Redmi Note 9 Pro topic
pczinder
-ZeeZee-
#9453
Nekem is OTP+Simple. A fizetéshez nem kell megnyitni semmit, elég a kijelzőt felébreszteni (én ujjlenyomattal teszem). Odaérinted - kész. Hát ennél egyszerűbb aligha lehet a dolog. (Vagyis, lehet: lecseréltem a Samsung órát egy Mobvoira, azon úgy megy az érintéses fizetés, mint az álom. Alsó gombhoz hozzárendeltem a fizetést. Megnyomom, odatartom.)
pczinder
fireman123
#9309
Sajnos én nem tudom már megnézni, talán valaki, aki még nem frissített 14-re, megmondja.
pczinder
Én is feltettem. Megint megjelent az NFC ikon a bal felső sarokban. Lehet, hogy már mindenki rájött, aki el akarta tüntetni az ikont a funkció kikapcsolása nélkül, de esetleg hasznát veszi valaki:
Beállítások -> Kijelző ->Vezérlőközpont és állapotsor -> Status bar icons. -
pczinder
Mióta 13 van fent, a tisztító minden nap 500-900 MB törlendő adatot javasol törlésre. A felhasználói szokásaim nem változtak. Mitől lehet ez? Mi van, ha nem törlöm? Van-e ezzel kapcsolatban beállítási lehetőség?
pczinder
Viktor0610
#8504
Simple, Mastercard.
pczinder
Leavemealone
#8501
Nekem SJZMIXM-mel továbbra is működik.
pczinder
Mióta feltettem a 13.0.1-et, az NFC ikon ott virít balra fent. Az NFC-t nem akarom kikapcsolni, de az ikont el szeretném tüntetni. Lehet ilyet?
pczinder
Feltettem az új global Xiaomi.EU-t. Tapasztalatok:
- visszakerült a romba az óra app (ébresztő, stopper stb.). Sajnos nincs főképernyőre kitehető widgetje (pl. analóg óra formájában) - vagy csak én nem találom. Hajdanán volt, úgy emlékszem.
- külső alkalmazással lezárt képernyőt már nem old fel ujjlenyomattal, eddig ez működött.
- a frissítés pár perc alatt problémamentesen végbement.
- a rendszer gyors, fluid, stabil (mondom ezt fél nap használat után). -
pczinder
pczinder
Szeretném lecserélni a telefonon lévő OrangeFox recoveryt TeamWin-re. Történhet ez a szokásos fastboot paracsokkal, mintha a stock recoveryt váltanám le? - MelyikTeamWin verziót ajánljátok? (12.0.1 RJZMIXM xiaomi.eu van fent.)
pczinder
Végül az OFOX került fel, rendben. (Azért TWRP-be bootoláskor volt bennem egy kis para...) Csináltam is egyből egy mentést.
Ahogy javasoltad, megnéztem a korábbi TWRP fájlt. Letöltöttem még egyszer és különbözött a fájlméret, tehát sérült lehetett a letöltés.- Azért az meglepett, hogy a system is becsődöl egy meghiúsult TWRP telepítéstől.
Köszönöm még egyszer. -
pczinder
Ismét belefutottam a "system has been destroyed" állapotba, de hála Crok útmutatásának, könnyen ki tudtam jönni belőle. Viszont most már pontosan be tudom határolni a hiba bekövetkezésének pillanatát: mindkét esetben akkor zúzódott szét a rendszer, amikor be akartam lépni a custom recoverybe.
A legutóbbi frissítés előtt ezt a TWRP-t használtam: TWRP-3.4.1B-joyeuse-fix.img (https://t.me/rn9_universal/65428, https://4pda.ru/forum/dl/post/19982724/TWRP-3.4.1B-joyeuse-fix.img; 4pda: https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=994653). Rutinszerűen lehetett használni flash-elésre, backup készítésére. Ez csődölt be az első alkalommal.
Utána a https://www.gizdev.com/twrp-for-redmi-note-9-pro-and-root/ leírást követtem és az ott megadott helytől töltöttem le TWRP-t (TWRP-miatoll-v2-31032021.zip). A fastboot parancsok OK-val lefutottak, de a TWRP-be bootolás már nem teljesült. Aztán a hangerő fel + power kombó taccsra tette az egészet.
Tudna esetleg valaki egy valóban működő TWRP-t ajánlani? Jelenleg a12.0.3 Global Stabil rom van fent.
Köszönöm szépen! -
pczinder
Bootloader nyitott.
Ez volt fent: xiaomi.eu_multi_HMNote9ProEU_V12.0.2.0.QJZMIXM_29656a416d_v12-10.zip
A telefon találta ezt a frissítést update-ből:
xiaomi.eu_multi_HMNote9ProEU_V12.0.1.0.RJZMIXM_v12-11.zip (legalábbis azt hiszem, nem tudom ellenőrizni ugye).
Nem csináltam semmit, azon túl, hogy engedtem frissíteni. A frissítés meg is történt. Bebootolt. Utána recovery-be próbáltam menni, dalvik és cache tisztítás végett és azóta áll fenn ez az állapot. (Korábbi frissítésekkor ez mindig működött.)
MiFlash telepítése után a telefon Android Phone-ként jelenik meg az eszközkezelőben (rákattintva Android Bootloadre Interface).
Ez jó így? És most? -
pczinder
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni.
Rosszul végződött frissítés után bootolás helyett ez fogad: The system has been destroyed. Press power button to shutdown.
Recovery megszűnt, fastboot van.
A számítógép fastboot módban csatlakoztatva mint "Egyéb eszközök -> Android" látja a telefont, de illesztőprogramot nem tud hozzá telepíteni.
Mit tegyek?
