Perec
Hi
Az a kis kapcsoló amit Te átkapcsoltál az a fix 100Mhz FSB vagy ''autodetect''
kapcsolója volt valszeg. Tehát egyik állásban fix100 másikban bios detect.
Ha nem tudod húzni a procit az nem nagy gond. Én egyáltalánnem húzom.
Tuningra vegyél másik alaplapot, bár van akinek megy a tuning ilyen alaplappal is.
De kifejezett tuningra vegyél inkább specko tuningdeszkát. Gyártót most direkt nem írok, ha nem baj.
Nekem nagyon bevált ez is.
Hi -
Perec
Hi
Hi -
Perec
Hi
Jelenleg most mikor netezek és XP alatt csak az explorer és a virusbuster megy meg a hangkari videokari panel most 58 fok a Easy tune4 alatt a hőfok igaz nyitva van a házam mert szereltem videokarit cseréltem. Csukott állapotban 4 fokkal magasabb szokott lenni. Nem IDLE! állapotban. (2600+)
A Bios a maghőt mutatja állítólag!!! NEm a külső CPU hőmérsékletet mint általában a többi alaplap, tehát a külső hő az a mutatott - 10c kb.
úgy meg ugye a Te hőfokod is normális értékl, tehát 60-10=50
Hi -
Perec
Hi
Hamarosan nekem is új gépem lesz. Én eddig egy SBLive 5.1-et használtam, de
kíváncsiságból, hogy mit tud ez az aplikált zajkeltő bekapcsoltam és kivettem a Live-t, aztán már nem volt energiám visszaszuszakolni a lapba így maradt ez. Abban a gépben meg amit nyertem abban meg szintáén Audigy 2 lesz, ha megkapom így nem nagyon teszem már ebbe vissza a Live-t Csak kicsit zavar hogy mikor 320-al repesztek a GP4-ben akkor egyszer csak elmegy a hang.
Hi -
Perec
Hi
F18 első bug.
Ma találkoztam az első buggal a F18 bios felrakása után. nem tudom, hog yki használja az integrált hangkarit a deszkán, én kb 1 hónapja az F17-tel már használtam és azóta is ezt használom. Amióta fentvan a F18 azóta egyes gamékban a hang egyszer csak elmegy. A játékban Pause-t nyomva majd ismét elindítva a gamét visszajön. Érdekes jelenség. F17-nél ilyen nem volt. A F1GP4-nél elég gyakori ez a jelenség.
Hi -
Perec
Hi
Nekem van egy pár funkciója amit nem használok ki.
SATA mivel SCSI vagyok 50%-ban.
A LAN-ok.
A Fire csati.
A Raid értelemszerűen.
Hála a magasságosnak még a Dual Bios sem
mert eddig elsőre ment minden minden alaplapommal.
Egyedül az Asszinkron mem és CPU freki miatt
meg a 333FSB miatt váltottam Mivel az előző Epox 8KHA+ nem tudta ezt
és véletlen egy 2600+ -os TB-t hoztak a 266FSB-s helyett anno.
A memóriám még mindig 266-on megy, mivel olyan a drága.
Állítólag a Fire csatival is vannak gondok. Nézte már valaki, hogy ezek mennel-e?
Hi -
Perec
Hi
Igen, valóban szépen beindultunk és hála a Gigabyte-nek nem azért, mert
olyan rh@dt sok gond lenne az alaplappal.
A DPS-es ''gondodat'' nem értem. Már hallottam olat, akinek galibát okozott a DPS és azt kivéva megoldódott a problémája. Állítólag nem létszükséglet a ketyere a gépbe, megy anélkül is, de nekem eddig nem volt miatta gondom.
Ez igazából a feszstabilizáslás miatt van benne csak, semmi ''extra'' dolgot nem csinál, és nem létszükséglet a deszka üzemeltetéséhez. Amolyan húzzunk le még 1 pár dellát a vásárlóról úgy, hogy még örüljön is neki, hogy milyen atomstabilizált deszkája van.
Hi -
Perec
Hi
Hát nemtom nekem ezek az Easy Tune dolgok nem ihazán jönnek be, mármint nmem tudok semmit buherálni. Vagy nem is azt javítják?
Az előző ilyen jellegű javításokkal sem volt semmi a Tune.ban más.
Itt a teljes lista amit javítottak:
Nem kell nagy angoltudás, hog yrájöjj, mit javítottak. HA nem megy akkor lefordítom neked.
Mármint Taltos-nak.
Nekem PL a Quantum 4.3 sokáig bizergélt XP indulása alatt. Valami eszéletlen
másfél perc volt mire megnyikkant a WinXP A F17 után semi gond pöccre indult.
