Keeperv85
Giroppornó
#49643
"Ha visszarakom a gyári rom-ot utána vissza tudom állítani a gyári recovery-t?"
Erre találták szinte fel a csodazip-et...
"Tehát első lépéskén nem tudom lementeni pc-vel a gyári recovery-t?"
Lehetséges, hisz nekünk is így van mentésünk róla. Viszont felesleges, hisz mindkét verzióból van már mentés.
Keeperv85
Próbáld ki A Go Launcher EX-e. Hasít vele! Már a korábbi verziók is gyorssak voltak ezzel a cuccal, de ez csak javult.
Ami viszont nem javul, az benne lévő magyar fordítás... Elvileg Linuxon lehet szerkeszteni a forráskódot, gyakorlatilag nem fogok azért Linuxot használni, hogy ingyen bedolgozzak nekik..
Keeperv85
Keeperv85
sto1911
#49521
Android 2.2 (Froyo)
2010 májusában mutatta be a Google az I/O fejlesztői konferencián:- Feljavított böngésző: Flash 10.1 és akár háromszor gyorsabb JavaScript
- JIT támogatás, amely a CPU igényes feladatokat 400-500 százalékkal gyorsíthatja
- Stream és push támogatás
- Adhoc WiFi megosztás
- Teljesítmény és felületi javításokForrás: Auth Gábor
Keeperv85
Nézegettem a CM7-es fordítását... Hát ez nem egy embernek való kihívás. Kiegészítettem itt-ott, de olyan sok szöveg van benne, hogy nem két perc kijavítani/újrafordítani. ..és egy bizonyos okból kár is erőltetni...
Keeperv85
Hmm...ma este RC3?
[link]Nekem meg nem válaszolt senki egész nap, szégyelljétek magatok!
Még egyszer akkor: mi generálja a data mappát pontosan, illetve az abban fellelhető adatbázisokat és fájlokat?
Keeperv85
anglergab
#49110
Tudom, hogy a forrás ASCII, olvasható szöveg, a lefordított kód pedig bináris formátumú.
Nem egészen. Ennél a kernel fordításnál a compiler egy részt alakít csak byte-kódba. Ez pl az init fájl a kimeneten. Ehhez van jó pár erőforrás, ami kódolatlan marad, egyszerűen átugorja a fordító. Maga a forrás többnyire inkább BOM nélküli UTF8 kód, mint ASCII. Ebből adódik, hogy nagyobb helyet is foglal többek között, mint az ASCII szöveg.
Keeperv85
anglergab
#49095
"Ezt a kernelt tartalmazzák az FLB-R8-as és FLB-R10-es rom-ok?"
Természetesen. Mi mást tartalmaznának?
Tehát ha most változtatok valamit, lefordítom arm-ra, és az eredményt belerakom egy boot.img-be, az működni fog?
Még annak fényében sem biztos, hogy feltételezzük hogy tudod hogy kell lefordítani a kódot. Bár nem mindenki olyan hülye, mint én, de férfiasan bevallom, nekem nem jött még össze.
Másik kérdésem: hogyan lesz a 102 MB-os forrásból 2.5 MB-os kernel?
Ez egy hosszú történet és alapvető programozási hiányosságokat fed fel. Nem is akármilyen súlyosakat. Azt kéne hozzá tudnod, hogy a compilerek hogyan működnek. Könyveket lehet róla írni, inkább el sem kezdem elmondani. Gondolkodj el azon, hogy miért nem visszafordítható egy ilyen folyamat...
Keeperv85
sunahunter
#49080
A ko-ban van az alvásgátlás.
Honnan tudod? Van forráskódod hozzá?
De az én bajom, hogy ha itt valamit is akarok a Blade-el, vennem kéne egy másikat mellé, mert napi szinten menne rá vagy két-három próba rom.
Használj emulátort. Akkor nem kell a teló.
Keeperv85
anglergab
#49051
Szerinted egy driver csak egy fájlból áll? Nem, nem csak a ko fájlt. Ezzel meg is válaszoltam a tovább kérdéseket. Illetve megpróbálom kifejteni, szintén egy egyszerű PC-s példa.
