(Frissítve: 2020.05.31.)
zolee001
#132062
A Group policy vel tul képpen a registryt állitjuk 0 vagy 1 re egy kulturfelületen
Gp sorrend:Local-sites-domain-ou
Feltételezem solo gépröl vagyon szó workgroupban igy az alap GP settings minden userre vonatkozik az adott gépen, elötte szürni kelle,hogy milyen csoportra legyen érvényes a GP hatóköre -
zolee001
fronxie
#132053
Kérésed maghallgattatásra talált ugyanis a WS Back up megkövetel egy disket amit rögtön birtokba is vesz,formáz (jol nevelt mert szol a formázásról ami nem volt mindig igy) majd a mentéseket oda késziti,sem disk managmentben sem sehol nem is látszodik,csak a WS Back Up látja
Illik 2 db külsö disket használni,egyiket egyik nap másikat a másik nap back up célnak -
zolee001
balazs1956
#131618
A kérdésem az lenne, ha vásárolnék egy Microsoft Office 2019 Plus Prot
Legálisan nem tudsz vásárolni a fent emlitett terméket mert csak VL licencbe elérhetö cégeknek
Ami az adatbiztonságot illet a már emlitett image alapu back up mellett ott a file history,a felhö alapu (ingyenes) mentés -
zolee001
kecstama
#131598
A "fórumhuszár" jelzöt nem venném magamra mivel nem én használok ilyen 1 biteseknek való dolgokat valamint nem én járok egy fórumra helpért egy driver telepités miatt (20 év IT szektorban eltöltött munkaidö után szép is lenne,képes vagyok elboldugulni egy desktop oprendszerrel)
zolee001
Cs1csó
#131584
Csak kérdés szintjén
Miért erölteted ezt a WU driver dolgot amire külön iparág épül ,hogy hogyan akadályozzuk meg mivel számtalan problémát okozott az elmult idöben?
A hardware gyártója által készitett drivernél nincs jobb aki csak tudja mit gyárt és milyen drivert készit hozzá -
zolee001
idegen lény
#131207
A méretezés egyéni preferencia,ki hogyan tervezi adatai tárolását.
Lehet az oprendszerre bizni a particiók létrehozását és majdan a windows alól uj particiót késziteni a rendszerparticiót elszeparálni
Mások "egyben" szeretik látni a komplett disket -
zolee001
idegen lény
#131204
https://www.speedguide.net/conversion.php
Segitség a bonyolult matek müvelethez:-) -
zolee001
liszi70
#130965
Gpedit.msc-User Configuration > Administrative Templates > System majd jobb oldalon
"Run only specified Windows application"----Katt és "Enabled"-re állitod
Ezután gyöngybetükkel felveszed a kivánt appokat
Ebben az esetben CSAK a listában szereplö programok tudnak futni!A "Don't run specific Windows applications" menüpont pedig az ellenkezöje,a felsorolt programok NEM fognak futni
Ezzel ez kész is van DE!!! ebben a formában MINDEN USERRE érvényes igy RÁD ! is
Megoldás:
mmc.exe-Add remove snap in--Group Policy Object Editor-Add---Ablakban a Local Computer majd Browse és hozzárendeled a UseredhezFuttatni már nem tudja a "usered" ellenben leállitani még igen,el kell töle venni a jogokat a task managertöl pl
Elsö körben én létrehoznék egy "Restricted Usert" majd Local Sec Policyban megnyirblnám a jogait majd ezután huznám rá a GP szabályokat
Másik módszer a "Software Restriction Policy" amit tuti nem szeretnél "éles gépen"
zolee001
zolee001
RobbeV0201
#130647
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
https://winaero.com/upgrade-windows-10-evaluation-to-full-version-easily/
zolee001
Unbaised-Ben
#130612
"Meghackeled" a saját géped és admin jogot adsz parancssorból Windows telepitö segitségével
zolee001
bacsis
#128542
Tipus jó lenne
Tanácsként: Ha egzotikus hardwarre van bizva az adat (raid card) és befejezi a földi létét ugy,hogy nincs belőle másik darab akkor bucsú az adatoktól
A Raid vezérlő a diskek összefüzéséért felel,az MBR-GPT particiós táblákhoz semmi köze, BIOS (legacy) módban is lehet GPT particiós tábla,nem kell hozzá UEFI -
zolee001
GaezhyFeri
#127911
Természetesen tiltható policyból a hálózat és minden más is
Az rsop paranccsal tudod listázni a policykat amik az adott gépre/userre érvényesek -
zolee001
GaezhyFeri
#127899
Ezt a céges adminod tudja orvosolni,a Guest Wifi (ssid) gondolom ugy van konfiolva policyból ami neked ki lett osztva,lan hálózathoz pedig elmondásod alapján nincs jogod csatlakozni
zolee001
AsakuraDave
#127836
Project X cloud,telon,pc-n egy,elöfizetsz aztán azzal játszol amivel akarsz,maga a játék a felhöben fut
zolee001
Windows Update 2021 =Szép uj világ
"Yesterday, Microsoft started rolling out Windows 10 KB4023057 to users with version 2004 or newer. Only some users are receiving it currently, but others might get it in the coming weeks or after a few months."Amit müvelni fog az uj WU:
For example, it will attempt to free up your disk space by clearing the temporary files if you do not have enough disk space.Here’s a list of changes this patch could make to your system:
Reset your network settings automatically if problems are detected.