F18 2004/4/30
Fix Easytune4 show Vcore error
Fix update flash rom fail
Fix bios error detect BENQ DVD-RW
F17 2004/3/2
Fix KINGMAX DDR 433/400 can't boot
Fix Quamtum HDD delay too much time before boot OS
F16 2004/2/6
Patch ELIXIR DIMM Module BOOT NG in DIMM 3
Patch windows 98 boot fail when legacy USB mouse Enable
fix system resource conflict indevice management
fix AC97 CODEC error detect
Easytune 4 support cpu ratio change
CPU ratio support 12.5 X
F15 2003/9/22
Update smartfan spec for gigabyte
Fix windows xp show unknow device if unplug ps2 KBC & MOUSE
Fix windows 98 show unknow device in device management
F14 2003/9/12
Support codec ALC655
F13 2003/8/13
Fix NV-LAN FAIL
F11 2003/7/11
Support Easytune4 for adjust voltage
F10 2003/6/16
Mass Production Release -
Perec
Hi
Nos megnéztem a Boot képernyőt, tehát azt ami memóriateszt alatt látható a monitoron. A kép alján pause-után, illetve előtt is csak akkor gyorsolvasónak kell lenni.
Szóval Press ESC to skip memory test.
Press DEL to Bios setup/Dual bios mittoménmi,
Press F9 to Xpress recovery. Szerintem Te ezt keresed, de ennek még nézz utána a kézikönyvben, hogy ez mi a nyavaja. De szerintem ez az. Azt már nem tudom, hogy POST nélkül is megy-e valszeg nem, de az Insert sem m ent valszeg POST nélkül az előző deszkádban. Ezt a kézikönyvben valahol a bios vége felétalálod meg valahol ott ahol a CD-n levő progikat tárgyalja a K.könyv szerintem.
Ha rájöttél mi ez akkor megoszthadod velünk.
Hi -
Perec
Hi
Hülyeséget nem akarok írni, de az overvoltage az magyarul túlfeszültség. Gondolom innét nem kell nagy kreativitás, hog yvalószínűleg az alapként beállított feszt lehet vele százalékos nagyságrenddel növelni. Ha nem, akkor ne lőjjetek agyon.
Igazából ez valószínűleg megint a tuning témája, és ehhez nem konyítok.
De tudod-e, hogy mié van a derótkoszorú?
Az Insertes trükk témájában pedig olvasd el a kézikönyv hátsó oldalait vagy bottkor nyomj egy pauset valahol hátha ott írja. Ebben sem vagyok biztos, de a kézikönyvben, ha van ilyen trükk az alaplapon akkor a könyv vége felé megtalálod.
Majd ráérő időmben lepecázom az asztalom tetejéről, mert ez nekem is jól jönne, meg az is, hogy a dzual biost hogy lehet kihasználni, mert elvileg ez lenne jó az insertes trükk helyett gyárilag aszem. De valami ALT+Fakármire tippelek, ha jól emlékszem de ez csak 0.5%
Hi -
Perec
Hi
Hja kérem, ha az életed a tuning
. Mndenki belátása szerint.
Én utoljára 166MMX és 233MX procit próbáltam meg húzni kisebb nagyobb
sikerrel. A 166 ment 233-n a 233 meg 245-n ha jól emlékszem. Ja és egyszer mostanában a Radeon 8500-amat 250-ről 275-re de sokat hibázott képkirakáskor így visszatettem. Mindhárom tuningolásom csak pár percig tartott, mármint kizárólag csak a próba miat. Utána ment vissza minden üzemi frekire.
Nem vagyok nagy tuningbarát. De aki érez magában kellő kurázsit az tegyen belátása szerint. Sok sikert neki hozzá.
Hi -
Perec
Hi
Én aszem 1x frissítettem progival, azóta biosból. NEm tudom, hogy a progiban ki engedi-e választani, hogy a Main vagy a BAckup legyen-e frissítve de a biosban igen és ott tudod azt is átállítani, hogy melyikről bootoljoln.űAmi a procit illeti nem vagyok benne biztos, de mintha valamelyik gyártó valamelyik alaplapja szorzólock mentesíteni tudta volna az AMD-ket. Már nem emlékszem ez mikori alaplap és ki gyártotta. De szerintem ne húzd a procit. Jobb lesz a procinak is és a deszkának is. Az enyém lock-os 2600+-os TB B és akár hová állítom a szorzót induláskor visszalöki 12.5x166-ra a szorzót. A frekit azt nem, de az ugye nem zárolt, csak a szorzó.