HID szabványú egér:
Két drivert használ közvetlen: mouclass.sys és mouhid.sys. Ezek tehát a fő driverei, amik leírják az eszközt. Viszont a rendszer hierarchiája ugye megköveteli, hogy az USB port drivere is kapcsolódjon erre a két fájlra.
Ezt most a WiFi-s példára levetítve: adott a WiFi driver, ami közvetlen a WiFi leírását adja át a kernel felé. Viszont sem egy konfigurációs módosítás, sem egy daemon ami magát a WiFi-t kezeli a driveren át a kernelből nem lett módosítva. Ezzel együtt senki nem konfigurálta a WiFi környezet beállításait előre.
Ha csak arra gondolunk, hogy pl az alszik/nem alszik funkció dinamikusan egy-egy külső beállítás fájlban van tárolva, már talán érthetőbb, hogy magában a driver nem feltétlen hoz javulást. Motorcsere egy autóban, amiben benne hagyod a régi váltót hozzá... közben benyomod a nitrót...Nem lesz ebből karambol?
Keeperv85
anglergab
#49043
Ezt így nem feltétlen jelenteném ki. Nyilván egy-egy driver futási gráfja hozhat jobb-rosszabb eredményeket az adott hardverben. Viszont magában a driver a megfelelő konfigurációs környezet nélkül nem sokat ér.
Csak egy egyszerű példa arra, amit most csinálunk, PC-re átvetítve. Megveszünk egy VGA-t, felteszünk egy drivert hozzá, aztán hagyjuk 640*480-ban futni a kijelzőt. Ugye működik a driver? Megfelelő a hatásfoka is. Talán még jobb is, mint az előző volt. ..de elértünk vele valamit?
Keeperv85
Skullen
#49040
Nem nézek senkit hülyének, de szerintem arról van szó, hogy az a fájl megváltoztat valamit telepítés közben, ami alapban ezekben a rom-okban rossz, nem pedig arról, hogy annak feltétlen benne is kell lenni.
Egyszerűen meg lehet próbálni, fel kell vele tenni, majd telepítés után kidobni. Ha még ezután is megy minden rendesen, akkor maga fájl nem felelős csak közvetve a működésért.
A WiFi drivert meg hagyjuk. Mondta már pár ember: placebo hatás...
Keeperv85
Nekem most a kezdőknél is kezdőbb kérdésem akadt:
Települ egy új rom. Alap esetben a data mappa még nem létezik, azt majd az első indítás során hozza létre. Itt álljunk meg egy pillanatra gondolatban: hogyan?
Pl: a data/system mappában van egy profiles.xml fájl. Nyilván legenerálja valami, de azt alapvető értékeket honnan kapja?
Ugyan tudom, hogy a kernel sok értéket beállít ide, de akkor felmerül az újabb kérdés: honnan tudja, ill melyik a kapcsoló mutatja meg neki, hogy az adott a helyén van és már át van állítva a felhaló igényei szerint?
Keeperv85
sunahunter
#48992
A driver szétszedésével megoldható.
Hmm... kíváncsi lettem. Hogyan is akarod szétszedni?
Keeperv85
A CM n31 is, de sikerült olyan szinten minimálra redukálni, hogy komplett menürészek hiányoznak már, úgyhogy inkább --> wipe...
Keeperv85
Att1la.
#48830
Ugye a felhasználói kézikönyvnek is boldog tulajdonosa lettél?
Mert ha igen, abban benne van ez a kis jel is. Egyébként, hogy nehogy azt hidd bunkó vagyok:Ez a WiFi "térerősség" ikonja. Azt jelzi, hogy a kiválasztott WiFi jel éppen milyen erős, illetve tudatja, hogy a WiFi szolgáltatás aktív éppen.
Keeperv85
Az nem gradiens hiba, az annál egyszerűbb... kosz. Ahogy összerakták szépen belenyúlt valaki abba sarokba megfelelő felszerelés nélkül. Az enyémben is volt, még ki nem pucoltam magamnak, de ezt termésesen nem ajánlom otthon senkinek!
