Egyre több bankkártya méretű, egy kártyás számítógép kapható a piacokon, tipikusan nem Intel platformon. A topic ezen számítógépek hardveréről, linuxos operációs rendszeréről, szól. A kis gépek zöme otthoni hardverfejlesztésre, barkácsolásra is alkalmas, így ehhez kapcsolódó elektronikai kérdések is témába vágnak.
mimey
Már nagyon régóta nem sikerült Seagate Extension Portable 4TB hibás linux driver-ét letiltani, hogy ne UAS driver-t használjon az OMV4, hanem szimplán mass storage-ként. Nagyon sok mindent próbáltam más, és már kacsintgattam a szűz debian, ubuntu, illetve diet-pi felé, de valamiért sosem jártam sikerrel.
Egyetlen probléma volt. Nem adtam ki egyetlen parancsot a végén:
update-initramfs –uKöszönöm szépen azbest a segítséged, mert bár többször átfutottam a linken, de mivel OMV alatt nem működött a végén található parancs az image rebuilt-hez (After boot.txt is saved, boot image needs to be rebuilt:
cd /boot/
./mkscrVégül rátaláltam másvalaki, de kifejezetten OMV probléma megoldásában a kulcs parancsot, így már összejött végre. Nagy vonalakban leírom, hátha más is ezzel szív:
MEGOLDÁS:
lsusb
A saját Seagate Extension hdd-m: VIP: PID= 0bc2:231anano /boot/boot.ini
Megkeresni a boot.ini-ben a következő sort „ctrl+w”-vel:
setevnv bootargs
Ennek a sornak a végére birni az idézőjel elé a saját VIP: PID-s részt (0x-szel mindkettőt ki kell egészíteni) usb-storage.quirks=0x0bc2:0x231a:u:
# final boot args
setenv bootargs "${bootrootfs} ${videoconfig} smsc95xx.macaddr=${macaddr} governor=${governor} ${hdmi_phy_control} usb-storage.quirks=${usbstoragequirks} ${extraargs} usb-storage.quirks=0x0bc2:0x231a:u"CTRL+X
Elmenti?YES
majd ezután:update-initramfs –urebootLám csodát, stabilan 106-113 MB/s-mal írok/másolok a HDD-re a szutyok Seagate hdd-re USB3 csatin keresztül.
Szerk.:
Más:
OMV4 alatt bugos az OpenVPN server.conf fájl legenerálása. Össze kell kombinálni a következő két sort eggyé:nano /etc/openvpn/server.confMeg kell keresni a következő két sort:
push "route 169.254.0.0
192.168.2.0 255.255.255.0"Ezt kell egy sorrá kombinálni, ami esetemben így néz ki:
push "route 10.8.0.0 255.255.255.0"És itt a link, ahol már leírták a megoldást, de én csak most találtam meg.
mimey
Sajnos nem oldódott meg az usb3 hdd-ra (Seagate Extension Portable 4TB) másolás/írás hiba.
Nagyobb fájlok másolásánál vagy felírásánál 2-4GB után egyszerűen leesik 0-ra a speed (samba, ftp...).
Valószínűleg a HDD sata->USB3 firmware-ét nem szereti a linux és valahogyan tiltanom kellene az UAS driver-eket, de sehogy sem jön össze.
UAS helyett simán csak usb mass storage-ként állítólag jól működne.
Az Odroid hülyíti a népet, hogy biztos a rossz PSU/kábel a hiba. Én is vettem nagyobb tápot, cseréltem az usb3 kábelt. Ugyanaz a hiba. Próbáltam megtáplált USB hub-bal és anélkül.Próbáltam OMV3-mal,.OMV4-gyel, Debian-nal. Egyedül dietpi alatt működött flottul a rendszer, de nekem szükségem lenne az OMV adta lehetőségekre.
Próbáltam a /boot/boot.ini-ben a köbetkező paranccsal tiltani az UAS-t (saját VIP : PID), de nem hoz eredményt:
usb-storage.quirks=0x0bc2:0x231a:uTalálkoztatok ilyen problémával?
Előre is köszi a válaszokat!
mimey
Sorry a dupláért, de a link lemaradt az előzőből, a szerk. idő pedig lejárt.
Szóval a leírás. -
mimey
Odroid XU4 OMV3-at futtat, UHS-I-es Sandisk SD-ről (16GB), amit egy 5V/4A-es táp hajt. Mellé egy Seagate Expansion Portable 4TB-os lemez USB3-on, Ugreen USB3 akítv hub-bal.
SMB-n Win10-->XU4 irányban és visszafelé is drasztikusan beesik a másolási sebesség (90MB/s-ról 1MB/s-ra). 1-1,4GB másolt adat után esik be ennyire, aztán egyszer csak elindul, aztán megint majdnem megáll...Próbáltam az aktív USB3 hub-bal, közvetlenül az XU4 mindkét USB3 portján keresztül is, de ugyanaz történik.
Mondjuk már akkor gyanús volt, hogy valami nem gömbölyű, amikor a a külső lemezt EXT4-re formáztattam az OMV-vel, és 4-szer annyibe időbe telt, mint RPI2-vel, illetve folyamatosan Communication error hibát dobált közben.Találkoztatok ilyen problémával? Volt, akinek sikerült is megoldania?
Kerestem megoldást, de nem találtam. Viszont úgy tűnik, hogy a konzervatív beállítású CPU Governor és az I/O páros ebben a formában nem nem egyeznek ki egymással.
Próbáltam ezt a leírást követni, de valahogy nem jön össze.
Tetszett RPI-n az OMV, könnyű volt beállítani (főleg az OpenVPN-t), csak ezért nem szívesen váltanék OS-t. RPI-n egy hibája volt, hogy egy szálon volt az USB2 és a 100Mb-es lan (másolás max. 10-11MB/s).Előre is köszönöm a válaszokat!
- Dell OptiPlex 5050 számítógép (I5/8gb/240 NVMe SSD)
- Új i5 12400F/G.byte B760M.DS3H/32GB DDR4,3200MHz.ARGB/1TB M.2/750GOLD/RTX5070 OC 12GB DLSS4/WIN11PRO
- Eladó Ryzen 5 + RTX 2060 Super - 8 GB RAM - B450m
- 96GB DDR5/ RTX4080/ Ryzen7 8700F alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Kezdő Gamer PC / Számítógép! Csere-Beszámítás!R7 1700X /GTX 1060 6GB /16GB DDR4 / 250SSD + 1TB HDD
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple Watch Ultra 2,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- 8Gb DDR3L 1,35V 12800u 1600Mhz RAM-ok, több db
- LG Gram 14 WUXGA IPS i7-1360P 5.0Ghz 12mag 32GB DDR5 1TB SSD Intel Iris XE 10óra Akku Win11 Garancia