Reset your Windows Registry: Any keys that may be preventing updates from being installed will be clean up.
Disable, repair or modify Windows components responsible for Windows Update.
Compress files in your profile directory.
Reset Windows Update database.
Microsoft confirmed that the patch will still respect your Windows Update configurations like the active hours. Also, the patch might clear your Windows Update history if it attempts to repair Windows Update components.Automatikusan értendö ezen uj "featureok" mindenféle user beavatkozás nélkül a WU -val amiröl egyetlen szó jut eszembe mint vélemény: Anyátok
zolee001
coco2
#127544
A min és a max cpu teljesitmény az a energiasémákra vonatkozik,akksiról avagy hálózatból üzemel e a gép
Teljesitmény kell avagy akkuidö magyarul
Amire te gondolhatsz az a affinity ill a turbo funkció,az elsövel tudod szabályozni 1 adott program mennyi magot használjon a turbo pedig értelemszerü
Azon régi programok amik 1 magra/szálra lettek irva semmivel sem gyorsabbak sokmagos procin -
zolee001
zolee001
Mr.Mercury
#127402
A C:\users\username\Desktop és a C:\users\username\Desktop\Mappa \shourtcut az nem ugyanaz
Leirásodból erre következtettem -
zolee001
Mr.Mercury
#127394
Van
A parancsikon oda mutasson ahol éppen van és ne oda ahol volt -
zolee001
Angel2014
#127391
Nem én mondom hanem a Microsoft
https://www.windowslatest.com/2020/11/17/microsoft-will-temporary-suspend-windows-10-driver-updates/De igen,az elmult évek szivásai miatt megitélésem szerint jobb lenne ha felhagynának végleg eme tevékenységükkel,a gyártó adjon drivert (már ha tudja követni az MS driver /software ámokfutását)
zolee001
Angel2014
#127339
Az másra vonatkozik (egyéb MS termékek) a driverekre a dev.manager fülön van lehetöség ki-bekapcsolásra a driver updatekre ( amire a win 10 tesz egy nagyot)
Ezzel tudod blokkolni a WU telepitéseket
http://download.microsoft.com/download/f/2/2/f22d5fdb-59cd-4275-8c95-1be17bf70b21/wushowhide.diagcab -
zolee001
ArthurShelby
#126665
Ha mást nem tettél akkor diskpart (a windows része)
zolee001
Black&White
#126660
Az "also" helyre kell rakni elvileg és csak egymagában lehet bekötve az nvme,természetesesn bios helyes beállitásokkal
Ránézésre olvastam hogy osztozik a pciEx port valamivel -
zolee001
Fire/SOUL/CD
#126658
Emberi nyelven telepiteni,bekonfigurálni majd amikor minden kész language interface pack
Administrativ nyelvnek angol a usernek meg mehet a klingon
Csak mint tipp,ha nem akarsz szivni -
zolee001
Black&White
#126623
NVMe SupportAllows you to enable or disable NVMe device(s). (Default: Enabled)This item is configurable only when Fast Boot is set to Enabled or Ultra Fast
Manual olvasása ismételten ajánlott
zolee001
Black&White
#126610
Sajnos nem,elég sok nem képes ilyen-olyan (m.2,nvme stb) bootra avagy egyéb szivatás van spórolásból
Manualban biztosan benne van,hogy képes e picEx ssd bootra -
zolee001
Black&White
#126605
https://www.gigabyte.com/Motherboard/B550I-AORUS-PRO-AX-rev-10/support#support-dl-driver-sataraidahci
Mivel elég szivatós (gagyibájt módra) a lap , nagyon nem mindegy melyik slotban van az ssd igy passz
De a driverek ott vannak,pendrive kiir és a setup alatt beadod neki
Manual olvasása ajánlott -
zolee001
Black&White
#126603
Akkor ezt közöld a windowsoddal is mivel a képernyöképeden pont arra panaszkodik (magyar nyelven!)
