Ez a 3DMark verzió legacy státuszban van, így a következő linken ingyenes kulcsot találsz hozzá:
Legacy 3DMark benchmarks
A 3DMark06 listára kerülés feltételei
Joci??
.volkovy.
#13346
akkor ismétlek! a procid nem tudja kihajtani a 4870-est hiába a 3.2Ghz.
ha olyan 4ghz-re feltudnád tolni akkor még elég lenne de ezt kétlem léghűtéssel!
ideje lenne egy komolyabb prociba befektetned ehez a karihoz ha azt akarod hogy ki is legyen használva!
"ez csak egy jó tanács"
Joci??
TomLion
#13079
Ez már kicsit mintha jobb lenne
húzd meg azt az I7-et hadd lássuk mit tud!Valaki tud infot adni, hogy az eredmény hogyan kerülhet fel a 3Dm2006 listára?
Kell 1db CPU-Z (prociról), 1db CPU-Z (memóriáról), és 1db GPU-Z na meg egy 3DM0* eredmény 1280*1024 felbontásban mind ez látszódjon a képen!
majd írd a kép fölé vagy alá hogy szeretném a PH! listába bekerülni!Ennyi!
Joci??
Na sziasztok!
nem tudtam egyenlőre a win7-et felrakni mert ki bax.... velem a gép valamiért nem tudom se a vistát se semmi mást felrakni erre a nyomorult vinyóra mikor betölti a fáljokat utána jön az vista boot logo majd utána mint a tetü olyan lassú lesz a gép és mire eljutok oda hogy kijelöljem hogy melyik meghajtóra tegye magát fel addigra beüt a káosz mert ezzel a rendszerüzenettel kidob:A Windows nem tudja meghatározni, hogy ez a számítógép tartalmaz-e érvényes rendszerkötetet.
segítsetek már rajtam mitől írja ezt ki???
igazság szerint mióta lefrissítettem a bios-t a lapon azóta kezdhette el mert előtte felment rá a rendszer, és vissza se tudom rakni a régi biost mivel hogy azt már véletlenül sem hagyták fent az asus oldalán ami eggyel régebbi azt letöltöttem és megpróbáltam rárakni arra meg azt írja ki hogy régebbi bios a jelenlegitől és ennyi csak oké-t tudok nyomni amivel megint csak nem lettem előrébb!
HELP!
Joci??
ADAM1337
#13055
ez csak természetes!
asszonya 45perec és lejött az W7
Warp tech:
IDÉZEM!"Az új OS képes lesz a CPU-n keresztül a DirectX10 gyorsítására, függetlenül attól, milyen videókártyánk van. A WARP egy egészen gyenge képességű processzorral is képes együttműködni, a jobb CPU-k esetében pedig akár kiváló eredményeket is fel tud mutatni, a GPU-tól teljesen függetlenül."
u.i: eddig ez a leggyorsabb és legstabilabb rendszere a m$-nak és ez a WARP tech is nagyon jol bevált mert XP-ben Guild Wars menüben van 49fps-em win7ben 65fps...
Joci??
Windows 7 alatt tesztelte már valaki a 3dmarkot? mert azt írja az egyik srác hogy idáig 37fps-el ment neki az egyik játék most az w7-en pedig 60körül! én most próbálok leszedni egy 64bites verziót kíváncsivá tett a dolog!
Joci??
Késik sajnos az E8500-ös eredményem mert sajna az illető mégsem jött fel pöstre!
Joci??
thunder6230
#12832
maga a tökély! procid egy kicsit limiteli a karid!
Joci??
TomBoy1986
#12782
azt a begyár mindenit majdnem csúnyát mondtam! de komoly phenom ilyet is tud?
Laraxior: Jön az E8500
meeghajtjuk a 3870X2-őt
u.i: kapaszkodj mert lehet letúrom az élvonalról a 280GTX-et!
Joci??
bakter! nem megy a GTX 260/280/285 toplista!
Joci??
csináltam egy bios moddot és hiába adtam neki plus feszt és plusz mhz-et egyszerűen nem add több pontot 3dmark-ban! pedig mind a két gpu-t egyszerre húzom!
Joci??
Pubszon
#12678
próbáltam de nem akar 3.5 fölött menni!
3.7Ghz-en 1.52V-tal gond nélkül be bootól még az első két teszt is tökéletesen lefut jóval nagyobb fps-el de a proci tesztnél kidob a 3dtrágya márk hibaüzenettel!4GHz-nél meglenne a 19,5 esetleg 20k de ha még + tudnám húzni a kártyát is nah akkor lenne itt nagy robbanás 22-23k biztosan!
