WordPress tartalom kezelő rendszer (CMS) topik
Nagytalp
Des1gnR #1030 üzenetére
Az, hogy fos! Nekem megvan a fizetős verzió amiért 130USD-t b@sztam ki az ablakon. Import közben sokszor nem történik semmi. Pár száz termék beimportálása dedikált vason akár 1 órát is igénybe vehet. De 30000+ terméknél volt, hogy 23 órán át futott és megevett 10GB memóriát. A fejlesztője pedig egy pöcs!
Egyébként az XML hiba lehet szimplán rosszul megadott jelszó és/vagy felhasználó vagy csak szimplán nem áll rendelkezésre a nagykernél a fájl. De lehet hibás az XML fájl is.
Nagytalp
Két helyen találhatsz bejegyzést a W3TC-től.
1., .htaccess
2., wp-config.phpMinden esetben megjelöli amit bejegyzett, tehát azt kell törölnöd.
A .htacess esetében csak a # BEGIN WordPress és # END WordPress közti rész hagyd meg a többi mehet a kukába de előtte azért csinálj egy másolatot .htaccess fájlodról!
A wp-config.php esetében max. dolgot írbe a W3TC. Az egyik a WP Cache bekapcsolása, a másik az edge mód bekapcsolása ha engedélyezted. Mindkettő törölhető mert az új cache plugin újra beírja ami szükséges.
Nagytalp
KeepAlive mint mondtam felejtős osztott tárhelyen.
<IfModule> csak akkor működik ha a webszerveren engelyézve vannak az érintett modulok (If Module present), mint azt már írtam.
Jpg és egyéb képfájloknak adhatsz minimum 1 hnapot vagy akár 1 évet is váltsd át másodpercre.
Szerintem W3TC uninstall és WP Super cache install. Minden recommended kipipál és megírja a .htaccess fájlt.
Amelyik modul a szerveren engedélyezve van annak lesz hatása mivel Apache webszerveren fut a lapod. Ami nincs bekapcsolva arra kérdezz rá a szolgáltatónál.
Én 2500Ft-ot fizetek havonta egy VPS-ért, fix IP címmel és az első hónap csak 100Ft. volt!
Nagytalp
Folyt.:
Apache + PHP alapú a weblapod. Ha a disk cache elérhető akkor használd azt a W3TC-ben. Csak végig kell menned a menüpontokon és engedélyezni ami szükséges. A .htaccess fájlba beírja a plugin ami szükséges és mehet a sebesség teszt újra.
Itt egy jónak tűnő leírás: [link]
Nagytalp
Nagytalp
Tehát nem elérhető a Memcached és az OPCache sem. Ha a "Disk" felirat fekete akkor ez az egyetlen cache metódus amit jelenleg használni tudsz.
Már csak az a kérdés, hogy milyen webszerveren fut a lapod? Ha Apache akkor tudsz gyorsítani mert úgy látom, hogy még nem kapcsoltál be mindent ami szükséges lehet. Ha Nginx + osztott tárhely akkor talán esélytelen...
Van olyan felületed az Adminban ahol PHP modulokat tudsz engedélyezni?
Nagytalp
Osztott tárhelyen kevesebb a kontroll mint egy VPS felett, KeepAlive szinte biztosan nincs. És erősen függ a teljesítmény a szerveren egy időben használt több száz, ha nem éppen több ezer oldal terheltségétől. Tehát nem rendelkezel dedikált erőforrásokkal ami szívás akár még SEO szempontjából is.
A W3TC szerint milyen Cacahe lehetőségeid vannak? (Memcache, OPcache, DiskCache)
Ha leakarod cserélnia W3TC-t akkor a .htacces fájlodból és a wp-config.php-ból (pl. W3TC edge mode) is törölnöd kel a plugin által létrehozott bejegyzéseket.
Nagytalp
Akkor ez osztott tárhely ami egy kicsit szívás.
