Morden24
Killing
#50024
El tudod képzelni, az MS milyen kurvaanyázó hullámot kapna a nyakába, ha a fél világnak nem indulna el a webkamerája, mert a T. gyártó nem írt drivert?
Azt azért be kell látni, hogy attól, hogy a Win7 2009-ben jött ki, még nem úgy kell kezelni a dolgot, hogy oké 2009-től felfelé mindennel működik.
Rengeteg dolognak kell visszafelé is működnie. -
Morden24
qpakcovboy
#49961
Ha csökkentett módban jól megy, normál indításnál meg szar, akkor tutira driver hiba.
Ha szükséges, akkor akár darabonként távolíts el/cserélj le mindent. WIndows Update-et futtattál?
Egyébként ha el tudsz odáig kotyogni, akkor egy resource monitorral megnézheted, hogy miből fut ki a géped, amikor teljesen belassul.
Amúgy core2-nek igaza van, erre a gépre annyira nem erőltetném a W7-et. Vistát sem.
Morden24
Barthezz2
#49880
Teljesen off-ban:
Sokkal nagyobb bajnak érzem, hogy az emberek nem képesek megérteni, hogy nem értenek valamihez, éppen ezért nem kéne piszkálni, basztatni, átállítani, hüleységek olvasása után belekotnyeleskedni és satöbbi baromságokat művelni.
A közvetlen környezetemben barátnőmnek és anyámnak is el tudtam magyarázni alap dolgokat. A gépük mindig naprakész, a vírusirtó friss, az update-ek települve vannak. Nem nyomnaj 999.999-edik vásárlós bannerre meg egyebekre. Minden rendben megy.
Más kérdés, hogy nálam is volt rokon, aki a van-e vírusirtó kérdésre azzal válaszolt, hogy igen, a kisróka, mert a szomszéd gyerek azt mondta, hogy az állítja meg a vírusokat. Na puff.
Megjegyzem, velem ezt a 2 hetente megcsinálni dolgot nem lehet eljátszani. Egyszer segítek, másodszor türelmetlenebbül segítek, harmadszorra nem érek rá. Hülyeségre és sziszifuszi melóra tényleg nem
Morden24
Barthezz2
#49871
annyira drasztikus nem akarok lenni, hogy csináljak egy fiókot, amin 0 joga lenne a tulajnak(tizenpáréves csávó)
Pedig ez lenne a megoldás.
Egyébként rejtetté is tehetsz mappákat.
Vagy még egyszerűbb: meg kell neki mondani, hogy ne törölgessen, mert kurvára nem érsz rá arra, hogy hetente a hülyeségét javítsd ki
Morden24
Az OEM-et egy gépre telepítheted, az alaplaphoz köti magát, 3x lehet neten aktiválni (egyébként telefon) és nem kapsz MS-től supportot.
A retail (box, dobozos) verziót oda telepíted, ahová akarod (persze egyszerre csak egy gépre), annyiszor aktiválod, ahányszor akarod, azt cserélsz ki alatta, amit akarsz, és jár hivatalosan support.A gyakorlat azt mutatja, hogy be tudod aktiválni az OEM-edet is alaplapcsere után (telefonon), ha meg garis a csere, akkor még aggódni sem igen kell. És ha support kéne, hát az sem problémás.
És onnan lehet tudni, hogy utánanézel
Egyébként természetesen ki kell, hogy legyen írva, milyen licencet kapsz a termékhez. Ergo a boltban, ahol nézed, ki kell legyen írva a termékre, hogy mi is az.(#49834) Barthezz2: Látod-látod, mi is a tanulság; nem kell mások os-t telepíteni, és nem kell kikapkodni a vinyót sem
Morden24
Neil Watts
#49826
Igen, természetesen a Windows okozza
Morden24
Aki unatkozik, mióta a Win7 már nem pre-release státuszban van, kicsit most örömködhet: a roadmap szerint innen két év múlva már tuti a Win8-at fogják telepítgetni
Morden24
Gondolom megerőltető lenne, ha valaminek te néznél utána... fel ne hívjuk helyetted?