Hi -
Perec
Hi
A kedvedért megnéztem, hogy nekem hová ment.
Nekem kapásból Main-ba ment. Igaz én BOOT után frissítem.
Terhát be BIOS-ba és ott F8, nem pedig a külső DOS-os Flasher-el.
Nemtudom Te mivel csináltad. Próbaképp átállítottam hogy Backup-ról Bootoljon, de akkor rendesen a F10-es gyári Biossal indult a gép. Viszatettem MAin-ra akkor F18-ról, tehát jó helyre ment a F18 nálam. Hog ymekkora Core-t lehet előcsalni fogalmam nincs nem szoktam húzni.
A szorzót meg talán a procid nem bírja nem az alaplap.
Ha a szorzó miatt túlhajtod a procit nyilván nem is fog bootolni. Ha nem bootol akkor meg nyilván nincs értelme a dual biosnak.
A Dual bios elsősorban arra való, hogy a frissítés sikertelensége esetén legyen tartalék. Bár ha jól emlékszem akkor lehet trükközni valahogy ilyen esetben is, majd utánanézek.
Hi -
Perec
Hi
Bocs a kicsit megkésett válaszért, de nem voltam gépközelben.
Ha jól emléxem akkor a legelsővel.
De azt hiszem a 11 a hivatalos első bios. Azt tudom, hogy a Gigabyte oldalán lévő legelső számozott biossal. De minnyá megnézem a kedvedért. Igaz most jártamott, de nem emléxem melyik volt no egy pillanat és megmondom.
Tévedtem a 10-el volt szerelve a deszka. Az elsők közt voltam akik tulajdonosai lehettek ennek a deszkának. Most várok egy Intel deszkát procival mivel még év elején nyertem egy sorsoláson az egyik Gamer magazninban egy Intel konigot, csak szarják odaadni.
Állítólag még nem kapták meg az Inteltől a
felajánoltt alaplapot meg procit
Február óta igérgetik, hogy megkapom. Azóta már elavult lett a cucc majdnem. És pár beígért alkatrész is cserélődött. Ati videokari helyett Nvidia meg ilyenek.
De most nézem, hogy kijött a 18-as bios és már jön is lefelé.
Aztán tszem is fel rendesen.
Hi -
Perec
Hi
Nekem nem a legelejétől ez volt. Külföldi oldalakon én is nézegettem anno,
mivel ugyanez a proci igau 266-os FSB-vel de túlhúzott EPoX 8KHA+ alaplappal, ami nem kezelte a 333FSB-t csak a 266MHz-t de aígy is hajtva volt 2GHz-en a proci szóval abban a deszkában jóval alacsonyabb hőt mértem és mikor megvettem ezt a lapot akkor extrém magasnak tűnt a 60c körüli érték, abban 42 körül volt WinXP alap használattal, tehát nem IDLE! Szóval ekkor átböngésztem pár Gigabytes fórumot és ott az egyik supportos bácsi mondta egyik usernek, aki ugyancsak az extrém hőfok után érdeklődött, hogy a bios a belső értéket méri, így az ~10c-al magasabb mint a többi ''normál'' alaplapban, ami a külsőt méri. Nem emlékszem már, de aszem az én deszkám is alap bios-os volt, tehát a legelső bios volt benne. És azzal is ua. a helyzet volt. Cserélgettem a hűtőket mint vadálat
de semmi változás. Nem emléxem, de mintha a supportos bácsi azt mondtza volna, hogy az alapban elvileg még ok lenne a hőfokmérés és az utána lévőknél van csak belső hőmérőzés. de erre már nem emléxem. De mondom, nekem a legelső gyári biossal is ez volt. Próbáltam ezüstpasztával először, majd a Breezee I-et lecseréltem ezüstpasztás Coolink 111+-omra akkor se volt 1-2 fok eltérésnél nagyobb. Aztán próbáltam fehér pasztát, jó minőségűt, azzal is mindkét hűtővel és kb. ua. az érték jött ki arányaiban, bár itt 1 fokkal hidegebb értékeket kaptam. Ez most vagy a fehér paszta eredménye volt, vagy mérési hiba. De arányaiban ua. a hőeltérés volt a Breezee I és a Coolink 111+ közt.
Hi -
Perec
Hi
Hi -
Perec
Hi
A 17-es biosnál is ez a helyzet. Náam állandóan ''Extra'' magas a hőfok.
És nem értem, hog ymi a frankótól?
Jelenleg egy Breeze I van rajta ezzel olyan 62c körül van alapon.
