Xiaomi Redmi 2 Extended Edition
sanzi89
aytukabozs
#6509
Köszönöm az iránymutatást, ezek szerint nem jól kerestem.
sanzi89
Szerintetek mennyit érhet most egy Redmi 2 Pro a használt piacon? Makulátlan állapot, gyári fólia van az elején, minden kiegészítő, 2 tok, plusz üvegfólia.
Nem találtam telefon beárazós topikot, de szerintem eladom a régi készüléket, mert csak a fiókban porosodik.
sanzi89
DRPCDoki
#6502
Az, hogy szar.
Nekem ilyen problémám nem volt, működött vele normálisan a telefon, de a kapacitása kb. 1.300 mAh volt (Opus BT-C3100-el tesztelve), így kevesebb ideig bírta, mint az 5 éves gyári aksi. Persze refund-oltam az összeget, így ingyen volt.Azóta vettem egy Samsung A40-et, mert a bazi régi Android-dal is szívtam egy csomót, így az akku probléma feltette az i-re a pontot. Xiaomi már nem gyárt kicsi telefont...
sanzi89
Nem tudjátok, hogy honnan lehetne venni valóban eredeti akkumulátort? A gyári már egy napot se bír minimális használattal, megrendeltem ezt, de ez is hamisítvány...
sanzi89
Milyen hardver verziójú a tied?
- 2014811, 2014812, 2014817 2014818, 2014819, 2014821
vagy
- 2014813, 2014112
Teszt gyanánt visszaraktam a régi 4.4-es rendszert, és ég és föld a GPS. Szóval nem hardver hiba, hanem valami szoftveres gond. Tekintve, hogy jelenleg nem is találtam a kritériumjaimnak megfelelő telefont, így nagyon jó lenne ezt megheggeszteni... -
sanzi89
sanzi89
#6490
Egy nagy probléma van a telefonnal. A legújabb 15.1-es LineageOs-sel használva a GPS gyakorlatilag kuka. Fél óra kell, hogy fixálljon, de akkor is pontatlan. Lát egy csomó műholdat, de mégse tudja meghatározni a pozíciót. Valaki találkozott ilyennel? Sajna ebben a formában számomra kuka a telefon.
sanzi89
sanzi89
#6489
Az így felkerült twrp 3.1.1.0-vel nem lehetett telepíteni a lineage-15.1-20190825-nightly-wt88047-signed.zip-et. Frissíteni kellett a twrp-3.2.1-0-wt88047.img-re. Általánosságban elmondható, hogy a wt88047 és wt86047 között a fenti két szoftver tekintetében nincs különbség, wt86047-hoz nem is találni semmit.
Nekem új volt, hogy a LineageOS-ben semmilyen Google cucc nincs. Fel kell tenni a rendszerhez hasonlóan külön a MindTheGapps-8.1.0-arm-20180808_153837.zip-et, de fontos, hogy nekem csak akkor akart működni, ha a rendszerrel együtt telepítettem, tehát az utólagos hozzáadás nem működött.
Két napja használom így a telefont, ami érezhetően gyorsabb lett, és idáig nem működő funkcióba se botlottam. Alap dolgokra használom, és idáig minden rendben. Hátha még valaki meg akarja menteni ezt a régi készüléket. -
sanzi89
Van egy Redmi 2 Pro 2014813 típusú telefonom, rajta a V7.0.12.0.KHJCNCI rom. Ez elvileg a legutolsó hivatalos rom 4.4.4-es Androiddal. A telefonnal különösebb gond nincs, de már több applikáció sem hajlandó rendesen futni, mert régi nekik a 4.4-es Android.
Letöltöttem a MIUIHU MultiTool v0.9v programot, amivel felraktam a legújabb TWRP Recovery-t a telefonra, de azt pl. nem látom, hogy ennek mi a verziója.
A hang fel+hang le+bekapcs gomb hatására előjön a Mi-Recovery 2.0.1, itt ugye megvan a .zip fájlból telepítés.
LineageOS-t szeretnék felrakni, de már a megfelelő verzió letöltésénél elakadtam.
