Edez
maggi1886076
#45792
Lemérni nem tudom de kb max 4-5 mm-el hosszába és szélességbe is. A nagy praclimba így jobb érzés tartani.
Edez
dragon1993
#33966
Ha elég sok időtök van talán feltöri WPA2 a AES titkosítást használ úgy kb 10-20 év alatt talán sikerül bruteforce-al.
mira72: Igen GPU-t használ az a program, mivel a GPU-nak kellően nagy számítási kapacitása van így növelni lehet a másodpercenként próbált jelszavakat.
Edez
Edez
nemkovacs
#33810
Tegyük helyre a dolgokat. Hivatalos 2.2 jelenleg csak a Kínában megjelent illetve Japánban megjelent Blad-eknek van. Mid a két típus hardverileg kicsit eltér az Európában árusítottól ezért kernel illetve rom szinten is módosításokat kellett eszközölni a rom fejlesztőknek, így már nem beszélhetünk hivatalosról csak módosított romokról.
Edez
mira72
#33736
Én Tom G-s cm7-tel próbálkozok, kamera, FM-rádió, fényérzékelő, proximity nem működik fényképezőnél nincs előnézet, sd kártyára telepítés nem jó mert FC-nek a programok. Egyébként minden más jó legalábbis nálam kb 2 napja nyüstölöm eddig nem volt vészes hiba. Jacobs-os rom elvileg megoldotta ezeket a hibákat valamit valószínű az ő verziójából lesz nightly-is viszont ott a wifi-vel van gond nekem ez fontosabb ezért még tesztelem tovább TOM G-jét.
Edez
Edez
Glatius
#33702
Az ECU valóban élettartam megnövelés miatt állítja le az üzemanyag befecskendezést, de igazából átlagos személyautóknál nem okoz teljesítmény rontást mert a teljesítmény és a nyomaték görbe maximum nem egyezik meg a fordulatszám maximummal tehát amikor már kb 7000 fordulaton pörgeti valaki a motort az csak a motort nyegteti gyorsabban nem tudna menni mivel a nyomaték illetve teljesítmény már átesett a maximumán onnantól már csak csökken.
Az android rendszer sem tudta használni ezért volt, hogy RAM fogyás miatt elkezdte bezárni a programokat a rendszer. Egyébként könnyen le lehet tiltani bizonyos részét a RAM nak egyszerűen a memória a címzési tartomány korlátozom.
Edez
Glatius
#33687
A MSM7230-as chipnek nagyobb valószínűsége van. Egyébként nem értem mi a gond a szoftveres korláttal, nem egy új keletű dolog, hogy a gyártó szándékosan korlátozza a tudását valamilyen hardvernek. Nem is kell olyan messze menni ZTE 256/512 RAM esete, a görögöknél hivatalosan 256 MB-os BLADE-ek voltak meghirdetve mégis működik náluk is a RAM feloldás. Intel/AMD-nél is volt olyan, hogy 1-1 magot letiltottak vagy csupán csökkentett órajelen más kódnévvel ugyan azt a chippet eladták.
Edez
Edez
cowboy_bebop
#33642
Kipróbálom majd azt is egyenlőre tesztelek, Tom G-s romjába viszont nincs ezek szerint wifi gond mert nálam tökéletesen megy. Egyébként ha jól tudom együtt dolgoznak a cm7-en. Ami igen tettszik a a cm7-be hogy sokkal jobban testre szabható mint eddigi bármelyik telefonszoftver amit láttam/használtam.
Edez
gordonfreemN
#33628
Át kell rakni a programot a telefon memóriájára, jelenleg az SD-ről gondok vannak a programok futtatásával. Egyébként igen ígéretes ROM-nak nézünk elébe kb 1,5 napja van fenn egyenlőre stabil, igaz vannak még hibák, videofelvétel nem megy, fényképezőbe nincs előnézet, FM-radió nem megy de teljesítmény szempontjából elég jó. Sőt nem tudom, hogy az Angry Bird-be javítottak-e valamit de sokkal játszatóbb akadni már nem akad néhány pálya kezdésnél érezhető némi lassulás de már annyira nem zavaró. Videó lejátszás SD felbontás a eddigi 8 fps-ről kb 13-14-re nőtt igaz ez így mg nem nézhető de talán van remény. Quaddrant továbbra is hülyeséget ír mivel nem tudja tesztelni h264-es codecet, de elvileg 2.3-ba javítva lesz/van a stagefright.
