Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Vladi
Jó kérdés, milyen fájlrendszert használ a ps3?
#35350 lionhearted Én is gondoltam tápra. Kicsit meghajtom majd a gépet egy másik ssd-vel és kiderül.
sata kábel biztos, hogy nem, tekintve, hogy a ps3-ban nincs sata kábel, csak közvetlenül csatolakozik az alaplapra.
Egyébként 4 db. hibát talált a badbloks.:
662997476one, 1:48:59 elapsed. (0/0/0 errors)
662997477one, 1:49:03 elapsed. (1/0/0 errors)
662997478one, 1:49:06 elapsed. (2/0/0 errors)
662997479one, 1:49:10 elapsed. (3/0/0 errors)
done
Pass completed, 4 bad blocks found. (4/0/0 errors) -
Vladi
Van egy laptop hdd-m ami 1 terás és egy ps3-ban szolgált eddig. Időnként lefagyott a gép, akkor csak az áramtalanítás segített. Egy file system ellenőrzés és újraépítés után működött egy darabig. De most végképp megadta magát. A konzol nem bootolt vele, file rendszert se tudta helyre hozni semmi. Smart szerint 100/100-as.
Fut a badblocs egyenlőre nincs hiba.
smartctl -a ezt mondja rá: Én itt egyelőre nem találok hibát.
root@k10:~# smartctl -a /dev/sdfsmartctl 7.3 2022-02-28 r5338 [x86_64-linux-6.1.0-41-amd64] (local build)Copyright (C) 2002-22, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org=== START OF INFORMATION SECTION ===Model Family: Toshiba 2.5" HDD MQ01ABD...Device Model: TOSHIBA MQ01ABD100Serial Number: 35N9P57GTLU WWN Device Id: 5 000039 622589438Firmware Version: AX003JUser Capacity: 1.000.204.886.016 bytes [1,00 TB]Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physicalRotation Rate: 5400 rpmForm Factor: 2.5 inchesDevice is: In smartctl database 7.3/5319ATA Version is: ATA8-ACS (minor revision not indicated)SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)Local Time is: Mon Dec 29 20:19:04 2025 CETSMART support is: Available - device has SMART capability.SMART support is: Enabled=== START OF READ SMART DATA SECTION ===SMART overall-health self-assessment test result: PASSEDGeneral SMART Values:Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activitywas never started.Auto Offline Data Collection: Disabled.Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completedwithout error or no self-test has everbeen run.Total time to complete Offlinedata collection: ( 120) seconds.Offline data collectioncapabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.Auto Offline data collection on/off support.Suspend Offline collection upon newcommand.Offline surface scan supported.Self-test supported.No Conveyance Self-test supported.Selective Self-test supported.SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before enteringpower-saving mode.Supports SMART auto save timer.Error logging capability: (0x01) Error logging supported.General Purpose Logging supported.Short self-test routinerecommended polling time: ( 2) minutes.Extended self-test routinerecommended polling time: ( 236) minutes.SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported.SCT Error Recovery Control supported.SCT Feature Control supported.SCT Data Table supported.SMART Attributes Data Structure revision number: 16Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 02 Throughput_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 03 Spin_Up_Time 0x0027 100 100 001 Pre-fail Always - 18574 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 312285 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 050 Pre-fail Always - 07 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 08 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 09 Power_On_Hours 0x0032 077 077 000 Old_age Always - 932210 Spin_Retry_Count 0x0033 253 100 030 Pre-fail Always - 012 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 2178191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 3004192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 244193 Load_Cycle_Count 0x0032 095 