DopeBob
"Ha szükség lenne az AD hitelesítésre 2 DMZ-ben lévő szervernek, akkor mit ajánlotok?"
Ez mit takar pontosan? Mit szeretnél csinálni? Mit csinálnak a DMZ-ben lévő szerverek?
DopeBob
Akkor szerintem az LDS (vagy ADAM ahogy tetszik) majd kijavítanak, de nekem úgy rémlik lehet csinálni ilyen "push" típusú szinkronizálást, amikor a DC tolja le az adatokat az LDS-nek. Ha ez megy, akkor elvileg portot sem kell nyitni befelé.
Most nem találom, de talán a 70-640-es MS könyvben láttam egy ilyen topológiát, és hogy a szinkronál "push"-volt, az tuti
DopeBob
Másik kártyát még nem próbáltam, de már az összes létező drivert végigpróbálgattam ehhez.
Az az érdekes, hogy vannak ugyan olyan CE500-as switch-ek, egyikbe bedugva úgy tűník jó, másikban nem... firmware ua, beállítások ua. Egyenlőre passz, megpróbálok szerezni valami Intel-es hálókártyát.
DopeBob
Találkozott már valaki ezzel a hibával? Amikor indul a gép, olyan, mintha nem lenne hálózat, hiányzik neki a DC, nincs időszinkron, és nem találja meg az átirányított mappákat sem. Persze van hálózat, mert kb 5 mp múlva már frissíti az időt, de az átirányított mappák mégis offline módban maradnak.
Microsofték ajánlása nem segít :/
DopeBob
AD-ban egy Computer objektum managedBy tulajdonságának van valami jelentősége? Nem látom, hogy bármi is változna, mint mondjuk egy csoportnál. Mire jó ez, csak informális jellegű?
DopeBob
DopeBob
#1693
manualbol:
"Multiple Sessions: Allow multiple sessions from one or more initiators to connect to the same iSCSI Target at
the same time. To protect your files from corruption or unexpected data loss, it is strongly suggested that you
use a shared file system or cluster system such as VMware Virtual Machine File System (VMFS) and Oracle
Cluster File System (OCFS)." -
DopeBob
Nincs helyem sajnos. Egy majdnem egy TB-os VHD. Virtuális gépen belülről már van kb 100GB-nyi nem partícionált terület.
Mivel nagyrészt adatok vannak rajta, lehet, hogy letörlöm, létrehozok egy kisebbet és visszatöltöm a mentést, csak még nem vitt rá a lélek a törlésre
#CsodaPOK: "mehet a resize" itt mire gondolsz, VHD resizer?
DopeBob
Fix méretű VHD méretcsökkentéssel próbálkozott már valaki? VMM nélkül.
Van egy vhdresizer nevü progi, de hát páran már beszopták ahogy olvasgatom :-)
DopeBob
adatlapokon lévő címre ment.
A java az jó az új verzióval is, a Reader X-et egy-két héten belül fogom telepíteni. Ahhoz is van már adm fájl, de még nem teszteltem rendesen, ha meglesz, elküldöm azt is.
DopeBob
sőt, én csináltam mind a háromhoz group policy fájlokat, amivel ki lehet lőni a frissítést :-)
Plusz jávánál el van rejtve az ikon, adobe readernél meg a licenc elfogadás nem jelenik meg, menubol frissítés letilva
Régiek mert még adm fájlok, de működnek rendesen
Kéri valaki? -
DopeBob
bugizozi
#1542
Az még semmi, hogy volt prog, de mi volt mellette, ami mondjuk egy (mivel főiskola legyen mondjuk rendszermérnök a rendszergazda helyett) rendszermérnök számára hasznos gyakorlati tudást ad? Nagy büdös semmi. Csomó alibi tantárgy 80 éves tanárokkal, 1970-es évekbeli jegyzetből... (Győr) A világon semmi értelme nem volt max annyi, hogy van és kész.
DopeBob
Ilyen hibák vannak Hyper-V Serveren, kell vele foglalkozni?
The driver detected a controller error on \Device\Harddisk2
Ez egy offline USB HDD, az egyik VM használja az egészet mentésre.
Próbál vele valamit mókolni a windóz? Nem látja, hogy offline?
Kipróbáltam másik gépen, a vinyók épek, semmi bajuk, illetve a mentés is rendben lemegy, de mielőtt teljesen figyelmen kívül hagyom, azért megkérdezem
DopeBob
kraftxld
#1483
Nincs hely új VHD-t csinálni.
