Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
tlala
Gondoltam megosztom a közösséggel az általam összegyűjtött valamennyi AX3600-as firmware-t, ezért feltöltöttem azokat ide, és tervezem a jövőbeni verziókat is ide felpakolni.
Amit a kiterjesztett végű (_XX) verziókról tudni kell: a 4PDA.ru orosz fórumon hegeszti őket át egy felhasználó. Az _SSH kiterjesztés azt jelenti, hogy az SSH belépés opció is bele van téve, a _MI kiterjesztés pedig azt, hogy kiherélt belőle valami "hazatelefonálós" bloatware részt - ezt pontosabban én sem értem.
A kiterjesztett végű verziókat nem lehet a router menüjén keresztül manuálisan feltenni, az ellenőrzés visszadobja. Azokat a verziókat SSH-n keresztül kell feltenni, ahhoz pedig én nem nagyon értek. -
tlala
homoludens #889 üzenetére
Sajnos nem tudom, hogy az Invitel milyen saját ONT eszközt ad. (A T-Home Sagemcom 5655-öt ad).
Ha nincs szükséged spéci szolgálatásokra (port forwarding, stb.), akkor a legegyszerűbb, legbiztonságosabb egyik üzemmód, az AP mód.
Ehhez a routert AP módba kell tenni (lásd a képen), és LAN-LAN kapcsolat kell.
A szolgáltatói eszközből tudod kiolvasni, hogy milyen IP címet kapott a router az ONT-tól (ezt fixre is veheted az ONT-ban).
Ezután az ONT-tól kapott IP címén belépsz a routerbe, és beállítasz mindent. (Wifi, stb. - az AX LAN portjaira is akaszthatsz eszközöket, stb.)Ha az AX-et router módban akarod használni, akkor a szolgáltatói eszköz LAN1-es csatiját kösd össze a router WAN portjával. A routert a MIWIFI-n keresztül tudod elérni és beállítani.
tlala
Szerintem az 1.0.227-es fw újabb mint az 1.0.67-es.
Legalább is komplexebb.Mutatom, hogy milyen újdonságok vannak benne az 1.0.67-hez képest.
Vélhetőleg ezek egy része többeket nem érdekel, de vannak, akiknek ezek a megváltás kategória, mert nekik pont ezek hiányoztak eddig (IPTV, VPN, stb.)A WIFI beállításokban megjelent a vendég wifi, és be is állítható.
Az Internet menüpontban megjelent az IPTV.
A Biztonság opciókban megjelent a Feketelista/Fehérlista.
A VPN opciók is bővültek, beállítható saját VPN szolgáltató (a kinyíló almenü képét utólag másoltam a képre).
tlala
homoludens #886 üzenetére
Milyen optikád van pontosan? T-home?
tlala
Ezt az 1.0.227-es kínai firmware-t próbálta már valaki?
tlala
Az utóbbi hónapokban kb. 20 féle dolgot rendeltem Aliexpress lengyel és cseh raktárból.
Ebben volt ez a hatalmas dobozos 120 dolláros ontopic router, 120 USD-ért vásárolt autós kamera szett, másik router vámhatár felett, 120 EUR értékű "nagyobbacska" bt hangszóró (utóbbi kétszer is), mini PC, stb.
Soha nem vámolták meg egyiket sem. -
tlala
És innen letölteni a 67-est, és manuálisan feltenni?
tlala
Azt nem tudom - de itt, a topikban azt írják az elvtársak (Chrome fordítóval), hogy "Frissítette a kínait 3.0.22-re globálisra visszaállítás nélkül, a hieroglifák csak egy helyen vannak..."
tlala
Persze, ami az egészből a lényeg, hogy a firmware végre hozzáférhető, és működik.
Ezután kezdhető az igazi boncolás.
Szóval, hogy klasszikusokat idézzek: "az oroszok már a spájzban vannak".
(Amúgy innen tölthető le az International firmware.) -
tlala
Ez igaz.
