blokad
Hát nem tudom, ez az oprendszer, már így félkész állapotban is nagyon jól fest. Reménykedjünk, hogy a fejlesztők az éles rendszerig nem baltáznak el semmit és akkor xp2.
blokad
pengegyerek
#1027
Az a superbar, ott felül.
edit: Megelőztek
superbar=/ (tehát majdnem =) taskbar -
blokad
Neil Watts
#980
Gőzöm nincs, eghy éve kb, de ez is már van, hogy nem működik, csak restartal, meghogy eldobja a wifit,és a vezetékes háló se megy.
blokad
Na egész könnyen indult a reggel, kedves új windowsommal. Akksi idő még mindig szuper 82%-on még bőven két óra felett, egy 3 cellás 4400 mAh-s akksitól szerintem a 2:40 perc maxon 7%-os elhasználódással jó. demajd az okosok megszakértik.
A windows még mindig csúcs, msn plusban nekem is a színes nevek hiányzoknak, de legalább a tabos beszélgetés már működik. -
blokad
Overlocker
#865
Frissítések? Sok új dolog? Programokat is frissítené? Nemtudom
blokad
Zalaymate
#822
15 a minimum a telepítő szerint, ugyhogy egy 30-as vagy 25 elég lesz neki és xp alól daemon toolsal telepítheted. Anno én igy csináltam. csak vista alól. Ha az xp partíciójára teszed, akkor a xp nem marad meg mint oprendszer, de az összes fájl átkerül egy windows.old mappába.
blokad
pengegyerek
#815
Nem próbálkoztál aktivációs trükkökkel? Esetleg egy rearmot? Mármint megpróbálni.
blokad
Alvin_ti4200
#816
Elég lesz. Minimum 10-et kér, ha jóltudom.
blokad
Azon tanakodok, hogy lehetne írni egy szép #1 hozzászólást. Csak még agyalok rajta.
blokad
pengegyerek
#780
Ha már kevés nap lesz akkor startmenü-keresőbe cmd majd a cmd-n jobb gomb run as admin
majd beirod, hogy "slmgr -rearm" ez megint 30 napra teszi a türelmi időt. Ez a parancs háromszor alkalmazható. -
blokad
Értem, nálam már nem igen szól bele, csak néhány kényesebb programnál, de ott meg elviselem
Laci: Én köbö egy napja használom a 6956-ot, és teljesítmény, szerintem xp környéke, kinézet vistát pipálja (ezis szerintem.) Novemerben mikor a 6801 kiszivárgottakkor is használtam az se volt rossz, de ez gyorsabb annál. Szerintem próbáld be rearm-al pedig a public betaig szerintem ki lehet húzni.
blokad
Időjárásos az beépített a rendszereset, meg linkelem. A bootscreen nekem is ilyen, mint a videon, én vista alól telepítettem windows.old mappám maradt és igy lett ilyen.
blokad
Na tegnap este van fennt a 6956 és aztkell mondjam, hogy sokkal jobb eddig, mint az elötte használt Vista ultimate. Ésmég az akksi is többet bír, + pontm ha ez így megy egy vevőjük tuti lesz, hanem is az ultimatere mert drága lesz, akor a home premiumra. -azthiszem ezek is sokrétüek lesznek, mármint a win7 kiadások.-
blokad
Tetszik tetszik, kezdem belakni.
és szerintem gyorsabb, mint a Vista. Várom már a public betat. -
blokad
Na felmászott a 6956. Eddig nagyon zsír.
blokad
Nem tudok upgradelni, szerintetek mitől van? Azt irja, hogy eltérő nyelv, de felraktam az angol muit, és így sem engedi. semmi esélyem a frissitésre?
"The following features are no longer included in Windows. Your data and settings will be available after the upgrade.
o Windows Mail and Calendar
o Windows Photo Gallery
o Windows Movie MakerUpgrade is unable to continue...
* The upgrade can’t be started because the Windows 7 installation files use a different language than the language installed on your computer. To upgrade from your current version of Windows to Windows 7, you need a Windows 7 installation disc that uses the same language as the language installed on your computer. To install Windows 7 directly on this partition you can instead select “Custom install,” but this option does not keep your files, settings, and programs. To preserve your files and settings before installing Windows 7, you can back up your files and save them to an external hard disk or other storage device. After you install Windows 7, you can then restore your files from your external hard disk or storage device. You will need to reinstall any programs using the original installation discs or files. For more information, search Help and Support for “back up and restore.”
Ezt írja.
blokad
NA nekem is szalad le. Márcsak feltesszük és akt...akarom mondani pü-t, ha tud valaki.
blokad
Valaki dobna egy pü-t, ha tud http ill. ftp letöltési lehetőséget?
- Sorozatok
- Last Epoch
- Nintendo Switch 2
- EAFC 26
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- PC Játékok
- MacBook felváráslás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- HP EliteBook 650 G10 15,6" i5 -1335u, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4160
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 1TB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
- Beszámítás! Acer Aspire 3 15 A315 FHD notebook - R3 7320U 8GB DDR5 512GB SSD AMD Radeon IGP W11
írás utáni adatellenőrzés? a legtöbb programban bennevan
