Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
hege1989
Egy program telepítéséhez meg kell patchelni a kernelt.
A lent lévő útmutatót kell követnem. Meg is csináltam, le is zajlott
az egész de valami nem lett jó.
Ezt a kimenetet kapom amikor megpróbálom telepíteni a programot.
A netconf.h nincs a helyén ugyanis csak itt találtam meg:
/usr/scr/linux-3.8.2-mip6dng/include/uapi/linux/netconf.hMi lehet itt a probléma?
Mit kéne másképp csinálnom az útmutatóhoz képest?
A 4. lépést a linux-stable mappában kell végrehajtani ugye?1. Tools you'll need
sudo apt-get install fakeroot build-essential crash kexec-tools makedumpfile kernel-wedge kernel-package
sudo apt-get build-dep linux
sudo apt-get install git-core libncurses5 libncurses5-dev libelf-dev asciidoc binutils-dev2. Getting the kernel source
git clone git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/stable/linux-stable.git
git tag -l
git checkout <VERSION>3. Patching
patch -p1 -d linux-stable -i <MIP6D-NG-SRC-TREE>/patches/kernel/<VERSION>/*4. Configuration
cp /boot/config-`uname -r` .config
yes '' | make oldconfig
make menuconfigNetworking support / Networking options
Transformation sub policy support ==> y/mNetworking support / Networking options / The IPv6 protocol
IPv6: Mobility ==> y/m
IPv6: XFRM raw IPv6 tunnel ==> y/m5. Compiling kernel
cd linux-stable
make clean
make -j `getconf _NPROCESSORS_ONLN` deb-pkg LOCALVERSION=-mip6dng6. Installing the kernel
sudo dpkg -i linux-image-<VERSION>-*_i386.deb
sudo dpkg -i linux-headers-<VERSION>-*_i386.deb -
hege1989
Jester01
#18739
Igen én is erre gondoltam. Le is töröltem.
apt-get remove iproute2 paranccsal és annyi
mindent leszedett azon kívül, hogy csak na. Ez vitte a függőségeit is?
pl: system-services, update-manager, keyboard-configuration stbNa mind1. Köszi a segítséget. Nagyon rendes vagy.
Holnap folytatom egy másik virtuális gépen ha ez összeomlik most.
Azzal már sokkal gördülékenyebb lesz. -
hege1989
Jester01
#18737
Igen tényleg ott van. Kettő is lett.
Egy iproute és egy iproute-dev.
A dev-re ment a parancs.
A másikra nem:dpkg: warning: downgrading iproute from 1:3.10.0-1ubuntu1 to 20130321-1mip6dng
dpkg: regarding iproute_20130321-1mip6dng_i386.deb containing iproute:
iproute conflicts with arpd
iproute2 provides arpd and is present and installed.dpkg: error processing iproute_20130321-1mip6dng_i386.deb (--install):
conflicting packages - not installing iproute
Errors were encountered while processing:
iproute_20130321-1mip6dng_i386.debEz volt a parancs:
sudo dpkg -i iproute-<VERSION>-*.debEz már szerencsére a legutolsó parancs.
hege1989
Jester01
#18735
Na most error nélkül lefut.
Ez a vége:
dpkg-deb: building package `iproute-dev' in `../iproute-dev_20130321-1mip6dng_i386.deb'.
dpkg-genchanges -b >../iproute_20130321-1mip6dng_i386.changes
parsechangelog/debian: warning: debian/changelog(l5): couldn't parse date Thu, 21 Marc 2013 16:42:51 +0200
LINE: -- wakoond <wakoond@w-dev> Thu, 21 Marc 2013 16:42:51 +0200
dpkg-genchanges: binary-only upload - not including any source code
dpkg-source --after-build iproute2
parsechangelog/debian: warning: iproute2/debian/changelog(l5): couldn't parse date Thu, 21 Marc 2013 16:42:51 +0200
dpkg-buildpackage: binary only upload (no source included)Ennek most létre kéne hoznia egy .deb fájlt?
A következő parancs
lesz és nem találtam .deb fájlt. -
hege1989
Jester01
#18733
Elvileg a legújabb gcc van fent ma frissítettem.
Kivettem a -Werror-t és most is hibákat ír de már kicsit más.
Ilyenek jönnek:lnstat_util.c: In function ‘scan_lines’:
lnstat_util.c:52:8: warning: ignoring return value of ‘fgets’, declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
fgets(buf, sizeof(buf)-1, lf->fp);
lnstat_util.c: In function ‘lnstat_scan_fields’:
lnstat_util.c:145:7: warning: ignoring return value of ‘fgets’, declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
fgets(buf, sizeof(buf)-1, lf->fp);gcc -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wmissing-declarations -Wold-style-definition -Wno-error=unused-result -O2 -I../include -DRESOLVE_HOSTNAMES -DLIBDIR=\"/usr/lib\" -DCONFDIR=\"/etc/iproute2\" -D_GNU_SOURCE -o ifstat ifstat.c ../lib/libnetlink.a ../lib/libutil.a -lm
ifstat.c: In function ‘main’:
ifstat.c:721:14: warning: ignoring return value of ‘ftruncate’, declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
ftruncate(fileno(hist_fp), 0);Ez a vége:
make[1]: Leaving directory `/home/mipv6/iproute2'
dh_install
dh_install: iproute-doc missing files (debian/doc/htb/*), aborting
make: *** [binary] Error 2
dpkg-buildpackage: error: fakeroot debian/rules binary gave error exit status 2 -
hege1989
Jester01
#18731
Megtaláltam. Csak a Makefile tartalmazza a -Werror sztringet.