Köszönöm szépen előre is! -
pczinder
Kaktusz92
#3624
A beállításokban engedélyezed az NFC-t. Simple-ben a hozzáadott bankkártyánál engedélyezed az érintéses fizetést. Ennyi. Fizetéskor nem kell futnia a Simple-nek, elég a telefont feloldani pl. ujjlenyomattal. (Az már más kérdés, hogy ez mennyire működik, ld. a fentebbi bejegyzéseket.)
pczinder
Föltettem a xiaomi.eu 12.0.1.0-t. Szép fluid rendszer, minden működik, de semmi eget rengető.
pczinder
Én használom a Simple-t. Tapasztalatok: 90 %-ban működik, OTP automatánál, kártyás fizetésnél egyaránt. PIN-t nem kér, azt az ujjlenyomatos feloldás helyettesíti. Nem kell még a Simple-nek se futnia. Az összeglimitet nem tudom, 15E fölött se kér PIN kódot, nem tudom, mi a felső határ.
Gond akkor van, ha elfogy róla a 10 token, ugyanis nem (mindig) tölt le automatikusan újabbakat, ha van net, ha nincs. Ha becsődöl, akkor - ahogy írták mások is - a hálózati kapcsolat megszüntetése után lehet lecsekkolni a kvóta hiányát. Ilyenkor net vissza, az appban kártyakép megérint és már tölti is le a további tokeneket, ahogy kell.
Na, ez az, amit fizetéskor nem játszik végig az ember. Ehelyett előveszi a bankkártyát és pikk-pakk kész.
Hogy ezek után összességében mennyire váltja ki a bankkártyát, azt döntsétek el Ti. -
pczinder
Anonymus23
#2364
Nekem háromszor fordult elő, hogy hibamentes működés után leállt, azzal az üzenettel, amit írtál. Az első két alkalommal úgy oldottam meg, hogy töröltem a csatolt kártyát majd újracsatoltam ugyanazt és egyből működött. Harmadjára találtam egy egyszerűbb megoldást: ráböktem a Bankkártyáim képernyőn a kártya képére és jóváhagytam a Tokenek letöltése (vagy valami hasonló) opciót. Utána egyből működött.
Azt mondjuk én se értem, miért nem automatikus a tokenek letöltése, ha elfogytak és van net, de fő, hogy másodpercek alatt javítható a hiba. (Csak egy kicsit kellemetlen ott bénázni, miközben tartják eléd a terminált.) -
pczinder
https://sourceforge.net/projects/xiaomi-eu-multilang-miui-roms/files/xiaomi.eu/MIUI-STABLE-RELEASES/MIUIv11/xiaomi.eu_multi_HMNote9ProEU_V11.0.7.0.QJZMIXM_v11-10.zip/download
pczinder
Esetleg talált valaki olyan övre rakható bőrtokot ehhez a telefonhoz, amibe a szilikontokkal együtt befér?
pczinder
Miután lejárt a 168 óra, sikeresen feltettem áttértem a xiaomi.eu romra.
Upo (#879) linkjeit használtam. Annyit változtattam, hogy fastboot romként a 2-eset tettem fel, mert Upo-nak a 4-essel kisebb problémái adódtak (mivel a TWRP rom úgyis letúr mindent, ez úgyis átmeneti).
Tökéletesen, nyiffanás nélkül felcuppant minden, ahogy kell. Még egyszer köszönöm, Upo.
Tapasztalatok: a rendszer fluid, minden működik. Hívásrögzítő van. A GPS pontos, de picit lassabban pozícionál, mint a Note 5-tel, a bluetooth-nak viszont érezhetően nagyobb a hatósugara, ami jó hír azoknak, akik okosórával használják. -
pczinder
Sziasztok. Vettem egy Note 9 pro-t. Jelenleg a Miui Global Stabil 11.0.1.0 QJZEUXM rom van rajta, amit szeretnék lecserélni a xiaomi.eu-ra.
Azt szeretném kérdezni, hogy
1. fastboot rom-ként melyiket tegyem fel:
(a) xiaomi.eu_multi_HMNote9Pro_HMNote9S_V11.0.7.0.QJWMIXM_v11-10-fastboot.zip, vagy
(b) xiaomi.eu_multi_HMNote9ProEU_V11.0.2.0.QJZMIXM_v11-10-fastboot.zip,
2. twrp-nek mehet-e a recovery-redmi_note9s-3.4.1-10.0-b5.img, vagy mást ajánlotok, illetve
3. twrp-n keresztül telepíthetem-e a
(a) xiaomi.eu_multi_HMNote9ProEU_V11.0.5.0.QJZMIXM_v11-10.zip vagy
(b) xiaomi.eu_multi_HMNote9Pro_HMNote9S_V11.0.10.0.QJWMIXM_v11-10.zip
romot, vagy ha nem, mit ajánlotok.
Más:
aki már xiaomi.eu-n van, mit tapasztalt a push email megbízhatóságával kapcsolatban (gmailt használok)?
Köszönöm szépen a segítséget!
- MasterDeeJay: Egy nem átlagos Asus videókártya (GTX950M 2GB GDDR3)
- Androidos tablet topic
- Nintendo Switch 2
- Xbox Series X|S
- Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB + Galaxy Watch 8 + tokok, szíjak, fóliák
- S23 Ultra 12/512
- iPhone 16 Pro Max 156GB Fekete Titán - 27% ÁFA (0397)
- Honor 200 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Honor 200 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- ÚJ Magic Keyboard billentyűzetek/ USB-C - Lighning/ 27% Áfás/ Ingyenes szállítás!
- Telefon felváráslás!! iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
- 187 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070 (ELKELT)
- Ventilátorok 120/140mm és modding termékek kitűnő árakon!