Egy 1TB-os vinyón vannak fix méretű VHD fájlok és kb 2GB üres hely. Mentés A Hyper-V hostról WSB-vel külső USB vinyóra ( olyan 9-10 óra
)Shadow Copy alatt a köteten bekapcsolható Shadow Copyt értem, az előző verziók is ettől függ, bár lehet valamit keverek valamivel
Nem a Hyper-V Managerből készíthető Snapshot mentést.Mint itt:
Még esetleg egy lehetőségem van, hogy a Shadow Copy Storenak megadom a rendszer vinyót, bár valahogy úgy érzem ez sem egy elegáns megoldás
DopeBob
Újabb Hyper-V vs Windows Backup kérdések, hátha benéz valaki :-)
Lesz abból valami gond, ha a kötet, ahol a VHD-k vannak teljesen tele van?
Valamint jelenleg igen lassú a mentés, 1Tb és majdnem 12 óra, ha bekapcsolom a Shadow Copyt a kötetre ahol a VHD-k vannak az segít esetleg valamit?
Illetve fix mérető VHD méretét lehet valahogy csökkenteni? SCVMM nélkül? VHD resizer ahogy olvasgattam nem igazán működik megbízhatóan :/
DopeBob
Ha egy Hyper-V szerverről Windows Backuppal készül mentés, akkor mi a legegyszerűbb módja, hogy egy VM-en belül egy fájlt állítsak helyre mentésből?
Felcsatolom a Backup VHD-t aztán a VM- VHD-t?
DopeBob
Van egy (eddig azt hittem) egyszerű probléma.
X kolléga elmegy jön helyette Y. Ugyan az a gép kell, ugyan azok az adatok stb. Semmi gond felhasználó átnevez. Teljes név is login név is stb. Profil könyvtárt is átneveztem, profil helye javítva.
Majdnem minden jó. Valamiért az átirányított mappákat a régi helyen keresi. GPUpdate nem segít, profil törlés újra létrehozás nem segít. Biztos egyszerű de nem jövök rá
DopeBob
Találkoztam ma egy fura jenséggel, nem nagyon tudom mitől lehet:
2008R2 szerveren: adott egy admin felhasználó, aki tagja a domain admin csoportnak. Ha a szerveren szeretnék megnézni egy könyvtárat, aminek az ACL-je, úgy van beállítva, hogy az Administrators csoport tagjai láthatják/szerkeszthetik nemérdekes, akkor előjön az UAC ablak engedélyt kérni, ha kap, akkor az adott felhasználót Full joggal hozzáadja az ACL-hez
Azért zavaró, mert belerondít nekem a gyönyörűen kialakított és nagy gondal karbantartott szerepkör alapú ACL-eket
DopeBob
kraftxld
#1462
Így is működnie kell, ahogy csinálta, Default Domain Policyt írta át.
Inkább az lehet a gond, hogy ezek a beállítások nem azonnal érvényesülnek, próbáld meg valamelyik kliensen kiadni a gpupdate /force /boot parancsot.
Illetve a gpresult parancsal meg tudod nézni, hogy milyen csoportházirendeket húzott magára
Ha még itt vagy lenne egy kérdésem, szeretnék csinálni hibatűrő fájlrendszert, itthon elkezdtem vele szórakozni.
2008-as domain based namespace, illetve be van állítva a replikáció is. Mennyi idő alatt kellene váltani, ha valamelyik szerver kiesik? Ez lehet teljesen transzparens?
DopeBob
Forza_JUVE
#1459
Szerveren
http://technetklub.hu/tv/Default.aspx?auth=0&sid=f9309606-b14d-42cc-819e-52418ed0ec51
DopeBob
Forza_JUVE
#1456
Persze, hogy van, tűzfalnak hívják
Egy vállalati környezetben ahol van szerver, a klienseknek semmi dolguk nincsen egymással.
Windows Firewall: Allow ICMP exceptions egy ilyesminek kell lennie az XP-s tűzfalban, ezt engedélyezed, és menni fog a ping. Vagy csinálhatsz rá egy Group Policy-t, hogy engedélyezve legyen minden tartományos gépen
DopeBob
Nem tudja esetleg valaki, a Windows Server 2008 Eval verziónál is 3x meg lehet hosszabítani a türelmi időszakot? Van lehetőség legálisan 3x180 napig használni?