Morden24
Morden24
Morden24
azilardesz
#49651
Természetesen nem. Ha a bios-ban nem tudod kiválasztani az adott usb-t booteszköznek, akkor bukó.
Morden24
polonic
#49488
Kicsit fel kell futnia a SilverLight-nak (épp ma adták ki a 4-es tesztváltozatot), aztán a Microsoft megcsinálja belőle a 64bitest, az Adobe pedig úgy összepisálja magát, hogy rakétasebességgel összerakják
Ami persze elég előnytelen lesz, mert még akkor is szar, amikor van idejük rá
Morden24
Akkor én nem is szórakozom az x64-el, nekem musthave a mobilszinkronizáció
Majd legközelebb esetleg már sikerül nekik![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
(#49479) herrLeon: Nézd, nálam ilyen Flash gond nincsen, pedig két 64-es és egy 32-es Win7 van a közelemben.
Nem tudom, milyen a "fellelhető legújabb", mivel az enyém egy dobozban érkezett, hologramos dvd-n.
De ha valami jófajta warezcucc, amibe az intelligens készítő jól beleintegrálta az akármit, akkor lehet, hogy valamit elszabott, és ez okozza most az örömödet. -
Morden24
herrLeon
#49477
Ez elég extrém, ilyet azért még a Flash-nél sem láttam.
Próbáld azt csinálni, hogy törlöd a sunyiba a Flash-t, majd a 32-es böngészőt megnyitva felmész az adobe honlapjára, és közvetlenül onnan telepíted az activeX-es verzióban.
Ha ez nem jön be, akkor szintén az adobe honlapjáról szedd le a windows telepítőt (mármint a Flash playerét), és úgy próbálkozz.
Egyébként nincsen valami erőteljes proci vagy memóriatuning a gépen? Okozhat ez is hibát, a Flash elég erőforrásigényes, kijöhet gond ilyen esetben.
Morden24
molngab
#49475
Azt lehet csinálni, hogy kikapcsolod az UAC-ot.
Az UAC egyik feladata az, hogy jelezzen feléd, ha egy app admin jogokat követel magának.Ami mellesleg egy torrent kliensnél, levelezőprogramnál, képnézegetőnél eléggé érdekes. Vagy irtózatosan régi dolgokat használsz, vagy tényleg érdemes lenne őket cserélni.
Egyébként: beépített defragger, outlook stb? Ugyan már. Ez olyan mintha azt mondanánk, nem kell szövegszerkesztő, ott a Wordpad. Hát az kell a ... nak.
Ha neked az Outlook az "Wordpad", akkor tudlak sajnálni. Főleg, ha olyan mailklienst használsz, ami minden indításkor admin jogokat kér magának. Jó kis tákolt szemét lehet.
Azt viszont igazán elmondhatnád, hogy a beépített defrag a színes kijelzésen és a folyamatos figyelésen kívül (ami amúgy ntfs-nél kifejezetten felesleges) mit nem tud?
Morden24
Steelmanus
#49467
Nem volt semmi a gépen, azaz le volt szedve minden.
Mellesleg ha 9 vagy nemtudommenyi év alatt nem tudtak egy olyan egyszerű problémát megoldani, hogy két driverkomponens a gép teljes leblokkolása nélkül legyen képes települni, akkor iszonyat rosszul döntöttem, amikor AMD hardvert választottam.
Amúgy humoros, se kép, se hang az USB-vel. Az egér még csak fel sem fénylik, áramot sem kap. Nagyszerű.
Morden24
Morden24
#49461
Bammeg, ez már tényleg minden idők...
Lekapartam az egész szemetet egy uninstallal, de még mindig ugyanott tartok. Most telepítem ÚJRA ezt a tetves south bridge drivert, most elvileg felismerte az USB-s hercehurcát, most rebootolok.
