Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
DrojDtroll
Jelenleg a gépeimen ssh csatornát használok. Megy a putty vagy a terminálban a ssh el van indítva megfelelően paraméterezve. A programokban így be tudom állítani hogy socks5 proxyxt használjanak, de az a baj, hogy nem mindegyikben lehet, illetve mindig figyelni kell, hogy fusson az ssh. Erre szeretnék befogni egy gépet, hogy ne kelljen nekem ezzel törődni, hanem mindenen gépem alapból a csatornán keresztól kapjon internetet.
Mindkét irány jó, de Manjaro-t nem használtam mostanában(nagyon erőltetetten más akar lenni sok hasznos dologban), így ott nem tudom biztosan, de az Esc is jó erre, ahogy kolléga is említi.
anno ilyenkor talán 's' betűt kellett nyomni, hogy tovább fusson
Ezt az 's' betűs opciót viszont nekem anno kiírta mindentől függetlenül, mivel csak így volt értelme az üzenetnek.
Akkor fordult ez elő emlékeim szerint, amikor a FSTAB-ban változott valami érték a meghajtó/particiónál. -
kezdosql
Kiválasztod az interface-t amit monitorozni akarsz aztán start monitoring.
Probaltam, de valami olyasmit ir, hogy nincs ra jogom, es misconfiguration miatti ujratelepitest javasol, ha jol ertem az angol ablakot.
Nem ertem, mert semmit nem kellett csinalnom, mindent automatikusan csinalt.
Ahogy feltettem, webre csatlakozasnal kozel 400 MiB-rol pontosan 1 GiB-re nott az azonnali adatforgalom.
Valami komoly gond lehet a linuxban ezek szerint, jo lenne csak egy olyan megoldas, mint XP-n volt egy kis program reven, hogy a nem hasznalt portokat gyorsan le lehetett tiltani, gondolom, akkor megszunne a problema.
kezdosql
Nem csinal semmit, cask kilistaza a 4 usb portot meg meg par valamit.
Visszasirom a wigwam-ot az ertelmes es segitokesz informacioival, es ahogy segitett lezarni a portokat.
Nagyobb biztonsagot es messze tobb informaciot adott, mint az altalad istenitett wireshark.
Plane, magyarul volt, sot erthetoen irva, ahogy emberek szoktak valamikor kommunikalni. -
brickm
Kiürítettem átnéztem mindent. Az lesz a probléma, higy a www-data user ugyan kap egy mappa tartalmára sudo jogot, viszont a /dev és /media mappára nem. Így oda nyilván nem tud mountolni. Sajna elsőre nem volt egyértelmű, hogy ha egy sudo jogosult mappában lévő sudo tartalmú shell scriptet futtatok további jogosultság gondom akadhat. Vagy rosszul gondolom és működnie kellene?
Frawly
Elterjedt, nem megbízhatatlan, de szerintem SSD-re az ext4 jobb, pörgősebbnek érzem, és a TRIM-elése is gyorsabb ext4-en. Plusz ahogy megfigyeltem, bugos az fstrim az f2fs köteteken. Épp írtam a másik topikban, hogy bár az f2fs Flash-tárolókhoz van kifejlesztve, de inkább olyan eszközökhöz, amelyeken nincs vezérlő (pendrive, memóriakártyát). Az SSD-k nincsenek rászorulva spéci fájlrendszerre, mert ott a vezérlő intéz mindent, és eleve HDD-s fájlrendszerekhez optimalizálják, jellemzően NTFS. Így SSD-re jó akármelyik fájlrendszer, ízlés kérdése dönt, meg hogy milyen feature-ökre van szükséged (snapshot, tömörítés, titkosítás, copy on write, sparse-fájlok kezelése, stb.).
TLDR: maradj az ext4-nél.
(#27163) Vladi: erre nem gondoltam, hogy backportolták a korábbiakba. Csak azt nem értem, hogy ha mindent backportolnak bele, akkor mi értelme van a 2.6-os és 3.10-es kernelnek. Annyi erővel lehetne benne 4.18-as is. Kicsit olyasmi, mint kispolkába Ferrari motort backportolni.
Dißnäëß
Igen, ez vili, lehet így bevonom a negyediket is, a 4TB-sből egy 1 terás szeletet.
