virkir
virkir
virkir
Edween
#36248
26 Samsung SSD's = 13.000 €
4 Kingston FBDIMM 800 1 GB = 150 €
6x Areca Raid = 1500 €
2x 1000W = 400 €
BluRay = 200 €
2x Intel QuadCore = 2400 €
2x Zalman Cooler = 100 €
2x Radeon HD = 700 €
1x Intel Skulltrail = 500 €
1x Adaptec Raid = 600 €
1x Areca Raid = 500 €
1x Case = 150 €= 20.200 €
Ennyiért el is várja az ember a sebességet. -
virkir
Félre vagy tájékozódva a flash tekintetében.
Ez nem driver hanem böngésző plugin aminél annyiban jelent gondot a 64 bit hiánya, hogy a 64 bites böngészőkre nem tudod telepíteni.
Használj 32 bites böngészőt azzal mennek a flsh tartalmak.
Driverből meg a normális gyártók mindenhez írnak már elég régóta 64 bitest azzal nem lehet gond .RootRulez
Aztán majd csodálkozol, hogy szépen, jól összezuhan az egész rendszer.
Egyébként mi a gond a gif megjelenítéssel. -
virkir
Kareszovics
#35680
Elviekben semmi buktatója nincs a dolognak, ha mindent jól csinálsz a végén kapsz egy bootmenüt ahol kiválaszthatod, hogy melyik rendszert szeretnéd használni.
Annyi előfordulhat, hogy a 7 a telepítés alatt nem oszt ki betűjelet a másik HDD-n lévő partícióknak amit neked kell megtenni a lemezkezelésnél. -
virkir
A Microsoft Security Essentials Beta megint tölthető a Connect-ről.
virkir
Louloudaki
#35317
Akkor nem tudom.
Esetleg nincs véletlenül valami gombra konfigurálva a logoff? -
virkir
Louloudaki
#35311
Control Panel\All Control Panel Items\Power Options\Edit Plan Settings
Change advanced power settings-re katt és itt az összes sleep-re vonatkozó newer -
virkir
virkir
Pilács
#34585
Csatlakozom Morden24-hez semmi baj nincs a sims3-al a win7-en. Hacsak annyi nem, hogy a nagyobbik lányom szerint egy f.s.
Meg úgy általában semmi baj nincs a 64 bites win7-el.
A segítségnyújtásban az is sokat segítene ha nem csak a fényképezőgépeidet tennéd be a cuccokhoz.[ Módosította: Racecam ]
virkir
Baboon
#34584
64 biten elég macerás működésre bírni én feladtam, hogy simán menjen.
Töltsd le ezt telepítsd és fog menni gond nélkül.
Létrehoz egy bootmenüt ahol az indításnál kikapcsolja a driveraláirás ellenőrzést.
Eleinte én is tartottam tőle de semmi gondot nem okoz még a normál bootmenü is megmarad ha volt a gépeden. -
virkir
gabitoo88
#33998
Először kerestess a winupdate-l drivert a nyomtatódhoz, ekkor elszöszöl egy darabig majd megjelenik egy halom választható típus.
Ha még ekkor sem jelenik meg a te nyomtatód akkor keress valami hasonló típusút és próbáld azzal.
Nekem a 840-es ami tán még a 98 idejében készült gond nélkül megy egy másik hasonló nyomtató driverével. -
virkir
virkir
LLKobe
#33565
Csatlakozom az előttem szólóhoz sokan már a béta óta elsődleges rendszerként használjuk a lehető legnagyobb megelégedéssel bármi hiba nélkül.
Amióta használom újratelepíteni csak egyszer kellett az is az én hülyeségem miatt történt ezen kívül csak a frissítések miatt volt reinstall.
Előfordult, hogy nem ment 1-2 program de az leginkább az adott cég, fejlesztők trehányságára vagy lustaságára volt visszavezethető és mindnek meg volt az alternatívája.
Habár az is igaz, hogy páran (pzstm, Barthezz2) itt spec edisünöket használunk mert semmi gondunk a kezdetek óta.
virkir
redzsi
#33186
Na akkor lépésenként
Telepítő DVD meghajtóba be
Restart majd a biosban beállít, hogy a DVD-ről bootoljon a gép.
Elment majd restart
El kell indulnia a win telepítőnek ami valahol az elején megkérdezi hova akarod telepíteni.
Itt megadod neki a C: meghajtót amit a mérete alapján meg fogsz ismerni.Ekkor van lehetőség a formázásra
Ezek után már hete ahogy eddig csináltad.
virkir
Gerisan
#33183
Nálam a 7100 csinált hasonlót.
Próbáld a könyvtár tulajdonságainál teljes hozzáférést adni magadnak ha esetleg nem lenne.
Vagy az egész könyvtárat egy másik meghajtóra másolni ha a C:-n van hátha úgy megy.