A következőt írja a leírás: Install LineageOS"You will first need to find out the model of your Redmi 2. Open Settings > Phone info, your model no. should be displayed under the Model section.
Devices with model numbers 2014811, 2014812, 2014817 2014818, 2014819, and 2014821 should download the firmware labeled wt88047
Devices with model numbers 2014813, 2014112 should download the firmware labeled wt86047"Vagyis az én telefonomra a wt86047 verzió kellene, de ilyet nem találok egyáltalán. Valaki tudna segíteni?
sanzi89
herdsman12
#4365
Köszönöm a segítséget, 100%-ban ugyanezt állítottam be, és nem működik (KHJCNCI 7.0.9.0 Stabil Official Rom).
Ha nagyon unatkozom lehet felrakom a 7.0.12.0-át, de a sok próbálgatás után nem szívesen nyúlok egy új verziójú rom-hoz. A miuihu egyenesen katasztrofális volt nekem...
Most felraktam egy plusz App-ot, majd ma vizsgázik, hogy milyen. -
sanzi89
herdsman12
#4362
Nagyon köszönöm, megtaláltam!
sanzi89
A telefonon fut a KHJCNCI 7.0.9.0 Stabil Official Rom. Van benne a tiltólista funkció, amivel számokat fel tudok venni tiltásra. Ez szép és jó, működik is. A kérdésem az volna, hogy tud-e olyat a beépített app, hogy a magánszámról - tehát a hívó elrejti a telefonszámát - érkező hívásokat minden esetben tiltsa? Kerestem, de nem találtam erre lehetőséget.
sanzi89
CoolBoy323
#3872
Strapa tokot és is régóta keresek a telóhoz, de nem találtam.
Egyébként nekem a link nem jön be.
sanzi89
Nem tud esetleg valaki valamilyen hasonló tokot ehhez a telefonhoz?
sanzi89
Van-e ötletetek arra, hogy miért lehet az, hogy Edge hálózat esetén egy csomószor nem működik a net? Telekom és 813-mas verzió. A gond Pesten és vidéken is jelentkezik. A furcsa az, hogy van ilyenkor is kb 5kb-os forgalom, de percek alatt nem töltődik be egy mobil Ph.
sanzi89
sanzi89
#2888
Végül a Xiaomi.hu-tól vettem az új darabot, de itt is a végét járta délután a készlet, mikor bent voltam a boltban. A Xiaomishop.hu-s rendelést délután visszamondtam, amire azt válaszolták, hogy már a futárnál a cucc.
A rendelésemről 0 infót kaptam, még meg se erősítették a rendelés beérkezését/feldolgozását/akármilyét, nemhogy átadták volna a futárnak... Na mindegy, most így jártak és én meg bunkó vagyok. Direkt írtam is nekik, hogy mikorra várható a kézbesítés, de arra se válaszoltak. Ahol meg vettem, ott volt a polcon tutira... -
sanzi89
sanzi89
#2886
Megrendeltem xiaomishop.hu-tól. Remélem a héten megjön.
sanzi89
Most egy ilyet találtam bő 6k-ért. Tuti nem eredeti és kérdés, hogy milyen egyáltalán, de nem mélyedek bele addig jobban a dologba, míg egérrel le nem teszteltem. Ez kb egy fél perces keresés eredménye, nem konkrét termék/megoldás csak egy ötlet.
sanzi89
CoolBoy323
#2883
Akkor ennek adunk egy esélyt.
Ettől függetlenül szerintem holnap megveszem ugyanezt a telót az Edigital-ból - egyszerűen nincs jobb ebben az árkategóriában. Ebay-en digitizer 2k, komplett kijelző 7k, annyit lehet majd beáldozok, ha az egérrel minden ok. Csak sajna nekem a teló napi munkaeszköz, így nincs több hetem, hónapom, hogy várjak az alkatrészre és szórakozzak.
Sajnálom, hogy Eustock nem árulja tovább.
sanzi89
CoolBoy323
#2877
És ha rizsbe teszem, akkor hogyan jön ki a telefonból a víz? Mert ha nem kifolyik, akkor valahogy elpárolog onnan... Víz vagy folyékony vagy légnemű - szilárdtól most tekintsünk el. Első esetben kifolyik, második esetben elpárolog. Vagy rizzsel, radiátorral vagy anélkül, nem?