VM-ben már csináltam teszt jelleggel akkora kreténséget, hogy 3 diszkes raid5-nek egyik lába SSD volt. Működött éppen, bár akkor még úgy tudom, nem tudta a kernel az on-the-fly trim-et, 3.x verzió elején (mármint trim (discard) softraid esetén). Ma már viszi, azt gugliztam nemrég. Bár ez most még HDD raid lesz, nem téma a discard. Tudom, LUKS+SSD+discard odafigyelést igényel, de ez nem az enesa, és nem is ssd most.
Andralin
Most vettem ezt az USB cuccot, és akkor egyből kuka? És ha veszek még sorban egy néhányat és azokkal is gond lesz? A linuxnál ez így működne, hogy addig veszed az újabb hardver eszközöket, amíg valamelyik egyszer csak nem működik rendesen a gépben?
Ráadásul ezt a típust kifejezetten azért választottam, mert azt írták róla, hogy linux alatt is plug&play és szerencsére az is volt. Tehát célirányosan válaszottam linux alatt működő eszközt.
A gép az egy laptop, így sajnos hagyományos hálókártya nem jöhet szóba, csak USB csatolós.
Amúgy ha jól értem a linket, ez csak egy bug, szóval szofterhiba, és nem nálam rossz valami, ugye? Mert akkor nem is érdekel, nem kell vele foglalkoznom. Csak akkor valahogy jó lenne letiltani ezeket az üzeneteket, hogy ne dobálja őket folyton terminálra. Le lehet ezt tiltani valahogy?
Andralin
Köszönöm a válaszokat!
A gond nem a tűzfal, vagy a NAT, hanem hogy az interface fel sem vette a megadott IP aliast (második IP címet). Az alias IP nem látszott, pingre nem válaszolt a belső hálóról, pedig PPPoE kapcsolat nélkül tökéletesen működött.
Én az IPtables-t használom CentOS7-esen is, már másfél éve stabilan, megbízhatóan működik. A FirewallD nem fut egyáltalán.
Viszont feladtam a kísérletezést az alias IP-vel és szombaton beszereztem egy USB-Ethernet átalakítót. A típusa TP-Link TL-UE300. Ez lett a WAN port, ehhez lett hozzárendelve a ppp0 interface, a meglévő régi eth0 interface pedig a LAN port lett a 172.20.8.1-es címmel.
Nos, eddig minden tökéletesen működik, PPPoE kapcsolat létrejön, DHCP-től megkapja a gép az IP címet és a belső gépek szépen látják a netet a NAT-on keresztüll. Viszont a gép folyamatosan hibaüzeneteket dobál a konzol képernyőre meg a rendszerlogba is. Néha percenként 3-4 alkalommal is feldobja:
kernel: cdc_ether 1-3.1:2.0 enp0s26f7u3u1c2: kevent 12 may have been dropped
Az enp0s26f7u3u1c2 az az új USB-s hálózati port. Ehhez van hozzárendelve a ppp0 interface.
Mit jelent ez az üzenet? Én miért dobálja folyamatosan, ha a kapcsolat tökéletesen működik? Hogyan tudnám ezt megoldani?
Ebben tudna valaki segíteni? -
Tanisz
Köszi, én is ettől féltem
Nem értek ehhez a dologhoz, én is mindig putty-al garázdálkodtam eddig, valamint winscp-vel, ha kellett.
Viszont most szükséges lenne a grafikus felület távelérésben.(#26348) nahaggyámár Köszi
Akkor már nem lenne jobb egy ESXi, ha már virtuális gépeket futtatgatok egymás mellett?
Bár nem tudom ,hogy kompatibilis-e az FX-el, bár gondolom nem nagyon lenne gond.A grafikus felület nem nekem kell feltétlen, hanem a páromnak.
Ki tudjon menni rá, használni a böngészőt, ha valami megtetszik,akkor letölti, majd élvezi a gyümölcsét a hálózaton keresztül.
Őt tuti nem fogom tudni rávenni az ssh -X-re, puttyra, vagy bármi ilyesmire, ami nem grafikus felület
Az lenne a vége, hogy mindig nekem szólna, hogy ez kellene, meg az, ezt pedig szeretném elkerülni. -
togvau
wines gépről érem el, puttyal... de az ssh szakadás problémát megoldotta az hogy beállítottam hogy a putty keepaliveoljon (bár eddig az sem kellett), de a többit nem. Nem lehet végignézni egy sorozatrészt sem, mert fél óra után szünetel a dlna szerver folyamat is kicsit.