DopeBob
Továbbra is piszálja a fantáziámat ez a SAN téma
Telepített ilyesmit valaki mostánában? Egy kb ár kellene csak
esetleg IBM DS3500-al valakinek tapasztalat?
DopeBob
kraftxld
#1446
Akkor kicsit átfogalmaznám a kérdést
Milyen lehetőségek vannak egy kisebb cégnél, a rendelkezésre állás növelésére? Vegyenek USB3-mas külső HDD-t, hogy gyorsabb legyen a mentés visszatöltése?
Egyébként egy normálisabb SAN-ben nem csinálnak mindent redundánsra? (RAID vezrlő, táp, út...) legalábbis én így tudom, de nem igazán ismerem őket.
"hwapróról összebugázott led hibás 10-es hubok" csak nem tapasztalat?
DopeBob
kraftxld
#1444
DHCP cluster nélkül hogy lesz hibatűrő? Megfelezem a scopeot, és majd valahonnan kapnak címet?
Levelezés mindenképpen valami ingyenes megoldás lesz ha jól tudom (valami linux) ezért vetődött fel a hyper-v (ami már adott) cluster.
A rohadtdrága az tényleg rohadtdrága? Nincs valami belépőszínt?
DopeBob
Octopus21
#1439
Rendszerfelügyelet rendszergazdáknak
Ezt a könyvet nem tudom ismeritek e, ingyenes és viszonylag hasznos, az elején mindenképpen. Ha jól emlékszem, még vista/2003 szerver van benne, de ezekben az alap dolgokban nincs igazán nagy különbség
DopeBob
kraftxld
#1441
Az egészet
File szerver esetleg mehet DFS-el.
De a print szerverhez már kell a cluster -> Enterprise licence kell, illetve ehhez is kéne a közös tár és a +1 szerver (még egy enterprise win).Hyper-V host clusterrel elvileg elég még egy szerver és még egy std win, ha jól tudom a live migration megy úgy is.
Pénzük szerintem annyi van rá, hogyha meglátják, hogy mennyi lenne, inkább nem fog kelleni
DopeBob
Erre visszanézne majd valaki esetleg?
DopeBob
Forza_JUVE
#1427
zone.win2008srv.hu ezt töröld ki, a win2008srv.hu a Te zónád, ezt megcsinálja automatikusan.
DHCP server tulajdonságait kéne megnézni, hogy milyen DNS címet oszt ki, ott lesz valami gubanc.
Vagy kezdetnek prbáld ki, hogy a kliensen kézzel beírod a DNS címnek a szervered IP címét (192.168.1.150)
DopeBob
Illetve nekem is egy kérdés:
Adott egy kisebb cég, 2 szerver 1. csak dc-dns vmi desktop (2k8 std)
2. valami dell (tőlem is érdeklődtek ezért a sok bizonytalanság) hyper-v server rajta 1 guest szerver (2k8 std) ami dc, file, print szerver szerepeket visz, illetve ha jól tudom ide jönne egy linux-os levelező rendszer (talán zimbra)Felmerült a rendelkezésre állás, szerverről elvileg napi mentés készül, ha valami borul, elvileg pár óra újrahúzni, és mindenki boldog.
Milyen lehetőségek lennének rendelkezésre állás növelésére? Illetve hogyan lehetne csökkenteni a visszaállítási időt, ha esetleg vmi gebasz van?
Hyper-V Host Clusterhez +1 szerver kéne, illetve valami SAN/NAS? Ha igen, akkor tudna esetleg valaki valami "költéshatékony" tárolót ajánlani? Nyilván ebből is olyan kellene amiben gyakorlatilag minden redundáns, különben csak lett egy másik SPoF.
DopeBob
Forza_JUVE
#1423
Hogy telepítetted a szervert? Volt korábban DNS szerver vagy a varázsló telepítette őket együtt?
Windows XP eventlogban (vezérlőpult/felügyeleti eszközök/eseménynapló) Rendszer részében milyen hibák vannan logon előtt után?
DNS-hez:
Szerveren: Admin Tools/DNS/Forward Lookup Zones/
itt kéne látnod a win2008srv.hu (.hu-t nem szoktak használni, .intra .local hacsak nem publikus dns szerver)
Itt kell lennie egy olyan host rekordnak (A) ami a szerver neve, mellette IP cím.
Illetve az erőforrásrekordok _tcp _utp _ jellel kezdődnek.
DopeBob
Forza_JUVE
#1420
Windows XP EventLogban nincs valami hibaüzenet?