Hát ez gecijó. Semmi.
Ebben az a gyönyörű, hogy van itthon egy MX510-es egér, ami valami miatt rohadtul nem működik a PS2 átalakítón keresztül.
Megpróbálnék persze egy driver cleaner-t, de ugye csak billentyűzettel kicsit szar navigálni a neten, máshogy meg hiába töltöm le ha egyszer nem tudok bedugni egy nyamvadt pendrive-ot sem.
Próbálkozom még, de ez egyszerűen szánalmas.
Lehetőség szerint az amd kedves munkatársait meg ostorral verjék ki a hóba, mert akkor legalább kárt nem okoznak.
Morden24
BOISba persze, hogy enged. Safe mode-ot cseszhetem, ugyanaz.
Találtam egy kibaszott USB -> PS2 átalakítót, így egy billentyűzetet életre tudok kelteni, de az USB-s egér valami miatt nem akar rajta keresztül menni.
Ez baszott jó, mert billentyűzettel nehéz lesz lelőni a rohadék drivereket. Na mindegy, majd valahogy uninstallálom a teljes ATI mocskot, ami rajta van a gépen.
Ez vazze, ez epic fail.
Most megyek, majd este ha hazaérek megnézem. F@szom.
Morden24
Sziasztok, kivételesen én is problémával...
Felraktam az Amd tetves 9.11-es chipset driverét, erre meg az újraindítás után nem mennek az USB portok. Tehát se egér, se billentyűzet, csak login képernyő, várva a belépőkódot.
Persze safe mode lófaszt nem ér, ugyanaz a buli.
Valakinek van ötlete?
Morden24
Neil Watts
#48870
Hát akkor max. annyit tudok így tanácsolni, hogy próbálkozz valami fre video converter szoftverrel, hátha beletrafálsz valamelyikkel.
Morden24
Neil Watts
#48868
Nem tudom, hogy a Movie Maker megeszi-e ezt a formátumot, de ha igen, akkor egyszerűen tudsz dvd-re írni dolgokat vele. A Live Essentials programcsoport része.
Morden24
punk17
#48866
mintha gyengébb lenne a vas, mióta új lapom van
Nem lehetséges, hogy valami tuningbeállítás nem tökéletes? Új lapnál előfordul, hogy ezt-azt benéz az ember
Egyébként ahogy én elnéztem az, hogy a 3DMark éppen milyen pontokat dob, kb. legalább annyira függ a beállításoktól és driverektől, mint az aktuális csillagállástól, szóval még viszonyítási alapnak is kellően csapnivaló.
Morden24
Steelmanus
#48862
En mar lehuztam 30 evet
És attól értelmesebb lesz egy értelmetlen teszt?
Akkor most én csinálok egy olyan tesztet, hogy mindent elindítok, ami a Start menu-ből elérhető.Ugyan nem tudom, hogy a korodnak és az üzemcsarnokoknak mi köze van az egészhez (persze megértem, hogy most megpróbáltál tekintélyt parancsoló lenni: hidd el, nem személyes sértésnek szántam, de a teszted úgy, ahogy van, hülyeség; és ezen az sem változtat, ha 100 éves vagy).
Ha valakit tavolrol lehulyezel ugy hogy azt sem tudod kicsoda magadat minosited de ezt a hangnemet hanyagold.
Távolról az értelmetlen tesztedet hülyéztem le. De vedd csak magadra, ha ennyire sajátodnak érzed a dolgot. Ellenben ne kend rám, ha egy mód van rá.
Morden24
C2D E8400 3Ghz az yóó procki?
Feltételezem, hogy nem kéne kifagynia prociterheléssel az IE8-nak, mivel ilyet a barátnőm 1,8-as X2-es notebookján sem csinál.
Egyébként a legtöbb 7200 RPM-es vinyó 5,9-et kap. A felsőbb kategóriák meg az SSD-knek vannak fenntartva, ezért nem is értem ezt a gyakori pont-rinyát.