Joci??
ennyi! procilimites lettem!
18773
majd a Q9550-nel több lesz!
Joci??
Joci??
Pubszon
#12663
vga-ra kell egy bios mod mert az ati catalyst kb 60/70mhz-et tud ráhúzni az meg lótúró!
sajnos a két magot nem tudja egyenlőre semmi más egyszerre húzni mert már minden anyámasszonyával próbálkoztam de nem sok eredménnyel! rivatuner, atitools, amd gpu clock kilőve!
felraktam tegnap a vistát és lefuttattam ugyanúgy 3.2Ghz-en a 3dmarkot nos kapott rá kemény 16500 pöttyöt, gondoltam hogy ennyi lesz na most akkor mondom meghúzom kicsit a procit nem sokat egy 250Mhz-et ráhúztam azaz 3.45Ghz-re és kaptam 17500Pötyit azaz 1000pöttyel többet adott +250Mhz-ért!
mondom LAZZANNYA! akkor XP alatt még jobban megnyúzva mennyit adna? lehet meglenne a 20k-is főleg ha a vga-t is tudnám húzogatni!
Joci??
Itt egy icipicit húzott proci és alap videokari eredmény 17294
Joci??
No hali!
Vettem egy új karit 3870X2 és valamiért nem lehet húzni! azaz letöltöttem a legújabb rivatunert és hiába állítok be egy frekit nem állítja át a GPU-z szerint és a 3dmark-ban sem venni észre változást, leszedtem már kínomba az ati tools-t és az meg nem indul el valami hibát érzékel!
ha valaki tud erről valamit és megosztaná velem akkor azt megköszönném!
Joci??
No erre adjatok választ! lenne egy Quadro FX5600 SDI 1500Mb videjókari érdemes lenne megcsípnem? nem tudom mennyire erős játékra használnám nem tervezésre!
ha valaki tudja mondja már meg hogy kb milyen game videókarival egyszintű? -
Joci??
TomBoy1986
#12486
Hát ezt én sem gondoltam volna hogy pont ez lesz a baja!
Sikerült flashalni a videokari biosát megemeltem a GPU Volt-ot és alap órajelét is így most 668/1656 helyett 700/1800Mhz-en indul, kíváncsi vagyok hidegbe mit produkál majd!
ja és a venti szabályzását is felülírtam sikerült optimizálni! így most tényleg akkor kezd el felpörögni amikor kell!
Joci??
TomBoy1986
#12482
ya-ya!
Joci??
TomBoy1986
#12462
okés! mukodik!
Joci??
TomBoy1986
#12462
ezt megprobűlom igen az openal -re panaszkodik valamit!
Joci??
Gino20
#12460
ez mind szép és jó de nem tudom valamiért vista alatt elindítani a 3dmarkot pedig 3fajta is van már pach-eltem is próbáltam megkeresni a windows könyvtárban hogy átnevezzem azt a fáljt ami után elindul de nem találom ennek a fos vista windows könyvtárijában a future mappát!
Joci??
hát ezt el nem hiszem! szétver az ideg
kaptam mai napra kölcsön egy ugyanolyan 3850-es karit mint az enyém hogy kipróbáljam 3dmark alatt mit megy CF-be hát és csak nincs CF hidam! a legközelebbi boltban sincs
vazee nem igaz hogy se az alaplapomhoz ami csak 40k volt nem adnak hozzá egy olyan nyavalyás CF-et
Joci??
Nos még sem emel a feszen semmit az att
találtam a biosban egy olyat hogy PCIE SATA Voltage nem tudom miez most a pcie és a satás vinyót is feszelem vele vagy mi de ezt talán adna +feszt a vga-nak csak félek nehogy valami rosszat nyúzzak meg!
Joci??
barnam_
#12384
Szia! most értem haza melóból és már viszem is ki a gépet! délelőtt próbáltam +feszt adni neki hogy tudok e magasabb órajeleket produkálni de sajnos a 20-22fokos szobába ez nem jött össze! majd most kint remélem már jobb lesz! azt nem tudom viszont hogy mennyi a max amit adhatok a karinak!
azért nem szeretném elfüstöltetni minden áron!
Joci??
barnam_
#12382
annyira nem is akarom megnyúzni mert alaphűtés van rajta és hiába van kint a minuszban a gép még így is azért eléggé melegszik terhelés alatt! igazság szerint a 14000pontra fáj a fogam azért akarok ráemelni fesszel egy kicsit hátha összejön!
Ez az RBE nem nagyon akarja látni a karimat!