Prosectura2
Otthoni HTPC-n fut az Ubuntu, én vagyok az egyedüli felhasználó, aki hozzáfér. Ha bárki más bejut a rendszerbe, nem ez lesz a legnagyobb problémám :-)
De persze nem ez lesz a végleges, csak biztosan ki akartam zárni a jogosultsági problémákat.sudo crontab -e-vel nyitottam meg. El is mentettem, a rendszer nem írt ki hibát (elsőre lemaradt valami, akkor jelzett is, hogy hibás). -
King Unique
Azért mert csak "full root módban" csinálja meg, a sima sudo nem feltétlen elég neki. Az "ubuntu.iso" helyére meg nyilván a pontos elérési utat kell beírni, de ezt gondolom vágod. Ez az alak meg csak annyival tud többet, hogy menet közben mutatja a folyamat állását. Egyébként mindkét módszer DD módban írja ki az ISO-t, szóval ilyen téren kb. ugyan mindegy melyiket használjuk. Valamint nyilván UEFI boot módban is működik mindkettő, legalábbis nálam igen.
Amúgy meg nem muszáj ilyenekkel szenvedni, nemrég említettem egy jó grafikus programot.
Lenry
egy fázison van az egész lakás.
Uptime mérésre meg jók a hálózatról üzemelő órák v mikró
ez a baj, hogy nálam semmi ilyen nincs
- mármint nyilván van mikróm, de nem mutatja az időt
egyedül a modemben reménykedtem, de abban nem találtam ilyet (ZTE F668, ha esetleg valaki tudná fejből, hogy hol lehet előcsalni ezt belőle)mod: és mégis megvan. uptime-ot nem mutat a modem, de azt igen, hogy 35726 másodperce online, vagyis valamivel kevesebb, mint 10 órája.
tehát az egész lakásban volt egy kis áramszünet.bocs az OFF-ért a végére
Lenry
de, az adta a fentebb is látható sort
4 | 03/13/2017 | 08:37:59 | Power Unit #0x01 | Power off/down | Assertedebből következtetek arra, hogy elmehetett az áram, csak még azt nem tudom, hogy az egész lakásban vagy csak a szerveren, de sajnos semmi egyéb, uptime mérésére alkalmas eszköz nincs bekapcsolva otthon
meone
Az apache2 könyvtárában ezek vannak most:
pi@raspberrypi:/var/www $ ls -la
összesen 16
drwxrwxrwx 3 root root 4096 márc 8 12:45 .
drwxr-xr-x 12 root root 4096 márc 7 10:55 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 márc 7 10:56 html
-rwxrwxrwx 1 pi pi 30 márc 8 12:48 test.php
lrwxrwxrwx 1 root root 18 márc 7 10:57 weather -> /var/lib/wview/img
lrwxrwxrwx 1 root root 18 márc 7 10:57 wviewmgmt -> /var/lib/wviewmgmtA access.log ban ezek vannak:
::1 - - [07/Mar/2017:11:07:45 +0100] "GET /wviewmgmt/login.php HTTP/1.1" 404 513 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux armv7l) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.84 Safari/537.36"
::1 - - [07/Mar/2017:11:07:45 +0100] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 504 "http://localhost/wviewmgmt/login.php" "Mozilla/5.0 (X11; Linux armv7l) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.84 Safari/537.36"
::1 - - [08/Mar/2017:12:43:10 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 3382 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux armv7l) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.84 Safari/537.36"
::1 - - [08/Mar/2017:12:43:10 +0100] "GET /icons/openlogo-75.png HTTP/1.1" 200 6042 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux armv7l) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.84 Safari/537.36"
::1 - - [08/Mar/2017:12:48:57 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 3382 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux armv7l) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.84 Safari/537.36"
::1 - - [08/Mar/2017:12:48:59 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 3381 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux armv7l) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.84 Safari/537.36"
::1 - - [08/Mar/2017:12:49:06 +0100] "GET /test.php HTTP/1.1" 404 502 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux armv7l) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.84 Safari/537.36"
::1 - - [08/Mar/2017:15:31:43 +0100] "GET /wviewmgmt/login.php HTTP/1.1" 404 513 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux armv7l) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.84 Safari/537.36"
::1 - - [08/Mar/2017:15:31:46 +0100] "GET /test.php HTTP/1.1" 404 501 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux armv7l) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.84 Safari/537.36"
::1 - - [08/Mar/2017:15:31:48 +0100] "GET /test.php HTTP/1.1" 404 501 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux armv7l) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.84 Safari/537.36"Szerintem is jogosultság, de mihez kellene hozzá adnom vagy elvennem?