Morden24
punk17
#48853
Ööö, lehet én vagyok a hülye, de ki nem szarja le a 3DMarkot?
Visszaesett máshol is a vga-d teljesítménye, vagy csak ott? Mert utóbbi esetben nekem van egy remek ötletem: ne törődj vele, és futtass értelmesebb dolgokat a gépeden, mint diszfunkcionális bencsmárkokat.újrahúztam a windowst, bios reset is megvolt, szinte mindent megpróbáltam
Ennyi marhaságot pár képzeletbeli pontért... te most használod a gépedet, vagy pontokat gyűjtesz vele? LOL
Morden24
Steelmanus
#48851
az osszes beepitett "irodaijatekot" Pasziansz, Sakk , stb, es kozel 500 Mb-ot vett el a memoriabol.
Nem lehet mondani, hogy nem pocsékolás, de azt már lehet mondani, hogy eléggé hülye, értelmetlen és kekeckedő olyan dolgot tesztelni, ami teljesen lényegtelen annak okán, hogy soha senki nem fogja élesben megcsinálni.
Morden24
Barthezz2
#48721
Nem, konkrét family pack
Azt úgy értettem, hogy szerintem attól, hogy family pack a neve, még nem kizáró ok, ha nem egy család vagy, azaz ez csak egy jópofa elnevezés, lehetett volna Microsoft Love Pack vagy 3-in-1 Pack is.
(#48722) sfdrakex: Engem is lesokkolt a 74%... nem olyan régen, pár hete hallottam ezt a statisztikát. Eddig is tudtam, hogy siralmas a magyar nép ilyen tekintetben, de ez azért felül(alul)múlta az egyébként sem túl rózsás elképzeléseimet.
Egyébként a kölkökön is meglátszik. Régen ahogy mondtad, a mesecsatornák meg játékok miatt rá voltak kényszerítve a nyelvtanulásra. Manapság meg minden (szerintem szar minőségben) alájuk van magyarítva... meg is van az eredménye. -
Morden24
Tibro5
#48716
Éppen ezért megnézném én azt a Juronics-os Family Pack-ot, hogy egyáltalán magyar-e. Merthogy egyébként bárki berendelheti jópár külföldi webshopból.
Itthon meg a 74%-os idegennyelvi analfabétizmussal nem lesz jó buli a külfődiű beszélő family pack
(#48717) Barthezz2: Gondolom meg lehet, nyilván nem kér az aktiváció anyakönyvi kivonat fénymásolatot.
Ha meg mégis, akkor kimész haveroddal Hollandiába, összeházasodtok, és máris vehettek Family Pack-ot
(#48719) sfdrakex: Meg kéne nézni, de szerintem ez egyszerűen csak egy 3-pack akciós csomag ügyes-aranyos elnevezése, és nem kell hozzá, hogy "család" legyél.
Morden24
CaptainChaos
#48512
1. Próbáld meg inkább a Realtek honlapjáról letölteni a legfrissebb Win7 drivert. A chipek konkrét gyártói általában előrébb tartanak supportban, mint az alaplapokéi. Természetesen csak akkor, ha a beépített Windows-ossal gond van, illetőleg ha a Windows Update-en nem talál megfelelő meghajtót (vagy az sem jó).
Egyébként meg talán tegyél fel egy normális, gyári Windows 7-et, ne valami összebaszott warezvackot. Ez pl. egy alapvetően jó kiindulási pont.
2. Raktad volna be a Win7 install dvd-t, aztán formáztad volna vagy törölted volna a partíciót. Aztán XP lemez be, és mehet vissza az oldie OS.
Morden24
Mariann294
#48234
Kirpóbáltad már a beépítettet, esetleg?
