez, mert XP-vel tökéletes volt, egyenlő volt a hangerő. Amennyit előrelép a Windows az újabb kiadásokkal, majdnem annyit hátra is. Nem lennék kötve a 10-hez processzor (Kaby Lake) miatt, akkor szerintem elkerülném.
2.) Akkor passz. Majd úgy is újra akarom rakni a Windows-t, csak mindig valamilyen probléma jön elő, amire kereshetem a megoldásokat.
3.) Igen, az. Régóta használom, nem akarok váltani. Lehet összeesküvés elmélet, de több helyen is olvastam anno, hogy azért is hagyták abba a fejlesztést, mert túl biztonságos volt és a többi hasonló programot, könnyebb feltörni. Ebből is a TrueCrypt 7.1a-t ajánlott használni és nem a legutolsó 7.2-őt (állítólag).
Köszönöm az ötleteket.
zseko
És akkor most melyik jobb, gpt-t használni vagy mbr-t? Most raktam össze új gépet, csak simán telepítettem a win-t és mbr-ként telepítette, nem is figyeltem erre. Érdemes újrarakni gpt-ként, vagy felesleges most vele szórakozni már/még, csak majd a (remélem minél későbbi) következő telepítésnél?
Akarok linuxot is tenni egy másik ssd-re, persze telepítés úgy lesz, hogy addig minden más hdd lehúzva.Francba, majdnem elfelejtettem, a win egy M.2-n van, azt macerásabb lesz kiiktatni a linux telepítésig
ron233
A win állandóan nyaggatott hogy frissíteni akarja magát és válasszak egy napot, na mondom jó frissítsd magad ma, és ennyi. mást én nem csináltam. Azt se tudom mi frissült. A játékban sem változott semmi beállítás, minden helyszínen tartotta a tükörsima 60fps-t, mostmeg tessék, borzalmasan fut.
fer
Felraktam a 1703-at asztali módban (Kori féle) minden jó, majd felraktam a 1709-et asztali módban innen, de mivel kevés a hely ezért csináltam wimboot telepítőt a 1709-ből home-ot, (leírás), és ott kezdődtek a problémák, onnantól nem engedett telepíteni semmit, visszaraktam a 1709-et újból asztali módba de már ott sem engedett telepíteni, majd most a 1703-at és megjavult, csak sajna ez is asztali mód, és kevés a helyem ezért kellene a wimboot! Remélem sikerült lekövetni, hogy mit nem értek! A tippem elsőre, hogy a wimboot készítésnél keveredik össze valami, és ezért kerülhet bele a Home-ba ez a Windows Defender Application Guard, másra nem tudok gondolni!
fer
A driverrel nincsen baj, semmit sem enged telepíteni, szerintem valamit másképp csináltam mint korábban. Most visszarakom a 1703-at és kiderül.
"Gondolom lehet ezt állítgatni (mit engedjen, mit ne), nem ismerem, mert se tabletem nincs, se Enterprise editiont nem használok (desktopon csak abban van ez a komponens)."
Amúgy nincs jelentősége, hogy tablet ugyan úgy kell mindent csinálni mint asztalin. Akkor a home-ban miért van benne ez a Windows Defender Application Guard?, ugyan is én azt telepítettem.
BullKoxa
Hello! Most megint újra raktam, biztos ami biztos.
Kérésem lenne? : Milyen sürün lehet telepiteni a wint? a saját gépemre, ehy idő után nem szól a Microsoft? Eredeti Windows10 Home x64.
Még olyat kérdeznék a Widowsom usb-n van mivel tudnám megcsinálni hogy máson is mglegyen? Ha mondjuk az eredeti Pendrive tönkre menne? Mert azért használnám még akkor is.
Ez akkor sem igy mukodik,
vagy nem kompatibilis uzenettel nem enged tovabb, vagy kibontja es utana kozli ezt.
Van erre par sablonszoveg, 32/64 bit hiba, alairatlan, stb, de ezt meg sose lattam.
Vagy, ezek szerepet atvette a Defender?
Ha tutira jo a telepito es tuti a gephez valo, tiltsa le addig a Defendert, es meglatjuk. -
#42098752
Frissites alatt azt ertem, amikor a MS elkezdte teriteni a 10-est. Ingyenesen lehetett frissiteni. Akkor en is vartam nagyon, de hiaba, en kimaradtam a szaknevsorbol: 24 GB ram, i7, SSD-ek, eros GTX videokari. Aztan rajodtem, hogy igy jartam a legjobban es ez az erzes azota is kisert...