Viszont az oroszoknál (4PDA) már letölthető az international firmware, és ha jól értettem, vannak akik már rá is flashelték a kínaira.
És ha egy firmware egyszer az oroszok kezére jut... -
tlala
Szerintem teljesen értelmetlen az international firmware-t hajszolni.
Annyira egyértelmű a kínai felület is Chrommal magyarra fordítva, vagy az angol nyelvű telefonos appal beállítva, hogy semmi különbség - de legalább a kínaiban garantáltan erős a wifi.
Ha pedig lesz openWRT firmware rá, akkor pontosan ugyanúgy kell majd mindkét változatra feltenni. -
tlala
Jaj, dehogy haragszom, csak segíteni próbálok!
De nem értem pontosan a legutóbbi hozzászólásodat..."Ne haragudj de 1 m-ről csak 5ghz-hez kapcsolódik."
Ez mit takar pontosan? Össze van fogva a 2 sáv?
Azt kéne megnézni, hogy ha csak a külön működtetett (akár kapcsold is ki az 5GHz-et addig) 2,4GHz-es wifihez kapcsolódsz a telefonnal, és közel mész a routerhez 1m-re, akkor hány dB jelszintet mutat?
Amúgy én is csak a 2,4GHz-re kapcsolódtam, amikor a lenti mérésemet végeztem.Ezzel eldöntenénk két kérdést is: hogy hibás-e a routered, illetve igaz-e, hogy a global verzió gyengébb wifi jelet ad ki?
(Az az 1m-ről 5GHz-en mért -42dBm is elég rossz érték.)
tlala
Köszi, de...
1. Azt írtad, hogy a 2,4GHz-es wifid gyenge.
2. Küldtem egy 2,4GHz-et jelerősség képet 1 m-ről, hogy hasonlítsuk össze, hogy ahhoz képest a te routered mennyit ad ki alapból (ugyanazon a sávon, szintén 1 m-ről).
3. Te küldtél egy 5GHz-es mérést 1 m-ről, meg a másik sávon falak mögül...Most ezt hogy hasonlítsuk össze??
tlala
Köszi - bár a sebességet nézve nem 2,4 GHz-en mértél.
Amúgy nem használok 2,4 GHz-et, csak azért tettem be, hogy rávegyem Benny21 márkatársat, hogy mérjen ő is ugyanezzel az appal egyet 2,4GHz-en 1m-ről, hogy kiderüljön, valóban alapból gyenge-e a global verzió wifije ezen a frekvencián.
Ez a 962 Mbps milyen telefonnal jött össze?
tlala
Tedd fel a Wi-Fi SweetSpots nevű appot a telefonodra, és mérd meg, hogy hány dB-t ír a routeredtől 1 m-re 2,4GHz-en.
Nekem (kínai fw) ez az eredmény: -
tlala
Nightmare666 #632 üzenetére
Tessék, felrakom az infót: az international fw verzió 3.0.16.
Amúgy meg egy nemzetközi csapat dolgozik azon, hogy kinyerje vagy megtalálja a letöltési linket...
Bár olyan véleményeket is olvastam, hogy a global verzió gyengébb wifi jelet sugároz, mint a kínai.
Egyelőre nem nagyon tudunk okosak lenni, várjuk a fejleményeket. -
tlala
Sajnos a global drágább.
Az innen hozható el, german-3 raktárból 143,70 USD áron, a 4TIJBIWP kuponkóddal. -
tlala
Mai állapot szerint 130,70 USD a cucc Geekbuying német raktárából, szállítással együtt.
Kuponkód: GKB505T -
tlala
Na, ma megjött nekem is geekbuying-ról, lengyel raktárból, 130,20 USD volt szállítással együtt. 5 nap alatt volt itt.
AP módban üzemel, eddig minden rendben - jó erős wifi jelet nyom. -
tlala
Hol szerezhető most be legjobb áron az AX3600-as?
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10600KF 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA Enermax 700W
- Xbox Series X 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i5-8GEN I 8GB I 256GB I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Logitech G513 Carbon Tactile DE (3) (ELKELT)