A cache használatához nem elég egy plugin. Meglévő memcache vagy memcached szükséges amit vagy alapból bekapcsolva adnak vagy neked kell bekapcsolni admin felületről.
Mielőtt bármit csinálsz ellenőrizd az oldalad esetleges hiányosságait a gtmetrix segítségével!
Cache pluginnak a WP Super Cache-t ajánlom, a W3TC-vel elég sok szívás van bár egy nagy tudású plugin.
Nagytalp
Egyébként kösz mégegyszer az Nginx leírásért, hasznos volt. Ez az első olyan amelyik érthetően leírja a konfigurálást. Tegnap kipróbáltam egy virtuális gépen és szépen működik. Még annyi, hogy nálam az IP cím megadásával vagy szerver név megváltozatásával nem ment. Miután visszaállítottam, 'localhost'-ra már működött.
Nagytalp
Egyszerűen nem sikerült beröffentenem. Telepítés után megkapom az üdvözlő lapot és ha valamit bemásolok a html lap helyett akkor nem megy. Persze mostanra tudom, hogy konfigolni kellene de nem jön össze mert valamit elcseszek.
Van egy oldalam www.irodalmibableves.hu címen. Ezt szeretném egy Nginx+PHP5-FPM+Myqsli kombóval üzemeltetni.
Egyébként köszönöm a linket nagyon meggyőző amit ajánl. Ha lesz időm és egy működő nginx konfigom akkor tesztelem egy virtuális gépen.
Nagytalp
Mindenképpen ajánlott egy VPS hozzá de még az is kevés lehet.
A várható látogatók számát figyelembe kell venni. Nálam jelenleg egy 1GB-os VPS-en egyre több gond van az erőforrásokkal. Az apache2 process-ek szép lassan felemésztik az erőforrásokat ami végül mysql crash-t eredményez. (Nem egyszerű napokon vagyok túl).
Egy webshop esetében még kritikusabb a helyzet bár ez függ az importálás intenzitásától is. Ha pl. több tízezer terméket kell sűrűn imoprtálni akkor oda egy 2-3k-s 1GB VPS már kevés. Teszteltem otthon WPAi pluginnal egy 30000+ importot és felkajált 10(!) GB-ot. Szóval komolyabb webshopnak már dedikált szerver(ek) kell(enek).
Persze pár száz terméknek elég lehet egy kis VPS de optimalizálni akkor is kell! (Éppen ezzel küzdök én is.)
A logo nem lesz nagy ügy szerintem és a login feletti logo már csak extra. PHP-ban kell egy <div class> és utána css-ben némi finomhangolás, kb. ennyi.
Nagytalp
Senki nem fogja azt lesni, hogy hányszor használtad fel. Csak nem ér egy helyen több oldalra támogatásért reklamálni.
Ha egyet veszel akkor már tudod frissíteni a másikat is.
A pluginoknál már más a helyzet. A codecanyon-on vásárolt pluginok egy része már kéri a megfelelő kódokat is a frissítések letöltéséhez.
Ha esetleg csak kipróbálni akarsz valamit egy teszt rendszerben akkor a "nulled" jó megoldás lehet. De élőben semmiképpen sem ajánlom a használatukat!
Nagytalp
Ha valaki Linuxot használ akkor szoftver és kód módosításokhoz a regexxer egy nagyon hasznos kis program!
Nem tudom, hogy létezik-e Windows-os megfelelője de nekem már rengeteget segített.
Nagytalp
Azért az extended licenc árát nem tudom komolyan venni. Ha feltelepítek egy témát akkor ahhoz az egy oldalhoz kérhetek szupportot minden esetben. Ha megkérdeznék akkor az enyém az adott oldal! De nem kérdezik.
Egyébként a regular licenc szerint nem kérhetsz pénzt a kliensedtől a témáért. Persze ha fejlesztést vállalsz akkor nevezheted a munkád kb. bárminek és akkor már nem a témáért kérsz pénzt.
