Először is szeretnénk mindenkit üdvözölni a topikunkban. Igyekszünk rövidre fogni a következőket és remélem sok kérdésre tudunk válaszolni ezzel a kis összefoglalóval. Jó fórumozást mindenkinek és hosszú aksiidőt!
rejtő
Nem vagyok Antutu huszár, de próbaképpen csináltam egy tesztet. Stabil 9.2.1.0
rejtő
Sziasztok. Melyik rom melyik szoftvere tudja a valós 120 fps-t?
Stabil 9.2.1.0 max 30 fps Open Camera, gyári kamera.
rejtő
Tudja valaki, hogy 9.2.1 stabil romon hol kell kikapcsolni a Volte-t? Beállításokban nem találom, ha keresővel rákeresek, akkor megtalálja, de kapcsolni nem hagyja.
rejtő
Érdekes ha P1-re van állítva a tárcsa, akkor már jó a videó ezekkel a beállításokkal.
Telón nem szaggat a 20 Mbps sem. Laptopon viszont igen. Kmplayer pici szaggatással lejátsza, az 5Kplayer és a VLC is besír sajnos. Laptopot nem cserélek még.
Köszi azért a tanácsokat, de nekem egyelőre nem jön be ez a kódek, mivel minőségben nagy eltérést amúgy sem látok. -
rejtő
mrszitya
#21929
a mintavideók közül a 400-500 kbps-t jól játsza le, de ott viszont nem túl jó a minőség. A Bunnys videó 2 Mbps, és már akadozva játsza le a teló. De laptopon a Kmplayer is, az 5K playeren meg torzul is a videó. Mondjuk kér valami NVidia kártyát, de az nekem nincs. Így nem csoda ha 12 Mbps-re van állítva a Snap kamera, akkor pláne akadozni fog. Még kipróbálom Fejlesztő13 beállításait.
rejtő
Fejlesztő13
#21911
Szia. Én is próbálgatom a Snap camerát HEVC kódekkel 12 Mbs-el A beállítással, de nekem szaggat amikor lejátszom, Telón is és laptopon is, 5K playerrel is. API2 nálam sincs. Leírnád a pontos beállításod?
rejtő
Makibes K2 órát használ valaki ezzel a telóval?
rejtő
micafighter
#13548
A fórumtagok 80 - 90 %-ának folyamatosan írhatnád, hogy precízen fogalmazzon egy szakmai fórumon, úgyhogy ezt egyáltalán nem veszem magamra.
Az akksi használatról meg nyilván az a mérvadó, amit te tudsz, illetve amit olvastál valahol.
Mindegy amúgy mit olvastál, annál biztos összetettebb. Részemről lezárva.
rejtő
én még 8.2.10-en vagyok, mert nagyon stabil szerintem ez. Nincs újraindulás nincs akadás. Viszont nekem is feldobja a 8.5.8-at. Nem hinném hogy pár 10 vagy par 100 mega ez a frissítés. Egyelőre még nem szedem le ezt sem.
rejtő
holozis_HUN
#11386
létezik hogy android 7 kell neki minimum? Mert nekem nem indul el. API2 engedélyezve.
rejtő
tud valaki olyan témát ajánlani, ahol a Beállítások és az Üzenetek háttere sötét, és az Állapotsor is jól olvasható? N témát használok jelenleg Buttons Mode-ban, ami jó is lenne, de az Állapotsor olvashatatlan.
rejtő
Szia.
Az előző telefonjaimat naponta kétszer töltöttem, és minimum 2 évet bírt az akksi. Ezt 3 naponta töltöm, tehát valószínűsíthető hogy többet fog bírni mint 2 év, akár 3-4 év is lehet.Na most ennyi idő után már a telefont is cserélni illik.
Amúgy lehet cserélni az akksit, de körülményes.
rejtő
Gyura62
#5644
ugyanez van nálam is. Néha furán és picit torzan cseng ki. Arra nem jöttem rá hogy mikor milyen hálózat hívásánál csinálja. Volt olyan hogy torzan csengett ki, nem vették fel. 5 perc múlva újra hívtam és akkor már nem torz. Úgy vettem észre hogy a 8.2.10-es rom óta csinálja. Az előző verzióknál jó volt.
rejtő
kelly416
#5269
"Ha nem olvastatod be vele az ujjlenyomatod és csak úgy böködöd a hátulját, akkor felébreszti a kijelzőt, de képernyőzár fogad minden esetben. És itt lehet pin, jelszó, pattern és sima elcsúsztatás is."
ez nem így van. Fejlesztői beállítások, Közvetlen hozzáférés menüpont.