Egyébként egy leszabályozott radiátorra raktam, ami nem fűt, mint a hülye, alig melegebb, mint a kezem.És itt jön a kérdés. A telefon alaplapján halt-e meg valami vagy tényleg csak a kijelző? Mert veszek egy kijelzőt és azzal is szar... csak ezt az egy momentumot tudom elképzelni amivel tudom emelni a kapcsolatomat a telóval.
sanzi89
sanzi89
#2724
El vagyok átkozva ezzel a telefonnal, ez már nem vitás. Először a Gearbest-es móka, aztán a rom keresgetés, kamera fókusz probléma, de most tettem fel az i-re a pontot. Tegnap a pulóverem zsebéből belecsúszott a telefon egy mosdókagylóba, így vizes lett. Mikor kivettem a telefont, akkor még működött, de azonnal szétszedtem, akkut kivettem. Egész éjszaka meg ma nap közben a radiátoron száradt. Ma este próbálkoztam bekapcsolni, és a telefon be is kapcsol, fel is jelentkezik a WiFi hálózatra, a kijelzőn is minden rendben, stb., de valamiért a kijelző nem érzékel semmit hiába tapicskolom.
Szerintetek is halott, vagy tudtok ajánlani valamilyen módot a megmentésére?
sanzi89
Mindegy, adok neki egy esélyt. Feltettem a már ismertetett módon, a MIUI account-ból leszedte a programokat, ez tetszik.
Érdekes, hogy a névjegyzékes hiba nem fordul elő benne, reset után is csak a sim kontaktokat jelzi, továbbá kb 200MB-tal több a szabad memória - amit egyébként nagy ívben lesz*rok. -
sanzi89
Őszintén engem már az sem érdekel.
ROM File:xiaomi.eu_multi_HM2014813_V7.0.9.0.KHJCNCI_v7-4.4.zip
Ez multi, van benne magyar. Kérdés, akkor, hogy ez most mi... Mert akkor nem Official. Mindegy, most felraktam ezt, tesztelem pár napig.
sanzi89
sanzi89
#2204
Most telt be a pohár. A MIUIHU 5.11.5 vagyula rom EGY KALAP SZAR! Beállítom, hogy csak a SIM kártya számait jelenítse meg, és újraindítás után minden kapcsolatom (Outlook, Gmail) kontaktját megjeleníti, persze a SIM kártyáét nem. Ha bemegyek a beállításokhoz, akkor ott az van kijelölve, hogy csak a SIM kontakt jelenjen meg. Ha átállítom mondjuk Gmail kontaktra, majd vissza SIM-re, akkor jó.
Több telefonhívás közben is panaszkodtak, hogy halkan hallanak. Telefon újraindítás után megjavult.Nincs ötletem, kipróbálom a MIUI Official Rom-ot.
sanzi89
SkyLine3000
#2201
Nekem a fent említett 3 app futott a háttérben, a telefon a főképernyőn volt lezárva és feküdt az asztalomon. Csörög, de full fekete a képernyő.
sanzi89
De van, bár a közelségérzékelő előtt ki is van vágva. De nem hiszem, hogy ettől függ, mivel eddig sose volt ilyen probléma, most meg rendszer frissítés után egyből...
@SkyLine3000
Figyelek arra, hogy nem fusson olyan program a háttérben, amire nincs szükségem. Csak a Gmail, Outlook meg az Óra applikáció fut a háttérben. -
sanzi89
sanzi89
#2191
Feltettem a legújabb magyar romot (MIUIHU 5.11.5 vagyula) az alábbi módszerrel:
1. Letöltöd a zipet, felmásolod a belső memória gyökerébe és átnevezed update.zip-re
2. Frissítés appban jobb oldalt felül 3 pötty újraindítás recovery-be
3. Wipe menüben wipe cache majd wipe userdata
4. Install update.zip.
5. Wipe wipe all
6. RebootMég MIUI accountot is létrehoztam a telefonon, remélem most már ezzel se lesz gond.
sanzi89
sanzi89
#2101
Mai reggelre eldobta mindkét SIM kártyát, ami benne volt. Egyik Telenor (4G preferált), a másik Telekom (csak 2G). Telefon maga nem indult újra.