Joci??
Kicsit sikerült javítanom 13538 nemsokára megfogom a Vmodos 3850-est egy sima 3850-nel
Laraxior ma sikerült 859Mhz-re felnyomnom a GPU-t!Ámde bár nem értem miért nem bírom stabilra beállítani 3.9Ghz-en a procit sőt már 3.5ghz fölött sem akar stabil maradni tök mindegy neki mennyi feszt adok neki valamiért nem stabil!
Laraxior: hol kell emelnem a feszt a biosban a videokarinak?
Rover! kérném az eredményemet berakni a listába! köszönöm!
Joci??
basszus valaki mondja már meg hogy miért nem tudom elinditani a 3dmarkot idáig soha nem volt vele gondom most meg baxik elindulni pedig már hofixet is raktam fel már keresetem a mappát a win./sys32-be is de valamiért nincs ott futuremark mappa! nem tudom miért csinálja ezt velem!
vista64bit van fent! -
Joci??
Laraxior
#12315
Hallode létezik olyan hogy aznap este mikor kiítam hogy tuning idő van kint és kivittem a gépet a vinyó nem birja a hideget? mert olyan szinten belassult hogy kb 1percet vártam mire a windows logó után belépett a rendszerbe, még utána is a programok olyan lassan nyiltak meg mintha egy p1-es szenvednék!
Joci??
Laraxior
#12282
Halihó! behalt az x38-as asus azért nem jöttem tuning eredményekkel
de most vettem egy Asus P5Q-E-t no ez már tuti
majd ha időm engedi akkor szétnyúzom vele a procit, meg a karit!Szerintetek az normális hogy az alaplap bios-ban 19.5fokon megy a proci az evereset szerint meg 45-48? (proci lapapon 2.4ghz)
a rendszert még nem raktam újra majd ezután következik lehet azért van megkavarodva az everest? -
Joci??
Naggyon tuning idő van kint, én húzok kifelé most rekord kisérletre teszem fejem!
Joci??
Laraxior
#12191
Megvan az új lap meg ram is
tehát jelenlegi konfig:
alalap: Asus P5E X38
memo: 2x1Gb OCZ Reaper 1200Mhz (egyenlőre majd még lesz +2gb)
kari:MSI 3850 OC (ez még megvan)
Táp:600W FSP Epsilon
Új vinyesz vista kedvéért Seagate 250Gb SE2 32Mbeste jövők a jéghideg eredményekkel! cél: 13500 de ha lehet 14000pöty
Joci??
Huhuhúúú! bepipultam vazee
elvették a 7. helyem egy 4830 személyében
no csak tudjam összerakni a konfigot holnap szénné húzom és még a Vmodos 3850-et is letúrom onnan!
Joci??
hakagyi
#11999
Szia! próbáld meg itt feltenni a kérdésed!
Nekem ennek a kistestvére volt a 1600Twins p35 és nb highra nyomtam úgy hogy kis ventit ráépítettem ideiglenesen az északi hidra mivel az a hűtőborda nem túlságosan tuningra készült! a vtt sajnos nem sikerült piszkálni mert nem hagyta magát fagyott tőle a gép!
amúgy meg a tév hiedelemmel ellentétbe maga nemében igen kis tuningos jószág az a lap csak nagyon adni kell a szájának!
a lényeg hogy a PCI-e voltage fixáld vagy asszem 100-104-ig kellett vele variálni hogy bevegye a 16X-os pice üzemóodot mert hajlandó volt tuningnál elveszíteni a 16X-os módot 2x-re!
Mondom még 1x hogy ez a p35-nél volt így lehet hogy a p45-be már kijavították a hibát! -
Joci??
windows 7-alatt senki nem próbálta még a 3dmárkot
Joci??
joshua7
#11923
hát ha nagyon a maximumra hajtasz eredmény terén akkor érdemes de csak azért hogy megnézd mennyivel lesz több és nem érdekelnek annyira a pontok akkor ne rakd fel az xp-t!
u.i: nem tudtok valamit az OCZ tápokról mert most kinéztem egy 600W-ost csak félek megvenni mert az ocz még nem nőtte ki magát tápok terén! a másik alternatíva az egy CM igreen 600W...
- Wise (ex-TransferWise)
- Revolut
- Hegesztés topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Amerika kész lemondani a kormányról
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Intel Ultra 7 265KF / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB Nvme SSD
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10875H 32GB DDR4 512GB SSD Quadro T2000 W11
- Samsung Galaxy S23 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- 156 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060 (ELKELT)
én békés természetű ember vagyok...
