(Frissítve: 2020.05.31.)
Petyyyyy
#6354
Nem lesz, ugyanis választhatod a tiszta telepítést is általában, ami töröl mindent és formáz/particionál is akár (pl custom telepítés nem upgrade)... a régi win csak az upgrade jogosultság ellenőrzése miatt kell.
A probléma az szokott lenni, hogy az upgrade változat úgy kezd ha arról bootolsz pl, hogy hol a régi windows, ha nincs akkor kéri és nem megy tovább.
A nem upgrade pedig ugye egyből a telepítéssel kezd, de ott is választhatsz upgrade-t, vagy teljes telepítést a régi törlésével. Csak nem kér egy előző windowst.
(legalábbis eddig így volt)
Az a baj amit előbb írtam, hogy egyetlen ember sem állt még ki a nagyérdemű elé és konkrétan mondta el hogy az upgrade hogy lesz ilyen szempotból végrehajtva. Szerintem még ők sem tudják hogy kulcsot adnak, fiókhoz kötnek vagy miként lesz az aktiváció... vagy lesz e egyáltalán kulcsozás a 10-es esetén (utána már nem jön ugye új változat). Simán lehet azis hogy a vétel egy Steam-hez hasonló kulcs lesz csak, ami szépen ráteszi a szoftvert egy accountra és onnantól letöltheted bármikor + beaktiválhatod az accal.
Ne ez az amiről egy árva mukkot sem mondtak még... -
Petyyyyy
#6349
Na igen, csak ugye azis "clean install" hogy felteszed a régit majd upgradeled egyből... meg azis hogy egyből a 10-et teszed fel.
Kérdés melyikre gondol...
Mindegy úgy nézki MS oldalon még annyira nem találták ki ezt hogy nincs egy épkézláb ember aki eltudja normálisan mondani pontról pontra mire számíthatunk. Ez van...
Szóval az ellen nem véd a Defender?
Mit nem értek... értem én hogy valaki szereti a csilivili agyonkonfigurálható a vírusírtókat (esetleg erőforrás pazarlókat - hello vállalati McAffee innen is
Meg a számos fals riasztás és programfuttatási problémák okozója.Szerintem tök felesleges, apámnak, anyámnak és nekem se volt még semmiylen vírus/károkozó gondunk. Pedig ők aztán szganalfabéták.
Ami meg volt azt megfogta szépen ment a karanténba mint a NOD32, ESET, Kaspersky...stb esetén is.Mindegy benned benned van a parafaktor, bennem meg nincs azt ennyi. Még jó hogy választhatunk.
Igen, mivel tök ismeretlen oldalra visz el mindkettő... aki meg kattintgat összevissza megérdemli.
Mellesleg ez ellen melyik véd?
+ a felhasználó aktív közreműködése még mindig kell, az adott oldalon rákattintatni valamire, azt letölteni és futtatni.
Ergo ugyanúgy megfoghatja bármelyik védelem. A Defender is. X óránként van új definíciós fálj, ha jelentik.
Ahogy az összes többi ezermilló vírusírtónál is megy.Erről ennyi. Amugyis off.
King Unique
#6304
Hát én már vagy 4-5 éve csak ezt használom és egy deka problémám nem volt vele.
Kinek mi... igaz nem is járok a net mély bugyraiban hogy félnem kéne bekapok valamit.
#6243
A diák változat az kvázi Retail jogokkal egyezik.
Nem tudom hányszor lehet újratelepíteni. Szerintem korlátlanul... de lehet aktiválni telefonos automatával tudod csak pár után.
(#6244) karak_22
Ráadásul OEM-et nem is vehetnél, csak új géppel "kaphatnál".
Szóval ez eleve ilyen fél-legális dolog... (szigorúan véve nem legális). -
Milestone2
#6227
Nem kell visszatenni semmit, az a lényeg legyen egy aktivált windows a gépen, akkor tudod lefuttatni majd az upgrade assistant-ot, vagy ahogy majd hívják ezt a cuccot.