De amúgy ha elindítok egy WiFi hotspotot, csatlakozok rá laptoppal, elindítok egy böngészést a laptopon, már el is dobta a SIM kártyát a telefon. Telefonról ugyanakkor tudok netezni....
Két helyen vannak kínai cuccok. Az egyik a gyári böngésző keresési javaslatai. Be van állítva a google keresőnek, elkezdem gépelni amit akarok, és dobja fel a kínai szenny oldalakat. A másik, hogy a zene gyári applikációban időközönként felbukkan szintén valami kínai karakteres album, hogy hallgassam meg. Bezárom, majd 1 hét múlva újra előjön. Jelenleg MIUIHU 5.9.24 fut a telefonon, ma frisstem az elérhető legújabbra.
sanzi89
Idáig nem igázán nyűgözött le a MIUI-s rom. Tele van egy rakás buggal - mostantól felírom magamnak, hogy konkrétan mikor mi szar - és nem tudom ti találkoztatok-e vele, de kínai szeméttel is rendszeresen találkozok. Próbáljam ki a másik ajánlott romot, mert ez így kritikán aluli...
sanzi89
Már másodjára fordul elő a héten a következő probléma. Zenét hallgatok jack csatlakozós fülessel. A zene alkalmazást leállítom, kihúzom a fülest, de a telefont azt érzékeli, hogy be van dugva. Hiába dugom be újra és húzom ki megint, semmi. Csak a telefon újraindítás segít rajta. Mi lehet a gond? Szoftveres vagy hardveres eredetű lehet?
sanzi89
Én egy ehhez nagyon hasonló tokot kaptam ma, ez is teljesen hibátlan, minden csatlakozóhely rendben van.
sanzi89
Valaki tud mondani valami egyszerű és okos megoldást, hogy miként tudok aránylag gyorsan sok adatot átmásolni a gépemről a telefonra? Ez, hogy csak MTP eszközként lehet csatlakoztatni az őrületbe kerget.
Bluetooth-on nem szerencsés átküldeni több gigát, a Wifi-s FTP kiszolgálót meg ha elindítom, akkor nem tud hozzá kapcsolódni a gépem, SD kártyát megint nem lehet egyszerűen kiszedegetni belőle.
u.i.: Illetve a másik amitől hülyét kapok, az a kretén szövegjavító funkció. Hogyan lehetne az egész telefonon, mindenhonnan végérvényesen és örökre letiltani?
sanzi89
Egy hétvégényi nyomkodás után pár kérdés, probléma merült fel bennem.
1. Kapcsolatok
Hogyan lehet innen közvetlenül telefonálni? Tehát kiválasztok egy kontaktot, és hívjam egyből. Nem sikerült rájönnöm.2. Volt egy érdekes produkció is. A telefonnak meghalt a telefonálási képessége. Ha hívtak engem, nem csörgött ki. Ha én hívtam valakit, akkor nem volt a kicsöngő hang, a másik felet se hallottam, és ő se hallott engem miközben a telefonálás elindult. Ki-be kapcsolás után megjavult.
3. WiFi hotspot
Egyszerűen nem működik. Engedélyezem, laptoppal csatlakozok, minden ok. Beírok egy darab webcímet és a laptopon a böngésző semmit se tölt, WiFi kapcsolattal semmi gond, a telefon azonban van, hogy a SIM kártyát is eldobja ilyenkor. Ha a telefonon nyitom meg ugyanazt, akkor semmi gond.4. Telefonálás hangminősége
Bizony rosszabb, mint az előd Nokia E52-esem. Halkabb, tompább, nehezebben érthető, sokkal jobban kell fülelni.Szoftver: 5.9.24 Fejlesztői
sanzi89
Köszi, akkor már el is felejtettem!
