t420s
üdv!
kérdésem: miért ilyen minősíthetetlen a xiao x9 gps-e?
egyik oldalon: huawei y300 (szintén nem egy nagy szám) a-gps több napos gps adatbázissal net nélkül
gps status pozíció: 1 percen belül bővenmásik oldalon: xiao X9 friss 0 perces gps adatbázissal 3g nettel
gps poz: percek. hosszú percekhely: azonos. szabad ég alatt, tistzta időben.
na most, a dolog még sokkal durvább, hiszen a huawei-nek nincs net, míg a xiao-nak van, és ip geolocation alapján akár gps jel nélkül is kéne pozíció legyen percen belül.
de nincs.de miért nincs?
ez így négy mag meg ips kijelző meg minden kutyagumival együtt is egy rakás sz*r.most persze lehet jönni, hogy "van custom rom, meg gps fix patch meg...."
van.
de már régen rossz, ha custom rom, mert CWM recovery-s molyolás kell egy sz**r gps pozícióhoz.a másik géphez semmi se kell. és megy ahogy a nagy könyvben meg vagyon írva.
t420s
akkor cwm ügyben game over?
ennyi?mert ahogy külföldi fórumokat olvasgatok egy rakat embernek van épp ez a problémája és az a furcsa h a külföldi (modaco android hilfe xda) is uezt a megoldást nyomatják: root, mobile uncle és ennyi.
és amikor tucat ember leírja hogy "DE NEM MEGY" akkor arra meg válasz semmi. ott SE. -
t420s
akkor már szállítom is a következő problémát: PH XIAO X9 első hozzászólás, benne modaco leírás a CWM telepítésről.
lépésről lépésre megcsináltam többx is. semmi.
a recovery mode elérhetetlen (enm települ?)ilyenkor mit lehet tenni?
Installing Clockwork Mod Recovery
To install a custom recovery you need to root your phone first. Do this by following part 2 of this guide or any other root method. This method of installing recovery avoids the use of SP Flash Tool and i believe it is quicker and easier this way.
3a. First you need to go to the root tools that you downloaded in step 2 of this guide. Connect your phone by USB and select Mass Storage mode. Copy the "mtk89_wet_jb2_130809__recovery_130820-135338.img" file directly to the root of your SD Card. Do not put it in a folder.
3b. Go onto the Play Store and search for "Mobile Uncle Tools" which is a neat little app for MTK phones. Install it. Run it and grant Superuser access when it requests it.
3c. In Mobile Uncle Tools select the "Recovery Update" option. The top option should show the "mtk89_wet_jb2_130809__recovery_130820-135338.img" file you copied in step 3a. if it doesn't repeat that step carefully. Select your recovery file and let it flash. That should be it!
3d. Select the "Into Recovery Mode" option in Mobile Uncle just to make sure it has worked. You should now boot into CWM recovery!
t420s
x9 rooted de gyári rom: nem megy az engineer mode, mobileuncletool-al sem.
itt egy fórumtárs. amit leírt dettó nálam is.
Hi,
i cant get in the mtk engineer mode in the mobileuncle app. when i try to click it just returns to the main menu. i got a Xiaocai x9 and rooted it. also tried to enter engineering mode by typing in the code directly (e.g. *#*#3646633#*#*) but this didnt work neither. Any suggestions? thx
ötlet?
t420s
ennyi? ez nem sok.
t420s
üdv!
azt lehet tudni hogy az alsó soft button-ok miért nem világítanak?
ez rom hiba vagy fizikailag nem működik a világítás?gyári alap rom van fenn.
még nem is láttam ilyet -
t420s
toto2700reg
#562
na jó akkor röpül a gyári rom és megy fel egy custom
t420s
üdv!
xiaocai x9 update hiba.
vadi új, most lett kivéve a dobozól.
wifi be, menu system update, talál is, download, oké lejön, apply update, oké, reboot-ot kér, oké.
újraindul, betölt-és uaz a rom van fenn. semmi se változott.
megnézem: nem települt az új rom.
check update újra megtalálja a frisset.
na akkor elölről.
megint végig: újra semmi. újra csak a régi rom.???
miért nincs update? -
t420s
ha egy bolton kint lóg a tábla hogy "nyitva vagyunk" nem kopogok be megkérdezni, hogy "tessék mondani nyitva vannak?"
ott a tábla.ja és az about panelen ott van: a stock database frissítése automatikus, percrekész.
no comment.
ha tudják hogy van 20 telefon raktáron, és érkezett 20 rendelés , akkor HACSAK NEM KAMUZNAK a honlapon bizony out of stock kell legyen a 20 rendelés után.
HA NEM KAMU AZ EGÉSZ.
ezek szerint az. -
t420s
laslie92
#416
naná. mikor rendeltem In stock felirat virított. aztán kiderült: sorry mégsincs!
a rendelés UTÁN.
de az in stock feliratot AKKOR se vették le mikor nekem megírták: nincs raktáron.
ja én még mielőtt bölcsek lennének egyesek: a german source volt is stock.korrekt hozzáállás...
Első ha vásárolsz érdelődj van e raktáron!
t420s
comebuy fejlemény (akit érdekel): ma jött a mail hogy shipped státuszba került a másfél hete rendelt german delivery opciós xiaocai.
nem megérkezett: csak postára adták.
úgyhogy már csak kb 1-1,5 hetet kell várjak és itt is lesz nálam.
tehát 22 usd-vel drágább + 12 usd szállítási ktg azért mert german delivery: és meg is érkezik 2x1,5 hét után, néhány ingerültebb levél és paypal claim-os emlegetés után.
hurrá. -
t420s
pontosan.
ha legombolnak tőlem 22 + 12 usd-t csak azért mert a termék onnan jön ahonnan akkor jöjjön is!igen, hogy képzelik ezt.
és azt az " apróságot" még nem is említettem, hogy a vámot mindenki fix tételnek tekinti mintha mindig lenne.
most jött pandawillről egy tablet, 299 usd és láss csodát! nem szabtak ki vámot! átjött bontás nélkül.hogy képzelik ezt.
t420s
nem, NEM AZÉRT!
számoljunk.
szokásos távol-keleti szállítással 150 usd (=34.500) + vám 27%= kb. 43.000
legalábis a comebuy-nál 150, mert máshol már 142-ért is van (ebay)german delivery 172 usd (mert german source) + 12 USD külön postaktg = 42.500 huf
milyen vámról beszélsz?
vagy inkább azért, hogy ne legyen vám
t420s
üdv!
comebuy-tól german delivery-vel rendelve mennyi időn belül lesz nálam a termék?
kolléga rendelt, fizetett 4 napja, és még mindig: Order status processing.
4 nap és még postára se került.
- Amerika kész lemondani a kormányról
- Vicces képek
- Le Mans Ultimate
- Milyen egeret válasszak?
- Xiaomi 13T / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- MacBook felváráslás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- Alphajack MSH V1 mágneses autós telefontartó szellőzőre (Magsafe kompatibilis)
- AKCIÓ! BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ RTX 5090 több típusban 3 év garanciával 27% áfával
- AKCIÓ! Asus B250M i3 6100T 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