A HHVM-et nem teljesen értem. Ez egy online VM?
Nagytalp
r3dsnake #914 üzenetére
Létezik olyan wordpress sablon, ami a főoldalon csak egy adott kategóriához tartozó cikkeket/híreket listáz ki?
Ha jól veszem ki akkor egyéni taxonomiákról beszélsz (custom taxonomy). Én éppen ilyet használok, ami azt jelenti, hogy csak az adott taxonómia típus alatt létrehozott cikkek jelennek meg a főoldalon. A többi típust, pl. "bejegyzés (post)" külön kerül kezelésre, ezért külön menüpont alatt is megjelentethető.
A többi kategória pedig csak adott menüpontokhoz lenne rendelve.
A kategóriákat vagy bármit úgy teszel be a neked tetsző menüpontok alá ahogyan akarod.
Ez így megoldható?
Összességében: Igen.
Hogy konkréten melyik téma jó neked? Nem tudom de ha szétnézel a témák közt akkor vásárlás előtt kérdezz rá, hogy a kiszemelt téma használ-e "custom taxonomy"-t alapból. Ha igen akkor könnyen elkülönítheted a bejegyzés típusokat egymástól. -
Nagytalp
Azt tudja valaki, hogy hogyan generálódnak ilyen aloldalak?:
http://www.irodalmibableves.hu/page/2/page/5/
Nagytalp
A témámban megadható a linkek színe ezért arra gondoltam, hogy a CSS nem pálya. De most ha jobban végig gondolom akkor egy külön div megoldhatja a problémát.
Egyébként köszönöm a cikket, sikerült megértenem pár dolgot amit a PSP pluginban már eddig is nézegettem de nem tudtam mire is jó?
Azt viszont még mindig nem értem, hogy a magas kulcsszó sűrűség mennyire lehet gond?
Nagytalp
A Premium Seo Pack plugin alapvetően a mondatot írja be a fókusz kulcsszavak mezőbe. Ezt kitörlöm és csak az általam megítélt egyetlen szó marad meg. Erre a plugin ad visszajelzéseket és javaslatokat, tehát a leírás alapján szerintem nem csinálom rosszul. Persze rengeteg még a munka és csomó dolgot nem feltétlenül értek.
A belső linkek építésével annyi gondom, hogy jelenleg nem sok egymásra mutatható tartalommal rendelkezünk. A főoldalról pedig nem lenne kafa linket készíteni a tartalomra mert az én esetemben szép kék lesz a link. De idővel csak felépül ez a lap is.
Nagytalp
<meta charset="UTF-8"/>
<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11"/>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"/>
<link rel="shortcut icon" href="http://www.irodalmibableves.hu/tartalom/uploads/2013/09/favicon.ico"/>
<link rel="pingback" href="http://www.irodalmibableves.hu/xmlrpc.php"/>
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Irodalmi Bableves" href="http://www.irodalmibableves.hu/feed/"/>
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="Irodalmi Bableves" href="http://www.irodalmibableves.hu/feed/atom/"/>
<!-- start/ Premium SEO pack - Wordpress Plugin -->
[B]<meta name="description" content="[/B]Nagy levegőt vettünk, hogy beköltözzön végre a Ti életetekbe is az Irodalmi Bableves. Egy nagy kulturális kaland, mint ahogyan az élet is."/>
<meta name="keywords" content="bableves, irodalmi bableves, liptai zoltán, mesterszakács, rovat, isa schneider, isa, schneider, csülök, kezdőlap, irodalmi, kultúrális, élet, kaland, vettünk, lego, nexus, magyar, ország, irodalom, választás"/>
<meta property='og:locale' content='hu_HU'/>
<meta property="og:site_name" content="Irodalmi Bableves"/>
<meta property="og:type" content="blog"/>
<meta property="og:url" content="http://www.irodalmibableves.hu/"/>
<meta property="og:title" content="Irodalmi Bableves"/>
<meta property="og:description" content="Minden ami a léleknek jó"/>
<meta property="og:image" content="http://www.irodalmibableves.hu/tartalom/uploads/2014/09/624-látogató.jpg"/>Így kezdődik az oldalam de a seotools.hu szerint "Az oldal meta description tag-ja hiányzik! "
Most akkor mi van?