Még egy kezdő kérdés. Összekötöttem USB kábellel a telefont, hogyan tudnám megoldani, hogy láthassam a belső tárhelyét, mint egy pendrive? A család többi telefonjánál a Beállításoknál van ilyen lehetőség, valamint ha bedugom az USB-t akkor rákérdez. Itt csak valami multimédiás szirszar van, meg kameraként csatlakozás.
sanzi89
Rászántam magam a szoftver frissítésre, mert nem teljesen 100%-os a gyári rendszer.
Eustock-ből vettem a telefont, gyárilag volt rajta valamilyen verziójú szoftver. Bekapcsoláskor felajánlott, hogy frissíti a szoftver, lefrissítettem (OTA frissítés?). Most ez a szoftver fut rajta:
MIUI 7 by xiaomi.eu 5.9.18 FejlesztőiHa megnézem a MIUI oldalát, akkor a legfrissebb elérhető verzió amire szükségem van:
MIUI 7 5.9.24 (Magyar ROM 813)
Jól gondolom?Ha ez kell, akkor a telepítésének a menete, ha jól értem:
-Töltsd le a kiszemelt ROMot (Ne csomagold ki,hagy .zip formátumba)
-Másold fel a telefonra
-Indítsd el a Frissítés programot ( Ezt megteheted a Eszközök mappa/Frissítés, vagy Beállítások/A telefonról/Rendszerfrissítések gomb alól
-Ezután keresni fog frissítést
-Ha végzett:
-Nyomsz egy menü gombot ( bal alsó ) és kiválasztod a "ROM telepítés kiválasztása" menüt,majd kiválasztod az általad a telefonra másolt ROMot
-Elindul a telepítés
-Ha végzett újraindulEgy dolog nem tiszta:
Az Updater (Frissítés alkalmazás) minden esetben keresztbe frissít.
Ez annyit jelent,hogy ha System 1-ről indítjuk a frissítést,azt System 2-re fogja felrakni,és fordítva!Mi ez a System 1 és System 2?
sanzi89
SkyLine3000
#1038
Én is ugyanezt tudom elmondani!
sanzi89
Biztos égés, de fél óra nyomkodás után se tudtam rájönni. Hogyan lehet a főképernyőre kirakni ikonokat, valamint hogyan lehet innen törölni ikonokat?
sanzi89
thefreeman
#444
Nézz át a Gearbest topikba, olvass utána, hogy az elmúlt hetekben hány embert vertet át csak itt Ph-n - köztük engem is -. Most ott tartok, hogy harcolok a saját pénzemért.
De leírom ide is a véleményem (akit érdekel minden mozzanat megtalálható a GB topikban):
SOHA SENKI NE VÁSÁROLJON A GEARBEST-TŐL, MERT EGY MEGBÍZHATATLAN, KOMOLYTALAN CÉG!!!
sanzi89
Úgy néz ki, hogy pár napon belül lecserélésre kerül a régi Nokia E52-e mobilom egy Xiaomi Redmi 2 Pro-ra a Gearbest-től 130 dollárért. A kérdésem az volna, hogy miként tudnám lementeni a gyári romot, valamint az IMEI adatokat? A család többi Lenovo telefonjával ez volt az első lépés, amit a CWM Recovery-vel gyönyörűen meg is tudtam csinálni. Itt miként lehetne ezt megoldani?
Mielőtt kérdezel, kérlek fusd végig a Téma-összefoglalót!
- Sweet.tv - internetes TV
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Renault, Dacia topik
- talmida: Változások 2. rész
- Tőzsde és gazdaság
- Hobby rádiós topik
- iPhone 14 Pro 128GB gyári független új akku!
- Makulátlan Samsung S24 Ultra 512Gb !!! Garanciával + sok kiegészítővel !!!
- Eladó iPhone 14 Pro Max Deep Purple 256 GB
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB 100% Akku Újszerű,Kártyafüggetlen,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB 98% Akku Újszerú,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Gari!
- LIDL akkumulátor és generátor teszter
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4453, 100% Akksi
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- Frissen pasztázva! Playstation 4 Pro 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- MINDENFÉLE Laptop jó áron nézz körül! 60+ hirdetés Üzleti,Gamer, Multimédiás,Tervező