Még véletlenül se forduljon meg a fejetekbe szétszedni, mert egyrészt a garinak lőttek, másrészt iszonyat nehéz szerelésű cuccrol van szó, a sok átvezető flex miatt.
Keeperv85
Wááá...milyen jó, hogy most raktam újra az n28-at...
(Nem volt gond vele, én csináltam neki némi beavatkozással...) -
Keeperv85
anglergab
#48795
"Az egyenáram nem attól "egyen", hogy mindig pozitív. Hanem attól, hogy nem változik időben a feszültség és áram"
Ebben a részében tévedsz és kitartok a véleményem mellett. Nem attól egyen áram, hogy időben állandó értéket mutat.
Ezek a képen pl. egy egyutas egyenirányító kimeneti jelét látod, puffer kondenzátorok nélkül. Mint látod a jelszint időben változó, viszont az áramirány mindig pozitív, tehát a töltés áramlás iránya mindig azonos, ettől ez már egyen feszültség, ellenben a szinuszos bemeneti jellel. Mivel a klasszikus egyenirányító körben nincs több aktív alkatrész a kimenet előtt, az áramirányt már nem módosítja semmi. Egy az egyen jelet már csak a puffer kondenzátor "tehetetlensége" (A Tau idő alatti fel-le töltődésre értem persze) simítja ki. Mivel ez egy egyutas kimenet itt ugye jelentős brumm feszültség fog még mutatkozni, ami szintén egyen feszültség!
Keeperv85
@turho: Tudom. Viszont ha fordítva kötsz be valamit, ami egyenről megy, akkor jó esetben csak működni nem fog, rosszabb esetben kijön a füst...
@api29: Ne szívd már ennyire mellre! Egyáltalán nem néztelek hülyének! Nem tudom miért tűnt úgy, de ha úgy érzed akkor itt kérek elnézést inkább mindenki előtt! Nincsen diplomám és nem is lesz soha. Sima szar mezei műszerész vagyok, ehhez van egy már említett technikusim, amin sikerült digitális technikából szépen megbukni első körben... Nem véletlen mentem a programozói szakra inkább utána A műszaki számtech. nem a szívem csücske a sok Bool-algebra miatt...
@ux1 Ezt emberi nyelvre fordítva: kell neki a két adatvonal is, másképp magasról lesz..ja, hogy beledugtál +5V-ot a táp ágon... Én csak azt nem tudtam, hogy magas vagy alacsony jelszinttel dolgozik, illetve, hogy milyen logikai kapu figyeli, mert annyira nem néztem utána.
Keeperv85
Glatius
#48784
Ja, hogy te erre írtad
Ez tiszta nekem is. Legalábbis elvben így kéne mennie, de valahogy nem akar digi nélkül AC-re menni. Ezért gondoltam, hogy lehet valamelyik digi láb testre (aka logikai 0-ra van téve) a töltőkben.Én most éppen a -5V-os USB láb ellen igyekszem minden (állítólag nem létező) tudásom latba vetni.
Keeperv85
Glatius
#48775
Ó, kérlek mester taníts te is!
Magyarázd meg nekem hogy van egyen áramban egyszerre jelen egy egyébként nem kettős tápon a -5V-os feszültség a +5V-os párjával. Ezután légy szíves fényképes méréssel igazold is. Csak előtte ne felejtsd el végig gondolni, hogy a jelülések pl a tantál elkón nem azért vannak negatívba jelölve, mert az -X V-s feszültség... -
Keeperv85
Ha ez így lenne bizonyára megenném a bizonyítványomat!!!
Egy kis mustár esetleg? Jobban csúszik úgy!
De nem vitázom,nekem hellyel közzel ez a szakmám,és nem végzem rosszul!
Pszt! Nekem is! Véletlen 4 évig tanultam műszerésznek és elmondhatom neked, hogy nem sikerült rosszul a vizsga nekem sem, ellenben azzal két év technikusival, ami semmire sem jó utána.