DopeBob
Forza_JUVE
#1420
DNS hiba
DopeBob
Valaki nem találkozott esetleg olyan - ingyenes - add-in-el SharePoint Serviceshez, amivel ilyen System Center típusú dashboard-ot lehetne csinálni?
Esetleg szolgáltatásokat monitorozni? :-) -
DopeBob
DopeBob
#1323
Hmm, hmm másik DC-n detto, tök mindegy, hogy mit írok query-nek. Fura, mert amiket tegnap, tegnap előtt még ment és azóta nem nagyon történt semmit. Joly Joker (restart
) most kizárt, úgyhogy úgy néz ki megbuktam. Neten csak olyanokat találtam, hogy szedjem le az SQL 2005 SP3-mat és tsai
"Ha jó minek piszkálni, ha meg rossz ki nem szarja le"
DopeBob
Select * from Win32_OperatingSystem Where Version like “6.1%” and ProductType = “1”
Valami baj van ezzel a WMI filterrel? Ha hozzá akarok adni, mindíg lefagy az MMC konzol
Sima 2008 R2 DC, semmi más nincs rajta, csak egy TM vírusírtó
DopeBob
CsodaPOK
#1241
elég olcsó a memória de igazából a hyper-v servernek nem kell sok ram, egy ilyen gép még minimum 2 virtuális gépet (2x512MB) simán elfuttat, most sem adok sokkal több ramot még a WIN2k8 servereknek sem. Játszadozni bőven elég nem igazán van terhelés...
16GB mehet egyébként a lapba
DopeBob
CsodaPOK
#1237
Hyper-V Host Clustert szerettem volna, de hát egy gépen esélytelen. Illetve minden megvan a virtuális gép is, lehet mozgatni ide-oda csak elindítani nem
Igen, tegnap én is megnéztem az ilyen olcsóbb Atom-os lapok nem tudják sajnos. Viszont az AMD E-350 tudja és az sem vészesen drága... kéne belőle kettő
Sajnos a munkahelyen ilyenek már nincsenek, lemaradni viszont nem akarok teljesen
DopeBob
DopeBob
Tudok valahogy virtuális gépeket egymásba ágyazni? Ki tudok valahogy próbálni egy Hyper-V Clustert egy gépen?
DopeBob
DopeBob
DopeBob
#1047
Nah, ehhez kicsit bővebben, szóval a következőképpen lett elképzelve a rendszer:
Központ profil + mappaátirányítás, offline files bekapcsolva az asztali gépeken is, igazából nincs rá szükség, úgy tekintek rá, mint +egy biztonsági mentésre, illetve ha véletlenül van valami gáz a szerverrel/hálózattal, a felhasználók saját dolgai akkor is elérhetőek.
A könyvtárak a szerveren:
USERNAME
-Data
-Document
-Desktop
-Music
-Pictures
-Favorites
-stb
-Profile
-Profilev2kb így néz ki, a könyvtárszerkezetet egy szkript generálja, a jogokat is ez állítja plusz automatikusan tesz egy hard quoatat a data könyvtárra.
Win7-eknél nem gond a Kép, Zene könyvtár átirányítása külön helyre, az XP-s gépeknél van egy csak XP-s gépekre vonatkozo GP (WMI filterrel) és registry buherálással megoldva a mappák átirányítása. Kilépéskor szépen megy a szinkronizálás XP-s gépeken Win7-en még jobb, szépen csinálja a háttérben.
Kb ez az elképzelés, nagyjából működik is.
Van pár dolog, amit nem értek:
Néhány gépen a C:\Doc&set\username\ könyvtár alá létrehozza a Dokumentumok könyvtárat, de nem értem, hogy miért
Illetve most jönnek a notebookok, ilyen még nem volt, eddig, nem tudom, hogy simán ráhúzzam e ezeket a beállításokat, vagy van ennél jobb.
Ha valakinek van valami tippje, ötlete, megköszönném
DopeBob
Nah, nekem is lenne pár kérdésem, valami nem egészen világos
Külön OU van a számítógépeknek, külön a felhasználóknak. A mappa átirányítások értelem szerűen a felhasználók OU alá van definiálva. Offline Files is be van kapcsolva. Ha helyi felhasználóval lépek be, (Rendszergazdával mondjuk) miért reklomál, hogy nincs szerver nem tud szinkornizálni?
Hogy szokták ezt megoldani egyébként "normális helyen" roaming profile-mappaátirányítás-offline files. Van itt valami best practive, notebookokhoz, asztali gépekhez?