Szerintem ezen is érdemes csekkolni!
Nagytalp
A function.php-be csak regisztrálod a funkciót. A megfelelő kódot ezek után a megfelelő php fájlt megfelelő részébe teszed ahol szeretnéd ha lefutna, pl. egy div-be a class vagy id megadásával. A linket pedig jobb ha css-ből adod meg.
Kicsit lemaradtam és nem nagy segítség de ha valamit funkcióként adsz meg akkor szerintem ez a hivatalos útja. (Lásd új sidebar létrehozása).
Nagytalp
Neeem!
Az egy Revo Slider.
Az alap WP galéria megjelenését és a kép nézegető plugint szeretném lecserélni. A JSSOR tud mindent a megfelelő paraméterekkel amire szükségem van.
Valami ilyen megoldás kellene: [link]
Tehát override-olnám a jelenlegi galéria megjelenést. Plusz ha valaki rákattint egy képre, legyen az akár galéria akár különálló kép akkor hívjon be egy jQuery javascript megjelenítőt.
Nagytalp
Anélkül nehéz lesz.
Max. annyit tehetsz, hogy a permalink beállításokat alapbeállításra teszed, hátha. De admin hozzáférés nélkül nem sokat érsz ha leáll az oldal.
FTP-n sem tudod elérnil? Legalább a wp-configban beállított PHP memória limitet látnod kellene! (Már ha van beállítva). De ezt a hibát tárhely adminból kell mogoldani.
Nagytalp
Szeretném leváltani az Easy Fancybox plugint egy általam írt bővítményre de nem vagyok jóban a javascriptek behívásával.
Valaki eltudná érthetően magyarázni. hogy hogyan kell lecserélni az alapértelmezett galéria megjelenést és a kép megtekintést egy jQurey pluginra?
Nézegettem a Codex-et és sok fórumot olvastam de ez valahogy nem akar kitisztulni bennem.
Ezt szeretném használni: [link]
Nagytalp
Azért remélem, hogy a havi ingyenes fájlokat is szüretelitek az Envato-m!
Nagytalp
Rendeszeres látogatója vagyok an Envato-nak.
Revolution Slider van nálunk is de különálló pluginként vettem. A Themepunch nagyon jó minden szempontból. Vagy egy srác a supportnál aki beszél magyarul valamennyire.
A múlt héten vásároltam meg tőlük egy újabb plugint ami nagyon állat! (Essential Grid)
Nagytalp
Leírás a jogosultságokhoz/tualdonos jogokhoz: [link]. A -R kacsolóval kiadhatod a parancsot rekurzívan is ami annyit tesz, hogy az alkönyvtárra is érvényessé válik a parancs. De még ez után is érdemes ellenőrizni szúrópróba szerűen a könyvtárakat/fájlokat.
Köszi a kritikát!
Ez a nejem honlapja, Ő az aki kék fan.
A címkék és az expert színeit én is megakarom változtatni de előbb igyekszem lefogyasztani az oldalt mert eléggé elhízott az utóbbi időben. Eddig fehér alapon fekete betűk voltak de az excerpt áttetszősége miat így jobban látszik. Ha megint beletúrok a css-be akkor visszatér majd a fehér alapon fekete.
Igaz a header linket már régóta halogatom.
Nagytalp
Jogosultságok:
Owner: www-data
Group: www-data
Írás-olvasás: 755Ha jól látom akkor már csak apróságok vannak hátra. Jó lesz!
Egy ilyen plugin a számlázóhoz nekem is jól jönne. Egyenlőre az ilyen hiányosságok miatt ejtettem a webshop projekteket.