Edez
anglergab
#33459
Ha jól emlékszem nem feltétlenül van feszültség alatt az USB alvó állapotban, beállítás függő. Szerintem valami olyan gond lehetett, hogy vagy leállította az USB hidat a PC energiatakarékosság céljából vagy valamiért leállt.
A gyors merülésre csak tippem van, visszáram nem lehet az USB port ez ellen védve van. inkább arra gondolok, hogy a telefon valamiért nem tudott alvó állapotba menni, valószínű egyszeri eset lehet.
Edez
Edez
deniel86
#28591
Nálam húzva van, megnéztem most húzás nélkül is, kicsit gördülékenyebb húzva a játék talán. (lehet placebo hatás). Nem a2sd-re gondoltam hanem a2sd+-ra. Annyira nem ismerem az r11-t nemtudom, hogy a dalvik cache telefonon van vagy át lett e helyezve az sd-re, ha át akkor az okozhat lassulást.
Edez
deniel86
#28583
Alapból nincs felhúzva a proci de húzható.Csak ez a játék miatt nem éri meg lecserélni a rom-ot. Azt nem tudom, hogy a RAM használat állító segíthet, szerintem nem az a baja, hogy kevés neki a RAM. Esetleg használsz a2sd+-t, mert az okozhat lassulást. Egy jó tanács, ha rom-ot váltasz titanium backup lementi a program data részét is, így visszaállításnál ugyan azok a beállítások, mentések megmaradnak. Zenoniánál is folytathatod ott a játékot ahol abbahagytad.
Edez
Srácok ez várható volt, hogy ZTE meglépi azt, hogy most már ténylegesen azokat a telefonokat cseri ami hibás. Anno amikor volt ez a 256/512 RAM-os dolog mindenki rohant cseréltetni mindenféle apró hibával még mielőtt a ZTE tudott volna valamilyen hivatalos álláspontot tenni mi is volt a hiba. Gondolom ha akkor kicsit másként viselkedtek volna az emberek a ZTE-is engedékenyebb lenne most.
Edez
Forceman
#27616
Néhány alap parancsot használok néha, ha a system mappába matatok és vagyok gépközelbe. Egyébként linuxos parancsok mind.
su: root hozzáférés
cd <mappa név>: belépés az adott mappába
ls: kilistázza a könyvtár tartalmát
rm <fájl név>: törli az adott fájlt
cp <honnan> <mit> adott fájlt átmásolja ahova megadod
exit: kilép a jelenlegi könyvtárból. -
Edez
Keeperv85
#27133
Azt gondoltam, hogy nem fizikailag változhat a MAC cím, viszont az kérdéses, hogy a mezei "router" 10e Ft alatti kategok képesek e felismerni. Nem próbáltam csak olvastam régen ezt a leírást a mac változtatásáról.
A rádióról: nem lehetne azt valahogy megcsinálni akár az andarko-s féle FM-rádióval, hogy a telefon hangszóróját használja? Füles be lenne dugva, csak ne ott szóljon hanem a hangszórón.
Edez
Keeperv85
#27124
Nah windowsba is megtaláltam, hogy lehet átírni. Eszközkezelő->Hálózati kártyák->kiválasztott eszköz->tulajdonságok->speciális fül->kikeresed a network adress/hálózati cím-> értéknek beírod pl 001122334455 vagy amit akarsz és késsz. commanderbe getmac vagy ipconfig /all és lám látható a fake mac-cím.
Tudom, hogy a MAC cím 2. rétegbe tartozik. pl Router, Swich, Hídak ezek a rétegben kommunikálnak.