Itt ki tudod kapcsolni a képernyőzárat.
rejtő
fabiandaniel
#5107
build.prop fájlt szerkeszd. Írd alulra ezt:
persist.service.adb.enable=1
persist.service.debuggable=1
persist.sys.usb.config=mtp,adbutána indítsd újra a telefont.
rejtő
holozis_HUN
#5100
a sok rom csere meg tudja hülyíteni az akksit. Sőt már 1 is. Próbáltad hogy lemeríted teljesen és újra töltöd ?
rejtő
Titaniummal szoktam jegelni a Vibert. Kiolvasztás után viszont nem jönnek meg az értesítések, csak ha újraindítom a telót. Mit kéne tennem, hogy kiolvasztás után jöjjenek értesítések?
rejtő
drewcsalad
#4951
Szia. Tennél fel képet róla ahogy a telefonon van? Szélei illeszkednek a kijelző lekerekítéshez? Köszi.
rejtő
V.Stryker
#4739
laca.1 : szintén védelem nélkül használom, de aránylag tiszta körülmények között. Semmi karc nincs rajta, mondjuk nagyon vigyázok rá. Mivel az úgynevezett tempered glass abszolút nem jön be, biztonság kedvéért, a mikro karcok elkerülése végett, rendeltem rá fóliát, olyat ami a leírás szerint ívelt szélű.. Kíváncsian várom.
rejtő
nekem 2 nap üzemidő 10 óra 30 perc SOT. Hozzátartozik hogy nem szinkronizálok agyba-főbe, csak én magam manuálisan ha eszembe jut, persze elhiszem hogy sok embernek létfontosságú az állandó frissítés.1 SIM, és 25% vagy az alatti fényerő. Viszont aránylag sok mobilinternet és wifi, kb 30-40 perc telefonálás. Elégedett vagyok. 😊 S2-őn 2 óra 30 perc volt a SOT, S3 neo-n 4 óra felett valamivel.
rejtő
köszi a választ regener-nek is.
De mi az hogy hő hatására? Nyilván nem teszem ki a napra, és kerülök vele minden olyat ahol magas a hő.
"when heat is applied" valami olyasmi, hogy amikor hőt alkalmaznak.
Felrakása hogy mehet ennek? Csak simán rácuppan a kijelzőre?
Upo: nekem csak arra kellene hogy ne karcolódjon az üveg.
rejtő
Ezt a fóliát rendelte már valaki? Elvileg ráhajlik a kijelzőre. A features-nél a 3. pont nekem mondjuk nem világos.
rejtő
TWRP-vel szeretnék rendszer mentést csinálni. Nemrég rákerestem YT-on, és volt egy video, de most nem találom. Most csak Samsungost dob fel. Valaki le tudná írni a pontos folyamatot?
rejtő
rejtő
Tud valaki ajánlani megbízható helyet ahonnan tudnék rendelni töltőt a telóhoz? Mindenképp Blitzwolf-ot akartam, de már a második shop utasít vissza hogy nem tudja teljesíteni a rendelést.
rejtő
SuperSU flash után nincs MTP kapcsolat. Root nélkül viszont jó.
Tud valaki megoldást erre, hogy root-tal is menjen az MTP?
rejtő
az állapotsoron naponta legalább 5x megjelenik hogy SD kártya fájlkezelő megnyitása. Le lehet lőni ezt valahol?
rejtő
azt hogy lehet megcsinálni, hogy más színű legyen a led színe teljesen feltöltött állapotban, mint töltés közben?
rejtő
a statusbar mikron számait illetve betűit hogy tudom legalább 1 milliméterrel növelni?
rejtő
miután van root jogom, feltettem a Titanium Backup-ot. Megdöbbenve láttam, hogy olyan alkalmazások vannak fagyasztva, amiket tuti nem én csináltam.