Keeperv85
Ki kell hogy ábrándítsalak, de nem jól tudod. Az egyenáram másik lábán 0V van, ehhez képest van +5V a "felső" lábon. A 0V-os vezeték a föld/GND/test stb. Viszont az NEM -5V-os. Hogy a kérdésedre is válaszoljak: szerinted az mi, ha egy egyutas egyenirányítón át leveszel egy fél szinuszos jelet, ami 0-5V között 800 Hz-es frekvenciával rendelkezik? Had mondjam el: az is egyenáram, pont attól hogy NINCS negatív feszültség benne, vagyis a technikai áramirány mindig ugyan az.
A a GND -5V lenne, akkor 10V-os potenciál lenne a két láb között...
Keeperv85
Mekkora barom vagyok... oké. Ez aztán user error a javából részemről... Nem hülyeséget csináltam, hanem hülyeséget írtam. A Vcc az +5V-os láb, nem pedig a Data...
Keverem közben lassan a szezont a fazonnal. Jó hogy nem tettem azt testre... Egyébként -5V nincsen rajta, szóval azt nem kell tudni (negatív láb).
4 db kábel van ugye:
Vcc: ez az 5V ami most rá van kötve.
GND: ez a táp test vezetéke
Data+: ez az adatvezeték bemenő ága
Data-: ez meg a kimenő, persze ezeket attól függ honnan nézzükValamelyik adatvezeték hiánya zavarja, mert: gondoljuk végig. Ez tudja honnan van töltve. Ki is írja ugye hogy hálózat vagy USB port.
Keeperv85
anglergab
#48754
Kicsit féleérthető voltam szerintem. Az SE töltő nem micro USB-s ugye, hanem a régi SE szabvány. 750mA tud elvileg, de már rég nem lehet elolvasni a címkét rajta. Még anno a k750-es mellé volt, de átkötöttem egy másik USB kábelre az 5V-os ágat, mert ezt használom egy USB lámpához. Így viszont Vcc nincsen és nem különösebben érdekli így a Bladet, szóval kitalálható, hogy adatkommunikáció is kell a töltőáramkör felébresztéséhez, nem csak a +5V.
Keeperv85
Találtam a neten egy kis érdekességet, ha valaki kedvet kap hozzá hogy programozza a Blade-et, vagy más Android telót:
Keeperv85
anglergab
#48558
Boot idő: msconfig: nem, azzal nem lehet rajta segíteni, de rontani lehet. Nem kicsit. A services.msc-t kár piszkálni, semmi értelme. Nem ront rajta, de nem is javít.
HDD megtelik adatokkal: Nincsen olyan, hogy KÖTELEZŐ frissítés! NINCS! Olyan van, amit fel lehet tenni. MINDEN Windows alatt kikapcsolhatod a frissítéseket. Ezzel együtt pl a rendszer visszaállítást, a lomtárat vagy éppen ha olyan kedved és rendszered van a lapozó fájlt is...
RAM: Továbbá Windowsra mindenki ír programokat (az elterjedtsége miatt), így igen gyakori a memory leak, meg a garbage collection sem mindig működik.
Mintha én nem ezt írtam volna ugye? Tipikus. Telepítek egy rakás fost, mert nem tudom hogy van megírva, de a Windows szar, mert nem tudja kezelni... Nem user error ugye még véletlenül sem?
Egyébként csomó DLL-t redundánsan betölt, csak mert másképpen van elnevezve, vagy kicsit másképpen van lefordítva.
Nem lehet egy programmal egy erőforrást kétszer a memóriába tölteni. Nem tudod. Képtelen vagy rá. Ha csak kicsit más egy dll, akkor az nem ugyan az. Ha csak egy byte tér el, akkor sem. Azonos erőforrás nem szerepel a memóriába, tehát egyik dll külső hulladék, vagy felesleges másolat. Nem Windows hiba.
Víruskereső:
1, Android alatt is dolgozhatsz velük. Itt sem véd meg, csak a józan eszed!