Ezen kell hogy legyen egy legális kulcs, mert ezt a kulcsot kapcsolják majd össze a kapott windows 10 licenszeddel (OEM-OEM, Retail-Retail... stb).Tök fölösleges trükközni, csak magaddal tolsz ki ha nem így csinálod... legalább először amíg lezajlik a hivatalos folyamat. Utána már megvan a 10-es licensz (jelenleg ez úgy néz ki MS fiókhoz kötött), bármikor bárhogy újrahúzhatod (trükközve is- egyből egy win 10-es iso-ról pl).
[link] Olvasd el, ha bírod az angolt. Elég sok válasz van benne.
Amugy mivel ez egy ingyenes upgrade, ezért kell egy legális 7-8-8.1 legyen a gépre telepítve hogy le tudd futtatni a frissítő alkalmazást.
Onnatól viszont (elvileg) választhatsz hogy upgradelsz, vagy újrateszed az egészet "tisztán".
Gondolom az upgrade assistant elvégzi majd az aktiválást a régi kulcs összekapcsolását az új windows-al stb előre.Olyan nem lesz hogy teljes Windows 10 felteszed és beaktiválod a régi kulcsoddal. (elvileg)
Milestone2
#6222
Egyik sem... szerintem olvass egy FAQ-t az MS oldalán.
Amugy előbb utóbb megjön a frissítés... mondjuk, ha nem 8.1 az lehet kizáró ok, ugyanis sima 8ról nem lesz WU upgrade, igy lehet ez a kis alkalmazás sincs. Hanem majd kézzel kell iso-ból feltenni.
Áh közbe megtaláltam ezt is:
When I upgrade a preinstalled (OEM) or retail version of Windows 7 or Windows 8/8.1 license to Windows 10, does that license remain OEM or become a retail license?
If you upgrade from a OEM or retail version of Windows 7 or Windows 8/8.1 to the free Windows 10 upgrade this summer, the license is consumed into it. Because the free upgrade is derived from the base qualifying license, Windows 10 will carry that licensing too.
If you upgrade from a retail version, it carries the rights of a retail version.
If you upgrade from a OEM version, it carries the rights of a OEM version.
Full version (Retail):
- Includes transfer rights to another computer.
- Doesn't require a previous qualifying version of Windows.
- Expensive
Upgrade version (Retail):
- require a previous qualifying version of Windows.
- Expensive, but cheaper than full version
OEM :
OEM versions of Windows are identical to Full License Retail versions except for the following:
- OEM versions do not offer any free Microsoft direct support from Microsoft support personnel
- OEM licenses are tied to the very first computer you install and activate it on
- OEM versions allow all hardware upgrades except for an upgrade to a different model motherboard
- OEM versions cannot be used to directly upgrade from an older Windows operating system
pendre54
#6179
Be vagy lépve az MS fiókodba, vagy offilne fiókkal használod a windows-t? Mert ha nem offline, akkor automatikusan az MS fiókod alapján megcsinálja (annak adataival). Úgy lehetséges.
Egyébként nem fogsz arra ébredni, mert csak leszedi az image-t előre, majd jön az assistant és megkérdezi hogy akarod frissíteni (mint a win 8 esetén is volt).
Aztán majd eldöntöd, hogy sima upgrade, vagy újratelepítés adathordozó készítés, stb, stb. -
Miért nincs olyan opció hogy iso letöltése (majd)??
Áh ez a microsoft olyan szűkszavú még mindig a nem WU upgraden kívüli dolgokról.
Akkor már csak 2 hónap. Juppííí...
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Filmgyűjtés
- Viccrovat
- Videó stream letöltése
- ÚJ akksi! GigaAKCIÓ! Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 Intel i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A3000 1 év gar
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Grafit, 90% Akku - 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S24 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
- GEN5!!! 14/12GB/s 1TB Gen5x4 NVMe SSD, 1 év gar