kem
Koszi! Ugy csinaltam vegulis, hogy screenben time-al futott a parancs, hogy lassam a vegen meddig is ment. Egy kulon screenben meg sleep 169500 && /home/xxx/epollkill.sh futott 48-n orara idozitve, az epollkill.sh-ban pedig kill PID PID futott a tesztek PID-jeivel. Eloszor at-el teszteltem 1 oraig, de persze az adott prod servereken nem ment az "at"
qwertly
Köszönöm szépen a választ kifogom próbálni
.Sajnos az érettségire a megbízható stabil és működő Sulix Professionalt egy összegányolt Ubuntu Remix érettségre kell cserélni
És mivel nem vagyok valami linux guru mert a fenti páros szépen működött,most evvel az új rendszerrel tanulom a linux szépségét
Andralin
Feladtam, meggyőztél!
Feltettem a fail2ban-t, most játszom vele.
Eddig szuper! Eddig 10 perc alatt már 3 kínai IP-t tiltott le az sshd.
Bekapcsoltam még a apache-auth és openwebmail jaileket és tesztelve teszi a dolgát rendben!
Mit érdemes még bekapcsolni úgy általánosságban?
Pl. sendmail-auth, sendmail-reject, stb? -
Andralin
Köszi a tippet, szemezgettem ezekkel amiket ajánlassz, de közben olvastam azt is, hogy meg lehet az egészet oldani iptables szinten, nem szükséges külső megoldást használni.
Gondoltam akkor megpróbálkozom az iptables-el.
Elvileg ez a két sor azt csinálja, hogy ha azonos IP-ről egy percen belül háromnál több sikertelen csatlakozás indul ssh-n, akkor automatikusan tiltja az IP-t iptables szinten:
/usr/sbin/iptables -I INPUT -p tcp --dport 22 -i eth0 -m state --state NEW -m recent --set
/usr/sbin/iptables -I INPUT -p tcp --dport 22 -i eth0 -m state --state NEW -m recent --update --seconds 60 --hitcount 4 -j DROPBe is tettem ezt a két sort, szintén az ominózus iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT sor fölé, de nem működik sajnos. Simán beenged, próbáltam külső IP-ről elrontani a root jelszót ssh bejelentkezésnél kb. 20-szor is egy percen belül, de semmi, nem tiltott le.
Arra gondoltam, hogy esetleg az ACCEPT sort ki kellene vennem teljesen, akkor talán működhet?
Kicsit necces a dolog, mert tőlem 180 km-re van a szerver, és ha félresikerülnek a dolgok, akkor egyáltalán nem fogok tudni belépni, de mondjuk csinálhatok egy cron scriptet a kísérletezéshez, ami 5 percenként visszatölti a default iptables szabályokat ha valami félremenne és kizárnám magamat.
Ti mit gondoltok? -
#68216320
kovaax
Az openSUSE btrfs-t szereti gyökérnek, pont azért, amiért itt az új kollégának kellene. Az már más kérdés, hogy mennyire gazdálkodik jól a hellyel, mennyire stabil, mennyire gyors, stb... Én még mindig ext4 párti vagyok, bár melóban áttértünk xfs-re (RHEL 7).
Nagytalp
Siriusb
Köszi mindenkinek a válaszokat!
mtp módban van a telefon, ezzel is csatlakozik pcmanfm szerint. Windows alatt működik a telefon, azt mondják.