Nem IDLE, csak amit a WinXP használ, segít.
Terhelve meg van, hogy ennyi sincs.
Igaz 1-2 fokkal hidegebb csak.
Szóval itt valanmi nem kerek, ja azt ajkarom kihozni, hogy ez a hűtő forog vagy 2-3e-t és egy Coolink 11+ amio meg forog 6-8e-t azzal is csak 2-3 fokkal hidegebbet mutat a hőmérő.
Szóval itt megint nem kerek valami. Ja és nincs húzva a 2600+-os XP tehát alapórajelen megy a drága ami 2080 vagy mennyi mittomén
Perec
Hi
Azt még hozzátenném, hogy pályafutásom alatt volt pár deszkához szerencsém a Noname 386-os alaplapoktól az ACorp 5ALI61-en keresztül egészen az Epox 8KHA3-on át egészen a jelenlegi 7NNXP-ig és remélhetőleg hamarosan egy Intel Alaplaphoz, de eddig ez volt a lekgkellemesebb darab a Noname 386 után.
Hi -
Perec
Hi
Az, hogy a DPS mennyire sz*r vagy nem azt nem tudom, nálam ok
a dolog. A dual bios nagyon jó tud lenni néha, ha az égiek nem akarják a biosfrissítés támogatását. A 1394-et nem próbáltam még és a LAN-t sem, így erről nem tudok nyilatkozni. Azt viszont tudom, hogy üzemszerűen használva kellemes kis darab. A Biosban van némi hiányosság, de nem lehet mibnden tökéletes. Értem ez alatt azt, hogy némely funkciót nem enged manuálisan állítani. Persze ez minden alaplapnál megvan ugyanígy, tehát ez sem akkora bibi.
Hi -
Perec
Mark An Era
#19
Hi
Én is feltettem és ugyanúgy stabil a dolog.
Hi -
Perec
Hi
Most nézem, hogy kijött a deszkához az F16 Patch még feb. 06.-án.
Feltette már valaki? Most szedem le és kipróbálom.
Hi -
Perec
Mark An Era
#9
Hi
A procihőfokról csak annyi infóm van, amit az egyik külföldi
aszem Gigabyte-os fórumon olvastam ahol egy
Gigabyte-os faszi válaszolt, hogy állítólag valamelyik Bios-tól már
nem a külső hőt mutatja a bios hanem a belsőt.
Nem tudom mi az igaz és hülyeséget meg nem akarok mondani ez amolyan
félinfó. Meg már nem is emlékszem pontosan a cikkre a srác panaszkodott, hogy bios frissítés után 10-15 fokkal emelkedett a procihője a bios szerint.
A deszka atomstabil. Igaz én nem húzom, de szerintem akkor sem lehet vele nagy gond.
Fire csatit még nem használtam rajta de nem is hiszem, hogy a közeljövőben fogom, ha jól emlékszem valaki itt felljebb panaszkodott, hogy rossz neki a deszkán. Neki is azt tudom mondani, ha a biosfrissítés nem segít akkor garicsere!
Hi -
Perec
Mark An Era
#7
Hi
Az én deszkám a legelső biosszal készült és
azóta F15 ketyeg benne, ahog ymegvettem egyből frissítettem az akkor
épp legújabbra de semmi gond vele eddig. Ha neked ilyen problémád van és nem táp jellegű akkor csere ezerrel. A deszka egyébként nagyon jó bár a proci magas hőt mutat benne most 66 fok. De semmi gond a stabilitásával az alaplapnak atom darab! Én is féltem a Gigabyte től, mert régen valóban elég trágya volt még a 486-586 időkben, de aztán belehúztak. Mindenkinek csak ajánlani tudom ezta márkét. ibák minden gyártónál vannak előtte Epox 8KHA+-om volt az meg nem szerette a 256-nál nagyobb memóriát egy bankon bévül. annak ellenére, hogy 1Gb volt a max amit tzdott kezelni 1 bankban szóval ki kell fogni. Tömeggyártás velejárója.
Hi
- Revolut
- Asztalos klub
- Xbox Series X|S
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Marathon: érkezik a duó, egyelőre csak egy pályán és „kísérleti” jelleggel
- EAFC 26
- Kingston 4GB DDR4 2666MHz RAM (KVR26N19S6/4) bontatlan, új
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- GIGABYTE B360M DS3H alaplap eladó
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- iPhone 13 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4651
- Dell Precision 3571 i7-12700H 16GB 512GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i5-1334U 16GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Decathlonos 43-as boxcipő, alig használt, hibátlan állapotban
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4531,90% Akksi