095 000 Old_age Always - 52023194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 27 (Min/Max 14/48)196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 8198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0220 Disk_Shift 0x0002 100 100 000 Old_age Always - 8261222 Loaded_Hours 0x0032 085 085 000 Old_age Always - 6270223 Load_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0224 Load_Friction 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0226 Load-in_Time 0x0026 100 100 000 Old_age Always - 179240 Head_Flying_Hours 0x0001 100 100 001 Pre-fail Offline - 0SMART Error Log Version: 1ATA Error Count: 74 (device log contains only the most recent five errors)CR = Command Register [HEX]FR = Features Register [HEX]SC = Sector Count Register [HEX]SN = Sector Number Register [HEX]CL = Cylinder Low Register [HEX]CH = Cylinder High Register [HEX]DH = Device/Head Register [HEX]DC = Device Command Register [HEX]ER = Error register [HEX]ST = Status register [HEX]Powered_Up_Time is measured from power on, and printed asDDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.Error 74 occurred at disk power-on lifetime: 9322 hours (388 days + 10 hours)When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.After command completion occurred, registers were:ER ST SC SN CL CH DH-- -- -- -- -- -- --40 51 08 c8 13 09 4f Error: UNC 8 sectors at LBA = 0x0f0913c8 = 252253128Commands leading to the command that caused the error were:CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name-- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------25 00 08 c8 13 09 40 00 00:05:14.509 READ DMA EXTec 00 00 00 00 00 00 00 00:05:14.507 IDENTIFY DEVICEec 00 00 00 00 00 00 00 00:05:14.506 IDENTIFY DEVICE25 00 08 c8 13 09 40 00 00:05:10.704 READ DMA EXT25 00 08 c8 13 09 40 00 00:05:06.930 READ DMA EXTError 73 occurred at disk power-on lifetime: 9322 hours (388 days + 10 hours)When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.After command completion occurred, registers were:ER ST SC SN CL CH DH-- -- -- -- -- -- --40 51 08 c8 13 09 4f Error: UNC 8 sectors at LBA = 0x0f0913c8 = 252253128Commands leading to the command that caused the error were:CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name-- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------25 00 08 c8 13 09 40 00 00:05:10.704 READ DMA EXT25 00 08 c8 13 09 40 00 00:05:06.930 READ DMA EXTec 00 00 00 00 00 00 00 00:05:06.929 IDENTIFY DEVICEec 00 00 00 00 00 00 00 00:05:06.928 IDENTIFY DEVICE25 00 08 c8 13 09 40 00 00:05:03.126 READ DMA EXTError 72 occurred at disk power-on lifetime: 9322 hours (388 days + 10 hours)When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.After command completion occurred, registers were:ER ST SC SN CL CH DH-- -- -- -- -- -- --40 51 08 c8 13 09 4f Error: UNC 8 sectors at LBA = 0x0f0913c8 = 252253128Commands leading to the command that caused the error were:CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name-- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------25 00 08 c8 13 09 40 00 00:05:06.930 READ DMA EXTec 00 00 00 00 00 00 00 00:05:06.929 IDENTIFY DEVICEec 00 00 00 00 00 00 00 00:05:06.928 IDENTIFY DEVICE25 00 08 c8 13 09 40 00 00:05:03.126 READ DMA EXT25 00 08 c8 13 09 40 00 00:04:59.353 READ DMA EXTError 71 occurred at disk power-on lifetime: 9322 hours (388 days + 10 hours)When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.After command completion occurred, registers were:ER ST SC SN CL CH DH-- -- -- -- -- -- --40 51 08 c8 13 09 4f Error: UNC 8 sectors at LBA = 0x0f0913c8 = 252253128Commands leading to the command that caused the error were:CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name-- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------25 00 08 c8 13 09 40 00 00:05:03.126 READ DMA EXT25 00 08 c8 13 09 40 00 00:04:59.353 