Morden24
LLKobe
#48296
32 bites progik mennyire menek jól
Teljesen. Ellenben ami tartalmaz 16bites kódot, az semennyire.
a 64 bites progik mennyire mennek gyorsabban
Általában nem mennek konkrétan gyorsabban a 64-es appok, bár ez inkább attól függ, hogy mennyire jól lettek megírva (vagy a 32-es testvérük mennyire szarul). Más kérdés, hogy a több ramból közvetlenül profitálhatnak bizonyos nagy memóriaigényű appok, akár játékok is.
kompatibilitási gondok vannak-e
Előfordulhatnak, de szerencsére már ritka az ilyesmi.
ilyesmik
Amiből találsz 64-eset, abból általában érdemesebb azt használni. Ellenben rendszerközeli appok, vírusirtók, tűzfalak és egyéb dolgok esetén mindig nézd meg, hogy amit telepítesz, az 64-es szoftver-e, illetve támogatja-e a 64-es OS-eket. Ebből lehet gond.
Morden24
lala42
#48178
Tudom, hogy eső után köpönyeg, de egyébként itt korrekten le van írva...
Morden24
Barthezz2
#48141
Meg ez még mindig nem magyarázat a merevlemezen tárolt fájloknál lassan megjelenő ikonokra(mintha dvd-ről töltené be)
Azt azért tedd hozzá, hogy ha jól emlékszem, ez a hibád TC alatt van, ergo vaószínű, hogy ez a TC hibája (én sajna nem tudom, mert nem használom).
De egyébként simán lehet a chipset (és ezzel együtt a hdd-vezérlő) hibás, de akkor szerintem intézőben is lassúnak kellene lennie a beolvasásnak.Vagy lemaradtam valamiről, és mindenhol lassú?
Morden24
Barthezz2
#48114
A letörölgetéssel meg az a gond, hogy mivel a win beépítettjei vannak most fent, gyakorlatilag ahogy eltávolítom, már vissza is rakja
Már mondtam: uninstall lehetőséget választasz, és bepipálod, hogy törölje is a drivereket.
Meg mellesleg fogalmam sincs, hogy a sok rendszereszköz közül most akkor melyik kell nekem, és melyik nem.. próbálok valamit alkotni..
Na igen, ez szopás. Talán valahogy ki lehet bogarászni, a driver vagy az nV honlapja csak tartalmaz valami leírást, hogy mit is pakol fel a vackuk. Esetleg próbáld meg a lapod topikját vagy valamit
Eddig nekem nem volt velük semmi gond, pont most kellett szaroznia, mikor a végleges win-t kapta meg
Igazából én nem tudom, de állandóan lehet olvasni róluk panaszokat. Egyébként a végleges Win-ben voltak olyan bugjavítások, amik miatt a driverek is bajba kerülhettek. Ezért szakadt össze pl. az összes Xonar driver, és ezért kellett a tulajoknak várniuk egy "RTM-képes" meghajtóra.
Morden24
Barthezz2
#48111
Nem tudod kézzel betallózni a kérdéses eszközöket?
Ha nem, akkor marad az, hogy minden érintett izét manuálisan eltávolítasz, és utána lenyomod a torkukon a drivert.
(Csak extra megjegyzés: ahogy látom, ezekkel az nV-s csipszetekkel meg hálókarikkal állandóan csak a gond van. Örülök, hogy sosem mentem a közelükbe...
Morden24
Barthezz2
#48008
Te is tudod, hogy nem ellenőrizzük egymást, és nem olvashat mindenki minden hsz-t. Ha te ma leírod, hogy fagy a Win játék alatt, én is meg fogom kérdezni, hogy van-e tuningod, és hiába tisztázzuk le, hogy nem az a bajod, ha holnap megint feldobod, akkor lehet, hogy xyz ugyanezt megkérdezi, mivel nem olvasott vissza, és nem tudja, hogy ez már ki lett tárgyalva.
A fórum szellemiségét szem előtt tartva ha valakinek folyamatos meg nem oldódó problémája van, annak illene az új hsz-ébe bemásolnia a sikertelen megoldásokat és a kizárt lehetőségeket is, példánknál maradva "sziasztok, fagy a Win játék alatt. Dx9-et frisstettem, drivereket néztem, tuning van, de alapon is ugyanez a helyzet stb.".
