Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
0xmilan
#25731
Megcsinálhatod, hogy csak port knockolásra nyíljon az SSH-s port.
sonar
#25731
Ne 22-es porton legyen az ssh server!
Illetve fail2ban, denyhost segitségével még egy szintet tudsz emelni a biztonságon. Hamar ki tudod lőni a robotokat. Ha csak kulcsos authentikáció van akkor a jelszavas próbálkozásokat egyből tiltani.
ssh konfigban még az alábbiakat érdmes belőni
AllowUsers "teusered"
Protocol 2
PermitRootLogin no -
#68216320
#25495
Nos, előbányásztam a régi laptopomat (i7-2360qm, gtx540m) amin régebben használtam Ubuntu-t még bumblebee-vel. Ugyanaz a helyzet azzal is. Elindítva a live-ot nem tudok kattintani a megnyitott ablakokban.
Valami változott mindegyik Ubuntu alapú distro-ban, ami ilyen hatással van mindkét gépemre. -
Frawly
#25492
Nem értek egyet. Ha van egy videókártyához rendes driver, akkor akármelyik ablakkezelővel és asztali környezettel mennie kéne. Legfeljebb a nagyon minimalista ablakkezelőknék fel kell rakni egy kompozitort (tipikusan a Compton a legjobb erre, de annak van rendes támogatása a hw-accelerated megjelenítési technikákra), ha nem akarsz tearinget, vagy effekteket szeretnél (pl. átlátszóság, Aero-stílusú megjelenítés, árnyékok, stb.). A nagyobb asaztali környezetek viszont már saját kompozitorral jönnek, azoknál nem kell ezt külön feltenni.
Tudom, hogy unalmas a szakjózásom, de tegyél fel egy Archot, arra egy szoftveres OpenGL drivert (mesa-libgl, ilyenkor a videókártya csak 2D-s megjelenítést használ és mindent a CPU számol), felteszed azt a grafikus környezetet, amit szeretnél. Elkezded tesztelni, működik-e a billentyűzet, egér. Ha valamelyik nem tökéletes, elkezded reszelni, letölteni hozzá más csomagokat, amíg nem működik. Ha minden működik, utána jöhet az, hogy a videókártyához is rendes, hozzá való drivert teszel fel.
Vladi
#25473
elementary és mint is ugyan az a vonal. Esetleg próbálj ki teljesen más disztrót mint pl: fedora. A legújabbat, vagy akár bétát is nézhetsz. Nagyonfriss driver kell neked.
windowsban meg nem tisztem segíteni, de a telepítőbe ha csinálsz usb-t, akkor elvileg bármilyen drivert integrálhatsz.
mod:
Neked és envynek is:
Megnéztem, link, a nyílt drveir a 9xx-as kártyákat aligalig, az e felettieket sehogyse támogatja. Később lesz. Addig zárt driver vagy vesa.
A mostani disztrók már nem tudnak vesa fallbacket?
Anno fedora cora 6 is tudta, hogy az ati x1300-as kártyámon a radeon driver semmitse tudott csinálni, az x összeomlott aztán ugyanazzal a mozdulattal újra is indította vesa módban. Volt gui.
Na akkor pölö az aktuális ubuntu ezt nem tudta.
Frawly
#25476
Nem látok ebben a kimenetben semmi vonatkozó hibaüzit. Én a helyedben megpróbálnék Archot feltenni, és arra felpróbálgatni azokat az NV drivereket, amelyeket az Arch wikije ír. Egyébként nem hinném, hogy a tapipad a ludas, mert ha letiltod, akkor annak nem kéne gondot okoznia, meg a billentyűzetnek működnie kéne.
Rimuru
#24796
date manual:
%d day of month (e.g., 01)
bash manual:arg1 OP arg2
OP is one of -eq, -ne, -lt, -le, -gt, or -ge. These arithmetic binary operators return true if arg1 is equal to, not equal to, less
than, less than or equal to, greater than, or greater than or equal to arg2, respectively. Arg1 and arg2 may be positive or negative
integers. -
#68216320
#24763
Úgy néz ki a problémát egy kernel bug okozza.
#68216320
#24761
OpenBox-al indítok grafikus felületet, ami után a Kodi-t töltöm be.
hogy ne kapcsolja ki az OpenBox a képernyőt, az alábbi script jó lehet a ~/.config/openbox/autostart fájlba?OUTPUT=`xrandr -display :0 -q | sed '/ connected/!d;s/ .*//;q'`
xrandr -display :0 --output $OUTPUT --set "Broadcast RGB" "Full"
xset s off
xset -dpms
xset s noblank
/usr/bin/kodi --standalone
openbox --exit -
#68216320
#24751
Elég hamar meglett a hiba:
Formáztam és az fstab mount UUID nem passzolt
Viszont ami nagyobb szívás, hogy a felpakolt Ubi 16.04 server-t képtelen vagyok úgy beállítani, hogy a Kodi elinduljon rajta.
Lehet érdemesebb volna egy desktop verziót feltenni és azon megoldani, hogy GUI helyett a Kodi induljon automatikusan?
Csak hát az meg ágyúval verébre ... -
janos666
#24748
Igazából egyetlen egy tetszőleges méretű GPT partíció is elég egy HDD-vel, ha vállalkozó szellemű vagy, és beraksz egy egyedi filerendszer driver-t az UEFI firmware-be (az alaplapon), hogy közvetlenül boot-olhass a firmware-el bármiről (NTFS, ETX4, Btrfs, ZFS, XFS, tényleg bármi): [link]
Ha ez nem opció, akkor EFI boot-hoz alapesetben FAT filerendszerre lesz szükséged egy EFI boot partíción (100Mb bőven elég neki, 8 is megtenné...).