READ DMA EXTec 00 00 00 00 00 00 00 00:04:59.351 IDENTIFY DEVICEec 00 00 00 00 00 00 00 00:04:59.350 IDENTIFY DEVICE25 00 08 c8 13 09 40 00 00:04:55.547 READ DMA EXTError 70 occurred at disk power-on lifetime: 9322 hours (388 days + 10 hours)When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.After command completion occurred, registers were:ER ST SC SN CL CH DH-- -- -- -- -- -- --40 51 08 c8 13 09 4f Error: UNC 8 sectors at LBA = 0x0f0913c8 = 252253128Commands leading to the command that caused the error were:CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name-- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------25 00 08 c8 13 09 40 00 00:04:59.353 READ DMA EXTec 00 00 00 00 00 00 00 00:04:59.351 IDENTIFY DEVICEec 00 00 00 00 00 00 00 00:04:59.350 IDENTIFY DEVICE25 00 08 c8 13 09 40 00 00:04:55.547 READ DMA EXT25 00 08 c8 13 09 40 00 00:04:51.774 READ DMA EXTSMART Self-test log structure revision number 1Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error# 1 Short offline Completed without error 00% 7925 -# 2 Short offline Completed without error 00% 7915 -# 3 Short offline Completed without error 00% 6323 -# 4 Short offline Completed without error 00% 2291 -# 5 Short offline Completed without error 00% 2118 -# 6 Short offline Completed without error 00% 2114 -# 7 Short offline Completed without error 00% 1988 -# 8 Short offline Completed without error 00% 99 -# 9 Short offline Aborted by host 60% 87 -#10 Short offline Completed without error 00% 52 -#11 Short offline Aborted by host 10% 47 -SMART Selective self-test log data structure revision number 1SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS1 0 0 Not_testing2 0 0 Not_testing3 0 0 Not_testing4 0 0 Not_testing5 0 0 Not_testingSelective self-test flags (0x0):After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay. -
Vladi
Vasti74
#34769
laptopon volt régen olyan, hogy külön modul kellett bizonyos gépekhez. utána már megy simán.
Egyébként biosból nem tudod szabályozni? Ma már a biosok simán felülíják a linuxot is, azátn megoldja. Nekem több gépem így megy.
mod: most nézem a géped. az a k10 modul tutira nem lesz hozzá jó.
Vladi
ViZion
#34639
Pedig pont akartam mondani a zenefest.
Nekem itthoni belső hálón az van. 5 perc volt összerakni, meg is lepődtem. Jó oké ebből 3.5 perc amíg a megfelelő doksik kikerestem.
Egyébként max hálóati sávval lehet vele másolni. Jó oké nem ajánlják mert elauvlt, de belső hálón van szóval...
Vladi
kovaax
#34498
Azért az epel jutott az eszedbe, mert ezek egymásra épülő tárolók. Van ugye az alap rendszer, amibe egy csomó midnen nem kerül be a fedorából. Na azok mennek az epelbe. Az rpmfusionba meg azok, amik licenc okokból nem lehetnek az alap rendszer részei, sem az epelnek.
az rpmfusiont nem is nagyon ajánjlják el linuxon epel nélkül.
Vladi
Speeedfire
#34290
nézni kéne rá egy töredezettséget.
usb hdd milyen fáljrendszer?
Vladi
Na erre varrjatok gombot.
Biostar Hi-fi A88ZN alaplapon az egyik linux sensors leolvassa rendsen a cpu hőmérsékletét. link
A másik meg nem: link.
Hogy ez miért érdekes? mert nekem sem:
root@fedora:~# sensors
k10temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
temp1: +1.0°C (high = +70.0°C)
(crit = +70.0°C, hyst = +69.0°C)
acpitz-acpi-0
Adapter: ACPI interface
temp1: +1.0°C
radeon-pci-0008
temp1: +1.0°C (crit = +120.0°C, hyst = +90.0°C)Jó kis fedora 40:
Linux fedora 6.9.7-200.fc40.x86_64 -
Vladi
Ne haragudj, de ez nem vélmény kérdése. Az egész műszaki világot szabványok határozzák meg, ha nem akkor nem egyéb mint kiscsaj picsogás. van olyan, hogy posix szabvány.
Nem kell feljeszteni azért, hogy fejlesztve legyen. Az meg a minimum lenne, hogy a 21. században a mérnöktársadalom elfogad legalább minimális morális elveket. pl: ha nem romlott el ne javítsd meg, vagy kiss, vagy azt, hogy itt embereknek készülnek a cuccok.
