Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
Üdv Fórumtársak!
Van egy AX3600-om amit másfél éve megpróbáltam felokosítani a kínai jelerősséggel.
Már nem tudom mit tettem akkor. Kérdezgettem itt is #4524, de nem volt időm foglalkozni vele, ahogy most sem.
Most olyan állapotban van hogy fel tudom rá tenni a nemzetközi és a kínai firmware-t is.
Nemzetközivel beállítottam a PPPoE-t, megy is szépen.
Wifi azonban nincs. A webes felületen nem is látszik az a rész ahol a 2.4Ghz és az 5Ghz beállításait lehetne szerkeszteni.
BData-t emlékszem hogy próbáltam szerkeszteni, az is tuti hogy szórakoztam a korábbi firmwarre-l hozzá.
Egy szó mint száz: Érdekelne ez a router így valakit? Helyileg Újpesten van. -
pszihopata85 #4497 üzenetére
Van valakinek ötlete hogyan tudok életet lehelni bele?
Jelenleg a reset (10 sec nyomás) nem segít rajta. wifit nem ad, etherneten bekötve van IP címe, de azon se ssh-zni se böngészőben nem lehet megynitni. A system ledje világít fehéren vagy kéken (nem tudom eldönteni) -
pszihopata85 #4513 üzenetére
10 sec-ig nyomom a reset gombot bekapcsolt állapotban. Vagy van ennél "komolyabb" reset is?
Van egy AX3600-am, amivel próbálkoztam korábban a kínai verziósítással, de vagy nem sikerült vagy csak nem ért semmit. Vettem mellé egy két darabos AX3000-es szettet, hogy majd együtt lefednek nálam mindent. Beleütköztem szerintem abba, hogy más volt a régió rajtuk. Nyomtam egy reset-et (10 sec a hátsó gombon) és azóta bekapcsolás után kis idővel eljut abba az állapotba, hogy fehéren(vagy talán kéken) világít a system a másik meg sötét. Wifi-t nem ad amire lehetne csatlakozni. Ha megy az ax3000-es amit most helyette használok, és rádugom a lan portjára (közben van még két switch), akkor az ax3000-es látja mint csatlakozott eszközt, de azon az IP címen nem jön be semmi a böngészőben. Mesh eszközként nem tudom hozzáadni.
Mit tudok vele kezdeni?
- Dell precision 7530 laptop
- ROG Strix G513RC 15.6" FHD IPS Ryzen 7 6800HS RTX 3050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- T14 Gen1 14" FHD IPS i5-10210U 16GB 256GB NVMe magyar vbill IR kam új akku gar
- VivoBook S M3402QA 14" 3K OLED Ryzen 5 5600H 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjlolv gar
- ASUS TUF Gaming F15 gamer laptop
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3320
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB DEEPCOOL Tesseract SW 600W
- HP 65W töltő eladó
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3747, 91% Akkumulátor
- Seagate Exos X18 16TB SAS merevlemez