Vagy nincsen igazam?
Morden24
Barthezz2
#47997
Az nem fordul meg a felyetekben, hogy esetleg a windows az ő konfigján nem megy rendesen, és ergo akkor mégiscsak a winnel van valami?
A konfigját sem ismerem, nem tudom. Ilyenkor általában driverprobléma szokott lenni, az azért kurva ritka manapság már, hogy "nem tetszik az oprendszernek a chipset + vga kombináció"... de tényleg, ilyeneket már alig lehet hallani. Tök őszintén, ez lenne a legutolsó dolog, amire gondolnék.
szinte kapásból az van elővéve, hogy mert ő nem csinál valamit jól, meg a tuning, meg a szétdarált vin
Na most nézd, ez egy olyan dolog, hogy ha valakinek az a gondja, hogy sötét a monitora, akkor először megnézed, hogy van-e áram, be van-e dugva, be lett-e kapcsolva, nem igaz? És te is tudod, mint a fórum rendszeres olvasója, hogy a problémák nagyon magas százaléka ebbe a három kategóriába belefér. Ettől még senki nem lesz hülye, de tény, ami tény: ezek a leggyakoribb okok. Persze Occam borotvájának is lehet ellent mondani, csak nem túl logikus.
Morden24
olyan problemak jonnek elo ezzel a csoda windowsal
Én annyira nem látok ilyen problémákat. Meg hát nem is csoda Windows, mindennel mindig lesznek problémák.
Neked is kéne tudnod, hogy nem túl egyszerű úgy oprendszert gyártani, hogy végtelen számú konfiguráción végtelen számú ócska 3rd party szemét elinduljon. Ez itt nem OSX, hogy van 10 konfig, oszt' viszontcsókolom.Nálad meg nyilván valami driver vagy beállítási kecmec lesz, mert ha másnál megy, akkor valszeg nem a Windows és nem is a játék a hibás. Ezért ajánlom tényleg a levélírást, nekem is oldotta meg az EA így gondomat. Lehet várni kell rájuk, de mégis gyorsabb, mint itt a levegőbe puffogtatni.
Én is átnéztem a fél Steam fórumot a Stalker-ed miatt, de semmi olyat nem találtam, ami nem lett volna már beajánlva neked többször, szóval érted...
Morden24
Nyilván nem garantálnak semmit, de ők valszeg be fognak kérni egy naplófile-t, amit esetleg értelmezni is tudnak, és ne adj' ég meg is tudják mondani, hogy mi a helyzet.
Egyébként az nem feltétlenül van mondva, hogy a júzerek balfaszok. Ellenben azt neked is be kell látnod, hogy ha nagy százalékunknál nem fordul elő a probléma, ami nálad igen, akkor nem nálunk van csoda, hanem nálad hiba. Ez újfent nem basztatás, csak éppenséggel te is tudod, hogy az önigazoláson kívül semmit nem érsz el azzal, ha ebben a fórumban szarozol meg legaljázol meg egyéb, max. annyit, hogy valaki kimoderálja a hsz-eidet. Annak meg nincs sok értelme.
Amúgy azért mondom, hogy írjál a játék supportjának, mert látható, hogy csak egyhelyben toporogsz, annak meg annyi értelme sincsen, mint az előzőnek.
Úgy tűnik, ez a fórum a te Windows-odhoz kevés.
Morden24
Steelmanus
#47936
Én most megnézem, nálam semmit nem akar feltenni. Restore hidden updates után sincsen ott. Nálam x64-es HP van.
Morden24
boogie84
#47929
Ezt a gadget-et be tudod állítani egy konkrét időpontra, amikor visítozni fog.
Szerintem mondjuk nem szép (én egy 20%-os opacity-vel ki is takarnám), de elvileg megteszi azt, ami neked az igényed.A csavarkulcs csak a beállításokat hozza elő, a riasztási időhöz simán kattints bal klikkel a gadget-re.