A mérnök tervezzen eszközt az emberek számára és ne a marketinges tervezzel terméket a fogyasztónak.
Vladi
bambano
#34031
igen... smindezt az ingyen kellene topikban.
Egyébként ilyenkor érdmes ránézni, hogy maga a projekt hol tart, aztán megnézni az update-testing tárolót és a rawhide-ot is. Ez utóbbiban szabad rablás van, tehát tolják bele az új kódot egy ideig. Hajlamos összeomlani de a legfrissebb fedorák közül. MOndjuk waylandnál van már 2-3 napos release amit még nem követett le.
Vladi
urandom0
#33996
nincs 3 életem, így is csomó hülyét kerülgetek.
Valamint az aktuális életfilozófiám: mivel én elmaradott faszi vagyok, csak azt hiszem el, amit a vaksi szememmel látok, süket fülemmel hallok és tompa agyammal gondolok. Akkor is ha ez nem ér fel a nagy céljaik igazságához.
Vladi
urandom0
#33970
ugye, ugye..! mire nem jó a transzparencia. rémlik, hogy valaki anno írt erről blogot, hogy a linux nem elsősorban azért biztonságos, mert kevesen használják.
egyébként az egyetlen valamirevaló disztró ami még sysvinitet használ az az antix, lehet arra fogok átállni.
Vladi
Vladi
Nah! Következő projektemhez kérnék ötleteket:
Épül egy htpc erre kellene os.... jó hát bakker ezt tök egyedül megoldom. ami opció:
fogok egy alap disztrót teszek rá x-et meg kodit és autologin meg induljon. kész.
vagy teszek egy konzerv disztrót, mint libreelec az már mindent tud. kész.Ez eddig könnyű. Most ha én ugyan ezen a gépen retroarchot is akarok?
így már komplikáltabb. Ami opció lehet:- dualboot, vagy 2 disztró, vagy 1 disztró és egy konzerv, vagy 2 konzerv.
- felteszek egy disztrót és valahogy 2 x sessiont ami között indulásnál választani lehet.
- vagy c terv.
Vladi
ontheground
#33790
meg kell nézni, hogy milyen gyári drivert csomagoltak hozzá és az mit tud.
bé terv: megnézed mi az ami letölthető és kézzel telepíted, aztán vagy megy az xorgoddal vagynem.
cé terv: megnézed a nyílt driver mire képes vele.
e terv: telepítesz egy friss rendszert és kész.
Vladi
5leteseN
#33653
nemtom, valahogy összefüggenek. De szeritnem ez két különböző diszztró, persze mindkettő debianra épül.
(#33654) /dev/null:
Ezeket is fel lehet tenni, ha nagyon minimálból építkezel. de ekkor maganak kell összerakni.
Kész telepítő sysvinithez és ruinithez van. Azt csak letöltöd és felszted és ott van. Kérdés, hogy mit is szeretnél?
Vladi
Nahát mégiscsak érdekelnek az unalmas filozófiai feljtegetések?
Namármost az az alap paradigma, hogy egy cégnek törekednie kell a profit maximalizálására. Ezt jelenleg alapszabálynak tekintik, ha úgy tetszik az 1.-esz számú szabály. Ettől eltérni nem lehet, ahogy te is mondtad, nem elvárható.
Aztán jött a redhat és felrúgta ezt az egészet. Az 1.-es helyre egy alapvetően humán, morális szabályt helyetett, méghozzá a szabad szoftver szemléletet. A profit maximalizálása csak ez után következtett. Ehhez tarotta is magát vagy 15 évig és lám sikerre vitte ezt a modellt. Volt elég profit.
2 dolog következik ebből:
- a profit maximalizálásának fő szabálya nem kőbe vésett, ez elvethető.