Ellenben,hogy az miféle masina amiben próbálkozol az csak távolbalátoknak derül ki mivel ilyen elhanyagolható infókat nem közölsz -
zolee001
Black&White
#126593
A hozzávaló storage drivert nem ártana megadni a windows telepitönek
zolee001
HUN SUB
#126104
Azt a kérdést ,hogy ugyan miért nem jó a pin azt nem teszem fel
Mint mindenre a Windows rendszereken a group policy a megoldás,ha csak a "Security Center" (a képen) a zavaró momentum amit 0-24 ben bámul az ember, akkor a Computer Configuration ->Administrative Templates ->Windows components ->Windows Security ->Account Protection -
zolee001
Fire/SOUL/CD
#126025
Ok,event viewer tele van kernel power hibával,de hát ha nem áll fejre akkor nem:-)
Emelem a tétet,Event viewer serverröl,enhény szólva megszegem az MS hardware ajánlásait mert 13 éves Low Budget Server teljesit szolgálatot piros szinek nélkül 2GB rammal valamint Server Core 2016 éppen 600MB Ram fogyasztással
Sima Windows 10 Core 7 meg 9 64 GB Ram aztán szaggat a notepad :-)
Én azt a szép zödet szeretem,nem a pirosat:-)
zolee001
Fire/SOUL/CD
#126017
zolee001
Fire/SOUL/CD
#126014
"Most egy atom-stabil gépről csináltam ezeket a képeket"
A számos "kernel power" bejegyzés neked atomstabil gép?
Esetleg átaludtad amikor fejreállt? -
zolee001
szilvásbukta
#125829
Task manager--GPU fül-3d Engine re nézz rá,amennyiben pl egy start menü megnyitásába 100%-ra ugrik (random) akkor a video kártya driver körül nézz szét
(dwm.exe a másik érintett process)
Amennyiben ez a hiba érintett -
zolee001
grabber
#125741
Azt nem emlitetted,hogy te vagy (?) a rendszergazda
Ha ez valóban cég és ész nélkül telepithet bárki TC-t és MPHC-t akkor érdekes lesz a szoftver leltár valamint idövel gyakorolhatod a Server installt
Az hogy milyen telepitö nem foglalkozik mivel az passz
AD ben GP -vel tudod szabályozni a jogokat pl User Rights fül alatt domainre,OU-ra
Irásodból arra következtetek,hogy az alap dolgok sincsenek meg,de ami neked kellhet pl a AD-ban gyalog user jogokkal bir de a helyi ,saját (Local) gépen Admin avagy editálod a gyalog user jogköreit a szoftver telepitésre is
Probléma letudva -
zolee001
grabber
#125738
Gondolom cég,a cég tulajdona az eszköz illetve a szoftver valamint a cég szabályait a tulajdonos szabja meg és feltételezem te vagy a munkavállaló
Amennyiben a céges policy azt tartalmazza ,hogy 1 darab program indulhat el a gépeden,akkor ugy leszMeg akarod szegni a céges szabályt?