Edez
Igen, az akkumulátorra azért került 3 mert így úgy alakul a dolog, hogy 100-50%-ig max 748 ig engedem fel a processzor órajelét, 50-30-ig 600 lehet 30 alatt pedig csak 348 MHz. 348 Mhz tapasztalatom szerint az egyszerű telefon funkcióhoz, telefon/sms bőven elég. Lemérni nem mértem le mennyi különbség van fogyasztásba de mivel a rendszer amúgy is maga állítja az éppen kori értéket a terheléstől függően így csak akkor van érezhető külömbség ha terhelve van a telefon(állandóan a max órajalen megy a processzor).
Edez
Energiatakarékosság meg biztonság miatt. Ha melegedne a telefon visszaveszi az órajelet. Ha töltőn van a teló állandóan 748MHz megy. A min, max azért van, mert a rendszer terheléstől függően állítja az órajelet és én adom meg, hogy milyen töltöttség mellett mennyi lehet a maximum.
A prioritás szerint lépnek életbe a különböző beállítások.
Edez
Nálam jj8 van fenn. És 50% AHB. Max amit stabilan bír nálam 748Mhz, valakinél csak 710. SetCPU-ba profilok a következőképp vannak beállítva.
Temp > 60°C max 348, min 128
priority 100
Screen Off max 348, min 128
priority 90
Battery<30% max 384, min 128
priority 80
Battery<50% max 600, min 128
priority 70
Battery<101% max 748 min 748
priority 60
Charging/Full max 748, min748
priority 50Ezek a beállítások jj6 óta vannak. A telefon stabil, nem melegszik jobban. Filmet nézek inkább mint játszom.Egyedül a Zenonia-val meg a Dugeon Hunterral játszom ezek nem lagolnak, igaz alapból nem is lagoltak. Xvid-es videó pl. Csillagkapu 688*288 1644kb/s RockPlayer ARMV6_VFP- vel stabil 20 fps felett átlag 22 fps, hang nem csúszik. Szerintem érezhető a gyorsulás az egész rendszeren. Aksi: függ mire használom egy 1,5 órás film után 30-40% játék kb ugyanez. Ha csak telefonálás, netezés ilyenek akkor kb 1-2 nap. De mivel minden este felteszem töltőre biztonság miatt nem is nagyon izgat.
Edez
qltsar
#25299
Az ahb bus tuning csak 600 MHz felett működik szóval a procihúzás is kell mellé.
Lasy: Az AHB-hoz szedd le Japanese_Jellyfish_RLS8_ahb_overclocked.zip-et, már ha JJ-s rom van fenn. A többi rendszeren nem tudom, hogy működik e.
qltsar: 50% AHB bus overclocking at speeds above 600MHz addon. Kell neki a 600 feletti sebesség.
Edez
Láttok abba valamilyen realitást, hogy más telefonokból lehetne e átmenteni drivereket, ezzel megoldva néhány problémát?? Pl a Qualcomm QSD8250-s procikkal szerelt telefonok is adreno200-s GPU-t használnak.
Edez
sto1911
#24704
Nah, hát probléma megoldva.
Engem azért nem zavar ha nem hangosabb. JVC fülesem amúgy is ellensúlyozza a szar hangot, meg aztán max vonaton szoktam hallgatni máshol meg úgy sem telefonon fogok zenét hallgatni.Az erősítős dolog is csak azért merült fel bennem mert sokan sírtak, hogy halk.
Edez
Nem tudom egyeseket miért zavar annyira, hogy nem marad élve sleppbe a wifi. Basszus a rövid üzemidőt még jobban levinné ha állandóan menne. Ha egy programnak kell az majd úgy is fen fogja tartani a kapcsolatot.
Edez
Keeperv85
#24352
A bladbe Adreno 200-as gpu van.
Adreno 200 features:
* First OpenGL ES 2.0 graphics processing unit with programmable Function Pipeline
* Concurrent CPU, DSP, graphics, and MDP
* Streaming textures that can combine video, camera, SVG and other image surfaces with 3D graphics -
Edez
philoxenia
#24308
Köszi ezt nem tudtam. Annak idején elég volt csak a szoftver megvenni mondjuk akkor még nem volt se android se iphone csak winmo.