#42098752
Igen, informatikai leptekkel merve regi, e tekintetben 2015 nagyon regen volt.
Ez elott egy erosebb, i7-es Haswell-es gepet hasznaltam; a frissites meg sem jott ra!Az egyik kollegam az asztalijaba GTX 1050 TI-t vett es telepiteni fogja a 10-est. Majd megerdeklodom a tapasztalatait...
A hsz-od 2. reszevel teljesen egyetrtek, de ez az ami miatt nem hasznalom. Van 1-2 regi dolgom, ami fontos, de a fene tudja, hogy mi lesz az illesztoprogramokkal...
svgyula
Nem az a gondom, hogy nem tudom megoldani! Az volt a megjegyzésem, hogy a két párhuzamosan futó beállítási lehetőségben nincs szinkron, vagy nem működik megfelelően! Simán megoldottam ezt is mint ahogy a többit is, csak bosszantó. Mint láthatod is, nem járok ide sírni mint azt sok önkéntes "guru" teszi.
svgyula
Akkor mázlid van!
Persze az egyszerű lúzernél aki semmit nem állít be egy gépen ezek fel sem merülnek.(ne vedd magadra!) Nálam most friss telepítésnél és régebbi szintén friss telepítéskor, ez mindig előjön. Persze csak a laposoknál az asztalin én alapból minden energia fost kikapcsolok. De a sz@rság gondolom nálad is megvan, hogy ide-oda dobál a beállításkor, mármint hol a "gépfos" hol a "vezérlőpult" lehet állítani dolgokat? -
sanyek2
Hasonlót akartam én is írni, mert a csgo a crimsonban kapott saját profilt, de már váltottam geforce-ra, szóval nem mentem bele.
Ja és senki ne bántson senkit! Más más nézőpontok megvitatása nem ok hogy lenézzük a másikat.
Elvégre azért jöttünk mind, hogy más nézőpontot is fontolóra vegyünk. -
SP4C3
Egy valamire való egéren tudod fizikailag (magán az egéren) állítani a dpi-t. Másrészt sohasem rögtön minősítek, sajnos ez a tapasztalatom a legtöbb ilyen software-rel.
sanyek2 - Minden startup item amit nem használsz mehet a levesbe. A shintel cuccai is csak akkor érdekesek ha profilozgatsz az integrált grafikával, más értelmeset nem nagyon láttam tőlük, nekem is fel vannak rakva a driver-ek (smart connect technology is ami egy hatalmas BS), de tiltva és törölve vannak a hozzá tartozó useless software-ek, mert nem használom és mást sem csinálnak, mint hogy indulnak feleslegesen és log-olnak. Amd crimson szintén ki van iktatva, mert minek... Egyszer felraktam, megnyitottam, beállítottam amit akartam és onnan kezdve kuss van neki.
laleeee
De ingyenes. Ha szerinted az oké hogy egy pendrivtól megfő a rendszer,vagy hogy ötször kell a startmenüre kattintani mire feljön az ablak ,akkor inkább te lehetsz mazochista,meg azok akik azt hazudják hogy nekik milyen fullosan működik ez az egész. Mindegy ,az asztali gépemen ez marad,kiváncsi vagyok hova butítják még a szisztémát ,de szerintem ez 2017-ben elég kevés
Pécsi gyerek
Azért van különbség ha egy program sz@rakszik,vagy a rendszer,ami mindennek az alapja.Ha sz@r a rendszer,és avval kell szívni folyton az sokkal gázabb.Elég ha a programokkal van szivattyú.Win 7 en semmi problémám nem volt,még az elvileg nem támogatott kabylake g4560- ammal is hibátlanúl futott.De a 10- es egy rakoncátlan kisördög.
Ennyi idő alatt egy sokkal stabilabb (nem hibátlan !!!) rendszert kellett volna már alkotni,ez a gond
Amúgy mindkettő gépemen már a 10- es van...ami nem olyan zökkenőmentessen használható sajnos mint a 7-es.
jokeph
Jól fut nálam a W10, 3 teljesen különféle konfigon, anomáliát sem okozott (eddig
, bár én úgymond alapon használom a rendszert, nem extrázok vele).Az egyik konfig a háromból, ami az aláírásomban is van, cirka 10 éves, a W10 mindent felismert és telepített rendesen, még a gyári radeon VGA drivert is lekapta és telepítette, jár a piros pont.