Tessék mivel okos vagy
net.exe parameter:group "Domain Admins" user /add /domain
Ezzel rögtön domain admin leszel és le tudod gyalázni az egész céges infrastrukturát
A fenti parancsot,hogy hova rakd és mit kell tenni vele azt rád bizom mivel ez a hack kategóriaGroup policy,keress rá,programok telepitése pl ezen keresztül történik,a serveren került kipublikására a telepitendö program akár 1 vagy 10 avagy 1000 gépre,1 gomnyomásra és akár ütemezetten hajnali 3:49 perckor
zolee001
Doky586
#125733
Amennyiben ha visszaolvasol egy szóval nem mondtam,hogy nálam hiba lenne,ahogyan itt ki is fejtettem a fórumtársnak összességében a jelenlegi MS megközelitést kritizálom ahogyan évek óta minden szakmai fórum valamint MS közeli dolgozók is
Magam részéröl örülök ,hogy neked is jól müködik de ez azokat nem vigasztalja akiknek nem
zolee001
Doky586
#125729
A kép egy WSUS server konzolja,ha esetleg nem menne a DECLINE jelentése elutasitás,magyarul nem,nem akarom telepiteni söt az elsutasitás azt jelenti,hogy le sem tölti ide helybe az update filet
Müködése: Microsoft Update serverek--WSUS server-majd a klienseknek a Windows Update a WSUS a "Windows Update" ,nem mennek netre amit ott beállitok az van nekik
Segitek:
zolee001
Lehetséges ,hogy olyan a konfigod ill szakértelemed,nálam sincs probléma de más megközelitésböl,mivel cégek rendszerével melozom és utálok plussz munkát magamnak igy megelözöm a gondokat
User vonal rendben,GP jogok kb a kussol és dolgozik szinten igy ök sok kárt nem tudnak okozni,vezetés azt látja minden flottul müködik és fogadom a hálálkodásukat (utobbi vicc :-) )
Az olyan egetrengetö változások mint a legujabb start menü design csak a vérnyomásomat emelik,ellenben egy medi server feature azért áll fejre mert sok a media tartalom az azért vicces,az MS féle stream server nem arra valo hogy medát streameljen (mindezt majd 400.000 ft ért) -
zolee001
Windows 10 KB4579311 comes with fixes for a host of bugs, including one nasty issue which has been plaguing May 2020 Update users for four months.
The update finally fixes an issue which causes Windows Subsystem for Linux to crash with “Element not found” error. The problem was first reported in September and it’s finally getting fixed in this release.Windows 10 Build 19041.572 also fixes internet connectivity issues on devices with some LTE modems. Likewise, Microsoft says it also fixed an issue where users might see “no internet” message even when their devices are connected to the internet.
In July, Microsoft acknowledged a problem in the May 2020 update that affects the Network Connectivity Status Indicator (NCSI). For those unaware, the ‘NCSI’ feature sits in the taskbar and it’s designed to detect if your device is connected to the internet.
Szal az elözö hulladék megjelenése óta eltelt laza 4!!! hónap után elkezdtek tákolni,csodás
Mégegyszer,4 hónap után!
Ez az egész Windows as a Service egy baromság,kutyának nem kell évente 2 vagy 1 tákolmány,2-3 évente adjanak ki egy uj rendszert ami müködik rendesenAz 1400 usd be kerülö félbehajtható Surface telefon amit 3 évig tákoltak csak a design a xar a gyártás és a szoftver
A csomagolásról nem esik szó igy az lehet sikerült(Ha van egy céged és kell hozzá az informatika stabil müködése de elhasal folyton, ergó anyagi kár ér miatta ,akkor is ennyire véded az Ms-t? )
zolee001
De jóóó,kritikus fileokat töröl ha ha GP-ben benne vagyon a profil cache üritése
Várjunk-Windows Server Made by Ms
GP-Made by MS
Windows kliens-Made by MS
A saját xaruknak a xarja kinyirja a saját xarukat és képesek javitani?
Lehet ujjonganom kellene de nem teszem
Esetleg a majd 2 éve fenálló sysprep OOBE hibát mikor vagy a VMI filterük ha felismerné a saját terméküket az sem lenne rossz
Hab a tortán lenne ha a WSUS-ban (nem a hülyegyerek verzió) lehetne alapból szürni h pl csak W10 xxxx build x64 es verzió kell a többit kenjék a hajukra
Nem,hivatalos magyarázat h kézzel válogass,semi annual channel,current branch ,business ,x86,x64,Arm,Arm64 között aztán guvadó szemmel találd meg ami neked kell
De hála az égnek megint megkavarják ezt a WU-t a közeljövöben
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Lexus, Toyota topik
- Gitáros topic
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Windows 10
- Robot fűnyírók
- Milyen autót vegyek?
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Zalman T3 Plus ADATA 600W
- iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4570, 100% AKKSI
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% AKKSI
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4494, 100% Akkumulátor
- iking.hu Apple iPhone 15 128GB Blue használt, karcmentes 86% akku 6 hónap garancia
es