Morden24
Vasinger!
#47894
Azért az egy dolog, hogy Redmond outdated drivert rakott ki, de ti is rendesen elcseszitek ezt az egészet.
Én amikor megjelent ez a probléma, nyomtam egy rejtést az ATi drivernek, és soha nem frissítette, soha nem ajánlotta fel stb.
(Tudom, hogy írtad, hogy automatik befrissít - de ez csak úgy történhet meg, ha először lejött a gépedre, és utána alapban ezt a driverállományt kezdi "generic"-ként kezelni, tehát mindenképpen ezt akarja a vga-dra ráerőszakolni.)Azt nem tudod egyébként megcsinálni, hogy hagyod, hogy feltelepítse a saját szarját, aztán uninstall driver + gépről törléssel eltűnteted végleg (ezt NEM a nemtommilyen uninstallerrel, meg a vezérlőpultból, hanem bemész az eszközkezelőbe, jobbkatt a vga-dra, uninstall és bepipálod, hogy a gépedről is törölje a file-okat), kitakarítasz utána manuálisan is (appdata és satöbbi), és utána restart (nem fogja megtalálni a leszedett drivert, esetleg felajánlja WU-n, de akkor azt rejted), és felrakod a sajátodat, amit akarsz?
Amúgy nálam ugyan megmarad a 9.10-es, de egy BSOD-ot már kaptam vele, ami február eleje óta egyszer sem fordult elő, úgyhogy tényleg szar lehet ez a Catalyst.
Morden24
atesss
#47828
A Windows 7-nél ugye már meg van oldva ez a probléma, és az ismertebb Intel driverek benne is vannak ?
Igen.
Vagy egyáltalán XP-nél ennek a hibának pontosan mi is az oka ?
A driverek hiánya.
nem nagyon merem átállítani Compatible-re
Fentiekből következve nem is kell. Egyébként ezzel Vistán is okozhatsz elszállást, bár inkább a fordítottjával (ha compatible-ből raknád enhanced-ra). Ellenben ha gond is lenne, a visszaállítás megoldja.
Mert ugye a rajta lévő adatoknak meg kéne maradnia...
A rajta lévő adatok meg fognak maradni, hacsak nem formázzátok le a partíciót.
Szerintetek mi lenne a leggyorsabb megoldás, amivel a leggyorsabban működő rendszert tudnék csinálni a gépre, az adatok megtartásával ?
Ha nem megy a Vista, akkor nyilván az, hogy húztok egy új rendszert. Vagy, ha tutira akartok menni, akkor az, hogy a vinyót kiveszitek, és lementitek a dolgokat, utána meg akár formázni is lehet.
Win7-re azért is gondoltam, mert a driverek többsége benne lenne, és akkor talán nem kéne külön letölteni és telepítgetni azokat is.
Igen, ennek van esélye
Morden24
_Berci_
#47785
Mivel nem minden program takarít maga után megfelelően
Jajj, már megint a registry-s marhaság.
Egyébként csak mondom, nekem is Acer notebookom van, én is lerendeztem róla minden szar Acer marhaságot.
Teljesen jól ki tudsz utánuk takarítani, ha kell. Nem lesz tőle "lassabb" a géped.Mindegy, mindenki azzal eteti magát, amivel akarja. Próbálkozz azzal az USB Tool cuccal, hátha azzal bejön.
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Crimson Desert
- Amazon Fire TV stick/box
- OLED TV topic
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- Hobby elektronika
- PC Game Pass előfizetés
- Gamer/streamer mikrofon, állvány és USB HUB kitűnő árakon!
- Zotac Gaming RTX 5080 // Felbontott, új // SZÁMLA // GARANCIA //
- LG 32U990A-S / 32" Nano IPS Black / 6K UHD 6144x3456 / 21 Megapixel 224 PPI / Adobe RGB 99%
- Samsung Galaxy A06 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor 200 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