Edez
csibusz0314
#24286
Indítsd el egyszer a Dungeont kiírja, hogy kell letölteni dolgokat kilépsz ekkor már lesz gameloft-os mappa a játék létrehozza.
Edez
cowboy_bebop
#23867
Én ezekkel tisztába vagyok. dragon1993 (#23858) írta, hogy van otthon neki egy másik micro usb-s töltője de az 1A-os. Erre válaszoltam, hogy az nem gond mivel ahogy Glatius is írta a töltő áramkör fogja a többit beállítani.
Edez
dragon1993
#23858
Azzal nincs gond. Az 1 A az a max áramerősség amit le tud adni a töltő.
Edez
Jeckie
#23768
Én a RockPlayer ARMV6_VFP-s verzióját használom. OC nélkül is viszi 21-22 fps-el a filmeket átkonvertálás nélkül. Letölteni innen tudod a marketen nincs fenn. Az 1.5.5-ös verziót használd az újabb nálam nem indítja el a avi-kat.
(#23771) Reverting: tft-nek pont nagyobb az áram felvétele ekkor. A google-os legenda meg régről ered amikor sok volt a crt-s monitorok aránya.
Edez
Baylee
#23698
Nem egészen. Míg az amoled a fekete fületnél kevesebb áramot vesz fel(ledek nem világítanak) addig a fehér színnél többet (RGB -> minden led ég). LCD nél fordítva van a sötét színt ki kell keverni a fehérnél csak háttér világítás van.
dragon1993: még mindig kevered a RAM-ot a ROM-el. A szervizmenübe a ROM felhasználható részét látod a feladatkezelőben a RAM méretét.
Edez
tatabánya
#17547
Hát nem tudom, én ahogy utána néztem nem egészen igaz így. A Stagefright egy új media framework ami a 2.2 android rendszerbe jött be. A quadrant a processzor tesztelésnél nézi a h264-es dekódolást. Mivel a Stagefright ki van kapcsolva az OpenCore lesz aktív ami lassabb dekódolást tesz lehetővé, ezzel befolyásolva a proci media teljesítményét. Ha jól értelmezem ez befolyásolja az mp4-es videó lejátszást is amennyiben h264-el van kódolva.
Edez
Mobil nettel nekem szerencsém van nálam valamiért nem működik a net. Nem a telefon miatt, mivel ez a 3. telefonom ezzel a sim-kártyával (előfizetéssel) és nem ment sehol sem. De nem is bánom nem is kell, ingyen wifit már a legtöbb városba lehet találni (Pláza, Mcdonalds, stb..)
Edez
Kipróbáltam a telefon újraparticionálást. Data-memória megnövelés + kelzsoca Alpha5 Lite= 232MB szabad hely
Még a programok visszarakása után is maradt 216 MB szabad hely. -
Edez
atillaahun
#16635
A hardveres és a szoftveres lejátszásról:
A hardveres lejátszásnál a processzorba beépített hardver végzi a kódolást, így nem terhelve a processzort. (gyorsabb lejátszás), míg a szoftveres lejátszásnál a processzornak kell kiszámolni mindent ami erősen leterheli (alacsony fps, hang csúszuk, egyébb jelenségek).72mviktor hardveres lejátszás mp4 alatt működik h264 vagy mpeg4-es codec-el.
Edez
tariattila
#16553
swiFTP mellett megy majd, nálam skype, MSN is megy.
A wifi probléma több androidos telefonon gond legalábbis más fórumon ezt olvastam. Ki lehetne ezt kerülni ha programozók figyelnének erre és beleírnák programba mit kezdjen ha a telefon elmegy aludni.
Edez
tariattila
#16530
Valami az android rendszerben van elírva. Programozáskor is bele lehet írni mi történjen alvó módba lépéskor, ezt használhatta ki a program írója.