- mivel nincs ezen szabályt kizáró példa az ibm felvásárlása óta ezért a főszabályhoz ragazskodni kell. Nem mellesleg lehet folytatni az emberiség rohanását a vesztébe. -
Vladi
sh4d0w
#33346
A minimum, hogy valamelyik civil szervezet bíróságra viszi. Viszont lehet, hogy itt az ideje a gpl v4-nek.
(#33350) emvy:
2004-től 2013-ig ez nem volt bosszantó? most ez bosszantó, vagy az a baj, hogy nem lehet maximalizálni a profitot? Most akkor a redhat veszteséges lett?
Vladi
Egyáltalán nem nyilvánvaló az, hogy termék. Az ibm számára és a teszámodra nyilvánvaló. Nem, az eredeti még működő szemlélet szerint a szoftver nem termék. A szoftver szolgáltatás. A hozzá kapcsolódó extrákért szedhet pénzt. Megjegyzem: nagyon is sikeresen. Mivel hozzáfér a komplett szabad szoftveres közösség összes eredményéhez, ezért hozzá is teszi - megjegyzem bőkézzel - a sajátját.
Tegyük már fel a kérdést, hogy ilyen korrekt oda-vissza hozzájárulás nélkül működőképes marad -e (majd egyszer egy nem szép napon) a szabad szoftveres világ? Vagy az egész folyamat vége az, hogy az emberi tudás csúcstermékét kiszervezik alólunk. mi az amit még kiszervbeznek majd alólunk?
Ha meg az üzleti érdek fogja összetartani az egész hóberevancot, már dobhatod is a kukába az egészet. Mert ha az üzleti érdek (értsd: profitmaximalizálás) lesz az 1. helyen, akkor már fel is ültetted a pusztulásba vezető vonatra. S nem, ne játszuk el, hogy ez racionalitás, mert nem az.
Vladi
"aki nem ért hozzá kavarja a ... és állít hülyeséget."
így van, mint például most te. Esetleg meg kéne érteni, miért is van a felháborodás. S igen, mióta ibm megvette azóta gyakorlatilag dobja a szemétbe az elveket, amire a redhat és úgy általában a szabad szoftveres világ épül.
(#33329) emvy:
Ez alavetően ellentétes a red hat eredeti üzleti politikájával. Programért sose kértek pénzt. A szoftver nem termék. A fizetős termék a szolgáltatás amit hozzá kapcsolt. Volt itt egy kiváló együttműködés a közösséggel. A vállalat a közösség tagja volt, most lépéseket tesz azért, hogy a vállalat legyen a közösség felé rendelve.
Olvasd újra a katedrális és bazárt. -
Vladi
Telejsen mindegy, hogy igazam van -e ebben vagy sem. Az is mindegy, hogy az faq-ban hogyan értelmezik. A lényeg az:
- lesz -e per?
- hogyan értelmezik a bíróságon?Egyáltalán képes még a közösség lépéseket tenni, hogy a big tech corp az mostmár bármilyen határt átlépegethet? Húzunk -e neki határt, vagy akármikor viheti az összes szabadságjogunkat? mert ez itt a lényegi kérdés.
Vladi
"But if you release the modified version to the public in some way, the GPL requires you to make the modified source code available to the program's users, under the GPL."
Tehát magadnak bezárhatod, ha kiadod onnan az gpl. Az, hogy odaadod másnak pénzért az már publikálás.
Vladi
Épp most tette meg. Ilyen kamu mellékutat mutat, mint a centosstream.
A másik: a gpl úgy írja elő, ha van egy gpl kód amiből ered bármi más is, tehát megpacheled, akkor annak is kötelezően örökölni kell a gpl-t.
Tehát írsz egy programot, ezt felveszik fedora tárolóba, majd átkerül centos streambe, minkkét helyen kap valami pachet, majd pachelve átkerül enterprise linuxba. Ott bezárul és ha ott kap pachet az már zárt lesz.
Legalább is én így értelmezem, nagyon nagyon nagyon bízom benne, hogy valami bíróságon is ez az érvelés elhangzik majd.