Lehet hülyén hangzik de a telepítésnél mikor kérdezi ilyen hálózatot akarsz nem otthonit adtál meg? Mert a 7100-as telepítésem csak ennyiben tért el a többitől és azon nem volt hajlandó működni a jogosultság kiosztás tökéletesen. -
virkir
virkir
virkir
redzsi
#33167
Ha egy lemezkezelő képét beraknád akkor jobban tudnánk segíteni.
Feltételezem, hogy a C: fizikailag is az első partíciód.
Ha igen akkor semelyik futó rendszer nem fogja hagyni formázni mivel ott vannak a rendszerinduláshoz szükséges fájlok.
A megoldás, hogy lemented a szükséges adataidat és teljesen újrapartícionálod a vinyót. -
virkir
Mi a búbánatot kell a registryn tisztítani nem porosodik basszus.
Arról nem beszélve, hogy az ilyesmire írt programok nagy része a legtöbb esetben szerencsésen elcseszi az egész rendszert.
Azután meg megjelennek itt a vérpistikék, hogy mennyire szar ezi mert állandóan összeomlik.
Gyorsítani meg mit lehet egy win7-en.
Ha nem szemeteli az ember tele az autostartot indul mint a vihar. -
virkir
viralmind
#32630
Jó lenne ha saját gondolataidat is megpróbálnád értelmezni vagy megpróbálnál mondjuk legalább egy Vistát telepíteni.
Azt írtad a kulcsal telepitesz akkor asszerint kapcsol ki-be szolgaltatasokat
Nem a kulcstól függ, hogy milyen rendszert telepít, hanem te választod ki melyiket szeretnéd felrakni.
Majd ha aktiválni akarod azt csak a hozzá való kulccsal teheted meg és semmi olyan lehetőséged nincs, hogy menetközben meggondold magad és inkább az egyel nagyobb verzióra aktiváld a feltelepült rendszeredet. -
virkir
Core2duo6600
#32308
Tévedésben vagy ugyanis köze nincs a kettőnek egymáshoz, ráadásul én még nem láttam lejátszót amin lehetett vsync ON/OFF-ot kapcsolni.
Lásd pl.
A te elképzelésed szerint akkor egy NTSC szabványú film biztosan akadni fog egy TFT-n avagy egy PAL szabványú egy 80Hz-es CRT-n?
Ha megnézel egy TFT specifikációt a képfrissítést már fel sem tüntetik mivel a 60Hz a szabvány, kivéve egyes 120Hz-es típusokat. -
virkir
Barett 50cal
#32265
Nagy valószínűséggel bukó a hangdriver mivel égen földön nincs ehhez a laptophoz xp-s driveren kívül semmi.
Ha a hangkütyü pontos típusa alapján sem találsz legalább vistára írt drivert akkor a hang egyenlőre felejthető.
Próbálkozz ezek közül hátha valamelyiket elfogadja az egyiknél 76%-os vista kompatibiliást írtak. -
virkir
GrandeP
#32024
Azért kérdeztem mert azt nem írtad, hogy ő sem látta a telefont.
Nálam a Vista óta egy hasonló márkájú (NO NÉM)
blútyuty gond nélkül megy a bluesoleil nélkül.
Azzal meg már szívtam eleget különféle telefonokkal, nem látja, látja de nem hajlandó semmit csinálni hasonlók.
Legközelebb próbálj winpdate-el drivert frissíteni vagy keress egy drvupdate-amd64.exe-t és ezzel frissíteni, hátha segít.
Nálam a PDA-t csak ez után ismerte fel néhány build. -
virkir
Dobozossör
#31784
Köszi de ettől annyiban nem lettem okosabb, hogy minek van, miért kavar bele a netbe, hogyan lehetne legyalulni mert idegesítő a kézzel leállítósdi.
Más:
Virtuális gépre telepített 7-et lehet aktiválni? -
virkir
Azt tudja valaki, hogy mi az ielowutil.exe?
Mi indítja?
Néha azt veszem észre, hogy lehal a böngészés mikor fut a utorrent (a sávszélt messze nem kihasználva) majd egy frissítésnél mintha semmi sem történt volna minden lap betölt mint a villám.
Kicsit később ismét előadja ugyan ezt.
Arra rájöttem, hogy olyankor történik meg ha fut az ielowutil.exe, amit ha kilövöm a task manager-ben minden visszaáll a normális kerékvágásba. -
virkir
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple Watch Series 8 41mm GPS, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue karcmentes 100% akku (58 ciklus) - 2026.12.03.-ig garancia
- Újszerű APPLE Macbook Pro 16" - M3 Pro - 18GB - 512GB SSD - 23 Ciklus - 100% akku -ezüst- 2+ év gar
Ezek szerinted micsodák?