Én jelenleg ezen ügyködöm: Irodalmi Bableves
Mindig van mit bütykölni rajta. -
Nagytalp
peterszky #771 üzenetére
Eddig nekünk sem volt szükségünk időzítésre de ha kell akkor van fizetős SEO bővítényünk ami elvileg ezt is tudja. Igaz még nem próbáltam...
Én kíváncsi lennék mások honlapjára is, ha a szabályok nem tiltják akkor dobhatnátok linket a saját lapotokról!
Ez esetleg jó lehet némi tapsztalat cserére is.
Nagytalp
Érdemes lenne ellenőrizni az adatbázis táblákat. Elképzelhető, hogy valamelyik régebben törölt plugin hagyott benne szemetet. Ez nálam is előfordult de erre csak akkor jöttem rá amikor költöztettem az oldalt webhosztról VPS-re. A törölt pluginok után hagyot táblákat el kell dobni vagy a másik út a tiszta telepítés.
Optimize Database after Deleting Revisions plugint használok optimalizálásra. Nálam napi rendszerességgel lefut és stabilan működik.
Másrészt a Wordpress nem használ perzisztens csatlakozást ami sleep process-eket eredményezne.
Próbáld letiltani az összes plugint és ellenőrizd az eredményt! Ha megoldódik akkor egyesével kapcsold be a pluginokat és meglesz a bűnös. -
Nagytalp
Nem tudtam, hogy van egy ilyen fórum de örülök neki!
Részemről az alapértelmezett WP galériát szeretném lecserélni egy javascript galériára. Erre persze ott van a Shiba Gallery plugin de ez sajnos egy tonna lekérést ad az oldalhoz ami miatt kiesik a képletből.
Van még egy megoldás a wordpress.com felhasználók számára elérhető a Jetpack-ben. Ezt külön pluginként el lehet érni a bővítmények hozzáadása alól is de ez nálam nem működik. ( Gallery Carousel Without JetPack)Ezt kellene megoldanom:
if_post_has_ gallery akkor behívok egy javascriptet. Azt viszont nem értem, hogy a javascript honnan tudja majd, hogy mi a megjelenítendő tartalom? Igaz még nem próbálkoztam vele mert egy kicsit tartok a megoldástól (bár gondolom nem eget rengetően nehéz). Plusz plugint viszont nem szeretnék mert írtom őket amennyire lehet!
Nagytalp
"Be lehetne valahogy állítani a cache-t, hogy csak az utolsó 1 hónapot mentse?"
Én időközönként nyomok egy "Empty All Caches" opciót. Ráadásul amikor új fejlesztést tesztelek akkor törlöm a mentett fájlokat a WP cache mappából.
Nem akarok hülyeséget mondani mert régen nem használod disk cache-t de emlékeim szerint beállítható, hogy pl. csak az utolsó évet mentse a cache mappába és ami ezen kívül van azt ne cache-elje.
Nálam memcache+varnish van a szerveren használva. Nálad ez nem járható út? Mekkor az oldal látogatottsága?
- Egyedi PC összeszerelés Tökéletes színséma, prémium kábelmenedzsment, alkatrészfestés!
- Lenovo Ideapad 330S-15IKB / I5 /20GB RAM / GTX 1050 / M.2 SSD
- Gamer PC - i3 12100f, RTX 3070 és 16gb DDR5 + GARANCIA
- Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 Ultra-I7/64GB/512SSD/Érintőképernyő/garancia
- Lenovo ThinkPad T14 G3 I5-1245U/32GB/1TBSSD/Érintőképernyő/Garanciás.
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB DDR5 RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Apple Macbook Air 13" 2020 M1 8GB 256GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Dell Latitude E5550 - i3-5GEN I 8GB I 128GB SSD I 15,6" HD I W10 I HDMI I Cam I Gari!
- 137 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
- Bomba ár! Dell Inspiron 15 5578 2in1: i7-7GEN I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
