eziskamu
Ha valaki felhasználná, és a változókat be is lövi, ne csodálkozzon, ha nem müxik a web, mert transparent Squid is kell hozzá
Amúgy mennyire fontos, hogy leállításkor töröljük az iptables szabályokat?
Van egy szkript az /etc/init.d-ben, aminek a start "metódusa" hívja ezt a szkriptet, de a stop ágába még csak egy echo "Not implemented yet" van, ami szépen le is fut
eziskamu
Ha még érdekel, megmutatom.
Ha van valami ötlet a gyorsabbá tételéhez, vagy van valami komolyabb biztonsági baki (a belső hálóban bízom, onnan bárki csatlakozhat a szerver bármely szolgáltatására, és ezen nem változtatnék) akkor örömmel veszem. Mindezt megfejeltem még Linux-IGD-vel, hogy (remélhetőleg) a felhasználói programok portot nyissanak (, és az utorrent müxik is, bezöldül) .
A ma délutáni állapota (folyamatosan toldozom-foldozom) :
#!/bin/sh
IPTABLES='/sbin/iptables'
# Set interface values
EXTIF="ppp0"
INTIF="eth1"
# Set WAN speed values in Kbit
DOWNLINK="2500"
UPLINK="155"
# squid server IP
SQUID_SERVER="192.168.1.42"
# Squid port
SQUID_PORT="4128"
# Load IPTABLES modules for NAT and IP conntrack support
modprobe ip_conntrack
modprobe ip_nat_ftp
modprobe ip_conntrack_ftp
# modprobe ip_nat_rtsp
# modprobe ip_conntrack_rtsp
modprobe ip_nat_h323
modprobe ip_conntrack_h323
modprobe ip_nat_pptp
modprobe ip_conntrack_pptp
# modprobe ip_nat_proto_gre
# modprobe ip_conntrack_proto_gre
# For TCP Vegas protocol
modprobe tcp_vegas
#Connection settings
echo 16384 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_max
#echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_buckets
# Connection timeouts from openwrt
echo 600 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_generic_timeout
echo 30 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_udp_timeout
echo 60 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_udp_timeout_stream
echo 1800 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_established
echo 120 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_syn_sent
echo 60 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_syn_recv
echo 120 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_fin_wait
echo 120 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait
echo 10 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_close
echo 60 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_close_wait
echo 30 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_last_ack
# Enable forwarding
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
# Enable TCP Vegas
echo vegas > /proc/sys/net/ipv4/tcp_congestion_control
# flush rules and delete chains
$IPTABLES -F
$IPTABLES -X
#Enable masquerading to allow LAN internet access
$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $EXTIF -j MASQUERADE
#Forward LAN traffic from LAN $INTIF to Internet $EXTIF
$IPTABLES -A FORWARD -i $INTIF -o $EXTIF -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
#Allowing access to the SSH server"
$IPTABLES -A INPUT -i $INTIF -j ACCEPT
#$IPTABLES -A INPUT --protocol tcp --dport 22 -j ACCEPT
#Allowing access to the HTTP server"
#$IPTABLES -A INPUT --protocol tcp --dport 80 -j ACCEPT
# block out all other Internet access on $EXTIF
$IPTABLES -A INPUT -i $EXTIF -m state --state NEW,INVALID -j DROP
$IPTABLES -A FORWARD -i $EXTIF -m state --state NEW,INVALID -j DROP
#Redirect TCP port 25 to another internal computer
#$IPTABLES -A FORWARD -i $EXTIF -d 10.0.0.5 -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
#$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -i $EXTIF -p tcp --dport 25 -j DNAT --to-destination 10.0.0.6:25
# DNAT port 80 request comming from LAN systems to squid 3128 ($SQUID_PORT) aka transparent proxy
$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -i $INTIF -p tcp --dport 80 -j DNAT --to $SQUID_SERVER:$SQUID_PORT
# if it is same system
$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -i $EXTIF -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port $SQUID_PORT
#Traffic shaping
wondershaper $EXTIF $DOWNLINK $UPLINK -
eziskamu
Csinálnék egy maszek PC-s routert debian alapon, de elakadtam.
Azt nem tudjátok, ha a belső hálóról mindent kiengedek a net felé, a NAT is be van állítva és megy a https-et használó Neptun is rendben, akkor az OTP Direct esetén miért nem tudok továbbjutni a bejelentkezőképernyőn, míg a Linksys routerrel megy rendben? Van valami ötletetek, vagy hogy tudnám ellenőrízni, hogy miért nem mrgy tovább az oldal.?
- Apple MacBook
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen légkondit a lakásba?
- MWC 2026: csápolt a robot, majd dobott egy hátraszaltót
- Autószerelők, autószerelés
- Jövedelem
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- LG 65B4 - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- ÚJ AKKU! Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- Keresünk Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21 FE
- Használt Turtle Beach Stealth 700 Gen2 Max fejhallgató / 12 hó működési garancia
- Beszámítás! Benq Zowie XL2411 24 144Hz FHD TN 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
