Lipton
DELL U2711-es monitornál tapasztalt valaki olyat, hogy a bekapcsológom feletti led magától villog? Arra gondolok, amelyik a menüt hozza elő.
Elvileg csak akkor kéne kigyulladnia ha odanyúlok, de magától villog. Tök messze ülök a géptől, és néha csak úgy felvillan magától.
Most pl folyamatosan ég! Látom, hogy kezdene halványulni, de egyből visszamegy a rendes fényerőre mintha odanyúlnék. -
Lipton
yodamastah
#844
Az enyém nem búg.
Lipton
_Gudella
#838
Nekem az egyes dvi port szarakodott. Egyszercsak nem adott képet bootoláskor, csak akkor amikor már bejött a win grafikus felülete. Akkor viszont csak 1024-es felbontáson jött be a kép, mintha rosszul érzekelte volna a win a monitort.
A kettes portról ment hibátlaul.
Ha menetközben átdugtam, akkor is jó volt egy ideig, de inkább visszavittem gariba. -
Lipton
Nyugdíjas
#834
Nekem azt mondták, hogy DELL nem javít monitort. Ha jogos a hiba akkor cserélik, de nem szerelgetik.
_Gudella
Én is tartottam a kis pixelmérettől, de már inkább előnynek tartom, mert egy fullhd kép mellett is van még bőven hely, sokminden kifér a képre, kényelmesen lehet rajta dolgozni.
Kipróbáltad amit írtam? Ha megszorítodd itt-ott akkor nem hagyja abba a búgást? Lehet, hogy "csak" a trafót kéne jobban odacsavarozni.
Az a gond, hogy szerintem már nem is tudják neked gariba kicserélni 2709W-re, mert már szinte beszerezhetetlen, csak a raktáron lévőket adogatják el.
Milyen munkára használod? -
Lipton
i are robot
#827
Még kicsit furcsa, hogy ilyen széles a megasságához képest.
Lipton
i are robot
#822
Igazából nem látni olyan nagy különbséget ez és az S-PVA között.
Oldalról is sokkal jobb mint a régi IPS-ek.
Szerintem megtartom.
Lipton
A menüben van egy olyan, hogy DDC/IC.
Ez micsoda? Sajnos leírás nincs a dobozban. -
Lipton
Végül gariba adtak egy U2711-et a 2709W helyett.
Mindjárt kipróbálom, hogy milyen.
Lipton
i are robot
#805
Előbb kipróbálom.
Lipton
Nekem ilyen U2711-re re cserélik most gariba a 2709W-t, de nem vagyok teljesen boldog a 16:9 és a felbontása miatt.
Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. -
Lipton
Nyugdíjas
#712
Ment mendegélt a monitor, semmi baja nem volt, volt rendesen kép, mindig, mindenhol.
Tegnap reggel bekapcsoltam, és már az furcsa volt, hogy nem látom a postot, és semmit a bootból.
Aztán jön az a rész ahol be kell írni a jelszavam, ott van kép, de csak 1024x768.
Valami baja van szerintem, mert eddig ment tökéletesen, most meg szakakodik. -
Lipton
A kettes DVI portra kötve minden rendben van. Az egyesen meg szarakodik.
Érdekes. -
Lipton
Na gond van...
Bekapcsoltam a gépet, és bootnál nem látom a karakteresk képet. Akkor jön meg a kép, amikor be kell írni a jelszavam a vistának, de utána is csak 1024-be tudom használnia monitort.
Generic, non-plug&play monitort ír ki a vista.
Öteletek?
Nem tudom mi baja.
Lipton
gyilkos répa
#699
Nem!
Az LCD TV-kben nem TN van hanem általában IPS. TN biztos nincs mert egy TV-nél elég nagy baj lenne ha csak szemből lenne jó képe.
Főleg 32"+ méretnél.
Viszonylag jó áron kapni már 32-es, full hd TV-ket, ami olcsóbb és nagyobb is mint egy ilyen DELL. Persze gondolom a képpel kapcsolatos beállítási lehetőségek szűkebbek, és vagy analóg VGA-val vagy HDMI-vel tudod összekötni.
Arra amire használnád szerintem teljesen jó lenne egy TV is, ha van mivel meghajtanod.
Egyre többen használnak mfull hd TV-t monitorként.
Persze nem akarlak lebeszélni, nagyon jó monitor a 2709WFP!
Lipton
gyilkos répa
#697
Én válaszidőben nem látok sok változást.
A Samsung is jó volt meg ez is.
Nekem csak azért volt furcsa, hogy szerinted S-PVA, mert szerintem akkor még nem volt ilyen típusú panel.
Lipton
gyilkos répa
#689
Ha arra kell amire írtad, akkor szerintem nézz körül az LCD TV-k között is.