2, A kolléga SD kártyáját teszed a telóba...
3, Dettó...
4, Dettó...
5, Semmivel nem jobb a Windows 7 ilyen téren...A valóság sajnos más: az átlag user minden bizonnyal 1-2 évesnél (sokkal) régebbi PC-n XP-t használ (32 biteset), és egy csomó programot.
Csak kibújik a szög a zsákból. Eddig nem a Windows volt a téma? Ha a Linuxra írtak volna ennyi fost, akkor az sem lenne jó? Az nem a Windows hibája, hogy orrba-szájba van telepítve rá minden, majd ész nélkül törölgetve...
Keeperv85
anglergab
#48544
mérd le egy XP boot idejét közvetlenül telepítés után (persze ne az első bootot), majd telepíts fel pl. Office-t, majd mérd le újra a bootidőt. Hasonlítsd össze a két értéket.
Megtettem anno. Az egyik esetben 31 mp, a másikban 33 a szabályos ideje a boot folyamatnak. Így van kiosztva a kernel. Ha hosszabb, az nem a Registry miatt van, az ugyanis egy hierarchikus adatbázis struktúra, amiből mindig csak az adott kulcsokat olvassa be a rendszer. Bootolás közben ez kb 50-200 kulcs.
a Vista mérete update-ek hatására 10 GB-ról 20-30 GB-ra nőhet (néhány hét alatt), úgy hogy szinte semmit sem csinálsz a géppel.
..és? A Linux mérete is felmehet 10 gigáról 20-ra, ha ész nélkül töltesz vele mindent. Ha az Androidnak lenne frissítése, az is ezt tenné.
nem fog betelni a RAM, mert nem Windows:
Mondom: user error. Nem a Windows memória kezelése fos, hanem nem tudnak programot írni egyesek.. Nem fogja a Windows sem betölteni a a dinamikus könyvtárakat duplán, ugyanis alapfeltétele a működésének, hogy az erőforrásokból csupán EGY lehet a memóriában. Képtelen vagy két azonos nevű dll fájlt beletölteni egy adott programmal pl.
Szinte minden driver telepítés után indíthatod újra, nem beszélve az update-ekről.
..mi köze a folyamatok kilövésének a driver telepítéshez? Az Andorid alatt nem csak újra kell indítani a készüléket, hanem törölni kell a komplett Dalvik gyorsítót is. Tényleg sokkal jobb... Aham. Értem én. A Windows alatt sem kell folyamatokat kilőni, csak ha beragad valami. Azt meg itt is él...
Víruskereső Windowsra biztosan kell.
Kérlek mond el nekem miért is kell? Mondj nekem legalább 5 olyan LEGÁLIS tevékenységet, ami miatt vírusod lehet. Nekem azért van fent az Avast, mert én szoktam kapni mástól dvd-n programokat, akik nem megbízható helyeken mászkálnak. Ha egyfelhasználós gépem lenne, mint amilyen a teló, akkor leszedném. Ide nem a rendszer miatt nem kell, mert a leghülyébb ember is tud rá vírust írni. Ide azért nem kell, mert olyan marha kevés van, aki be is szedi azokat...
Keeperv85
anglergab
#48536
nem fog belassulni, mert nincs Registry,
nem fog megtelni magától adatokkal, mert nem Windows,
nem fog betelni a RAM, mert nem Windows.
nem kell állandóan újraindítgatni, kilőni folyamatokat, mert nem Windows.
nem kell víruskereső, mert nem Windows.Erre mint Windows felhasználó csak annyit mondhatok: user error...
Keeperv85
atillaahun
#48485
Valami nálad van. Nálam működik.
Keeperv85
dragon1993
#48438
..mert nem fogja az alap rendszer kezelni az új hardvert. Tegyétek rá a T-s javítást (remélem T-s volt) és mehet gariba vissza. Ennek ennyi volt...
Keeperv85
kelzsoca
#48426
Nekem ezzel sem tiszta valami...
CW mentés: megmutatja egy pointer az adott memória címen, hogy onnan kezdődik a recovery, boot etc.