Lehet hogy avítt kicsit a W7 felülete, számomra az a legszebb még mindig, a W10 fapadosan néz ki.
A W8-as csempéitől anno agyfrászt kaptam.
Egy próbát tettem anno a W8-al, aztán W7 vissza (nem kezelte rendesen a cuccaimat).
kezo0
Talán én is annyiban hagytam volna, ha nem dobta volna fel az értesítési központ is, hogy a telepítés nem fejeződött be, indítsam újra a rendszert. De az is feldobta. Holott egy sikeres frissítés után általában valami olyasmi a normál értesítés szövege, hogy akkor most nézzem meg, már megint mennyivel jobb lett a Windows. (A frissítés törlése és újbóli telepítése után már ez a szöveg jött.)
#86564352
Elég az neki bőven, egyébként is pár gigát gyárilag félreraknak OP miatt, a Win nem is látja a teljes kapacitást. Túl van tolva a köztudatban a hogyan gondozd SSD-det téma, nem annyira kényesek! Évek óta használom, még torrenteztem is rá. Kutya baja kb. 20-25 TB írásnál ha tartok. Előbb hal meg a vezérlője mint írásmennyiség miatt aggódni. És azért is rakok SSD-re fájlokat, hogy ne menjen egész nap a HDD kerregve, azon csak a ritkán használt dolgok pihennek. Nálad csak félig van kihasználva. Azért vettem SSD-t használjam a gépet gyorsan és csendben. Ha pénztárcám engedné minden HDD-t kidobnék.
#86564352
Te csak félig használod, más tesz rá fájlokat is. Nálam kb. 20 giga szabad hely van, így osztana és szorozna a hibersys. Áramszünet évente egyszer ha van, kicsi az esélye pont akkor valami fontos. Sleep előtt is rutinszerű a mentés + böngészők, word összeomlás után is helyre tudják állítani jó eséllyel. Illetve Edge-ben van erre a tabok félrerakása funkció is.
Fast startup funkció vélt-valós hasznosságán kívül a lényeg: ha te kikapcsolod a beállításokban, akkor a Win frissítés tartsa ezt tiszteletben vagy minimum jelezze egy új build után "bocsi technikai okokból ezt és ezt ki-be kapcsoltunk" ugyanez vonatkozik a visszaállítási pontokra is. -
#86564352
FCU előtt jó volt úgy ahogy, a júniusi részben elcseszte, az augusztusi javította. Tökéletes soha nem volt. Most FCU óta egyáltalán nem működik, tiszta telepítésen se a default bing, se a google nem javasol. Előzményeket sem dobja fel normálisan.
Keress rá google-ben "microsoft edge address bar not working" látod nem egyedi probléma. Semmilyen workaround fix, szokásos dism és sfc parancsok nem segítenek. Tisztán telepített FCU alatt is szar úgy ahogy van. Ha egy böngészőben a címsor nem működik, az a "legegyszerűbb dolgok se" rovatba tehető. Egy hónap alatt nem csinálták meg, várhatsz a decemberire hátha... szembetűnő bugok vannak a rendszerben két éve, minden build egy lutri mi romlik el és mi hibás még mindig. -
raidx
AMD Quick Stream
AMD Videokártyapakk része. Telepítéskor Pipa ki és nem települ de utólag is törölhető. Funkciója, ha strémelsz egy filmet, ne legyen fennakadás sem a gépeden sem a filmben. Hogy tényleg jó azt nem tudom mert nem használom. Vagyis nem telepítem. Ha nem strémelsz nem csinál semmit. Legalább is régen így volt.
Winne
Érdekes egy emberke vagy te...
A ténymegállapításom, miszerint eddigi MINDEN Windowsom alatt tapasztaltam ezt,
nem hinném hogy időugrás volt IE. 528-ba. Csak mint tényt közöltem.Bizonyára Te nem kapcsolod ki a gépeidet, nálam a munkahelyen reggel7-8 körül vége a műszaknak, délután 16 órakor jövünk. Minek menjen minden nap 8 órát teljesen üresbe, ha ezt valaki olyan észérvekkel alátámasztja, amit el is hiszek és támadhatatlan, akkor bekapcsolva hagyjuk mától, akár 2025-ig egyfolytában.
