Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
rt06
dany27
#16038
create mask = 0644
directory mask = 0755
force group = nogroup
force user = nobody -
Jester01
dany27
#15971
cd /usr/share/pyshared/rdiff_backup && patch -p1 -i /path/to/subprocess_in_newer_python.patch
Azt az egy sort abban a fájlban egyébként kézzel is átírhatod
Ez annyiban csúnya, hogy már telepített programba nyúl bele. A korrekt megoldás az lenne, ha csomagot csinálnál a javított változatból és azt tennéd fel. -
dany27
dany27
#15775
Már mind1 az AHCI mód, mivel fater gépe itthol félhalott. (Egy régi Sockaet A-s gép)
Így megkapja az én mostani File serverem lap+ram+proci+vga párosát.
Én meg beujítok magamnak a letöltős gépembe egy új lap+ram+proci párost.
Ezzel kapcsolatban lenne kérdésem.Szerinted ezzel a lappal megbékél a Debian vagy az ubuntu?
Jester01
dany27
#15697
Jól csináltad csak szerintem a kernel túl új a make-kpkg verzióhoz képest és így nem tud arról, hogy már nincs Documentation/lguest (bár ez már 2011 májusa óta így van, akkor került át a Documentation/virtual alá). Milyen verziójú a kernel-package csomag a gépeden? Legalább 12.036+nmu2 kell.
dany27
dany27
#15643
Szerintem nem megfelelő DMA módban lesz....
dmesg | grep DMA kimenete(csak egy részlet mert baromi hosszú, de végig ez megy benne):
[ 7293.413302] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 7293.424343] ata1.01: configured for UDMA/33
[ 7293.541806] ata1.01: BMDMA stat 0x66
[ 7293.541825] ata1.01: failed command: READ DMA
[ 7293.753319] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 7293.764343] ata1.01: configured for UDMA/33
[ 7293.881812] ata1.01: BMDMA stat 0x66
[ 7293.881831] ata1.01: failed command: READ DMA
[ 7294.085310] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 7294.092346] ata1.01: configured for UDMA/33
[ 7294.205229] ata1.01: BMDMA stat 0x66
[ 7294.205247] ata1.01: failed command: READ DMA
[ 7294.409307] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 7294.416347] ata1.01: configured for UDMA/33
[ 7294.536936] ata1.01: BMDMA stat 0x66
[ 7294.536954] ata1.01: failed command: READ DMA
[ 7294.733302] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 7294.744343] ata1.01: configured for UDMA/33
[ 7294.876943] ata1.01: BMDMA stat 0x66
[ 7294.876961] ata1.01: failed command: READ DMA
[ 7295.081315] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 7295.088347] ata1.01: configured for UDMA/33
[ 7295.208649] ata1.01: BMDMA stat 0x66
[ 7295.208667] ata1.01: failed command: READ DMA
[ 7295.397316] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 7295.404351] ata1.01: configured for UDMA/33
[ 7295.615007] ata1.01: BMDMA stat 0x66
[ 7295.615026] ata1.01: failed command: READ DMA
[ 7295.817909] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 7295.824347] ata1.01: configured for UDMA/33
[ 7296.013061] ata1.01: BMDMA stat 0x66
[ 7296.013081] ata1.01: failed command: READ DMA
[ 7296.217308] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 7296.224348] ata1.01: configured for UDMA/33
[ 7296.344762] ata1.01: BMDMA stat 0x66
[ 7296.344781] ata1.01: failed command: READ DMA
[ 7296.549297] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 7296.556347] ata1.01: configured for UDMA/33
[ 7296.709650] ata1.01: BMDMA stat 0x66
[ 7296.709669] ata1.01: failed command: READ DMA
[ 7296.913265] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 7296.920347] ata1.01: configured for UDMA/33
[ 7297.033053] ata1.01: BMDMA stat 0x66
[ 7297.033072] ata1.01: failed command: READ DMA
[ 7297.221304] ata1.00: configured for UDMA/133Az új diszknek is UDMA/33-at ír!
dany27
dany27
#15631
Ez mellé nincs uninstall....
Van valami lehetőségem hogy vissza állítsam a rendszert teljesen alapra anélkül hogy újra húznám?
Fizikailag itt van a gép mellettem de monitor nincs nálam csak SSH-n férek hozzá....
Gyakorlatilag nincs rajta semmi egy két szoftver kivételével de azokat nem tart sokáig újra rakni.Újra is húznám telepítőről de monitor nélkül nehéz lesz.
bambano
dany27
#15389
ha nem akarsz túl sok típust kitalálni, akkor ezt bizonyos határokig lehet úgy csinálni, hogy minden filmtípusnak egy lvm kötet, kezdetben egy diszkkel, majd amikor az betelik, adod hozzá utólag a többit.
ebben benne van az a kockázat, hogyha elszáll egy diszk, azt a filmtípust tokkal vonóval viszi a levesbe, de csak azt. -
bambano
dany27
#14063
igen, mert a home-odból akarja indítani.
erre az a megoldás, hogy írsz egy 2-3 soros shell szkriptet, ami belép a megfelelő könyvtárba és ott indítja a programot, majd ezt rakod a crontab-ba.de lehet, hogy ha a python keresési útjai közé felveszed azt a könyvtárat, az is jó lesz, nem tudom, pythonhoz nem értek.
bambano
dany27
#14057
ha kiütöd a PATH-ból az összes rendszerkönyvtárat, akkor megdöglik a gép.
ha azt akarod, hogy könyvtárnév nélkül elérhető legyen a program, akkor:
PATH=$PATH:/home/dani/Dokumentumok/printer/src/de mivel a pythonnál a python a program, a python programfájl csak paraméter, arra ez nem alkalmazható.