Ha ez a memória cím fixen rögzítve van a CW-ben, akkor eleve félreírná a mentést és nem működne azon a telón sem visszaállítva, hisz rossz memória címről olvasna ki.
Másik lehetőség: a CW dinamikusan lekéri a hardverből az adott memória címet. Itt viszont bejön a képbe, hogy a TPT miért nem bántja ezt, ugyanis olyan már van, hogy valaki legyalulta vele a flash-t és érdekes módon ezzel is ment az új rendszer...
Pedig ebben a NAND flash-ben legjobb tudomásom szerint fix címeken kezdődik és ér véget egy-egy rész és a két széria nem éppen fedi egymást.
Keeperv85
dragon1993
#48404
Kicsit olvass vissza és látni fogod, hogy még azt sem tudom mi az a rész, ami a touch vezérlésért felel, ehhez pedig az társul hogy nem is biztos hogy ez annyira touch hiba....
Szóval: nincs.
Keeperv85
kagzer
#48399
Terméseztessen sarkítottam és nem minden esetben rossz a fordítás. Ha valakinek van érzéke hozzá, akkor simán profi szinten is meg lehet oldani.
Röviden kifejtve:
1, apk szétkap, kell az apktool és azt installálni is kell a megfelelő framework-el.
2, a magyarítás elkészítése, a megfelelő "hu" mappák létrehozásával és a szükséges xml-ek editálásával
3, apk becsomagolása és lefordítása
4, apk szignózása megfelelő kulccsal.
5, apk tesztelése, telepítése a rendszer alól, illetve ha onnan nem megy, akkor update.zip-ként, hogy kizárható legyen a futási, illetve az aláírási hiba.Ennyi a a nagy "titok"...
Keeperv85
kelzsoca
#48395
Tudom én azt, láttam. Akkor sem tartom jó ötletnek Ez nem így működik, te is jól tudod. Vannak alapvető szabályok, amit egy lokalizáció során be kell tartani. Ez pl. magába foglalja a lokalizációs szótárat, ami kiköti hogy egy-egy speciális kifejezésnek mi a fordítása. Ellenkező esetben jön az, ami miatt a CM7-ben lévő magyar nyelv egy hulladék, mert egy funkciónak van vagy 8 neve külön módon. A gépi fordításról már nem is beszélve...
Elég a Gallery3D-ben lévő "Tárhely" feliratra gondolni... /facepalm...
@HaDeSzKa: Nem, nincs kész hivatalosan a 2.2, de van készen olyan, ami működik ugye, mert már meg van oldva. Nem kell hivatalos legyen a kernel módosításhoz, attól mert az kernel hivatalos...
Keeperv85
HaDeSzKa
#48393
Már hogyne lenne hozzá!
Szerinted ezeket a főzött romokat honnan rakják össze? Nem fognak alapjaiból felépíteni egy-egy új romot egy kernel miatt. Fogsz egy 2.2-es kernel forrást és egy ilyen rom-ot és pl bele teszed az rds rádiót kiszolgáló modult. Ha már megy, akkor bármi fog, amit tervezgetsz vele.
@kagzer:
Nem lehetne esetleg, hogy ne fordítson erre a rendszerre kb. 20 ember egyszerre?
Olyan frankón tud kinézni, mikor vagy 20 féle nyelvezetű program van egy telón...
Keeperv85
Ez így nem teljesen igaz sajnos. Kapásból van 3 olyan progi, ami saját *.so erőforrást használ. Pl az a hírhedt NOVA, aminek saját OpenGL vezérlője van, vagy pl a Power AMP, aminek nem feltétlen támaszkodik a rendszerre, hacsak nem proxy lib-et használ, amin keresztül kezeli a rendszert:
Tehát
főprogram --> saját lib + rendszer lib meghívását segítő függvények egy *.so fájlban --> rendszer kernel --> rendszer lib fájlok..
Egy-egy apk-ban van vagy 30-35 java fájl. Azok közül ha csak 10 hív mást és mást más úton, akkor aztán ki nem találjuk belőle, amire én gyanakszom...