Vladi
sh4d0w
#33311
te vén róka vagy itt, az sco sztorira emlékszel? Most itt tömeges pert kellene indítani, mert gyakorlatilag megsértik a gpl-t. mostjuk az fsf az ilyesmire van.
A másik: láttad valaha, hogy a redhat egyébként mit szponzorál? Az összes gpl kónak nagyjából 1/3-a fizetett programozók munkája. Most mi van akkor, ha az ibm elkezd felvásárolni és bezárni? Mondjuk libreoffice, gnome3...
Vladi
Sziasztok srácok!
Segítstek már. Keresek megoldást, de nem lelem. ha belépek tty-re, akkor autologint már elvileg tudok csinálni, de hogy indítsak onnan automatikusan appot?
Tehát bebootolok 3-as futási szintre, tty auotologin utána automatikusan indítson el egy alkalmazást.
Vladi
_Dumber_
#31051
Frissítésnél azt nézd, hogy hálózati program, vagy driver frissült -e kb akkor amióta hiba van.
Alap pszichológia, évtizede alkalmazom fórumon. Ha fingomnincs a megoldásról akkor is visszakérdezek, ezzel más szempontú problémamegközelítésre késztetem a kérdezőt. Anno smart qestion néven futott a hőskorban.
Vladi
Nekem amúgy tetszik a koncepció, hogy core rendszer és userspace appok külön vannak kezelve. Így tud csinálni egy egyszerű, stabil hosszan támogatott alapot, az appok meg lehetnek bőségesek és frissek.
Mondjuk az kicsit aggaszt, hogy mennyire fog instabilan viselkedni 1-1 frissítés után.
"hogy van a /etc, meg a /usr/local/etc, meg a /bin és a /usr/local/bin"
öööö mióta is hasznlsz unix cuccokat? /etc rendszer szintű a /usr/local/etc meg a helyileg telepített felhasználói etc...
Vladi
Mi a probléma vele?
(#30963) I02S3F:
Nincsenek ma már valós igények! Elmondják mit szeretnél, és majd az lesz az igényed.
lassan 1 évtized telik el úgy, hogy senki nem tud 1 db érvet mondani a mellett, mire jó a systemd.
az okostelefont már megemlíteni sem merem.
(#30965) kovaax:
1. a valóságot nem ér leírni, mert megfájdul a fejed.
2. az ingyenesség a valóságban az jelenti, hogy nem az eladási értékből szerez pénzt a dolgozó. Érdekes a redhat 15 évig nyereséges volt ezzel a modellel, de el kellett adni, mert kevés a nyereség.
Vladi
kovaax
#30960
A helyzet az, hogy nem.
Én azt látom, ez a szélsőséges álláspontom, hogy 2010 után ami történt a számítástechnikában, az már szinte felesleges. A támogatást növelni kell, 10+ évre. Azért nem tehető meg, mert erőltetett és felesleges fejlesztések vannak, mint a systemd. Nem kell. Erőforrást fogyaszt. A legnagyobb weboldalak mint az fb, vagy yt, ugyan azt azt tudják, mint 10 éve 3x akkora gépigény mellett. Akkor? -
Vladi
kovaax
#30955
Sejtettem, hogy ez lesz. ibm...
Régen a centos önálló volt, úgy is sikerült például kiadni a 6-ot és támogatni, 3rd party tárolókkal ellátni. Aztán rh megvette, lett nagy kánaán, most meg beolvad, beszántják, beszórják sóval.... 8 már használhatatlan volt desktopon, annak ellenére, hogy 7 ragyogó volt ilyen értelemben is.
Egyel több érv a freebsd mellett.
Nem jó hír ez amúgy a komplett free software közösségnek.
Vladi
cprogrammer
#30465
Akkor törlök, ha nagyon elszabadul az offolás. 2-3 még elmegy.