Itthon a saját telefonomat rádugtam az arch linuxra, simán megy belső tárhely, sd kártya is. Mondjuk bftpd-t használok saját részre, lehet oda is azt kellene felraknom? Vagy Airdroidot oszt csókolom. -
bambano
"Tisztisd meg a ram-okat és az érintkezőket. Illetve érdemes még megnézni a procit és a tüskéket." az a gép, amiben eredetileg ezek a ramok voltak, kapott egy másik garnitúra ramot és azóta hibátlanul megy, ennek már több, mint 2.5 éve. annyira azért én sem vagyok elborult, hogy két és fél év hibátlan működés után ne fogadjam el, hogy az a cucc most jó
tehát nem fogom szétbontani, hagyom békén, alkalmazom az informatikusok első számú törvényét."Én csak azonos gyártótól származó modult pakolok egy szerverbe. (tapasztalat azt mutatja, hogy néha nem férnek meg egymás mellett a különbözők)": ezt elfogadom, csak a 10 napos tesztelés alatt a különböző fajtáknál nem bukott ki hiba. 7 hynix, 1 ibm ramom van. az ibm ramot 3 hynixel az első körben raktam bele és nem adott hibát.
a probléma most az, hogyha az utolsó adag ramban sem bukik ki probléma, akkor mit kezdjek vele? rakjam bele éles rendszerbe? elhiggyem, hogy jó vagy sem?
bambano
én is afelé hajlok, amit a hsz-ed első felében írtál.
viszont a kvék nekem nagyon nem megy, egyrészt nem bírja a gyomrom, másrészt szerverről meg szerver ramról van szó, azon nemigen fut...eddig az volt a legjobb ötletem, hogy belerakom a ramok felét a gépbe és memtest. futott 10 napig, majdnem 100 menetet lenyomott hiba nélkül. akkor kiszedtem ezt, beleraktam a maradék felét. az is futott 11 napig, majdnem 200 kanyarral, az se talált hibát. most raktam bele az utolsó negyedet, ha ebben sem talál hibát, megmarom magam... pedig amikor ezt a garnitúra ramot kivettem a szerverből és vettem bele másikat, nyilván nem azért dobtam ki, mert hibátlan.
Lehet őket keverni, semmi baja nem lesz. Csak nehézkesebb a köteteket kezelni.
De gondolom azért van így, mert az OS diszkeken több partíciót is létre akart hozni (vagy ennek könnyebb esélyét megadni), míg az adatlemezt egyben akarta tartani, így felesleges volt rá egy újabb réteget húzni, ha úgy is csak egyetlen partíció lesz. -
GoZoL
inf3rno
Ja hát én is ilyen ne kelljen gondolkodni típusút próbáltam, mert úgy gondoltam, hogy sok idő elolvasni a manualt meg megérteni, hogy mi mit csinál. Nem jött össze. Odáig jutottam, hogy a VPN kliens felcsatlakozik, felülírja a hálózatot, de nem elérhetőek a belső hálós gépek VPN-en keresztül. Azazhogy nem tudom megítélni. Smb ugyanúgy elérhető belső hálóról, de a http szerver viszont nem. Nehéz megmondani, hogy pontosan mi történt, mert ugyanúgy itthoni netet használok, illetve ugyanazon a gépen van mindkét szerver.
inf3rno
Hát annyi lenne az igényem, hogy biztonságosan el tudjak érni néhány helyi szolgáltatást, mindezt úgy, hogy rajtam kívül más ne férjen hozzá, és ez a hozzáférés szinte teljesen automatizálva legyen, szóval max jelszót vagy ilyesmit kérjen be egyszer. Ezt meg lehet csinálni SSH tunnel-el? Ha nem, akkor marad a VPN, gondolom azzal igen.
SSH-nál ilyeneket olvastam, hogy érdemes letiltani a root beléptetést meg a jelszavas beléptetést. Ezen kívül kell passphrase az rsa kulcsra. A szervert érdemes másik portra rakni, bár ezt gondolom a router-en is be lehet állítani, hogy port forwarding legyen és kívülre más portot mutasson. A fail2ban-t én is olvastam brute force ellen, de zavar, hogy plusz egy tűzfalat fel kell húznom a belső hálóra. Nekem elégnek tűnik a router tűzfala is, inkább arra tennék IP blacklistet. Nagyjából ilyesmiket olvastam, semmi bonyolult. Azért gondoltam arra, hogy ahelyett, hogy a webszervert próbálnám atombiztosra megcsinálni, SSL-t beállítani, miegymás, inkább átküldöm egy SSH csatornán az egészet, aminél mindent sokkal egyszerűbb megoldani. A gyakorlatban sajnos nem tudom, hogy ez mennyire életképes, vagy hogy a végeredmény olyan lesz e, mint amit szeretnék. VPN-el sosem foglalkoztam, azt még ennyire sem látom át.