DopeBob
Valakinek van tippje a következőre?
Win2008 Server, XP SP3 kliensek, van egy pár ami még nem tartományi tag.
A gond az ntfs jogokkal van, konkrétan egy pár gépen nem igazán működik a By-pass traverse checking, access denied :/
Egyébként mennek a megosztások de ahol csak \\server\dir1\dir2\dir3 és csak a dir3-hoz kéne hozzáférni, na az nem.
DopeBob
PaDoViLm
#957
Már csak azért is, mert ha nincs címe, hogy találja meg a szervert amiről alkalmazza a csoportházirendet
?Mi lenne egyébként a cél ezzel, hogy ne kapjon címet? DHCP szerverben hozzá tudsz kötni MAC címhez fix IP-t (statikus DHCP) vagy ott a kézzel beirogatós lehetőség is.
DopeBob
Valakinek van tippje, hogy miért van tele ezzel az event log?
"Nem sikerült lekérni az automatikus frissítés segítségével a külső féltől származó legfelső szintű listát a következőtől: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootseq.txt>. Hiba: 403 (HTTP válaszállapot)"
Azért érdekes, mert WSUS Server van, ami működik is rendesen, szépen települnek a frissítések, úgyhogy nem is igazán értem, mit keresne az MS webhelyén.
DopeBob
Iginotus
#912
Nem olyan off, innen tuti nem fog senki moderátorhoz rohanni
Nagy rendszergazda topik <<-- itt a 2. kedvenc topicom
Nincs plombálva, nyugodtan szétszedheted
Javasonlám, hogy rögtön vegyél hozzá 1 de akár 2 USB Noti HDD-t és meg van oldva a backup, 2 esetén a disaster recovery is, mondjuk hetente cserélgeted őket és az egyiket fizikailag is máshol tartjátok.
DopeBob
Iginotus
#910
Szia, ez egy nagykerből van, úgyhogy árat nem írok, a gyártói cikkszámra rá tudsz keresni neten és lesz egy csomo találat magyar boltokbol, ha jól néztem olyan 110k+ÁFA körül már és erre alapból jár a 3/3/3 év garancia. Vannak olcsóbbak 1 év korlátozott jótállással, ez ugyan az mint akár milyen normál termékre a gari, ha elromlik elviszik és majd hozzák, szerver esetén ez nem biztos hogy jó. Nem Xeon proci de talán nem is kell, memória mehet még bele, vinyó alapból van benne 2.
Biztos, hogy Win2008 kell oprendszernek? Egy sima Win7-en is lehet futtatni, csak az 30k nem 180.
HP ProLiant ML110 G6 1 x G6950; 1 x 2 GB UB DIMM; 2 x 250GB 3G 7,2K NHP SATA HDD; B110i;
Elérhetőség: Elérhető
Gyártó: HEWLETT PACKARD
Gyártói cikkszám: 470065-340
Garancia: 36 hónap HP, következő munkanapi helyszíni megjelenésRészletes jellemzők:
Műszaki adatok
processzor
Intel® Pentium® G6950 (2.80GHz, 73W, 3MB, 1066)
Processzorok száma
1
Elérhető processzormag
Négymagos
Memória bővítőhelyek
4 DIMM foglalat
memória
PC3-10600E DDR3
Bővítőhelyek
Akár 4
Hálózati vezérlő
Beágyazott NC107i PCI Express Gigabit Ethernet kiszolgálóadapter
Meghajtó
4
Tápegység típusa
300 W-os üzem közben nem cserélhető, nem redundáns (80% hatásfok)
Tárolásvezérlő
B110i vezérlő
Kezelőszoftver
Optikai meghajtó típusa
Félmagas 16x SATA DVD-RW
Kis helyigényű (teljesen konfiguráltan is)
4U
Távfelügyeleti szoftver
Onboard Administrator (a Lights Out 100 működteti) és Easy Set-up CD
Jótállás (alkatrészek-munka-helyszíni)
3/3/3
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 256GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4673
- Dobozos, új, gyári magyar világítós bill E14 G4 i5-1235u, 40Gb ram, 256Gb NVMe, áfás számla
- Eladó AORUS 15 X5LF RTX 4060 (140W), i5-12500H 16 GB DDR5 15,6" QHD (2560 1440) 165Hz Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B450F R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman S2 TG TT 650W
- Általános igazgatóhelyettes tábla üvegből eladó