Mmióta Édesanyám elhunyt, nincs könyvelés,
mióta lőttem egy használt NAS-t ingyé, és áttettem bele a letöltő-filmes vinyót és ez lett a mediaserver,
az otthoni gépem napi pár órát van használatba.
Én is párom is tabletről nyomja a netet, ágyba fekve 7-10 collnál kényelmesebbet nem talátak még ki, emiatt nekem kimaradt a laptop az életemből, sose volt.
Erre méginkább erős érveket várok, miért hagynám az otthoni pc-t napi 21-22 órát feleslegesen menni.Szerk,
a kigyulladó pc reális, de bármi más is.
Pl. robbanós tv a múltba (jajj megint visszatévedtem
) füstölő mobiltelefonok lángoló laptop, ezek mind megtörténtek, de nem jellemző. -
quailstorm
Ha Win10-zel még ilyen nem is volt, de olyan igen, hogy update után a leállás az 30 perc volt. Kétszer is. 2016. Nov. és pár hónapja is, mindkétszer tömegesen.
(#67965) - = Zk = -: szerintem erre nem lesz lehetőség. Max valami logolást bekapcsolva lehetne megtudni mit lőtt ki, de alapból nem kerül naplózásra se.
Pécsi gyerek
Én tegnap 4 szer mértem
Egyszer a gyorsindításal (indítás/leállás) egyszer nélküle.
Amúgy az mitől lehet, hogy töredezetség mentesítő max 3% ra töredezetségmentesít,a rendszer számára fentartott kis pár 100 megás részt meg csak 20%- ra
Lehet a bluestack android emulátor kavart be?A vinyók 100/100- asok.Vagy amire még gondolok,az a wise registry/ccleaner valamelyike lehet a ludas? -
quailstorm
Van egy olyan rossz szokásom hogy lefekvésig gépezek. Vagy ha úgy megyek el otthonról, hogy kinyomom a gépet, akkor megbizonyosodok arról, hogy tényleg leállt-e.
Ilyenkor észlelem a tekerést, amúgy nálam is az van, amit írsz.Amúgy ezt a startup shutdown idő dolgot ne vedd véresen komolyan fontos dolognak. Attól hogy mérhető és számon tartjuk még nem ez a döntő tényező.
quailstorm
Leginkább a dual boot és a hibernálási zárolás volt a bajom. Kívülről elérni a hibernált rendszer fájljait eltöri a zárolást, aztán jön a CHKDSK. Nekem jobb a béke meg az F8 bootmenü jelenléte.
De írtam fentebb hogy az indítás pont nem érdekel, úgyis naponta 1 vagy 2 van belőle. Ettől viszont még mérhető. -
quailstorm
Mondjuk azért kellene, mert van másik oprendszer is a gépeden, valamint nem akarod feleslegesen lockolni a fájlrendszert. Meg a memóriakezelésnek se árt, ha néha ki van nyomva a gép.
Egy bizonyos régi Mirillis Actiont sírok vissza, ami utoljára 8.1-en futott és hulladék gépen lehetett vele gameplayezni.
Droid emulátorból is egy régebbi bugmentes és lagmentes verzió kéne, amit az 1607-ről 1703-as váltás tört el, meg is írtam anno...Droid emulátor nekem vérkomolyan kell(ett). 2015 óta világ 25 legjobb játékosa közt vagyok Asphalt 8-ban. Régen még Core2Quad géppel felvettem az emulátorbeli gameplayt Mirillissel. Most örülök ha egyáltalán tudok játszani i5-3470-en.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Elemlámpa, zseblámpa
- Jön a Fallout 4: Anniversary Edition
- Milyen házat vegyek?
- Telekom mobilszolgáltatások
- HDD probléma (nem adatmentés)
- Notebook / laptop alkatrészek cseréje (processzor, RAM, HDD)
- Apple iPad A16 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Akció! Paidashu 10600MAH / 20700MAH Powerbank olcsón!
- HP Z8 G4 Workstation (gamer célra is) dupla CPU Xeon Gold 6134
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3658, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760 i5 13400 32GB DDR5 512GB SSD RTX 4070 12GB ÚJ Zalman T4 Plus FSP 650W
Jelenleg nincs agykapacitásom,de később még folytathatjuk az eszmecserét