Itt most valamelyik flaget meg kéne szüntetnem vagy csak törölni a -Werror-t?
Itt a tartalma:
ROOTDIR=$(DESTDIR)
PREFIX=/usr
LIBDIR=$(PREFIX)/lib
SBINDIR=/sbin
CONFDIR=/etc/iproute2
DATADIR=$(PREFIX)/share
DOCDIR=$(DATADIR)/doc/iproute2
MANDIR=$(DATADIR)/man
ARPDDIR=/var/lib/arpd# Path to db_185.h include
DBM_INCLUDE:=$(ROOTDIR)/usr/includeSHARED_LIBS = y
DEFINES= -DRESOLVE_HOSTNAMES -DLIBDIR=\"$(LIBDIR)\"
ifneq ($(SHARED_LIBS),y)
DEFINES+= -DNO_SHARED_LIBS
endifDEFINES+=-DCONFDIR=\"$(CONFDIR)\"
#options for decnet
ADDLIB+=dnet_ntop.o dnet_pton.o#options for ipx
ADDLIB+=ipx_ntop.o ipx_pton.oCC = gcc
HOSTCC = gcc
DEFINES += -D_GNU_SOURCE
CCOPTS = -O2
WFLAGS := -Wall -Wstrict-prototypes -Werror -Wmissing-prototypes
WFLAGS += -Wmissing-declarations -Wold-style-definition
WFLAGS += -Wno-error=unused-resultCFLAGS = $(WFLAGS) $(CCOPTS) -I../include $(DEFINES)
YACCFLAGS = -d -t -vSUBDIRS=lib ip tc bridge misc netem genl man
LIBNETLINK=../lib/libnetlink.a ../lib/libutil.a
LDLIBS += $(LIBNETLINK)all: Config
@set -e; \
for i in $(SUBDIRS); \
do $(MAKE) $(MFLAGS) -C $$i; doneConfig:
sh configure $(KERNEL_INCLUDE)install: all
install -m 0755 -d $(DESTDIR)$(SBINDIR)
install -m 0755 -d $(DESTDIR)$(CONFDIR)
install -m 0755 -d $(DESTDIR)$(ARPDDIR)
install -m 0755 -d $(DESTDIR)$(DOCDIR)/examples
install -m 0755 -d $(DESTDIR)$(DOCDIR)/examples/diffserv
install -m 0644 README.iproute2+tc $(shell find examples -maxdepth 1 -type f) \
install -m 0644 $(shell find examples/diffserv -maxdepth 1 -type f) \
@for i in $(SUBDIRS) doc; do $(MAKE) -C $$i install; done
install -m 0644 $(shell find etc/iproute2 -maxdepth 1 -type f) $(DESTDIR)$(CONFDIR)snapshot:
echo "static const char SNAPSHOT[] = \""`date +%y%m%d`"\";" \
> include/SNAPSHOT.hclean:
@for i in $(SUBDIRS) doc; \
do $(MAKE) $(MFLAGS) -C $$i clean; doneclobber:
touch Config
$(MAKE) $(MFLAGS) clean
rm -f Config cscope.*distclean: clobber
cscope:
cscope -b -q -R -Iinclude -sip -slib -smisc -snetem -stc.EXPORT_ALL_VARIABLES:
hege1989
Jester01
#18729
Igazad van. Ott van. Itt hol kéne kikapcsolni?
#!/usr/bin/make -f
DEB_BUILD_GNU_TYPE := $(shell dpkg-architecture -qDEB_BUILD_GNU_TYPE)
DEB_HOST_GNU_TYPE := $(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_GNU_TYPE)ifeq ($(DEB_BUILD_GNU_TYPE),$(DEB_HOST_GNU_TYPE))
CROSS :=
else
CROSS := CC=$(DEB_HOST_GNU_TYPE)-gcc
endif%:
dh $@override_dh_clean:
dh_clean
make distclean
-rm -f doc/*.txtoverride_dh_installexamples:
dh_installexamples -p iproute-doc examples/*override_dh_shlibdeps:
dh_shlibdeps -a -Xq_atm.so -Xm_xt.so -Xm_ipt.sooverride_dh_auto_configure:
$(CROSS) dh_auto_configureoverride_dh_auto_build:
$(MAKE) -C doc all
$(MAKE) KERNEL_INCLUDE=./include $(CROSS) -
hege1989
Jester01
#18725
Hasonló sorok ismétlődnek egymás után:
gcc -Wall -Wstrict-prototypes -Werror -Wmissing-prototypes -Wmissing-declarations -Wold-style-definition -Wno-error=unused-result -O2 -I../include -DRESOLVE_HOSTNAMES -DLIBDIR=\"/usr/lib\" -DCONFDIR=\"/etc/iproute2\" -D_GNU_SOURCE -DCONFIG_GACT -DCONFIG_GACT_PROB -DIPT_LIB_DIR=\"/lib/xtables\" -DYY_NO_INPUT -c -o q_mqprio.o q_mqprio.c
gcc -Wall -Wstrict-prototypes -Werror -Wmissing-prototypes -Wmissing-declarations -Wold-style-definition -Wno-error=unused-result -O2 -I../include -DRESOLVE_HOSTNAMES -DLIBDIR=\"/usr/lib\" -DCONFDIR=\"/etc/iproute2\" -D_GNU_SOURCE -DCONFIG_GACT -DCONFIG_GACT_PROB -DIPT_LIB_DIR=\"/lib/xtables\" -DYY_NO_INPUT -c -o q_codel.o q_codel.cnstat.c: In function ‘main’:
nstat.c:571:14: warning: ignoring return value of ‘ftruncate’, declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
nstat.c:615:12: warning: ignoring return value of ‘ftruncate’, declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
hege1989
Jester01
#18723
Na ez is működik KÖSZÖNÖM!