Lipton
gyilkos répa
#689
Nem gyengébb, elég hasonló az IPS és s PVA. A PVA-nak szebb a feketéje. Az IPS oldalról nézva kicsit indigósabb lehet.
A p193+ már S-PVA? -
Lipton
gyilkos répa
#685
Szerintem semmi különbség köztük, gondolom a WildFlatPanel-nek a rövödítése.
Elég nagy monitor, főleg a 19-es után. Ha a 19-est pivot módba forgatom, akkor lesz olyan magas mint ez.
Ami meglepő, hogy egy nap alatt megszoktam a méretét. Aggódtam, hogy túl nagy lesz, nem látom majd át, de nagyon kényelmesen lehet rajta dolgozni.
Van benne kártyaolvasó, pár usb, és rengeteg bemenet.
A gombok ötletesen vannak megoldva, érintésérzékenyek, benyomni nem lehet. Nem tudom, hogy oldották meg, de ha 1-2 centire van az ujjam, akkor is kigyullad a led rajta. Ilyenkor még nem kapcsol, csak kigyullad. Érintésre megjelenik a menü a jobb alsó sarokban, és mellette a kávában kigyullad 5 led, ami a menüpontokkal egyvonalban van. Ha a menü meletti ledet nyomom meg, akkor belép, és így tovább. Elág sok beállítási lehetőség van, szerencsére a dinamikus kontrasztot is ki lehet kapcsolni.
A képe nagyon jó, elég homogén, bevilágítást nem látni. A betekintési szögek is nagyon jók, a széle felé is jó a kép. Átfutottam pár perc alatt a panelt, így elsőre nem találtam pixelhibát. Nagy a fényereje, ezért a fényerő most nullán van, de este még így is világosnak tűnik. A kontrasztot is levettem 40-re, különben kiégeti a szemem. A sebessége nekem megfelel, igazából nem látok ilyen téren különbséget az előző monitorhoz képest (Samsung 910T, pva). A pixelmérete nekem kényelmes. A színei jók, de szemml láthatóan más mint az előző Samsungnak (teltebb, élénkebb), majd ha meg tudom oldani, akkor elviszem kalibráltatni.
A Vista nem ismeri fel a pontos típust.
Egyik nap a monitor elé nyúltam valamiért, és érezhetően sugározta a meleget a képernyő. A fogyasztását még nem tudtam megnázni, mert külcsönadtam a mérőmet.
Nagyon jó monitornak tűnik.
Az álványával egyelőre semmi gondom. -
Lipton
Meg tudjátok mondani, hogy miben más a DELL 2709W rev04 a rev03-hoz képest?
köszi
Lipton
Nyugdíjas
#614
Találtam pl +10k-ért speckóbb pixelgaranciát is, ami annyit takar, hogy kibontják, kipróbálják, stb. majd pár napon belül cseréli "bármilyen" pixelhibára. Lehet, hogy hisztis vagyok, de nekem gyári csomagolt doboz kell
Aggályos csak annyira, hogy ha mondjuk egy év múlva lesz valami, akkor mit várhatok gariba.Köszi a segítséget!
Lipton
Nyugdíjas
#610
Garancia:
kérdés, hogy "mire cserélnek"? Milyen jellegű/mennyiségű pixelhibára pl.NEC:
Abszolút értékben (is) nagyon drága
+ méretre sem akkora.
Még a Dell is elég sokba kerül sajnos.Beszerzés:
Régebben (nem tudom mikor, pár hónap) láttam ennél olcsóbban is.
Nem is igazán találtam olyan sok helyet aki forgalmazná. -
Lipton
Ezt a monitort néztem:
Dell UltraSharp 2709WVan valamilyen más hasonló alternatíva?
Hol lenne ezt érdemes beszerezni?
DELL-től milyen garanciára számíthatok?köszi
- Eladó Auna LDT 13-C024 duplamonitortartó állvány.
- Samsung Odyssey G9 S49CG954EU 5120x1440 / VA / 240hz
- LG 32MR50C-B. 31.5 hüvelykes ívelt 1500R, 1920x1080 Full HD, 100Hz, AMD FreeSync, VA, Dönthető
- SAMSUNG (LS34C650TAUXEN) WQHD 100HZ GAMER MONITOR ! AKCIÓ
- SAMSUNG (LS49CG934SUXEN) 49" 240HZ DUAL QHD OLED GAMER ! AKCIÓ
- Behringer B-CONTROL BCF2000 USB/MIDI kontroller
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bontatlan Oriflame Love Potion parfüm eladó
- 242 - Lenovo ThinkBook 16p (G6 IAX) - Intel Core U9 275HX, RTX 5060 (ELKELT)