Ezek:1. beállítás varázsló 2.0
2. cellán belüli adások 6.0.1
3. MI Picks 3.0
4. Secure Spaces Agent 1.0.10
5. SpacesCore 4.0.3
6. SpacesManagesService 1.0
7. SSCM 1.0kérdés az, hogy ezek miért vannak jegelve, és mihez kellenek ezek a progik? Illetve mi történhet ha kiolvasztom őket?
rejtő
TWRP 3.1.1 mido-t flasheltem parancssorból, kiírta hogy OKAY, aztán a leírás szerint fastboot reboot, de a TWRP nem elérhető. VOL + POWER a sima recovery jön be.
Mit rontottam el?
rejtő
Turbobacsi
#2799
rejtő
mobil internet on off widget kellene. Playen nem találtam használhatót. Gyári is jó lenne, de nem tudom kitenni az asztalra. Help!
rejtő
holozis_HUN
#2714
én 4 évig nyomtam S2-t, az első évben tok nélkül használtam és 2x leesett kb másfél méterről úgy hogy kiesett belőle az akksi. Semmi baja nem lett. Utána vettem rá tokot, azóta viszont nem ejtettem le. 😊 ezt a telót már nem merem tok nélkül használni.
rejtő
janakbacsi
#2703
Szia. Nekem sem jött sms, ugyanarról a gépről lépj be az unlock felületre, és ha ott van a fastboot figura akkor megvan az engedély.
rejtő
Turbobacsi
#2447
köszi a választ. Az enyém 3/32-es, és 1,7 GB van. Minimális a különbség. Úgy tűnik az appok annál jobban jobban terpeszkednek, minél több helyük van.
rejtő
érdeklődnék csak úgy kíváncsiságból, hogy a 4/64-es tulajoknak mennyi RAM marad szabadon, miután be van lakva a telefon, bekapcsolás után.
rejtő
az enyém pixelhiba mentes. Full fényerőn, fekete, fehér és világos zöld háttérnél sincs hiba. Szemüveggel is néztem, sőt a fejem megfájdult ahogy kigúvadt a szemem.
rejtő
trebrona köszi.
Bootloader unlock után tényleg nem működik megbízhatóan az ujjlenyomat olvasó? Vagy ez csak szöveg?
rejtő
TWRP telepítés után mindenképp kell a lazyflasher? Vagy elég a TWRP settings-ben kikapcsolni a DM verify-t?
rejtő
rejtő
this is life
#1080
ezt amúgy próbáltuk, de valszeg a zárt bootloader miatt nem sikerült. Mindenesetre nyitom a bootloadert mert úgy könnyebb az élet.
rejtő
Sikerrel jártam.
a kínai PC suite életre keltette a telót egy sima factory resettel. Nem kellett flashelni sem.
Ez a fő topikja a kiváló akkumulátor idővel rendelkező Redmi Note 4 készüléknek. Minden felhasználót várunk szeretettel aktív topikunkban! Kérdés előtt kérünk mindenkit, hogy olvassa el az összefoglalót!
-SOS segítségnyújtás
-OFF témák, baráti beszélgetés
-PH-n maradjon mindenki, ez a fő hely a telefonnak!!
- Gyúrósok ide!
- Arc Raiders
- Apple MacBook
- A hardverek is kokárdát tűznek a hétvégén
- Gumi és felni topik
- Teljesen új Vivo V40 5G DS 8/256GB eladó (bontatlan) + Gyorstöltő!
- Iphone 16 Pro Max 256 GB Balck Titanium, 100% akku, Media Markt, 3 év garancia
- Eladó Apple iPhone 11 128GB piros (PRODUCT RED) színben
- Samsung Galaxy S25 512GB HIBÁTLAN!ÚJSZERŰ!Kártyafüggetlen
- Iphone 13 White 128Gb újszerű állapot, független
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Black Titanium használt, szép állapot 96% akku (247 ciklus) 6 hó
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! AMD Ryzen 7 9800X3D 64GB DDR5 RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5090 32GB GDDR7 1200W
- Apple iPhone 12 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új és régi konzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - MÁR 13.00-S PS4 IS!
akkor a 9.6.2.0 a 9.5.10 telepítés után lesz felajánlva?
. de így meg hogy néznek ki az ékezetes betűk? Szörnyű.