zserrbo
Abszolút jogos a kérdéset. Nagyon gyakran nem fogom elérni úgy néz ki, mert napi szinten a gép közelében vagyok, de lehet ez később változna. Lesz egy csomó szolgáltatás: owncloud, torrent, stream, stb. Szóval lehet elég lenne egy sima ssh is. Még nem találtam ki mire kellene (tudom így nehéz ajánlani). Eddig megszoktam, hogy kényelmes a TeamViewer-rel való belépés egy másik gépre. Csak gondoltam, ha elkezdtem linuxot használni akkor csináljam szépen
Rákerestem a webminre, elég sokoldalú. Kipróbálom, köszi.
SSH-n az X átküldése még kínai, de utánanézek majd. -
bambano
teljesen egyforma sosem lesz (mert ahhoz többek között az interrupt vezérlőket is szinkronizálni kellene), de egyrészt a megengedett eltérés nem tizedmásodperc, másrészt nem az adatátvitel miatt van. azt a protokoll szűri, azért olyan bonyolult.
# ntpdate time.kfki.hu
9 Nov 13:26:13 ntpdate[5126]: adjust time server 148.6.0.1 offset 0.000034 sec -
pakriksz
nem, nem ezért daemon. Azért, hogy akkor fusson amikor kell.
Semelyik runlevel nem indítja és még is elindul, éppen ez a gond.Nem rossz a script, mert máskor elindul. Rebootkor elindul, kikapcsolás utáni bootkor nem (2-5 runlevelig van beállítva). Amúgy is csak egy másik scriptet hív meg, ami egy programot indít, aminek a logjában az sincs hogy megpróbálta indítani.
ubuntu 14.04 gui nélkül.
Jester01
Szerintem sokkal inkább a hw megoldással lehet vesződni. Fel kell küzdeni a hozzá való menedzselő szoftvert (ha van) meg kell tanulni (ha több gépet üzemeltetsz különböző vezérlőkkel akkor ezt többszörösen), nem is biztos, hogy tudja azokat amiket szeretnél (pl. migráció), sose tudod mit is csinál a rendszer alattad, lesz-e frissítés a következő operációs rendszerhez, mi lesz hardvercserekor vagy adatmentéskor, stb.
Arról nem is szólva, hogy a hardveresnek árult raidek fele az igazából ugyanúgy szoftveres. Az adott típusnak viszont nem néztem utána.
guftabi96
Kipróbáltam azt is, meg a Unetbootin-t, meg már az alaplapon is állítottam (Achi-Ide), nincs az egéren és a bill-en kívül semmi bekötve, Usb2-es porton próbálom felrakni, próbáltam több pendrive-ot, és semmi.
Egyszerűen nem megy. Nem tudom mi lehet a probléma, de nem tudom felrakni.
Holnap leszedem még az Ubuntut, kíváncsi vagyok, hogy azzal mit csinál, de valószínűleg ugyan ez lesz azzal is... Nem tudom, hogy mitől van ez, de nagyon idegesítő. -
Blum1866_2
4000 forintot mondtak egy 17*26mm-es matricára, azt hittem eldobom az agyam. A legolcsóbb ajánlat is 3400Ft volt, azért annyit nem fizetnék érte. Azért kérdeztem, hogy van-e valami szaki akiről tudtok, hogy occsóé' megcsinálja nekem. Külföldön 2 dodóért csinálják meg de mire ideérne ugyanannyiba lenne mintha itt csináltatnám meg.
Ideje valami tutorial után nézni.
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! (vapor chamberrel)
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4513
- SONY PS4 PRO
- Bomba ár! HP EliteBook 9470M - i5-3G I 4GB I 256SSD I 14" I DP I Cam I W10 I Garancia!
- Dell XPS 13 Plus 9320 i7-1260P 32GB 512GB 4K+ TouchScreen 1 év garancia
.Majd hétfőn evvel kezdem.