Ha hagyományos BIOS módban szeretnél boot-olni, akkor vagy MBR partícióra lesz szükség (bármire és bármennyire, csak legyen elég nagy az offset az első [és akár egyetlen] partíció előtt, hogy beférjen oda a GRUB, de az alapértelmezett 1Mb általában elég is, akár sokkal kevesebb is megteszi konfigurációtól függően), vagy GPT-n kell egy BIOS boot partíció (ami nem keverendő össze az EFI boot partícióval), aminek általában elég néhány Mb (GPT-nél ez veszi át az MBR+"hézag" szerepét a GPT trükkös visszafelé-kompatibilitása révén), de nem tudom, hogy utóbbi a gyakorlatban mennyire válik be (talán alaplapfüggő), de szükség lehet többre, ezért szoktak inkább kegyesen odadobni 100-at (mint az EFI boot partíciónak is).
sonar
#24746
Igen, a Grub-nak kell 100 MB mindkét disken (elég az egyiken is, de azért 100mega nem nagy érvágás)
Tipus: Fenntartott BIOS boot terület
(a magyar nyelvű telepitőben ez van, és ha ezt választod akkor nem kell csatolási pontot sem megadni)
Az install végén meg ha nem megy, akkor kézzel rakd fel a grub-otsudo grub-install /dev/sda
sudo grub-install /dev/sdb -
Jester01
#24744
Azért nyalja végig, mert szerinted honnan tudná, hogy eleve tükörképek?
Erre mint mondottam van lehetőség, csak nem ajánlott:--assume-clean can also be used when creating a RAID1 or RAID10 if you want to avoid the initial resync, however this practice -- while normally safe -- is not recommended. Use this only if you really know what you are doing.
Az 1 lemezes tömbnek nincs értelme, de ezek 2 lemezesek lennének amikből az egyik kezdetben hiányzik
Így annyi értelme lenne, hogy a szinkronizációt későbbre halaszthatod. -
Jester01
#24742
Nem tudom mi baja a telepítőnek, de ha lehet akkor próbáld meg hiányosan, csak az egyik lemezből legyártani a tömböket és később add hozzá a másikat.
Igen, szinkronizáció az lesz első alkalommal. A sebességét lehet korlátozni, meg aki nagyon veszélyesen szeret élni az üres lemeznél ki is kapcsolhatja (erősen ellenjavalt).
bambano
#24704
a lényeg, hogy megnézed, hogy a fail2ban konfigjában melyik log fájlt keresi, majd megnézed, hogy abba a logba bekerülnek-e az ssh login hibák. utána megnézed a /var/log/fail2ban.log-ban, hogy a fail2ban mit lát az egészből.
egyébként iptables-nek lenni kell telepítve, nem tudom, melyik disztró telepíti-e alapból és melyik nem.
OddMan
#24316
A helyedben én a sudo smartctl -A /dev/sdX paranccsal megnézném, hogy nincs-e valami fizikai meghibásodás. Csak egy tipp, én először mindig a hw.-t ellenőrzöm, és ha minden rendben van csak utána szoktam más irányba elindulni.
Jester01: alsa-lib-devel a neve Fedora-nál. Majd este megnézem, hogy telepítve van-e ez a csomag. Köszi.
CPT.Pirk
#24310
Megborult a fájlrendszer a az SDB eszközöd 1-es partícióján. (root fájlrendszer?)
Szerintem tölts le egy live képes disztrót, bootolj be róla egy pendriveot használva, majd pl. gparted / kpartedet partíciószerkesztőt rátéve / elindítva ellenőrizd le az a partíciót. Azok is fsck-t nyomnak.
Jester01
bambano
#22835
nem tudom, miért ennyire népszerű ez a külön hdd vagy pendrive a rendszernek, szerintem hülyeség.
raid1 a fontosabb dolgoknak? mi lehet az oprendszernél fontosabb, ami biztosítja, hogy az összes többihez hozzáférj?
a raidnél meg vagy találsz a kártyához management cuccot, amit külön üzemeltetni kell, vagy nem. a softraidhez meg van minden.
#82679040
#20790
Ha jól látom Ubuntu alapon mozogsz,ebben az esetben csomagtárolóból simán tudod telepiteni chromium alá a pepper flash-t.Valami nonfree-pepperflash a csomag neve,terminálban ha rákeresel a pepper csomagra be tudod azonositani :
sudo apt-cache search pepper
Vagy simán telepitheted a chrome-ot [link]
Vladi
#20775
chromot nem tudom. firefox alatt csak a plugint kell elérhetővé tenni. Valahol a /home/user alatt van, plugin könyvtára. A flash gyakorlatilag 1 fájl: libflashplayer.so ezt kell vagy bemásolni, vagy belinkelni neki. Utána tudod variálni, hogy éppen meilyeket teszteled.
- BestBuy topik
- Mikor lesz már jó a Bluetooth? — Bluetooth 6.0 technológia
- Yettel topik
- Linux Mint
- Sima Vs.Windows Logitech Mx keys s plus és hagyományos Mx keys magyar bemutatása. Új videó linkkel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4480
- iPhone 17 Pro 256 GB Kozmosz - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- Apple iPhone 16 Plus 128GB Ultramarine használt, karcmentes 96% akku (266 ciklus) 6 hónap gar
- Dell Optiplex 390 MT,i3-2130,4GB RAM,500GB HDD,WIN10