Nevezetesen arról van szó, hogy szerintem a Telenoros telókban a 2.2 alatt folyamat zár a proxi szenzor, ezért nem megy a a touch. Azt hiszi, hogy éppen ki kell kapcsolni, mert valamiért neki ott az az alapállapot. Persze mindezt addig nem tudom igazolni, még fogalmam nincsen milyen fájlokkal dolgozik..
Keeperv85
Sir Riccio
#48349
Nem így működik sajnos. Amikor írsz egy egyszerű apk-t, akkor te nem tudod mit fog használni.
Muszáj a példa kedvéért egy ilyet beszúrnom, bocs ha túl szakmai lesz:
package hu.helloact.android;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.TextView;
public class HelloActivity extends Activity
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
super.onCreate(savedInstanceState);
TextView textView = new TextView(this);
textView.setText("Hello World!");
setContentView(textView);
}Az import szekcióban látható, hogy 3 felé már megírt metódust (aka "osztályt", hogy szépen fogalmazzak) hív majd a programunk. Azt nem tartalmazza, hogy HONNAN, mert erre a fejlesztőnek nincsen szüksége mikor alap alkalmazást készít. Ez ugyan az, mint a Windows alatt C++-ban ír valaki egy programot, akkor nem írja bele, hogy meg fogja hívni a bill. drivert, amit majd a következő fájlban kell keresni, mert azt a program fejlesztői környezete majd intézi az adott helyen. (A compiler majd megadja a megszakításokat, kezeli a memória kiosztást stb. ami kell ilyenkor).
@ux1: Oké.. és? Honnan tudjam, hogy pl letöltöm a Dolphin HD-t neki kell-e az OpenGL? Nyilván nem, de érted mire akarok kilyukadni. Honnan tudhatnám, hogy pl lefogom a proxi szenzort, abban a pillanatban éppen melyik fájlt vette ki a rendszer a sok közül, ha az adott program nem mondja meg nekem, hogy neki mire lenne onnan szüksége, mert lehet hogy épp a kernelből hív egy szubrutint, de lehet hogy közvetlen driverre címez, esetleg az egyik rendszer programot hívja meg, ami újra megy a kernelhez stb. stb...
Keeperv85
Lassan én is végig értem a temérdek hsz-en, ami egy hét alatt születik, de okosabb nem lettem mint korábban.
Nem tudok semmit kezdeni még valakinek nincs egy olyan listája, ami tételesen leírja melyik fájl mire való a rendszerben. Már egy napom legutóbb ráment a keresésre, de a Google nem jó barátom ilyenkor. Tehát, csak a fontosság kedvéért kiemelve.
Szükségem lenne egy olyan táblázatra, listára, leírásra tök mindegy, amiben benne van, hogy pl. framwork-res.apk --> felsorolva a funkciói, amit ellát. Ugyan így az összes belső fájlra lebontva. Találomra kivettem egyet pl. libGLESv1_CM.so Kellene nekem mire való, mihez fér hozzá, miért, hogyan, etc.
Megnéztem már az android fejlesztők hivatalos oldalát is, de ott csak azt írják le, hogy egy-egy funkciót pl a kamerát hogy lehet meghívni egy programban, ami nem foglalja magában azt, hogy az a program majd milyen fájlokat használ a háttérből.
Másként leírva nekem olyan kéne, hogy függőségi fában megtudja nekem mondani, hogy pl.
Browser.apk --> meghívja ezt és ezt és ezt az *.so fájlt mikor fut. Ugyan így pl. bekapcsol a proxi szenzor: hívja a következőket... etc.
Keeperv85
Na igen.. ezért írtam, hogy talán megoldható. Fogalmam nincs mennyre mélyen kell beleásni ezekhez az infókhoz a telóba és az Edify milyen szinten képes erre.
@itsDani: Az bizony driver hiba. Minden egyes recovery verzióhoz más-már driver tartozik. Mármint olyan értelembe, hogy a Windowsnak újra kell(ene) regisztrálnia az eszközt. Nálam is egyfolytában telepít.
