deadwing
Köszönöm
Egyelőre ne pörögj a dolgon, én sem teszem. Majd ha úgy döntök, hogy tényleg használni akarom az eyefinity-t akkor úgy is megoldom valahogy
Addig meg nem is bosszankodok rajta.(#954) anytime:
Nem egészen értem a problémát, mivel nálam ha megy a film a tv-n, attól a desktop ugyan úgy megy a monitoron, tudok közben bármi mást csinálni rajtuk. Továbbá ha a tv-n fut a kmplayer, ott ugyan úgy el tudom érni a menüjét meg mindent, jobb klikkel a filmen lejátszás közben is.(#955) madd dogg:
Elvétve szoktam látni. -
deadwing
deadwing
Igen.
Annyit tudok csak, hogy nálam a vga-n van a monitor, az alaplapi hdmi-n meg a tv és simán működik az asztal kiterjesztés. "Váltani" sem kell, hanem csak áthúzod a playert a tv-re. Sőt, nálam már a kmplayer ott indul el. Lehet az elsődleges a vga, azzal nincs semmi gond. Biosban gondolom be van kapcsolva a multi gpu /igpu/. -
deadwing
proci985
#907
Erre majd térjünk vissza, miután kipróbáltam. Természetesen nem azt várom el a vastól, hogy ultrán tudja mindezt. Egyébként a szöggel semmi probléma nincs, volt már eyefinitym tn-el. Be lehet őket annyira fordítani -sőt célszerű is-, hogy mindhárom szemből látszik.
(#906) daneeeeee: nem szeretem 100 alatt, ennyire egyszerű.
Régen erre még azt is mondtam, hogy zavar a 100 alatti egér input lag, de mantle alatt nincs ilyen már
Jah, igen, BF3 és 4. Egyelőre. -
deadwing
daneeeeee
#898
Betekintési szög: el vannak fordítva, gyakorlatilag mind 3 szemben van velem. De ha nem, az sem baj, mert a 2 szélső csak periférikus látásba fér bele.
Volt már eyefinity-m, csak nem bírtam vassal még akkor.
Fps már más téma. Azt hiszem meglenne a 120, persze amíg nem próbálom ki, addig nem tudok mit mondani.
Viszont valóban elgondolkodtató a kérdés... káva miatt is. Költség miatt is. Ehh.
Szerk: kár hogy olyat nem lehet csinálni, hogy a középső 120-on, a 2 szélső meg 60-on megy
deadwing
daneeeeee
#896
Szerintem nem felesleges, de ne vitázzunk erről.
Fél éve agyalok, hogy IPS legyen vagy 120Hz, de most eldöntöttem. Sokkal folyamatosabb, simább tőle a játék. Ég és föld. Pláne amikor rángatom az egeret mint az őrült.
Mellesleg volt Dell IPS monitorom, és nem voltam tőle hanyatt esve. -
deadwing
Van valakinek tapasztalata CF/Eyefinity kompatibilitás tekintetében jelen időben? Értem ezt úgy, mikor még 6970-em volt, muszáj volt vennem 6990-et, mert 2 külön slotos gpuval fele annyi fps-em volt, mint 1-el, de csak CF alatt. Most tervezek újra 3 monitorra visszaállni újfent 2 kártyával, de nem akarok megint úgy járni mint anno...
Tehát a kérdésem: jelenleg megy rendesen 2 kártyával a 3 monitoros megoldás?
deadwing
deadwing
deadwing
Nem akar valaki meglátogatni egy 6950-es kártyával? Tudnom kéne most már lassan, hogy érdemes lenne-e beraknom egy ilyet a 6990 mellé. Legalább tisztán látnánk végre CFX és Eyefinity terén.
deadwing
Hát azt én sem sajnos...
Viszont 1 monitorral megvolt a 2-szeres fps a 2 kártyával, ezt biztosan tudom, ezt azért lehetetlen volt nem észrevenni. Ami a lényeg, az akkori alaplapomnak más baja is volt, szal ezt ezért nem tekintem mérvadónak a kínlódásom. Most már azért én is kíváncsi lennék egy rendes tesztre, mert én sem tudom, mit higgyek. -
deadwing
Áááállljj! Én voltam az a valaki.
Alaplapi probléma volt! Ha olyan lapba teszed, ahol megvan a 2*8-as pcie nem lesz baj a CF-el. Igaz azóta lehetőségem nem volt kipróbálni, mert a lap csere előtt lecseréltem a 2db 6950-et egy 6990-re, de nem hinném hogy gond lehet. Teljesen biztos nem vagyok ugyan benne, esetleg egy tesztelésben tudok segíteni, ha valaki meglátogat a 2 kártyával. -
deadwing
PeeterssoN
#97
Ott valami komolyabb probléma lesz sztem...
deadwing
PeeterssoN
#95
Nemá... Más játék mit csinál?
deadwing
PeeterssoN
#92
Simaliba, mennie kell, ezt hívják kiterjesztett módnak. A játék csak az alapértelmezett monitoron megy majd, a másikon pedig látszik majd az ami addig is..
deadwing
Ez elég fura, mert én is úgy tudom, hogy nvidia csak sliben támogat 3 monitort. Szal hiába lenne kép, a surround nem menne akkor sem, max csak az extended desktop.
- ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER 6GB
- Dell Alienware Nvidia Geforce RTX 2080 Super 8GB
- 3év! AKCIÓ! ÚJ ASUS TUF GAMING Geforce RTX 5080 OC Edition 16GB VRAM Ray Tracing DLSS4
- Gainward RTX 5060 Ti Python III 16GB GDDR7 128bit (NE7506T019T1-GB2061T) Videokártya
- MSI GeForce RTX 5090 VANGUARD SOC /// ÚJ BONTATLAN /// 2028.12.01.-ig GARI /// 2025.12.01. gyártás!