Videólejátszó: konvertálás nélkül elég nehézkes mivel a hardveres támogatás H264-es vagy MPEG4 es kodek alatt megy MP4-es konténerbe. Legalábbis ahogy próbálgattam erre engedett következtetni. Viszont így a 720*304-es BRrip-es Gyűrük urát vitte szaggatás nélkül.
kelzsoca: és úgy sem dobja el, hogy ha épp nem töltesz semmit. Pl skype fut elmegy alvóba majd máshonnan megpróbálod felhíni?
Edez
Edez
Próbálta valaki már a kapacitív érzékelőhöz használható ceruzákat? Mennyire használhatók?
Edez
feketebandi
#15754
nem kell félni ha az 1.hsz be írtakat követed nem lesz gond
Edez
kelzsoca
#15608
Az a baj, hogy nem biztos, hogy használható lesz mivel vannak hardverileg különbségek, a kernel sem biztos, hogy lefordul elég sok még a kérdőjel, egy hét múlva majd okosabbak leszünk.
Ádyka: szerintem is ad vissza plusz nem tudom mostanába nem hallottam, hogy az újabb szállítmányba (eleve 512-es) lenne pixelhiba.
Edez
csibusz0314
#15540
Én swiFTP vel oldottam meg ha elindítot a szervert még ha alszik is a telefon nem engedi bontani a kapcsolatot.
Edez
llaszlo
#15515
Ez inkább rólad mondható el. Ha után néztél volna tudnád mit is jelent az A-GPS.
A-GPS: Működése a telefonban lévő GPS és a mobilszolgáltató szervere közötti adatcserén alapul. A mobiltelefon a navigációs adatokat nem csak a műholdaktól, hanem a mobilszolgáltató szerveréről kapja meg.
a kulcsszó: adatcsere. 3G EDGE GPRS kapcsolaton történik és mint adatforgalmat a szolgáltató el is fogja neked számolni.
MoDaCo Custom Froyo alpha 3-at használok ebbe a verzióba be sincs kapcsolva az A-GPS támogatás ezt saját magadnak kellene megtenni a system/etc/gps.conf fájlban. Márcsak ez miatt sem lehet A-GPS-em, továbbá tiltva van a location menüben a wireless kapcsolat a hálózati beállításoknál adatkapcsolat kikapcsolva illetve csak GSM mód engedélyezett.
Edez
llaszlo
#15404
Az a gond, hogy ez megint olyan téma mint a torrent vs törvény igazából nehéz bizonyítani a bűnösséget. A T sem fog valószínűleg feljelenteni de a gari elveszik ez jogos is hisz ha a szoftveres módosítás miatt ment tönkre a telefon olyan mintha a vízbe dobtad volna, saját hibádból történt. Jogi dolgokról meg nem éri meg vitatkozni, meghagyom a jogászoknak.
Edez
llaszlo
#15379
maga a sim lock nem tekinthető számítógépes rendszernek. A számítógépes rendszernek talán maga az Android op rendszert és egyben a telefont érthetjüt. Mivel a rendszer hardverekből és szoftverekből tevődik össze. Igen az tényleg kényes kérdés, hogy ha én olyan ROM-ot teszek fel ami nem nézi a sim lock-ot de ezzel jogtalanul nem szereztem hasznot, nem szereztem jogtalanul adatot, és pláne nem léptem be jogtalanul a T rendszerébe.
Ne keverjük bele az android rendszerbe a sim lock-ot két külön dolog.
Edez
- Samsung Galaxy S24+ - a személyi asszisztens
- Egérpad topik
- Mini-ITX
- Windows 11
- Apple iPhone 11 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Grafit, 100% Akku - 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 512GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i5 14400 16GB DDR5 512GB SSD RX 6700 XT 12GB Lian LI LANCOOL 207 GIGABYTE 750W
- Új HP 15 Victus FHD IPS 144Hz i5-12500H 12mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4050 6GB Win11 Garancia
- iPhone 12 64GB 100% (3hónap Garancia) - ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
Szééép. Szépen alá tett a ZTE a nagyoknak.