Nézd meg az Eszközkezelőben...
Keeperv85
Ez valahol eddig is sejthető volt. Gyanúsak voltak már ezek az új védelmek, meg az hogy ekkora lenne a szórás.
Most már csak egy a kérdés: tényleg csak két féle van?
Van ugye most G1-G2, de mindkettő TFT-s látszólag megegyeznek külsőre. Ezeken belül van a fekete gombos-fehér gombos verzió, amiben lehet hogy van fekete gombos G1 és fehér gombos G1 is. Ehhez még jön a OSF, ahol ugye ezekre rátesz egy lapáttal, hogy nem tudjuk az AMOLED-es kijelzős verzió G1 vagy G2 vagy esetleg mindkettő. Aztán itt van a távol keleti Blade, amiről eddig is tudtuk, hogy hardveresen "kicsit más"... és akkor még a Dell-nél forgalmazott verzióval nem is foglalkoztunk...
Elsőre jó poén volt az az 1GB memória, de most már egy cseppet sem lepődnék meg, ha hasonló kaliberű dolog kerülne elő...
Amúgy én úgy tudom, hogy az Edify-scriptben van szelekció, szóval ha csak duplikált drivereket vagy kernelt kell tartalmazzon egy telepítő, azt talán meg lehet oldani....
Keeperv85
"- a back gombra nem jelenik meg a feloldó képernyő, meg kell nyomni az on/off gombot, hogy megjelenjen. Időnként randomszerűen behozza. A gomb fizikailag rendben van, ezt leszámítva mindig reagál rá a telefon. Tapasztalt valaki ilyet?"
Normális működés. Csak a felső gombra éled, ha alszik már.
"- geocache-ingelni próbáltam ma vele. Az iránytű gyakorlatilag használhatatlan, összevissza pörög, ha állok, időnként elkapja a helyes irányt, de amint elindulok megint ugrálni kezd.
- a GPS egyszer-kétszer elvesztette a holdakat és elég nehezen talált vissza."
Ez már kevésbé. GPS Test-ben nézd meg. Ha azzal megy, akkor tegyél rá egy normális naiv programot. Van aki itt szokott vele geoládázni.
Keeperv85
kentucky
#46695
Igen, most raktam fel egy órája kb
Nem vettem észre semmi különös változást, de ez betudható annak is, hogy itt eddig sem volt gond a WiFi-vel. Kivéve, hogy alvás közben megszakad... de ezt eddig is tudtuk.@Skullen: Lehet azonos értéket használ már alapban. Ez esetben természetesen szükségtelenné válik, amit írtam.
@kentucky: Hol mondtam én olyat, hogy tönkre vágja a telót?
Keeperv85
Azért arra figyeljetek, hogy a a
wifi.supplicant_scan_interval=xx értékét megfelelően állítsátok be a "driver" mellé, mert különben elég csúnya balesetek lesznek...
Keeperv85
anglergab
#46655
Az előbb írtam le milyen fájl az....
Pont nemrég írtam Delphiben egy olyan telefonkönyvet kérésre, ami ilyen adatbázist használ...Az meg a másik, hogy nem minden fájlban van az elején a header. Csak a miheztartás véget...
@kentucky: Akkor nem onnan szedted le, mert abban NINCS fastboot könyvtár! Most néztem meg. Esetleg a Win7-esben. Nézd meg újra...
- Amatőr csillagászat
- Okos Otthon / Smart Home
- Villanyszerelés
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- LEGO klub
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC FEKETE ARANY. 3 év garancia!
- KERESEK: Poly Voyager 4320 M UC USB-C 218478-02M Part number: 77Z30AA
- Logitech Mx mechanical master series magyar keyboardlabor gmail.com
..de. Egyébként csak mielőtt felzaklatnám a lelkivilágát valamelyik modinak, elmondom neked hogy ez a telefon NEM támogatja azokat a cuccokat. ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Nálam volt már durvább elgépelés is...
