Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
kentucky
160 Mhz-en, 2x2 konfigban mennyi a sebesség másoknak OpenWRT Snapshoton? Köszi
kentucky
Nagyon jól muzsikál OpenWRT alatt az AX3600, két wired AX1800 AP-val. Minden rádióadás a törvényi szabályozás szerint beállítva és még gyorsabb is mint a kínai agyon mókolt mesh hálózat
kentucky
Közben elengedtem a kínai firmwaret teljesen, áttértem OpenWRT-re, annyi a gondom, hogy egyszerűen nem akar működni a 100+-os csatornákban a 160 mhz. Miután lement a DFS scan, megjelenik az AP, de ha rácsatlakozok állandóan (másodpercenként) ledobál.
Logban semmi használható nincsen, csak ennyi:
AP-STA-DISCONNECTED
meg néha ilyet dob:
did not acknowledge authentication response
deauthenticated due to local deauth request -
kentucky
Sehogy sem lehet a Node-okat kickelni a mesh hálózatból? AP módban szeretném őket használni, nem Mesh-ben, hogy működjön a DFS, de nem tudom sehogy sem megoldani Xiaomi firmware-rel...
kentucky
kentucky
#3587
Kis kiegészítés crontab-hez:
0 * * * * if /bin/cat /sys/class/leds/led_blue/brightness | grep -q 1; then echo 0 > /sys/class/leds/led_blue/brightness; else :; fiHa a fenti sort hozzáadjuk crontabhez, a cron óránként ellenőrzi, hogy bevan-e kapcsolva (1) a led, és ha igen, akkor kikapcsolja (0) azt.
kentucky
Aki ledeket szeretné kapcsolgatni (AX1800-on is működik):
SSH-n keresztül lehet módosítani. echo 0, ha kikapcsolni szeretnénk, ha be akkor pedig echo 1.
led_blue a System kék led-je, net_blue pedig az Internet kék led-je.
Reboot után visszaáll, a rendszer is módosíthatja. Én crontab-be beleraktam, hogy óránként állítsa át 0-ra.
echo 0 > /sys/class/leds/led_ant/brightness
echo 0 > /sys/class/leds/led_yellow/brightness
echo 0 > /sys/class/leds/net_yellow/brightness
echo 0 > /sys/class/leds/net_blue/brightness -
kentucky
Jelentem sikerült, köszi trance a segítséget. Az AX1800 kínai herélt FW-vel egyébként alapból maxon sugároz, erősebb is lett. Az xqrepackolt firmwaret felrakom majd ide, hátha valakinek kell még.
kentucky
Az istenért nem akar működni a mesh az xqrepackos legújabb kínai FW-s AX1800-zal. Ha kínai herélt firmwaret felrakom az ax3600-ra, úgy van még esélyem. Scriptel addolom a nodeot, de csak addig jut el, hogy kvázi az ethernet vlan-ba hozzáadja a nodeot, eddig nincs is baj, hiába nem mutatja a mesh nodeok között, viszont ha kábellel is csatlakozok, az összes router bebolondul és lefagy.
kentucky
Akkor tuti működni fog patchelt kínai fw-vel az AX1800 global pacchelt ax3600-zal a mesh? Patchelem a firmwaret és rakom is fel, de sajna globalra nem lehet egyelőre visszatérni
kentucky
Sziasztok! Készülök venni két darab AX1800-at. Global, herélt firmwares AX3600 mellé szeretném őket Mesh-be kötni, kábelen keresztül. Azt szeretném kérdezni, hogy ha a két darab AX1800 is repackelt firmwaret kap, összelehet hozni őket mesh módban? Valamint ilyenkor érdemesebb visszavenni az adóteljesítményt mindhárom routeren, vagy teljes kakaón menjenek? Roamingot tud meshbe kötve is 5Ghz-2.4Ghz között? AX3600-on nagyon szépen megy a roaming.
kentucky
Nightmare666
#399
Mi a bolti kupon? Sajna azt csak 129 dollártól engedi.
- Eladó Redmi A3 3/64GB / 12 hónap jótállással!
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD Sérült I HDMI I W10 I CAM I Garancia
- Dell UltraSharp U2913WM 2560 1080 monitor + Dell Sound Bar AX510 10W
- Dell Latitude 5290 i5 8350U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, EU bill., szép állapot, számla, 6 hó gar
