Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Ranger^41
Ranger^41
#34520
Apró fejlemény:
Alapból X11-en is hasonló a kép, de itt xrandr-el levéve a brightnesst 1-ről 0.9-re megoldja a problémát. X11-en az xrandr brightness, a tray-en a brightness & color panel brightness értéke, és a monitor osd brightness értéke 3 különböző érték, külön külön egymástól függetlenül állíthatóak, míg waylanden az xrandr nem működik, a tray csúszka a monitor osd brightnesst állítja, és azzal nem lehet jól beállítani.
Ezek fényében valakinek tipp arra hogy lehet waylanden rendesen beállítan ia brightnesst? X11-en nagyon csúnya vastag kerete van az ablakoknak, ami waylanden egy szép árnyék. -
Ranger^41
Endeavour + kde 6.2
dedikált gpu-ról váltottam alaplapira ->00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation CoffeeLake-S GT2 [UHD Graphics 630]Sajnos a fényerő kezelésem totál elszállt, marhára világosak a fehérek és a világos színek, akárhogy játszok a brightness contrast gamma beállításokkal a monitoron. A leg szembetűnőbb a világos szürkék, mind beégnek, fehérnek tűnnek.
Window Management -> Desktop Effects alatt használom a Dim Inactive funkciót (20-as erősség) és azt vettem észre, hogy a dimmelt ablakokon jól látszódnak a szürkék, az aktívon beég. Ha kikapcsolom a Dim Inactive-ot, akkor mindenhol minden beég.
ddcutil és powerdevil is a monitor brightnesst állítja amit OSD-vel tudok, és annak semmi hatása nincs erre a beégésre, de a dim inactive valahogy mégis megoldja.Van valakinek ötlete mi az oka ennek a beégésnek, és mit tehetek ellene? (azon kívül, hogy vegyek VGA-t
)Csatolok két képet, az első az alapállapot, a második a dimmelt
Ranger^41
Sziasztok! Csak részben linux kötődésű a problémám, de talán itt van a leginkább helye:
Synology NASban összeomlott az egyik Basic Raid (egylemezes) kötet, bad-sector-ra hivatkozva. Szeretnék belenézni a tartalmába, hátha valami nem volt backupolva, így megpróbáltam felmountolnimdadm --assemble --run --verbose /dev/md0 /dev/sdc3paranccsal, ami ezt adja vissza:
mdadm: looking for devices for /dev/md0
mdadm: /dev/sdc3 is identified as a member of /dev/md0, slot 32768.
mdadm: No suitable drives found for /dev/md0
nyilván a /dev/md0 nem jön létre, de helyette lesz egy /dev/md127, amiremdadm --detail /dev/md127:
/dev/md127:
Version : 1.2
Raid Level : raid1
Total Devices : 1
Persistence : Superblock is persistent
State : inactive
Working Devices : 1
UUID : 6dbb8cbe:dbad11be:20f539bc:09f1f762
Events : 10296580
Number Major Minor RaidDevice
- 8 35 - /dev/sdc3majd
mount -v /dev/md127 /mnt/usb
mount: /mnt/usb: can't read superblock on /dev/md127.
dmesg(1) may have more information after failed mount system call.dmesg
[31672.141041] EXT4-fs (md127): unable to read superblock
ami még fura:/mnt/pve/blackbox# mdadm --assemble --scan -vmdadm: looking for devices for /dev/md/3mdadm: /dev/sdc3 has wrong uuid.És itt megállt a tudomány, sehogy sem tudom felmountolni a kötetet. Korábban megmakkant HDD esetén ez gond nélkül ment.
Futtattam a lemezensmartctl-t, abból ez jött ki:SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 12073
3 Spin_Up_Time 0x0027 178 176 021 Pre-fail Always - 6058
4 Start_Stop_Count 0x0032 094 094 000 Old_age Always - 6754
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 73742
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 3769
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 162
193 Load_Cycle_Count 0x0032 198 198 000 Old_age Always - 6591
194 Temperature_Celsius 0x0022 122 104 000 Old_age Always - 28
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 8
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 253 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 100 253 000 Old_age Offline - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Extended offline Completed: read failure 90% 8199 14384
# 2 Short offline Completed: read failure 90% 8196 14384
# 3 Short offline Completed without error 00% 7624 -
# 4 Short offline Completed without error 00% 6926 -
# 5 Short offline Completed without error 00% 6210 -
# 6 Short offline Completed without error 00% 5520 -
# 7 Short offline Completed without error 00% 4798 -
# 8 Short offline Completed without error 00% 4150 -
# 9 Short offline Completed without error 00% 3422 -
#10 Short offline Completed without error 00% 2690 -
#11 Short offline Completed without error 00% 1979 -
#12 Short offline Completed without error 00% 1248 -
#13 Short offline Completed without error 00% 546 -
#14 Short offline Completed without error 00% 65376 -
#15 Short offline Completed without error 00% 64656 -
#16 Short offline Completed without error 00% 63945 -
#17 Short offline Completed without error 00% 63210 -
#18 Short offline Completed without error 00% 62494 -
#19 Short offline Completed without error 00% 61770 -
#20 Short offline Completed without error 00% 61115 -
#21 Short offline Completed without error 00% 60430 -
valakinek esetleg van valami tippje, mivel próbálkozhatnék még?
- Viccrovat
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Fotó állvány eladó
- Csere-Beszámítás! Asus Tuf FX506I Gamer Notebook! R7 4800H / 1650Ti / 16GB DDR4 / 512GB SSD
- BESZÁMÍTÁS! Acer Nitro 5 AN515-55 FHD notebook - i7 10750H 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Ti 6GB WIN11
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte X570 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6750 XT 12GB LIAN LI LANCOOL 216RX 750W
- ÚJ Magic Keyboard billentyűzetek/ USB-C - Lighning/ 27% Áfás/ Ingyenes szállítás!