Vagy ha elszabadul a pokol. Erre is van példa, bár nem értem, hogy egy ennyire rétegtémában hogy lehet egymásnak esni...
Legutóbb a Black Panthter téma került elő, ott borítékolható az egymásnak esés és offolás. -
Vladi
bambano
#29922
Tudtam én, hogy bepróbálod.
"beledugtam a debian telepítő pendrájvomat és 10 perc alatt lett."
Ugyan így voltam én a debiannal anno. Na most van egy olyan projekt, hogy itt kipróbálom, akkor honnan töltsem, meg mit, és hogy telepítek csomagot és hol a tároló és hol a centos 7 install lemezem...
"maradunk az "öreg vagyok én már bohócnak" szindrómánál"
"de szerintem a világ nem erre halad."
Jah hát nem erre. Viszont amerre, az neked ugyan úgy nem teccik mint ez. -
Vladi
bambano
#29836
"driver le. ez az én hibám."
Igen. A zártaknál ez alap, a nyílt drivereket le tudja kezelni.
"hallador kolléga pár napja publikált tűzfalas cikket"
Erről lemaradtam, illetve most se találom.
"ha nem romlott el, ne akard megjavítani"
1. mégiscsak elromlott, mert nekiálltál javítani.
2. ha mindenhez így állnánk, akkor még a fán ülnénk. Szerencsére elég sűrűn romlanak a dolgok."persze lehet ez a hozzáállás kifogásolható"
Igen.Ami a freebsd-t illeti, engem az lepett meg, hogy mennyire naprakész és bőséges a programkínálata.
Rád meg előbb utóbb vár a systemd-homed, esetleg ios rosszabb esetben windows.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Vladi
bambano
#29830
Okés, vesézzünk. Én értem a problémádat technikailag és emberileg is, de:
2010 környékén 7600gt kártyámat az nvidia cseréltem 4670-re, az meg amd. ez az akkori fedorán úgy nézett ki, hogy driver le, fedora leáll, kártyát átszerel, fedora indul, driver betölt, kész.Ehhez képest a windows 7 ugyan ezen művelet alatt olyan összecsuklást produkált, kb amit imént leírtál.
A freebsd-s felvetéseidre nem tudok séróból válaszolni, de ha komolyan érdekel, biztos, hogy 10-15 perc alatt ki lehet gúglizni.
Vladi
bambano
#29825
"amikor kiderül, hogy minimum kernelt kellene upgradelni, hogy felismerje a kártyát"
Milyen kernel ez? Ez egy viszonylag régi gpu, nem elég modul?De rendes tőled, hogy nem a mianyánkat ki vagy a mennyekben.
singel userbe se bootolt? Vagyg ilyen csodák már nincsenek szisztemdés időkben?
mod: lesz egy kis időm megy fel a freebsd. Neked is javasom, vedd elő újra a projektet...
mod2:
amdgpu-pro dirver 18.40 már támogatja a kártyád, ez még centos 6-ra is elkészült. azt ne mond, hogy ennél régebbi a kerneled.
Meg 16-os ubuntura, az kb a debianod korabeli lehet, vagy régebbi.Értem, hogy kizártad magad, de hiányolok itt egy kis rtfm-et.
Vagy keresel csomit, de az már debian specifikus megoldás. -
Vladi
Ezekre a témákra van a linuxos off, szerintem ez nem tartozik egy szakmai topikba.
Vladi
Örülök neki, hogy a csapat egy része beköltözött ide és érdemi diskurzust folytat. Azért a poénkodást hagyjuk meg a linuxos offba.
Vladi
offolást, anyázást, egymás ba... személyeskedést töröltem.
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- iPhone 17 Pro 256 GB Kozmosz - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- Apple MacBook Pro 14 (2021) 16GB/512GB használt, szép állapot 100% akku , 8 ciklus
- HP ProDesk 600 G5 i5-9500 8GB 256GB 1 év garancia
- Sok Extra! Playstation Portal 6 hó garancia, számlával!
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