Core2duo6600
bemész oda, ahol a nyomikat lehet betenni
ha opensuse akkor a yast, ha mandriva akkor a control center, vagy magyarúl számítógép kiválasztása, kiválasztod ezt a generál postcriptet, majd megmondod neki, hogy hova van csatlakoztatva
lehet könnyebb a helyzet a ha bekotoot a routerbe már akkor, ha akkor 1 ip cimen éred el -
Core2duo6600
úgy hogy megpróbálod elindítani egy generic postrcript és vagy egy hp pcl nyelvet használó nyomtatóval
olyan, hogy general postrcipt több mint valószínű hogy van a kiválaszthatóak közt
pcl re meg pl hp nek valamelyik laserjet jétHa egyikkel sem megy akkor
szivas
Ez úgy tunteti fel, hogy nem mukodik csak windows alatt
bambano
Ez nekem nagyon úgy tűnik, hogy egy windows gdi nyomtató, ami azt jelenti, hogy lebutították a nyomtatóban levő elektronikát és a nyomtatási feladatok egy részét a pc processozra veszi át a windowsos driveren keresztül.
Ha ez igaz, akkor ez a nyomtató nem fog linux alatt működni.
Ha pedig nem gdi printer, akkor meg kell próbálni egy egyszerűbb hp postscript és/vagy hp pcl5 nyomtató drivert felrakni és azzal meghajtani.
ngabor2
nézd meg, hogy itt szerepel-e valahol a támogatottak között a nyomtató.
vagy a nyomtatótelepítés résznél (disztrib- és ablakkezelő függő, hogy hol van) nézd meg, nem ismeri-e fel, vagy nincs-e a listában valami hasonló.
mod: itt a panasonic lista. ha az első 2 oszlopban szerepel, az jó. ha a 3.-ban, akkor kevésbé, ha az utolsóban, akkor nincs szerencséd...
Batman
Msn: én amsn-t használok de sokatn gaim-et és kopete-t , próbáld ki őket és amelyik neked a legjobben bejön az a nyerő.
Winamp: XMMS, de én az amarok-ot jobban csípám bár az nem hasonlít a winampra.
Az egérhez hát ahoz valszeg kell egy kis google, hogy megmondja mit kell tenned, mert én nem tudom, de valszeg vannak itt okosabbak is...
bambano
A debiannak olyan a tanulási görbéje, hogy az elején vért lehet vele izzadni meg mindent kérdezni kell meg webet turkálni, de ha az ember belejön, akkor működik rendesen. Én próbáltam nagyon régen suse-t, a registryjétől sikítófrászt kaptam, meg nem túl rég ubuntut, nekem az se jött be.
De leginkább azt tedd fel, amiben közeli haver segíteni tud. -
Vladi
dany27!
Mielőtt bármi mást csinálsz a linuxoddal, olvasd el ezeket a leírásokat: [link] Nem olyan sok és érdekes, közérthető is.
Mert máskülöben ez csak RTFM dobálásba torkollik.
Vagy csak simán vakvezető kutyák leszünk. Vagy Ubuntu support, de akkor ide a stexet.
ááá ne is figyeljetek rám. Kőkorszaki barlang buli volt tegnap este és csak 2 órát aludtam.
Batman
Pedig itt rendesen le van írva mit kell csinálni nekem is ugyan ilyen csipszetü, wlan kártyám van és működik.
Ezt a sort írd be konsolba: sudo apt-get install bcm43xx-fwcutter
Töltsd le a windowsos drivet, pl innet: [link]
Majd jön a következő utasítás: sudo bcm43xx-fwcutter -w /lib/firmware /ahova_mentetted_a_drivert/wl_apsta.o
Ezután, modprobe bcm43xx. Elméletileg ha ezeket jol megcsinaltad mennie kell.
Nem használok, ubuntut amiket itt leírtam általánosságban , van így. Ha így nem megy az ubuntus topicba lehet jobban tudnak segíteni. -
rokefeller
elvileg az ubuntu is, mint a desktop distro-k nagyrésze a grubot használja, aminek nem lenne szabad elcsesznie a lemezed, nekem legalábbis soha nem bántotta az xp-t, szal ez fura...
de hogy kiábrándító legyek, ha az NTFS támogatás miatt váltasz distro-t, akkor csalódni fogsz, egyik sem fogja alapból használni... a mostani SUSE-hoz lehet hogy találsz [link] itt rpm-ben modult, meg leírást, azzal olvasni tudod majd az ntfs partíciód -
rokefeller
a távoli asztalmegosztáshoz nem sok köze van a DHCP-nek, mondjuk SSH-n keresztül biztos meg lehetne oldani, de az nem igazán okos, hogy valaki be SSH-zik hozzád, úgy hogy a gépeden lesz egy local root joga...
Na, szal a ./configure lefut, és valszeg dob egy bazinagy error-t, és leírja hogy mi a baja, gyanítom hogy elég sok lehet, mert ahogy a SUSE féle desktop disztrókat elképzelem, valszeg semmit nem tesznek fel ami kell a fordításhoz -
Capricornus
ha beírod ide a hibaüzenetet, akkor lehet hogy tudunk segíteni
ez a progi pedig nem mountol, ez csak egy driver, ha úgy tetszik. a mount-ért a /etc/fstab a felelős.ha abba beírod a megfelelő win-es partíciót, és beállítod hogy minden indításnál felmountolja, akkor nem kell vele többet foglalkozni. de pl. ez is le volt írva az előző linken
- Lenovo X280 12" - i7 8550U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G3 - i5-6GEN I 16GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4517, 100% Akksi
- Apple iPhone 17 Pro Max Deep Blue 256GB használt újszerű 100% akku (36 ciklus) garancia 2029.01.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