Viszont a következő parancs kiadása is hibával végződik.
Nem szeret ez engem.#dpkg-buildpackage -rfakeroot -uc -b
cc1: all warnings being treated as errors
make[3]: *** [lnstat.o] Error 1
make[3]: Leaving directory `/home/mipv6/iproute2/misc'
make[2]: *** [all] Error 2
make[2]: Leaving directory `/home/mipv6/iproute2'
make[1]: *** [override_dh_auto_build] Error 2
make: *** [build] Error 2
dpkg-buildpackage: error: debian/rules build gave error exit status 2Ez a futás vége. Elég hosszan futott.
hege1989
Jester01
#18720
Megoldódott a patch. Már nem dob ilyen hibást. Már más van:
patching file /home/mipv6/Downloads/wakoond-mip6d-ng-e1627981bdcf/patches/iproute2/3.8/Ubuntu.patch
Hunk #1 FAILED at 116.
1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file /home/mipv6/Downloads/wakoond-mip6d-ng-e1627981bdcf/patches/iproute2/3.8/Ubuntu.patch.rej
Hunk #1 FAILED at 94.
Hunk #1 FAILED at 73.
Hunk #2 FAILED at 487.
2 out of 2 hunks FAILED -- saving rejects to file /home/mipv6/Downloads/wakoond-mip6d-ng-e1627981bdcf/patches/iproute2/3.8/Ubuntu.patch.rej -
hege1989
Patchalnem kéne az iproute2-t.
Van hozzá egy ilyen leírásom:1. Tools you'll need
sudo apt-get install build-essential fakeroot dpkg-dev devscripts
sudo apt-get build-dep iproute2. Getting the source
git clone git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/shemminger/iproute2.git
git tag -l
patch -p1 -d iproute2 -i <MIP6D-NG-SRC-TREE>patches/iproute2/<VERSION>/*4. Building package
cd iproute2
dpkg-buildpackage -rfakeroot -uc -b5. Installation
sudo dpkg -i iproute-<VERSION>-*.debStep 1 még megy
. A másodikon viszont már nem jutok túl. Egyszer működött a git clone ha https-el és nem git-tel indítottam. git tag -l viszont nem megy. A patch parancsot pedig ha beírom behelyettesítve az értékeket akkor system problem-et ír..../patches/iproute2/3.8/ mappában van kernel_xfrm6_raw.patch és Ubuntu.patch van
Tud valaki segíteni?
hege1989
Most egy újabb problémám adódott. Radvd-t használok Router advertisement üzenetek küldésére.
A radvd egy routernek kikiáltott ubuntu serveren fut és össze van kötve egy klienssel.
Ennek a kliensnek szeretnék RA-ban hirdetett prefixel címet adni.
Tsharkkal megnézve a kliensen az RA üzenetek jönnek de mégsem kap az interface belőle címet.Tudja valaki, hogy ez miért lehet?
A radvd konfig elvileg jó mert tegnap még ment
hege1989
Találkozott már valaki olyan hibával, hogy a pingeléskor azt kapom, hogy:
connect: operation not permitted
Rootként csinálok mindent.Ha sima IPv6-ot használok akkor megy de ha
MIPv6-ot használok még a ping6 ::1 sem megy.
MIPv6-ot egy daemon csinálja és valahogy az foghatja vissza
a pinget.ezt találtam eddig:
ip6tables -P INPUT ACCEPT
ip6tables -P OUTPUT ACCEPT
ip6tables -P FORWARD ACCEPTnem segített
és az ufw-ban engedélyezve van az IPv6Van valaminek ötlete?
- Windows 11
- Viccrovat
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- HIBÁTLAN iPhone XR 64GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4490,100% Akksi
- Bomba ár! HP EliteBook 2570P - i7-3GEN I 8GB I 128SSD I DVDRW I 12,5" HD I W10 I Garancia!
- Dell Wyse 5470,14",FHD,Touch,N4100 CPU,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Intel Ultra 7 265KF / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB Nvme SSD
